25 เมษายน 2024, 08:41:35 *
หน้า: 1 ... 5 6 [7]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  FLASH ROM boardYF82c ใครว่าเรื่องยาก.....เป็นพี้นฐานการ flash ได้สำหรับทุกบอร์ด  (อ่าน 163777 ครั้ง)
« เมื่อ: 15 กันยายน 2009, 08:37:49 »
**********ค่อยๆ อ่านนะครับ ใจเย็นๆ  อ่านให้เข้าใจก่อน ค่อยลงมือทำ
เรื่องสำคัญอีกเรื่องคือ
 ต้องรู้ รุ่นเครื่องของตัวท่านเองก่อน ว่า เป็นรุ่นไหน 32c  72c  82c   82a   84a Huh?
 ค่อยจัดหารอม จากห้องรอม มา flash[/size]
สองสามวันนี้ มี หลายท่านประสบปัญหา ไม่เข้าใจ กระบวนการ Flash rom ของ board oem YF รุ่นต่างๆ
พบปัญหา ค้างหน้าแรก ที่ bootlogo แล้ว วน ไปวนมา ไม่ยอมเข้าสู่ หน้า shell menu
เลย ขออนุญาต อฺธิบาย วิธี คร่าวๆ พร้อมรูป ประกอบเริ่มต้นจากตัวพี้นฐาน ที่ยอดนิยม oemboard YF 82c ดังนี้นะครับ
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
sd card หาความจุต่ำๆ สัก 256 หรือ 512 m ได้ จะดีมาก ถ้าไม่ได้ 1 g ก็ ยังพอไหว แต่ ไม่อยากให้ใช้ 2g ขี้นไป มันใหญ่เกินจำเป็น และบางครั้ง ผมใช้ flash ก็ไม่ผ่าน เจออาการ วน ที่ bootlogoเหมือนกัน
สายชาร์จ บ้าน ชาร์จไฟหัว mini usb อย่างต่ำ 1.2 a ขึ้นไป ชาร์จ ให้นานๆ หนอ่ยครับ ถ้าไฟไม่พอ บอร์ด ตระกูล yf จะ safe ตัวเอง ไม่ยอมให้เข้าสูกระบวนการ flash ( เวลา flash ชาร์จทิ้งไว้นานๆ ใจเย็นๆ ครับ อย่ารีบร้อน )
ต่อมา เป็น ข้อมูลที่ เจ้าของเครื่องควรจะรู้ จริงๆ ว่าเครื่องของตัวเอง เป็น บอร์ด รุ่นไหน ใช้รอม รุ่นไหน โดยเข้าไปที่ system info
ก็จะเห็น รุ่นของรอม เป็น 82c ดังภาพ
ถ้าเป็นรุ่นตัวเลข ก็ จะโชว์ ว่า romversion 82A 84A 32C แตกต่างกันไป
ทีนี้พอเรารู้รุ่นแล้ว ก็หารอมให้ตรงรุ่นโหลดมาเก็บไว้ ในที่นี้ ขอกล่าวถึง ชุดรอม ของ yf82c ซึ่ง ไฟล์ พี้นฐานมีอยู่ แค่ 2 ไฟล์ คือ
os82c.img สำหรับสร้างวินโดว์
YFAPP.WZP สำหรับสร้าง shell menu เครื่อง
ดังนี้
ต่อมา ก๊อป ไฟล์ ชุดรอม ที่โหลดมาได้ ดังภาพ เข้าไปใน sd card ที่ format ไว้แล้ว ( format เป็น fat ธรรมดานะครับ )
แล้ว จับ sd card ยัดเข้าไปในเครื่อง สวดมนต์ 1 บทดังนี้ " พุทธัง อะระหัง อย่าให้ เครื่องพัง อย่าให้ ข้าน้อย เสียตัง ซื้อเครื่องใหม่ เลยนะ สาธุ " แล้ว จิ้ม reset 1 ที เพี้ยง.........
เข้าสูกระบวนการ flash ดังภาพต่อไปนี้
ภาพแรก คือ บอร์ด พบชุดไฟล์ สำหรับการ flash
Update Start......
และ กำลังอ่าน ไฟล์ รอม ว่า สมบูรณ์ หรือไม่
ต่อมา บอร์ดสั่งให้ เขียน วินโดว์ ใหม่ ให้กับเครื่อง ดังนี้
ค่อยๆ สังเกตนะครับ ถ้าไฟล์ ไม่มีปัญหา มันจะ ค่อยๆวิ่ง จนเต็ม
แต่ ถ้า ชุดไฟล์ มีปัญหาหรือ ไฟ ยังเข้า แบตไม่พอ จะเร็ว มาก และกลับไปสู่ bootlogo หน้าแรก แล้วนิ่งไปเลย
ต่อมา เครื่องจะ ออก จาก หน้า flash rom เข้าสู bootlogo หน้าแรก แต่ไม่ค้าง
และจะขึ้นข้อความดังนี้ สำหรับการเข้าสูกระบวนการ flah shell menu
ก็ กด yes แล้วก็ เข้าสูกระบวนการ flash shell ต่อไปดังภาพ
จนเสร็จ จะมีคำเตือนแสดงว่า success แปลว่า เสร็จ หลำ--------> สำเร็จ อิอิ
แต่ อย่าเพิ่งใจร้อน อ่านข้อความให้ละเอียด
ข้อความบอกเอาไว้ ว่า ให้ ถอด sd card ออก แล้วก็ กด ok เราก็ ถอดออก แล้วจิ้มโอเค เพราะถ้าไม่ถอด กด ok ไป เครื่องก็จะ วนเข้าไปสู่กระบวนการ flash rom ใหม่อีกครั้งนั่นเอง
พอ restart ใหม่แล้ว เครื่องก็ จะเข้าสู่ menu shell ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หน้าส้ม หน้าขาว หน้าดำ ขึ้นอยู่กับ ไฟล์ YFAPP.WZP ที่เราใส่ลงไป
ดังนี้
หมายเหตุ หวังว่าพอเป็นประโยชน์ กับ มือใหม่ๆ ที่ อยากจะลองflash rom ลอง rom ตัวอื่น หรือ มือใหม่ ที่ ประสบปัญหากับอาการต่างๆ แล้วอยาก flash ให้เครือ่งกลับ ไปเป็นเหมือนตอนที่ซ์้อมา   ขออภัย ที่ เขียนได้ ไม่ค่อยสวยงาม เพราะ เขียนบทความไม่เก่ง เก่งแต่ พูดอย่างเดียว อิอิ  Grin
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2009, 08:40:15 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
ripp2003
ID number: 12768
Send Money to ripp2003
-ได้ให้: 13
-ได้รับ: 21
« ตอบ #121 เมื่อ: 15 กันยายน 2010, 18:48:55 »
ok, thank you very much ;-)
 อยากตาย
GPS GND 500 / SirfV / 4Gb / Primo 8.5.11 155811
ออนไลน์ ออนไลน์
« ตอบ #122 เมื่อ: 15 กันยายน 2010, 19:01:38 »
 อยากตาย
you need GPNav 5504 Rom ?
ripp2003
ID number: 12768
-ได้ให้: 13
-ได้รับ: 21
« ตอบ #123 เมื่อ: 15 กันยายน 2010, 20:30:28 »
Hi, yes, just to have a backup or, reinitialize my GPS...
If it's possible to have it, it will be great ;-)
ความคิดเห็น Admin chk you pm
ออนไลน์ ออนไลน์
« ตอบ #124 เมื่อ: 15 กันยายน 2010, 21:12:26 »
ok i will send via you pm soon
now begin upload
(^_^)
Exp 16-02-2012
ID number: 3073
กระทู้: 308
Send Money to (^_^)
-ได้ให้: 46
-ได้รับ: 466
« ตอบ #125 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2010, 15:01:21 »
rom ตามเจ้าของกระทู้มี win ce6 ไหมครับ รบกวนขอหน่อย ของเก่าเป็น ce5 ใช้โปรแกรม Rotate ไม่ได้ กำเสี่ย
« ตอบ #126 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2010, 19:04:40 »
ce6 ตั้งแต่ 82A ขี้นไป เข้าไปหาในห้องรอมนะครับ
rotate ได้ด้วย มาสอนผมทำด้วยนะครับ ^ ^
(^_^)
Exp 16-02-2012
ID number: 3073
กระทู้: 308
Send Money to (^_^)
-ได้ให้: 46
-ได้รับ: 466
« ตอบ #127 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2010, 09:48:10 »
82A ใช้กับ 82C หรือ 7DB82C ได้ไหมครับ
คุณหนุ่ม
ชื่อหนุ่ม แต่ แก่
ID number: 23
กระทู้: 589
$2910.10 credits
Send Money to คุณหนุ่ม
-ได้ให้: 231
-ได้รับ: 2900
« ตอบ #128 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2010, 10:01:16 »
ไม่ได้ครับ
Facebook -->>
https://www....797103691336
(^_^)
Exp 16-02-2012
ID number: 3073
กระทู้: 308
Send Money to (^_^)
-ได้ให้: 46
-ได้รับ: 466
« ตอบ #129 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2010, 11:26:06 »
ลองโหลดตัวนี้ไปใช้ดูว่า มันกลับด้านได้ไหม ได้ผลยังไงช่วยส่งข่าวทีครับ ผลเคยลองกับ Emulator CE6 ผ่าน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 พฤศจิกายน 2010, 11:31:07 โดย phuyung » บันทึกการเข้า
ggps
ID number: 16565
กระทู้: 30
Send Money to ggps
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 32
« ตอบ #130 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2011, 23:52:39 »
ตัวนี้เป็นของพี่ชาย ช่วยดูให้หน่อยครับ
จอ 5 นิ้ว เม็มในตัว 2 G Ram 64 M
AV-IN + Bluetooth + FM
ไม่มีภาษาไทยให้และเข้าวินโดว์ไม่ได้ครับ
ลง PapaGo ไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ครับ
หน้าตาแบบ MTK จอภาพยนต์ ครับ
Rom Version: V.12M.A00008.100705.2G
APP Version: YECON-V1.2-ABF-UI6-SD-EN
System ID  : E2010100-8A91213A
                  00000000-000002A0
ทำยังไงให้มีภาษาไทย และเข้าวินโดว์ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กุมภาพันธ์ 2011, 09:47:35 โดย ggps » บันทึกการเข้า
Focusjung
ID number: 35924
Send Money to Focusjung
-ได้ให้: 18
-ได้รับ: 15
« ตอบ #131 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2012, 20:53:00 »
ผมมือใหม่อยากจะขอคำชี้แนะครับ...
ตอนนี้ GPS 5 นิ้วของผมจอค้างโลโก้และผมเลย Flash ROM ครับ...อยากจะถามดังนี้ครับ...
1.หา ROM 82F มาได้เลยลอง Flash ROM ผลคือไม่ผ่าน...และโลโก้เปลี่ยนเป็นตัวใหม่แล้วแต่ยังค้างเหมือนเดิมใช้เวลาในการ Flash ไม่ถึง 30 วินาทีเลย เกิดจากสาเหตุอะไรครับ...
2.เครื่องของผมแบตเสื่อมมีผลไหมครับที่ทำให้ Flash ไม่ผ่าน...แต่ตอนที่ทำผมเสียบสายชาร์ทตลอดนะครับ..
3.มีคำแนะนำอื่นไหมครับ...ยินดีรับฟังครับ...
sax
ID number: 27
กระทู้: 250
$2461.00 credits
Send Money to sax
-ได้ให้: 590
-ได้รับ: 222
« ตอบ #132 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 15:00:12 »
ในที่สุดก็ต้องแฟลชรอมใหม่ หลังจากใช้GP5504 5นิ้วมา 2 ปีกว่า หารอมจากที่นี่(โดยคำแนะนำเพิ่มจากคุณเร็กซ์) และทำตามวิธีการ
ที่เดียวผ่าน GPS ใช้งานได้เหมือนเดิม Grin
ท่านใดมีปัญหาหน้าจอบู๊ทค้าง ก็ลงมือทำได้เลยครับ
Dynax505
ID number: 29359
กระทู้: 147
Send Money to Dynax505
-ได้ให้: 87
-ได้รับ: 158
« ตอบ #133 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 15:46:46 »
มันเป็นอะไรที่ลุ้นมากครับ รอม YG-918D_ABFSJ_1­M_AS  หาจาก google  เจอมาไฟล์เดียว  แฟลทค้างๆๆ  อยู่ 10 กว่ารอบ ปุ่มหน้าจอก็ไม่ตรง ลุ้นแถบสีแทบช๊อตตายคาเครื่อง  ใช้ได้แล้วครับ พอดีได้เครื่องนี้มาฟรีๆ มันค้างหน้าโลโก้ ไม่ไปไหน  เจ้าของเขาเลยให้มา  Grin
nares_ch
ID number: 8464
กระทู้: 137
Send Money to nares_ch
-ได้ให้: 728
-ได้รับ: 157
« ตอบ #134 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2013, 15:14:12 »
ผมอยากได้รอม NS-507AP Sirf5 (ไม่มี AV IN) นะครับ วันนี้เจออาการเปิดเครื่องแล้วหน้าจอค้างตามรูปทำอะไรต่อไม่ได้
ต้องกดปุ่มรีเซ็ทอย่างเดียว ใครมีเก็บไว้ช่วยอัพให้หน่อยครับ  สำนึกผิด
สมาชิกน้องใหม่ครับผม
หน้า: 1 ... 5 6 [7]   ขึ้นบน
อยากทราบวิธี flash rom
ห้องรอม
thinnakorn 17 11370 กระทู้ล่าสุด 10 มีนาคม 2010, 11:28:45
โดย thinnakorn
เตือนมือใหม่อ่านก่อนจะหา ROM มา Flash GPS, GPS จีนเล่น
ห้องรอม
Groovygang 13 20733 กระทู้ล่าสุด 10 พฤษภาคม 2013, 21:24:34
โดย kj2514
หารุ่น และ ยี่ห้อ ไม่เจอ และถามเรื่องการ Flash Rom
windowman 4 4062 กระทู้ล่าสุด 02 สิงหาคม 2010, 21:18:34
โดย windowman
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.112 วินาที กับ 71 คำสั่ง
