29 มีนาคม 2024, 12:09:39 *
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  FLASH ROM boardYF82c ใครว่าเรื่องยาก.....เป็นพี้นฐานการ flash ได้สำหรับทุกบอร์ด  (อ่าน 159702 ครั้ง)
« เมื่อ: 15 กันยายน 2009, 08:37:49 »
**********ค่อยๆ อ่านนะครับ ใจเย็นๆ  อ่านให้เข้าใจก่อน ค่อยลงมือทำ
เรื่องสำคัญอีกเรื่องคือ
 ต้องรู้ รุ่นเครื่องของตัวท่านเองก่อน ว่า เป็นรุ่นไหน 32c  72c  82c   82a   84a Huh?
 ค่อยจัดหารอม จากห้องรอม มา flash[/size]
สองสามวันนี้ มี หลายท่านประสบปัญหา ไม่เข้าใจ กระบวนการ Flash rom ของ board oem YF รุ่นต่างๆ
พบปัญหา ค้างหน้าแรก ที่ bootlogo แล้ว วน ไปวนมา ไม่ยอมเข้าสู่ หน้า shell menu
เลย ขออนุญาต อฺธิบาย วิธี คร่าวๆ พร้อมรูป ประกอบเริ่มต้นจากตัวพี้นฐาน ที่ยอดนิยม oemboard YF 82c ดังนี้นะครับ
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
sd card หาความจุต่ำๆ สัก 256 หรือ 512 m ได้ จะดีมาก ถ้าไม่ได้ 1 g ก็ ยังพอไหว แต่ ไม่อยากให้ใช้ 2g ขี้นไป มันใหญ่เกินจำเป็น และบางครั้ง ผมใช้ flash ก็ไม่ผ่าน เจออาการ วน ที่ bootlogoเหมือนกัน
สายชาร์จ บ้าน ชาร์จไฟหัว mini usb อย่างต่ำ 1.2 a ขึ้นไป ชาร์จ ให้นานๆ หนอ่ยครับ ถ้าไฟไม่พอ บอร์ด ตระกูล yf จะ safe ตัวเอง ไม่ยอมให้เข้าสูกระบวนการ flash ( เวลา flash ชาร์จทิ้งไว้นานๆ ใจเย็นๆ ครับ อย่ารีบร้อน )
ต่อมา เป็น ข้อมูลที่ เจ้าของเครื่องควรจะรู้ จริงๆ ว่าเครื่องของตัวเอง เป็น บอร์ด รุ่นไหน ใช้รอม รุ่นไหน โดยเข้าไปที่ system info
ก็จะเห็น รุ่นของรอม เป็น 82c ดังภาพ
ถ้าเป็นรุ่นตัวเลข ก็ จะโชว์ ว่า romversion 82A 84A 32C แตกต่างกันไป
ทีนี้พอเรารู้รุ่นแล้ว ก็หารอมให้ตรงรุ่นโหลดมาเก็บไว้ ในที่นี้ ขอกล่าวถึง ชุดรอม ของ yf82c ซึ่ง ไฟล์ พี้นฐานมีอยู่ แค่ 2 ไฟล์ คือ
os82c.img สำหรับสร้างวินโดว์
YFAPP.WZP สำหรับสร้าง shell menu เครื่อง
ดังนี้
ต่อมา ก๊อป ไฟล์ ชุดรอม ที่โหลดมาได้ ดังภาพ เข้าไปใน sd card ที่ format ไว้แล้ว ( format เป็น fat ธรรมดานะครับ )
แล้ว จับ sd card ยัดเข้าไปในเครื่อง สวดมนต์ 1 บทดังนี้ " พุทธัง อะระหัง อย่าให้ เครื่องพัง อย่าให้ ข้าน้อย เสียตัง ซื้อเครื่องใหม่ เลยนะ สาธุ " แล้ว จิ้ม reset 1 ที เพี้ยง.........
เข้าสูกระบวนการ flash ดังภาพต่อไปนี้
ภาพแรก คือ บอร์ด พบชุดไฟล์ สำหรับการ flash
Update Start......
และ กำลังอ่าน ไฟล์ รอม ว่า สมบูรณ์ หรือไม่
ต่อมา บอร์ดสั่งให้ เขียน วินโดว์ ใหม่ ให้กับเครื่อง ดังนี้
ค่อยๆ สังเกตนะครับ ถ้าไฟล์ ไม่มีปัญหา มันจะ ค่อยๆวิ่ง จนเต็ม
แต่ ถ้า ชุดไฟล์ มีปัญหาหรือ ไฟ ยังเข้า แบตไม่พอ จะเร็ว มาก และกลับไปสู่ bootlogo หน้าแรก แล้วนิ่งไปเลย
ต่อมา เครื่องจะ ออก จาก หน้า flash rom เข้าสู bootlogo หน้าแรก แต่ไม่ค้าง
และจะขึ้นข้อความดังนี้ สำหรับการเข้าสูกระบวนการ flah shell menu
ก็ กด yes แล้วก็ เข้าสูกระบวนการ flash shell ต่อไปดังภาพ
จนเสร็จ จะมีคำเตือนแสดงว่า success แปลว่า เสร็จ หลำ--------> สำเร็จ อิอิ
แต่ อย่าเพิ่งใจร้อน อ่านข้อความให้ละเอียด
ข้อความบอกเอาไว้ ว่า ให้ ถอด sd card ออก แล้วก็ กด ok เราก็ ถอดออก แล้วจิ้มโอเค เพราะถ้าไม่ถอด กด ok ไป เครื่องก็จะ วนเข้าไปสู่กระบวนการ flash rom ใหม่อีกครั้งนั่นเอง
พอ restart ใหม่แล้ว เครื่องก็ จะเข้าสู่ menu shell ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หน้าส้ม หน้าขาว หน้าดำ ขึ้นอยู่กับ ไฟล์ YFAPP.WZP ที่เราใส่ลงไป
ดังนี้
หมายเหตุ หวังว่าพอเป็นประโยชน์ กับ มือใหม่ๆ ที่ อยากจะลองflash rom ลอง rom ตัวอื่น หรือ มือใหม่ ที่ ประสบปัญหากับอาการต่างๆ แล้วอยาก flash ให้เครือ่งกลับ ไปเป็นเหมือนตอนที่ซ์้อมา   ขออภัย ที่ เขียนได้ ไม่ค่อยสวยงาม เพราะ เขียนบทความไม่เก่ง เก่งแต่ พูดอย่างเดียว อิอิ  Grin
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2009, 08:40:15 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
« ตอบ #101 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2010, 10:49:58 »
ใช่ครับ มันเป็น windows จีน พอมีรอมตัวใหนใช่ได้บ้างครับ
การflash rom มีความเสี่ยงนะครับ
ผมก็ตอบไม่ได้ว่า rom ตัวไหนใช้ได้ หรือใช้ไม่ได้ ครับ
อยู่ที่การตัดสินใจของเจ้าของเครื่องเป็นสำคัญ
ถ้า flash แล้วผ่าน ก็ รอดไป แต่ถ้า flash แล้วดับ เครื่องหลายพัน ก็ต้องกลายเป็นที่ทับกระดาษไปพลางๆ จนกว่า หารอมตรงรุ่นมาแก้ไขได้
ถ้าอยาก flash จริงๆ แนะนำให้ หารอมที่เป็น 82c  eng ในห้องรอม ครับ
« ตอบ #102 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2010, 02:39:06 »
thank you very much
รบกวนช่วยไปอ่านกฎระเบียบของเว็บก่อน post  จะได้มาจอยด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะ  ไม่อย่างนั้น  redcard redcard redcard
siraporn_korat
สวัสดีโคราช>> navthai.net@korat <<
ID number: 3097
กระทู้: 26
Send Money to siraporn_korat
-ได้ให้: 32
-ได้รับ: 33
« ตอบ #103 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2010, 00:28:17 »
ขอบคุณคัรบพี่ ลองแล้วอย่างอื่นใช้ได้หมด แต่ FM Transmitter ยังใช้ไม่ได้เสียบที่ชาร์จจุดบุหรี่ในรถยนต์ แล้วก็ยังไม่ขึ้นครับ ในเมนู Setting มี FM Transmitter พอกดเขาไป หน้านี้มี เช็กบล็อก Use FM /Frequency /Use FM , Bugle inalidation แค่นี้เอง พอติ๊กตรง Use FM ปกติมันจะตัดเสียงจากตัวเครื่ง แล้วส่งสัญญาน ไปที่คลื่อน FM แต่ไม่มีส่ง ไม่มีเสียงเลย ครับ
ถ้าตอนนี้ใช้ได้ ก็ต้องใช้ไปก่อนแล้วละครับ
เพราะ เลขรอม รุ่นเดิม คุณ sam ก็ไม่ได้จดเอาไว้    ตอนนี้ flash ไปแล้ว เลขมันก็เปลี่ยนไปแล้ว  ทำอะไรไม่ได้มาก
คิดในแง่ดี ไว้ก่อนว่า  ยังใช้ได้ ดีกว่าได้ที่ทับกระดาษ ครับ
ของผมก็เป็นครับ FM transmitter ใช้ไม่ได้ Rom:82C FAbar ครับ ใครมีช่วยบอกด้วย ตอนนี้ ลง  black shell รูปเข็มทิศ ครับ
eak_1v :   Huh? FAbar หมายถึง 82C YFBAR  หรือเปล่าครับ     ส่วน rom82c รุ่นใหม่ๆ สงสัยต้องลองถามคุณเจต groovygang ดูครับ เห็นเคยเล่าว่า เจอปัญหาเรื่อง fm แล้วดูดรอมของอีกเครื่องออกมา แก้ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กุมภาพันธ์ 2010, 09:42:54 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
ID number: 327
« ตอบ #104 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2010, 10:33:22 »
FM ใช้ไม่ได้อาจเกิดจากการที่เราใส่ ROM ผิดเวอชั่นลงไปในเครื่อง ถ้าไม่มีอะไรต้องเสียแล้ว ลองโหลดรอม YF82C ในห้องรอมลองดูทีละตัวก็ไม่เสียหายอะไร
ปล. ควรมีรอมเก่าเก็บที่คิดว่าใช้ได้ก่อนลองนะครับ
Odeng
ID number: 5284
กระทู้: 19
Send Money to Odeng
-ได้ให้: 65
« ตอบ #105 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 13:41:40 »
   งานเข้าจนได้ครับ เครื่อง 5" ขอบส้ม ROM เดิมก็ Version เดียวกับคุณ eak_1v  ทดลองลง ROM ของ 82C ปรากฏว่าไม่ผ่าน ค้างอยู่หน้า bootlogo ทดลองเพิ่มอีกหลายตัวก็ยังไม่ผ่าน  เรื่องไฟแบตเตอรี่ก็ไม่น่ามีปัญหา เพราะเสียบก่อนลง ROM พักใหญ่ๆ
    ไม่ทราบว่าใครมีคำแนะนำอะไร หรือมี ROM ตัวอื่นให้ทดลอง  หรือกระทั่ง ROM ตัวเดิมก่อนก็ได้ครับ ขอรบกวนด้วย ขอบคุณครับ
     ตัวที่ทดลองไปก็ตามนี้ครับ
   1) อันนี้พี่ trex uploadให้ใน บอร์ดเก่าครับ   ver 2.25  มีผู้หญิงตัวเล็กๆ มายืนพูดน่ารัก ก่อนเข้าเมนูครับ
        http://www.f....25_3.03.RAR
   2) อันนี้ พี่ boycom upload ให้ใน บอร์ดเก่าครับ v9.25
       http://www.f...v3.012.8.zip
   3) http://rapid...3.0.12.8.rar
   4) http://www.u...159e5812e0da
« ตอบ #106 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 14:51:12 »
       http://www.filekeeper.org/download/shared/Rom_9.25-v3.012.8.zip
ค้างหน้า bootlogo ก่อน หรือ หลัง flashrom  ครับ
Odeng
ID number: 5284
กระทู้: 19
Send Money to Odeng
-ได้ให้: 65
« ตอบ #107 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 15:42:14 »
  ขอโทษครับ Post ไม่ค่อยเคลียร์  ค้างหลัง Flash ROM แต่เป็นก่อน Flash Shell เหมือนที่เตือนไว้ครับ คือ จะค้างอยู่หน้า Bootlogo แล้วก็นิ่งอยู่อย่างนั้น  โดยไม่มี Box --> Application Update ขึ้นมาให้กดเลือก YES หรือ No น่ะครับ
« ตอบ #108 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 16:13:38 »
ลองเปลี่ยน sd card  ดูหลายๆใบครับ
และใช้ไฟล์ ชุดนี้  3) http://rapid...3.0.12.8.rar
ทำซ้ำหลายๆครั้ง ถ้าไม่ผ่าน ก็รอสักพักให้ไฟเข้าอีกหน่อย ลองใหม่
ลองดูนะครับ   ถ้าบอร์ดหรือ hardware slot sd  ไม่เสียหาย มีสิทธิ์ ฟี้นครับ
Odeng
ID number: 5284
กระทู้: 19
Send Money to Odeng
-ได้ให้: 65
« ตอบ #109 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 16:35:38 »
  ขอบคุณครับ จะลองใช้ ROM ตัวนี้เป็นหลัก และก็ลองเปลี่ยน SD Card ตามที่แนะนำครับ มีอะไรคืบหน้าจะมา post อีกที
Odeng
ID number: 5284
กระทู้: 19
Send Money to Odeng
-ได้ให้: 65
« ตอบ #110 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2010, 11:31:34 »
  หลังจากทดลองไปเกือบ 1 วัน ยังไม่สำเร็จครับ  แต่มีจุดที่สังเกตบางอย่างตั้งแต่ตอน Flash ROM & Shell ครั้งแรกเลย
   1) ตั้งแต่ทดลองครั้งแรก Flash ROM จะผ่านด้วยดี ไม่มีปัญหา คือ พอแถบสเกลขึ้นเต็ม บรรทัดถัดมาก็จะขึ้นคำว่า Update OK และอีกบรรทัดก็จะขึ้นคำว่า Update Done  จากนั้นก็ไปหน้า Bootlogo เพื่อ Flash Shell
  2) แต่ทีนี้มันจะค้างอยู่หน้า Bootlogo โดยไม่มี BOX --> Application Update ให้เลือก YES หรือ NO ตามที่เคย post ถามไปแล้ว
  3) พอค้างอย่างนั้นสักพัก มันก็จะย้อนกลับไป Flash ROM ใหม่อีกครั้ง ก่อนที่จะมาค้างที่หน้า Bootlogo เหมือนข้อ 2 แต่คราวนี้ค้างถาวรไปเลย จนกว่าจะกดปุ่ม Reset ใหม่
  4) ที่สังเกตเพิ่มเติม คือพอลองหลายรอบแล้วก็ยังไม่ได้ ก็เลยหยุดไปทำอย่างอื่นก่อน  ส่วนเครื่องก็ต้องปล่อยค้างหน้า Bootlogo ไว้อย่างนั้น เพราะมันปิดไม่ได้ จนกระทั่งมันดับไปเพราะแบตหมด
  5) พอตอนเช้าก็เอามาชาร์จไฟจนเต็ม แล้วลองใหม่อีกครั้ง ครั้งแรกมันจะไม่ค้างอยู่ที่หน้า Bootlogo แต่จะค้างอยู่ที่หน้า Flash ROM แม้ว่าจะขึ้นว่าคำ Update OK และ Update Done แล้วก็ตาม ลองทิ้งไว้พักใหญ่ๆ ก็ยังค้างอยู่เหมือนเดิม(ลองแบบนี้ทั้ง 2 วัน อาการในครั้งแรกเหมือนกันเลย) จึงลองใหม่เป็นครั้งที่สอง  มันจะกลับมาวนตามข้อ 1-3 เหมือนเดิม
    มีเพิ่มเติมเท่านี้ครับ
eak_1v : ได้เก็บหน้า system info ไว้มั้ยครับ ขอดูอีกทีนะครับ   แล้วได้ลองเปลี่ยนการ์ดดูหรือยังครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มิถุนายน 2010, 11:48:45 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
Odeng
ID number: 5284
กระทู้: 19
Send Money to Odeng
-ได้ให้: 65
« ตอบ #111 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2010, 15:42:56 »
   คุณ eak ครับ ต้องขอโทษด้วยจริงๆ ด้วยความรีบร้อนและสะเพร่าของผม ผมแค่ดูว่า ROM และเห็นว่ามันเป็น Version เดียวกับคุณ eak ก็เลยไม่ได้เก็บไว้ครับ  ส่วน SD card ผมใช้ทั้งหมด 3 ใบแล้วครับ ไม่ผ่านเลยสักใบ
showme
VIP เมื่อ 25-01-10
ID number: 4112
$190.07 credits
Send Money to showme
-ได้ให้: 157
-ได้รับ: 16
« ตอบ #112 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2010, 23:46:16 »
อยากปรึกษา เรื่อง Flashrom GPS ครับ
โดย เครื่อง ผม มี รายละเอียด ดังนี้ ครับ
RomVersion: 82AV4.YFBAR.1026.040M26409A
Software version: V3.6.C020.9.19
OEM info: YFAtlas4
PlatformID: 5955414E46454E47
Device ID: 125CCEFD36511370
SDCARD ID : 9C64B3D9
เครื่อง เป็น windowce 6.0  ภาษา จี น ครับ จอ 4.3 นิ้ว
ผม เห็น ใน กระทู้ http://www.n...topic=2322.0  ซึ่ง มี rom version ตรงกับผม
ผมจะทำการอับเกรด ได้ เลย หรือป่าว  แล้ว จะมี ผล อย่างไร กับ ตัวเครื่องไหม
แล้ว อับ ยังไง ครับ  สอน ด้วย นะ ครับ
ปล แล้ว blackup  rom เก่า ไว้ ยังไง ครับ
eak_1v :  ผมว่าน่าจะได้ครับ แต่ flash แล้ว บางฟังก์ชั่น fm bluetooth  ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้ ต้องลองดูครับ ถ้ามีปัญหาการใช้งาน ก็ต้องลองไปpost ในกระทู้นั้นดู เผื่อมีท่านอื่นเจออาการคล้ายกัน จะได้ช่วยกันแก้ไขได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มิถุนายน 2010, 06:44:17 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
sitt01
L O V E R
ID number: 91
กระทู้: 120
$90.02 credits
Send Money to sitt01
-ได้ให้: 131
-ได้รับ: 194
« ตอบ #113 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2010, 10:12:22 »
ก่อน จะ up ตัวใหม่ มีวิธี backup ตัวเก่าก่อนเหรือเปล่าครับ เผื่อไม่ชอบใจ หรอใช่ไม่ได้ จะได้กลับมาใช้ตัวเดิมได้
รักเธอ ประเทศไทย
ID number: 327
« ตอบ #114 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2010, 11:24:53 »
กรณีต้องการ Backup ROM ต้องใช้ romreader แต่อ่าน Quote ด้านล่างก่อนครับ
RomReader for Wince  เท่าที่เคยลอง 17c   32c  72c  82c   เท่านั้น รุ่นอื่นไม่ผ่านนะครับ ลองดูครับ
http://www.m...?mmoxqytmdut
สำหรับ ROM บางรุ่น Version ที่ต่างกัน ไม่เพียงมีผลที่ทำให้เครื่องเราดับ แต่ถ้าโชคดีเปิดติดก็อาจจะฟังก์ชั่นใช้ไม่ได้ครบเช่น ใช้ได้หมดทุกอย่างแต่ FM Transmitter ไม่ทำงาน เคยเจอมากับตัว หารอมกันให้วุ่น  Embarrassed
sitt01
L O V E R
ID number: 91
กระทู้: 120
$90.02 credits
-ได้ให้: 131
-ได้รับ: 194
« ตอบ #115 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2010, 11:01:06 »
Romversion PA06.1204.0608i7680CH
Software version V3.6.e60.12.22
OEM INfo :YF ATlas4
ผมใช้รอมของตัวที่ใช้กับ YFAtlas4 ที่แจกไว้ได้เปล่าครับ
รักเธอ ประเทศไทย
Wut Intanin
ID number: 5688
Send Money to Wut Intanin
-ได้ให้: 43
-ได้รับ: 20
« ตอบ #116 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2010, 19:06:10 »
ท่านทีมี ปัญหาเครื่อง เกียวกับเรื่อง software  มาโพสถามกันได้ ไม่ต้องเกรงใจนะครับ
แต่ ถ้า เรื่อง ฮาร์ดแวร์ เช่น เปิดไม่ติดบ้าง  จอขาดบ้าง ไฟ led  กระพริบบ้าง ถ้า ยังแก้ปัญหา ด้วยตัวเอง หรือหาข้อมูล ไม่ได้
 ลองติดต่อ คนที่ขายเครื่องให้ท่านก่อนดีกว่านะครับ อย่าแกะเครื่องเองเลย
เพราะ ส่วนใหญ่ เครื่องจะมีประกัน กับทาง โรงงานอยู่แล้ว  คนขายน่าจะส่งเครื่อง เคลม ให้ท่านได้
ผมไม่ทราบรุ่น จะลอง ลงตัวใดตัวหนึ่งได้ไหมครับ พอดีมันติด Password ที่ Win CE ครับ
แต่มีรูปให้ดู
http://img14...2887/lsa.jpg
Wut Intanin
ID number: 5688
-ได้ให้: 43
-ได้รับ: 20
« ตอบ #117 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2010, 14:21:27 »
คุณ eak_1v ครับ พอจะมี Rom MTK YG-902M
O.S> 0.2.0-091208-?
AP>0901208-V1.2.18 มี BT/AV 5 นิ้ว
พอดีผมดันไปใส่ Password ที่ Win ce แล้วเข้าไม่ได้ครับ ผมมีรูปให้ดู   กำเสี่ย
Wut Intanin
ID number: 5688
-ได้ให้: 43
-ได้รับ: 20
« ตอบ #118 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2010, 14:24:20 »
ท่านใด มีปัญหา เกียวกับการ flash แล้ว ไม่ผ่าน มีข้อสงสัย ติดตรง ขั้นตอนไหน ให้มา post ในกระทู้นี้เลยนะครับ  Cheesy
O.S> 0.2.0-091208-?
eak_1v :   ผมมีแต่รุ่นเก่าครับ เป็น 1.2.11    ไม่คอนเฟิร์ม ว่าใส่ได้หรือเปล่า mtk  อันตรายมาก ถ้าดับแล้ว ฟื้นยากนะครับ ถ้าสะดวก ส่งเครื่องมาให้ผมหรือ พี่หนุ่มลอง ดีกว่านะครับ เพราะถ้าดับ แล้ว ไม่รู้ว่าผิดตรงไหน จะแก้ไขไม่ได้เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มิถุนายน 2010, 09:32:13 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
ripp2003
ID number: 12768
Send Money to ripp2003
-ได้ให้: 13
-ได้รับ: 21
« ตอบ #119 เมื่อ: 15 กันยายน 2010, 16:50:47 »
Hello, is this possible to install this update on a GPNAV 5504 ?
I couldn't see any information like os version or os rom... ไม่เอา
GPS GND 500 / SirfV / 4Gb / Primo 8.5.11 155811
คุณหนุ่ม
ชื่อหนุ่ม แต่ แก่
ID number: 23
กระทู้: 589
$2910.10 credits
Send Money to คุณหนุ่ม
-ได้ให้: 231
-ได้รับ: 2900
« ตอบ #120 เมื่อ: 15 กันยายน 2010, 17:23:11 »
Impossible to install this update on GPNAV5504 because that "UPDATE program" mentioned in this forum is available for PCBA from YF factory (YF82C) only but GPNAV5504 is PCBA from PV factory.
Facebook -->>
https://www....797103691336
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7   ขึ้นบน
อยากทราบวิธี flash rom
ห้องรอม
thinnakorn 17 11360 กระทู้ล่าสุด 10 มีนาคม 2010, 11:28:45
โดย thinnakorn
เตือนมือใหม่อ่านก่อนจะหา ROM มา Flash GPS, GPS จีนเล่น
ห้องรอม
Groovygang 13 20692 กระทู้ล่าสุด 10 พฤษภาคม 2013, 21:24:34
โดย kj2514
หารุ่น และ ยี่ห้อ ไม่เจอ และถามเรื่องการ Flash Rom
windowman 4 4054 กระทู้ล่าสุด 02 สิงหาคม 2010, 21:18:34
โดย windowman
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.098 วินาที กับ 77 คำสั่ง
