29 เมษายน 2024, 09:30:58 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  FLASH ROM boardYF82c ใครว่าเรื่องยาก.....เป็นพี้นฐานการ flash ได้สำหรับทุกบอร์ด  (อ่าน 164337 ครั้ง)
« เมื่อ: 15 กันยายน 2009, 08:37:49 »
**********ค่อยๆ อ่านนะครับ ใจเย็นๆ  อ่านให้เข้าใจก่อน ค่อยลงมือทำ
เรื่องสำคัญอีกเรื่องคือ
 ต้องรู้ รุ่นเครื่องของตัวท่านเองก่อน ว่า เป็นรุ่นไหน 32c  72c  82c   82a   84a Huh?
 ค่อยจัดหารอม จากห้องรอม มา flash[/size]
สองสามวันนี้ มี หลายท่านประสบปัญหา ไม่เข้าใจ กระบวนการ Flash rom ของ board oem YF รุ่นต่างๆ
พบปัญหา ค้างหน้าแรก ที่ bootlogo แล้ว วน ไปวนมา ไม่ยอมเข้าสู่ หน้า shell menu
เลย ขออนุญาต อฺธิบาย วิธี คร่าวๆ พร้อมรูป ประกอบเริ่มต้นจากตัวพี้นฐาน ที่ยอดนิยม oemboard YF 82c ดังนี้นะครับ
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
sd card หาความจุต่ำๆ สัก 256 หรือ 512 m ได้ จะดีมาก ถ้าไม่ได้ 1 g ก็ ยังพอไหว แต่ ไม่อยากให้ใช้ 2g ขี้นไป มันใหญ่เกินจำเป็น และบางครั้ง ผมใช้ flash ก็ไม่ผ่าน เจออาการ วน ที่ bootlogoเหมือนกัน
สายชาร์จ บ้าน ชาร์จไฟหัว mini usb อย่างต่ำ 1.2 a ขึ้นไป ชาร์จ ให้นานๆ หนอ่ยครับ ถ้าไฟไม่พอ บอร์ด ตระกูล yf จะ safe ตัวเอง ไม่ยอมให้เข้าสูกระบวนการ flash ( เวลา flash ชาร์จทิ้งไว้นานๆ ใจเย็นๆ ครับ อย่ารีบร้อน )
ต่อมา เป็น ข้อมูลที่ เจ้าของเครื่องควรจะรู้ จริงๆ ว่าเครื่องของตัวเอง เป็น บอร์ด รุ่นไหน ใช้รอม รุ่นไหน โดยเข้าไปที่ system info
ก็จะเห็น รุ่นของรอม เป็น 82c ดังภาพ
ถ้าเป็นรุ่นตัวเลข ก็ จะโชว์ ว่า romversion 82A 84A 32C แตกต่างกันไป
ทีนี้พอเรารู้รุ่นแล้ว ก็หารอมให้ตรงรุ่นโหลดมาเก็บไว้ ในที่นี้ ขอกล่าวถึง ชุดรอม ของ yf82c ซึ่ง ไฟล์ พี้นฐานมีอยู่ แค่ 2 ไฟล์ คือ
os82c.img สำหรับสร้างวินโดว์
YFAPP.WZP สำหรับสร้าง shell menu เครื่อง
ดังนี้
ต่อมา ก๊อป ไฟล์ ชุดรอม ที่โหลดมาได้ ดังภาพ เข้าไปใน sd card ที่ format ไว้แล้ว ( format เป็น fat ธรรมดานะครับ )
แล้ว จับ sd card ยัดเข้าไปในเครื่อง สวดมนต์ 1 บทดังนี้ " พุทธัง อะระหัง อย่าให้ เครื่องพัง อย่าให้ ข้าน้อย เสียตัง ซื้อเครื่องใหม่ เลยนะ สาธุ " แล้ว จิ้ม reset 1 ที เพี้ยง.........
เข้าสูกระบวนการ flash ดังภาพต่อไปนี้
ภาพแรก คือ บอร์ด พบชุดไฟล์ สำหรับการ flash
Update Start......
และ กำลังอ่าน ไฟล์ รอม ว่า สมบูรณ์ หรือไม่
ต่อมา บอร์ดสั่งให้ เขียน วินโดว์ ใหม่ ให้กับเครื่อง ดังนี้
ค่อยๆ สังเกตนะครับ ถ้าไฟล์ ไม่มีปัญหา มันจะ ค่อยๆวิ่ง จนเต็ม
แต่ ถ้า ชุดไฟล์ มีปัญหาหรือ ไฟ ยังเข้า แบตไม่พอ จะเร็ว มาก และกลับไปสู่ bootlogo หน้าแรก แล้วนิ่งไปเลย
ต่อมา เครื่องจะ ออก จาก หน้า flash rom เข้าสู bootlogo หน้าแรก แต่ไม่ค้าง
และจะขึ้นข้อความดังนี้ สำหรับการเข้าสูกระบวนการ flah shell menu
ก็ กด yes แล้วก็ เข้าสูกระบวนการ flash shell ต่อไปดังภาพ
จนเสร็จ จะมีคำเตือนแสดงว่า success แปลว่า เสร็จ หลำ--------> สำเร็จ อิอิ
แต่ อย่าเพิ่งใจร้อน อ่านข้อความให้ละเอียด
ข้อความบอกเอาไว้ ว่า ให้ ถอด sd card ออก แล้วก็ กด ok เราก็ ถอดออก แล้วจิ้มโอเค เพราะถ้าไม่ถอด กด ok ไป เครื่องก็จะ วนเข้าไปสู่กระบวนการ flash rom ใหม่อีกครั้งนั่นเอง
พอ restart ใหม่แล้ว เครื่องก็ จะเข้าสู่ menu shell ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หน้าส้ม หน้าขาว หน้าดำ ขึ้นอยู่กับ ไฟล์ YFAPP.WZP ที่เราใส่ลงไป
ดังนี้
หมายเหตุ หวังว่าพอเป็นประโยชน์ กับ มือใหม่ๆ ที่ อยากจะลองflash rom ลอง rom ตัวอื่น หรือ มือใหม่ ที่ ประสบปัญหากับอาการต่างๆ แล้วอยาก flash ให้เครือ่งกลับ ไปเป็นเหมือนตอนที่ซ์้อมา   ขออภัย ที่ เขียนได้ ไม่ค่อยสวยงาม เพราะ เขียนบทความไม่เก่ง เก่งแต่ พูดอย่างเดียว อิอิ  Grin
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2009, 08:40:15 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
gaewwilai
vip 1 y
ID number: 2882
กระทู้: 54
Send Money to gaewwilai
-ได้ให้: 65
-ได้รับ: 32
« ตอบ #61 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2009, 12:42:45 »
เครื่องผม 5" มี Bluetooth/AV IN
RomVersion : 7DB82c.YF.F.3.25
Software Version : V3.09.26
คืออยากสอบถามว่าถ้าเครืองผมมีปัญหา ผมต้องใช้ RomVersion : 7DB82c.YF.F.3.25 เท่านั้นใช่ไหมครับ
แล้ว Software Version ละครับ ต้องเป็นตัวนี้ด้วยหรือปล่าว V3.09.26
Software Version คืออะไรอ่ะครับ เพราะบางที ลองหาดู ROM เหมือนกันเลย แต่ Software Version คนละตัว
เลย งง ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะครับ Huh?
« ตอบ #62 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2009, 13:00:42 »
82C   เปลี่ยนรอมได้หลายตัวครับ ไม่จำเป็นต้องเป็น version เดิม ขอให้ได้รอมมา ที่ชื่อว่า os82c.img   อย่าไปเอาของ 82a   82a4  84a  มาrename แค่นั้นพอครับ
« ตอบ #63 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2009, 13:07:35 »
อาจจะเป็นการผลิตมาคนละล็อตก็ได้ค่ะ version จึงแตกต่างกัน  แต่ถ้ามีปัญหาสามารถหา rom ที่ version ใกล้เคียงกันมาใช้แทนกันได้ค่ะ เพียงแต่ต้องหาที่มี bluetooth เหมือนกัน ไม่ยังงั้นจะไม่สามารถใช้ bluetooth ได้ค่ะ
ID number: 327
« ตอบ #64 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2009, 13:44:00 »
Software Version คนละตัวสามารถใช้ด้วยกันได้ แต่หากใส่ไม่ตรงกับของที่ได้มาอาจลดประสิทธิภาพของมันลง
ผมมีเครื่อง YF82C มาเดิมๆฟัง FM ในกทม.ได้ พอใช้ ROM อื่นๆที่เป็น YF82C ในห้องรอม เวอชั่นอื่น Flash ดูปุ๊บสถานที่เดียวกันปรากฏใช้ไม่ได้
แต่สมาชิกที่เชียงใหม่ที่ผมส่งเครื่องไปดันใช้ FM Transmitter ได้
จึงคาดเดาว่าประสิทธิภาพบางตัวลดลงถ้าไม่เหมาะกับตัวมันครับ แต่ YF ดีอยู่อย่าง Flash ผิด มีโอกาสฟื้นคืนชีพไม่เหมือน PV ครับ
คุณหนุ่ม
ชื่อหนุ่ม แต่ แก่
ID number: 23
กระทู้: 589
$2910.10 credits
Send Money to คุณหนุ่ม
-ได้ให้: 231
-ได้รับ: 2900
« ตอบ #65 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2009, 14:32:13 »
ณ ปัจจุบัน YF มีการพัฒนา PBCA ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นออกมาเรื่อยๆ แน่นอนต้องมีการเปลี่ยนแปลง Rom ที่ใช้
หากจำเป็นต้อง falsh rom สมควรหารุ่นที่ใกล้เคียงกัน เพราะการใช้ Rom ผิดรุ่นจะทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมลดไป navigator program บางตัว อาจจะอืด จนใช้งานไม่ได้ อีกทั้ง function บาง function ก็อาจจะทำงานไม่สมบูรณ์
สำหรับ software version คือ shell version, shell นี้จะทำงานหลังจาก boot logo ในส่วนนี้ก็แล้วแต่ชอบ เวลา flash rom ใหม่จึงไม่จำเป็นเท่าไร ดูอย่างคุณ eak_1V แกไม่แยแส shell ที่ติดมากับเครื่องเลย ใช้แต่  shell ของ wolf เห็นบอกว่า shell ที่มากับเครื่องกิน ram มาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ธันวาคม 2009, 15:18:41 โดย คุณหนุ่ม » บันทึกการเข้า
Facebook -->>
https://www....797103691336
gaewwilai
vip 1 y
ID number: 2882
กระทู้: 54
-ได้ให้: 65
-ได้รับ: 32
« ตอบ #66 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2009, 16:57:00 »
งั้นไม่ทราบว่า ใครมี ROM กับ Software เวอร์ชั่นนี้มั่งครับ
คือเครื่องผมมี AV กับ บลูทูส อ่อครับ
« ตอบ #67 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2009, 17:09:33 »
ใช้ rom reader ดูด os  ของเครื่องออกมา และ เข้าไป ใน \residentflash2    backup folder yfapp ที่อยู่ในเครื่องออกมาเก็บไว้ครับ  วันหลังมีปัญหา จะได้เอามา ใช้ได้ครับ
gaewwilai
vip 1 y
ID number: 2882
กระทู้: 54
-ได้ให้: 65
-ได้รับ: 32
« ตอบ #68 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2009, 13:49:37 »
แล้ว PROGRAM rom reade หาได้จากที่ไหนครับ พอมี link ให้โหลดไหมครับ Huh?
TTC287
ID number: 2847
กระทู้: 164
Send Money to TTC287
-ได้ให้: 88
-ได้รับ: 202
« ตอบ #69 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2009, 21:03:58 »
ท่านทีมี ปัญหาเครื่อง เกียวกับเรื่อง software  มาโพสถามกันได้ ไม่ต้องเกรงใจนะครับ
แต่ ถ้า เรื่อง ฮาร์ดแวร์ เช่น เปิดไม่ติดบ้าง  จอขาดบ้าง ไฟ led  กระพริบบ้าง ถ้า ยังแก้ปัญหา ด้วยตัวเอง หรือหาข้อมูล ไม่ได้
 ลองติดต่อ คนที่ขายเครื่องให้ท่านก่อนดีกว่านะครับ อย่าแกะเครื่องเองเลย
เพราะ ส่วนใหญ่ เครื่องจะมีประกัน กับทาง โรงงานอยู่แล้ว  คนขายน่าจะส่งเครื่อง เคลม ให้ท่านได้
ส่วนใหญ่ถ้าลงรอมใหม่แล้วเกิดปัญหา สามารถเคลมได้หรือป่าวครับ
ถ้าไม่ได้ผมก็จะส่งให้คนขายก่อน จะได้ยังไม่ลงรอมใหม่ Tongue
ttl4567
LT Membersผู้สนับสนุน
ID number: 110
กระทู้: 21
$5.00 credits
Send Money to ttl4567
-ได้ให้: 218
-ได้รับ: 100
« ตอบ #70 เมื่อ: 10 มกราคม 2010, 17:19:57 »
ถ้าอัพผิดแล้วเครื่องดับ สามารถ กูได้หรือเปล่าครับ 82AV4 ครับ เสียบชาร์จขึ้นส้ืม ครับ
« ตอบ #71 เมื่อ: 10 มกราคม 2010, 21:19:16 »
เอารอมอะไร แฟลชเข้าไปแล้วดับครับ
hondajazz
x1s8lt memberผู้สนับสนุน
ID number: 7
กระทู้: 834
Send Money to hondajazz
-ได้ให้: 473
-ได้รับ: 1990
« ตอบ #72 เมื่อ: 12 มกราคม 2010, 20:18:39 »
พอดีผม flash rom ใหม่ซึ่งเป็นรุ่น 82C ด้วย
Rom : DedAo GPS (DEDAO 82C+AV IN ) Board form YF 4.3"
http://www.n...?topic=779.0
ทุกอย่างผ่านดีครับแต่มีปัญหาตรงที พอใช้ igo นำทางไปสักพักมันจะฟ้องว่า mem ไม่พอครับซึ่งแต่ก่อนไม่มีปัญหา
แล้วทำไหมของผมมัน flash ได้แต่
jtdAppUpdate_82c.swp
xip82c.nb0
พวกนามสกุล *.img flash ไม่ได้เลยครับ :newe8:
« ตอบ #73 เมื่อ: 12 มกราคม 2010, 21:10:26 »
xip82c.nb0
DEDAO  พัฒนารอมเป็นของตัวเองครับ    ชุดไฟล์เลยชื่อไม่เหมือนกัน
อย่า rename  นะครับ อันตราย ไม่มีความปลอดภัยต่อเครื่อง
hondajazz
ID number: 7
กระทู้: 834
-ได้ให้: 473
-ได้รับ: 1990
« ตอบ #74 เมื่อ: 12 มกราคม 2010, 21:17:39 »
ของผมไม่น่าจะใช่ DEDAO นะครับ เพราะว่าผมซื่อมาจาก Ebay เลยไม่แน่ใจว่าเป็นของใครแต่ flash ด้วย img จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับแต่ถ้าใช้ rom ของ DEDAO มันจะ flash ได้ครับ
« ตอบ #75 เมื่อ: 12 มกราคม 2010, 21:25:03 »
ก่อนที่จะ flashrom เข้าไป
หน้าตา  shell เดิมที่ติดมากับเครื่องเป็นยังไงเหรอครับ ได้ เก็บรูปเอาไว้หรือเปล่าครับ ขอดูหน่อยนะครับ
hondajazz
ID number: 7
กระทู้: 834
-ได้ให้: 473
-ได้รับ: 1990
« ตอบ #76 เมื่อ: 12 มกราคม 2010, 21:29:01 »
เหมือนหน้าแรกเลยครับ
ก่อนหน้านี้ เคย เอา รอม 82c ตัวอื่นๆ ในห้องรอม flash แล้วแต่ไม่เข้าใช่มั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มกราคม 2010, 21:43:28 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
hondajazz
ID number: 7
กระทู้: 834
-ได้ให้: 473
-ได้รับ: 1990
« ตอบ #77 เมื่อ: 13 มกราคม 2010, 03:38:16 »
ใช่แล้วครับ rom ตัวอื่นในห้องรอม flash ไม่เข้าเลยครับยกเว้นตัวนี้ครับ
ตอนน้ลอง flash ด้วย rom ตัวนี้ครับได้ผลอย่างไรเดียวแจ้วให้ทราบครับ
http://depos...es/g7uohl1ga
สามรถเปลี่ยนภาพ bootsceen ได้โดย file ชื่อ LogoG430.bmp ครับ
ลอง run ดูแล้วมีอาการเหมือนเดิมครับที่เดิมด้วยประมาณกิโลที่ 50
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2010, 06:15:52 โดย hondajazz » บันทึกการเข้า
« ตอบ #78 เมื่อ: 13 มกราคม 2010, 07:51:03 »
คาดว่า รอม DEDAO  ตัวใหญ่ กว่า มาตรฐาน yf  นิดหนอ่ยครับ เลย ทำไห้ แรมที่เหลือ น้อยไปหน่อย
hondajazz
ID number: 7
กระทู้: 834
-ได้ให้: 473
-ได้รับ: 1990
« ตอบ #79 เมื่อ: 13 มกราคม 2010, 08:14:48 »
rename 82c.img เป็น xip82c.nb0 ได้ไหมครับ Huh?
« ตอบ #80 เมื่อ: 13 มกราคม 2010, 08:29:03 »
rename  ได้ แต่ไม่อยากให้ลองเลยครับ     ถ้าดับไปนี่  ไม่แน่ใจว่าเอารอมตัวเดิมใส่แล้วจะฟื้นหรือเปล่าครับ
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7   ขึ้นบน
อยากทราบวิธี flash rom
ห้องรอม
thinnakorn 17 11377 กระทู้ล่าสุด 10 มีนาคม 2010, 11:28:45
โดย thinnakorn
เตือนมือใหม่อ่านก่อนจะหา ROM มา Flash GPS, GPS จีนเล่น
ห้องรอม
Groovygang 13 20753 กระทู้ล่าสุด 10 พฤษภาคม 2013, 21:24:34
โดย kj2514
หารุ่น และ ยี่ห้อ ไม่เจอ และถามเรื่องการ Flash Rom
windowman 4 4064 กระทู้ล่าสุด 02 สิงหาคม 2010, 21:18:34
โดย windowman
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.093 วินาที กับ 73 คำสั่ง
