29 มีนาคม 2024, 14:31:19 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  FLASH ROM boardYF82c ใครว่าเรื่องยาก.....เป็นพี้นฐานการ flash ได้สำหรับทุกบอร์ด  (อ่าน 159722 ครั้ง)
« เมื่อ: 15 กันยายน 2009, 08:37:49 »
**********ค่อยๆ อ่านนะครับ ใจเย็นๆ  อ่านให้เข้าใจก่อน ค่อยลงมือทำ
เรื่องสำคัญอีกเรื่องคือ
 ต้องรู้ รุ่นเครื่องของตัวท่านเองก่อน ว่า เป็นรุ่นไหน 32c  72c  82c   82a   84a Huh?
 ค่อยจัดหารอม จากห้องรอม มา flash[/size]
สองสามวันนี้ มี หลายท่านประสบปัญหา ไม่เข้าใจ กระบวนการ Flash rom ของ board oem YF รุ่นต่างๆ
พบปัญหา ค้างหน้าแรก ที่ bootlogo แล้ว วน ไปวนมา ไม่ยอมเข้าสู่ หน้า shell menu
เลย ขออนุญาต อฺธิบาย วิธี คร่าวๆ พร้อมรูป ประกอบเริ่มต้นจากตัวพี้นฐาน ที่ยอดนิยม oemboard YF 82c ดังนี้นะครับ
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
sd card หาความจุต่ำๆ สัก 256 หรือ 512 m ได้ จะดีมาก ถ้าไม่ได้ 1 g ก็ ยังพอไหว แต่ ไม่อยากให้ใช้ 2g ขี้นไป มันใหญ่เกินจำเป็น และบางครั้ง ผมใช้ flash ก็ไม่ผ่าน เจออาการ วน ที่ bootlogoเหมือนกัน
สายชาร์จ บ้าน ชาร์จไฟหัว mini usb อย่างต่ำ 1.2 a ขึ้นไป ชาร์จ ให้นานๆ หนอ่ยครับ ถ้าไฟไม่พอ บอร์ด ตระกูล yf จะ safe ตัวเอง ไม่ยอมให้เข้าสูกระบวนการ flash ( เวลา flash ชาร์จทิ้งไว้นานๆ ใจเย็นๆ ครับ อย่ารีบร้อน )
ต่อมา เป็น ข้อมูลที่ เจ้าของเครื่องควรจะรู้ จริงๆ ว่าเครื่องของตัวเอง เป็น บอร์ด รุ่นไหน ใช้รอม รุ่นไหน โดยเข้าไปที่ system info
ก็จะเห็น รุ่นของรอม เป็น 82c ดังภาพ
ถ้าเป็นรุ่นตัวเลข ก็ จะโชว์ ว่า romversion 82A 84A 32C แตกต่างกันไป
ทีนี้พอเรารู้รุ่นแล้ว ก็หารอมให้ตรงรุ่นโหลดมาเก็บไว้ ในที่นี้ ขอกล่าวถึง ชุดรอม ของ yf82c ซึ่ง ไฟล์ พี้นฐานมีอยู่ แค่ 2 ไฟล์ คือ
os82c.img สำหรับสร้างวินโดว์
YFAPP.WZP สำหรับสร้าง shell menu เครื่อง
ดังนี้
ต่อมา ก๊อป ไฟล์ ชุดรอม ที่โหลดมาได้ ดังภาพ เข้าไปใน sd card ที่ format ไว้แล้ว ( format เป็น fat ธรรมดานะครับ )
แล้ว จับ sd card ยัดเข้าไปในเครื่อง สวดมนต์ 1 บทดังนี้ " พุทธัง อะระหัง อย่าให้ เครื่องพัง อย่าให้ ข้าน้อย เสียตัง ซื้อเครื่องใหม่ เลยนะ สาธุ " แล้ว จิ้ม reset 1 ที เพี้ยง.........
เข้าสูกระบวนการ flash ดังภาพต่อไปนี้
ภาพแรก คือ บอร์ด พบชุดไฟล์ สำหรับการ flash
Update Start......
และ กำลังอ่าน ไฟล์ รอม ว่า สมบูรณ์ หรือไม่
ต่อมา บอร์ดสั่งให้ เขียน วินโดว์ ใหม่ ให้กับเครื่อง ดังนี้
ค่อยๆ สังเกตนะครับ ถ้าไฟล์ ไม่มีปัญหา มันจะ ค่อยๆวิ่ง จนเต็ม
แต่ ถ้า ชุดไฟล์ มีปัญหาหรือ ไฟ ยังเข้า แบตไม่พอ จะเร็ว มาก และกลับไปสู่ bootlogo หน้าแรก แล้วนิ่งไปเลย
ต่อมา เครื่องจะ ออก จาก หน้า flash rom เข้าสู bootlogo หน้าแรก แต่ไม่ค้าง
และจะขึ้นข้อความดังนี้ สำหรับการเข้าสูกระบวนการ flah shell menu
ก็ กด yes แล้วก็ เข้าสูกระบวนการ flash shell ต่อไปดังภาพ
จนเสร็จ จะมีคำเตือนแสดงว่า success แปลว่า เสร็จ หลำ--------> สำเร็จ อิอิ
แต่ อย่าเพิ่งใจร้อน อ่านข้อความให้ละเอียด
ข้อความบอกเอาไว้ ว่า ให้ ถอด sd card ออก แล้วก็ กด ok เราก็ ถอดออก แล้วจิ้มโอเค เพราะถ้าไม่ถอด กด ok ไป เครื่องก็จะ วนเข้าไปสู่กระบวนการ flash rom ใหม่อีกครั้งนั่นเอง
พอ restart ใหม่แล้ว เครื่องก็ จะเข้าสู่ menu shell ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หน้าส้ม หน้าขาว หน้าดำ ขึ้นอยู่กับ ไฟล์ YFAPP.WZP ที่เราใส่ลงไป
ดังนี้
หมายเหตุ หวังว่าพอเป็นประโยชน์ กับ มือใหม่ๆ ที่ อยากจะลองflash rom ลอง rom ตัวอื่น หรือ มือใหม่ ที่ ประสบปัญหากับอาการต่างๆ แล้วอยาก flash ให้เครือ่งกลับ ไปเป็นเหมือนตอนที่ซ์้อมา   ขออภัย ที่ เขียนได้ ไม่ค่อยสวยงาม เพราะ เขียนบทความไม่เก่ง เก่งแต่ พูดอย่างเดียว อิอิ  Grin
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2009, 08:40:15 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
hondajazz
x1s8lt memberผู้สนับสนุน
ID number: 7
กระทู้: 834
Send Money to hondajazz
-ได้ให้: 473
-ได้รับ: 1990
« ตอบ #81 เมื่อ: 13 มกราคม 2010, 08:41:17 »
ตอนแรกว่าจะ up เพือจะเล่นน้องมดดูนะครับเพราะว่าตัวเดิมมันอ่านไทยไม่ออกนะครับ หลังจาก up แล้วน้องมดอ่านไทยได้แต่เล่น igo แล้วแรมไม่พอ :newe8:
แก้ใข:
แรมไม่พออาจจะไม่ใช่เพราะว่าวันนี้ลองเล่น Amigo ของพี่ ₪.StemCell.₪  โดยไม่ได้ลดหุ่นเลยยังเล่นได้สบายๆ สงสัยจะมีปัญหาที่ iGo8
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2010, 17:35:27 โดย hondajazz » บันทึกการเข้า
liu_pak
ID number: 4422
Send Money to liu_pak
-ได้ให้: 17
« ตอบ #82 เมื่อ: 27 มกราคม 2010, 09:04:09 »
เข้ามาหาความรู้ครับ ก่อน พอดีได้เครื่อง 5" มาเหมือนกัน
sam
ID number: 4358
กระทู้: 34
Send Money to sam
-ได้ให้: 158
-ได้รับ: 36
« ตอบ #83 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2010, 11:32:38 »
ผมทำทำแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรแต่นิดหนึงเวลาเปิดเครื่องขึ้มาไม่มี logo ที่เป็รูปรถกะกังหันลม และตังค่าเป็นภาษาไทยไม่ได้ ครับทำใงดีครับ
« ตอบ #84 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2010, 12:01:42 »
รูปกังหัน เป็นแค่ bootlogo  ครับ   ไม่เกียวกับชุดรอมครับ  ถ้าอยากเปลี่ยน ก็หารูป 480*272 แล้ว save เป็น logo82c.bmp   แล้วจิ้ม reset หรือเปิดเครื่องใหม่ครับ
ส่วนค่าภาษาไทย รู้สึกในห้องรอมของเวบเรา 82c   จะไม่มีชุดที่โมภาษาไทยครับ
sam
ID number: 4358
กระทู้: 34
Send Money to sam
-ได้ให้: 158
-ได้รับ: 36
« ตอบ #85 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2010, 14:01:28 »
flash แล้ว เมนู FM ไม่มีใชฟัง FM ไมได้ ครับนะนำหน่อยครับขอบคูณคัรบ..
ID number: 327
« ตอบ #86 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2010, 15:05:49 »
โหลดรอมตัวไหนไป Flash และเครื่องคุณปกติเดิมเป็น ROM เวอชั่นไหน ตรวจสอบก่อนนะครับ  Roll Eyes
sam
ID number: 4358
กระทู้: 34
Send Money to sam
-ได้ให้: 158
-ได้รับ: 36
« ตอบ #87 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2010, 09:55:46 »
เจรอปัญหาอีกแล้วดรับท่าน..อิอิคือผมชื้อเครืองจีนมาอะดรับยังไม่ทันได้ดู ROM เวอชั่นเลยใช้ไม่กี่วันพอเปิดเครืองขึ้นมามันก็อ่า SD ไม่ได้ผมก็เลย Flash rom ซะ.ผมใช้ ROM เวอชั่น os82c.img yfapp.wzp ทีนี้เป็นเรื่องเลยครับพี่.. FM ก็ใช้ไม่ได้ นาฬิกา ก็ต้องตั้งทุกครั้งมือปิดเปิดเครื่องใหม่ อย่างอื่นปกติ RUN IGO8.3.4 ได้ไม่มีปัญหาครับ ล้วจะทำใงดี 555 ช่วยนะนำหน่อยดรับ ขอบคุณครับ...
ID number: 327
« ตอบ #88 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2010, 10:08:04 »
ก็ต้องดูก่อนถ้าเปิดมา เมนูเป็นสีส้ม ก็มั่นใจได้ว่าเป็น YF แต่ 82C หรือไม่นั้นคุณต้องดูก่อนว่า CPU เท่าไหร่ถ้า 400 mhz ก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าเป็น YF82C
- FM Transmitter ใช้ได้ต่อเมื่อคุณเสียบที่ชาร์จจุดบุหรี่ในรถยนต์
- นาฬิกาเป็นแบบนี้ทุกเครื่อง ไม่มีความจำเป็นที่ต้องตั้งเวลา ถ้าเจอสัญญาณมันตั้งเวลาให้อัตโนมัติครับ
sam
ID number: 4358
กระทู้: 34
Send Money to sam
-ได้ให้: 158
-ได้รับ: 36
« ตอบ #89 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2010, 12:12:32 »
ขอบคุณคัรบพี่ ลองแล้วอย่างอื่นใช้ได้หมด แต่ FM Transmitter ยังใช้ไม่ได้เสียบที่ชาร์จจุดบุหรี่ในรถยนต์ แล้วก็ยังไม่ขึ้นครับ ในเมนู Setting มี FM Transmitter พอกดเขาไป หน้านี้มี เช็กบล็อก Use FM /Frequency /Use FM , Bugle inalidation แค่นี้เอง พอติ๊กตรง Use FM ปกติมันจะตัดเสียงจากตัวเครื่ง แล้วส่งสัญญาน ไปที่คลื่อน FM แต่ไม่มีส่ง ไม่มีเสียงเลย ครับ
« ตอบ #90 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2010, 16:06:25 »
ถ้าตอนนี้ใช้ได้ ก็ต้องใช้ไปก่อนแล้วละครับ
เพราะ เลขรอม รุ่นเดิม คุณ sam ก็ไม่ได้จดเอาไว้    ตอนนี้ flash ไปแล้ว เลขมันก็เปลี่ยนไปแล้ว  ทำอะไรไม่ได้มาก
คิดในแง่ดี ไว้ก่อนว่า  ยังใช้ได้ ดีกว่าได้ที่ทับกระดาษ ครับ
sam
ID number: 4358
กระทู้: 34
Send Money to sam
-ได้ให้: 158
-ได้รับ: 36
« ตอบ #91 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2010, 09:27:32 »
5555 ผมก็ว่างั้นแหละครับพี่ ...เออเดี๋ยวผมจะไปเอามาอีกเครืองที่เหทือนกันนี่แหละ พี่พอมีวิธีแนะนำ ที่จะนำเอาROM ออกมาใช้ได้ใหมครับ..ขอบคุณดรับ
ID number: 327
« ตอบ #92 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2010, 09:39:19 »
ถ้าเป็น 82C ลองใช้ ROMReader ดูครับ ลองเซิชคำนี้ในช่องค้นหาด้านบนนะครับ
ให้รันไฟล์นี้บนหน้าระบบ windowce จะเป็นการ backup รอมออกมาจะได้ สองไฟล์คือ osxxx.img  และอีกไฟล์ คือ xxx.bld
เก็บ osxxx.img ไว้แล้วก็ rename เป็น ชื่อรุ่นของเครื่องเรา เช่น แก้เป็น os82c.img ครับ
St118
ID number: 4377
Send Money to St118
-ได้ให้: 34
« ตอบ #93 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2010, 09:13:45 »
ทำตามขั้นตอนครบนะครับ
format card = FAT16 (sd 128m, sd 1g, sd 2g)
ใส่ os82c.img, YFAPP.wzp แค่ 2 files (ลองหลายๆตัวมาก 3.25, 9.25,..)
card ใส่เครื่อง โดยเครื่องเปิดอยู่ กด reset
แค่นี้หรือเปล่าครับ
มันไม่ทำอะไรเลย boot กลับมาหน้า menu เดิมๆของเครื่องปกติเลย
เหมือนมันไปเข้าไปอ่านที่ SD ก่อน ROM หรือเปล่าครับ มีทาง set หรือทำอย่างอื่นที่ bios หรือไม่ครับ
ของผมก็เป็นครับ ลองกับการ์ดมาหลายตัวแล้ว เหมือนกับว่ามันไม่อ่าน การ์ด ตอนบูตเครื่องครับ รอมผมเป็น Rom Version 82.AS.C20091029V ตอนแรกจะลงรูปด้วย แต่ลงไม่ได้ครับ
ID number: 327
« ตอบ #94 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2010, 09:25:39 »
แค่นี้หรือเปล่าครับ
ตัวนี้ไม่ใช่ 82C ระวังนะครับ
St118
ID number: 4377
Send Money to St118
-ได้ให้: 34
« ตอบ #95 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2010, 09:32:45 »
แค่นี้หรือเปล่าครับ
ตอนลองผมลองกับ 82a ครับ แต่ว่ามันไม่ยอมอ่านจาก sd card ครับ ไม่รู้ว่าต้องกดปุ่มไหนเพิ่มหรือเปล่า
« ตอบ #96 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2010, 09:46:19 »
ถ้าถ่ายรูปเอาไว้แล้ว ช่วยหาหนทาง ลงรูป เมนูและ หน้า system info ให้ดูหน่อยนะครับ
ให้แต่ตัวเลขมาอย่างนี้ ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันครับ
คลิ๊กฝากรูป ที่นี่ก็ได้ ง่ายดีครับ
http://image.ohozaa.com/
หมายเหตุ
วันก่อนมีสมาชิกมาถาม หา รอม 82.al.c.20091209  วันนี้ คุณ st118  มาถามหา 82.AS.C20091029V
ผมไม่ได้เห็นภาพ เมนู และ sysinfo  ของทั้งคู่ เลยไม่รู้จะช่วยตอบยังไง ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กุมภาพันธ์ 2010, 09:51:34 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
St118
ID number: 4377
Send Money to St118
-ได้ให้: 34
« ตอบ #97 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2010, 09:53:11 »
รูปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กุมภาพันธ์ 2010, 10:05:54 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
« ตอบ #98 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2010, 10:19:16 »
ดูจากเลขรอม นะครับ
คาดว่า บอร์ด yf  คล้ายไปทาง 82C   แต่  yf ทำoem ให้ jtd  technology  เพื่อขายในประเทศมากกว่า
ดูจาก shell น่าจะ winCE จีน ใช่มั้ยครับ   ถึงอยากหา รอม eng  มาflash ใช้งานกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กุมภาพันธ์ 2010, 10:21:40 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
St118
ID number: 4377
Send Money to St118
-ได้ให้: 34
« ตอบ #99 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2010, 10:27:53 »
ใช่ครับ มันเป็น windows จีน พอมีรอมตัวใหนใช่ได้บ้างครับ
St118
ID number: 4377
Send Money to St118
-ได้ให้: 34
« ตอบ #100 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2010, 10:37:06 »
ภาพรอมครับ
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7   ขึ้นบน
อยากทราบวิธี flash rom
ห้องรอม
thinnakorn 17 11360 กระทู้ล่าสุด 10 มีนาคม 2010, 11:28:45
โดย thinnakorn
เตือนมือใหม่อ่านก่อนจะหา ROM มา Flash GPS, GPS จีนเล่น
ห้องรอม
Groovygang 13 20693 กระทู้ล่าสุด 10 พฤษภาคม 2013, 21:24:34
โดย kj2514
หารุ่น และ ยี่ห้อ ไม่เจอ และถามเรื่องการ Flash Rom
windowman 4 4054 กระทู้ล่าสุด 02 สิงหาคม 2010, 21:18:34
โดย windowman
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.094 วินาที กับ 68 คำสั่ง
