29 เมษายน 2024, 05:04:46 *
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 7   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  FLASH ROM boardYF82c ใครว่าเรื่องยาก.....เป็นพี้นฐานการ flash ได้สำหรับทุกบอร์ด  (อ่าน 164307 ครั้ง)
« เมื่อ: 15 กันยายน 2009, 08:37:49 »
**********ค่อยๆ อ่านนะครับ ใจเย็นๆ  อ่านให้เข้าใจก่อน ค่อยลงมือทำ
เรื่องสำคัญอีกเรื่องคือ
 ต้องรู้ รุ่นเครื่องของตัวท่านเองก่อน ว่า เป็นรุ่นไหน 32c  72c  82c   82a   84a Huh?
 ค่อยจัดหารอม จากห้องรอม มา flash[/size]
สองสามวันนี้ มี หลายท่านประสบปัญหา ไม่เข้าใจ กระบวนการ Flash rom ของ board oem YF รุ่นต่างๆ
พบปัญหา ค้างหน้าแรก ที่ bootlogo แล้ว วน ไปวนมา ไม่ยอมเข้าสู่ หน้า shell menu
เลย ขออนุญาต อฺธิบาย วิธี คร่าวๆ พร้อมรูป ประกอบเริ่มต้นจากตัวพี้นฐาน ที่ยอดนิยม oemboard YF 82c ดังนี้นะครับ
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
sd card หาความจุต่ำๆ สัก 256 หรือ 512 m ได้ จะดีมาก ถ้าไม่ได้ 1 g ก็ ยังพอไหว แต่ ไม่อยากให้ใช้ 2g ขี้นไป มันใหญ่เกินจำเป็น และบางครั้ง ผมใช้ flash ก็ไม่ผ่าน เจออาการ วน ที่ bootlogoเหมือนกัน
สายชาร์จ บ้าน ชาร์จไฟหัว mini usb อย่างต่ำ 1.2 a ขึ้นไป ชาร์จ ให้นานๆ หนอ่ยครับ ถ้าไฟไม่พอ บอร์ด ตระกูล yf จะ safe ตัวเอง ไม่ยอมให้เข้าสูกระบวนการ flash ( เวลา flash ชาร์จทิ้งไว้นานๆ ใจเย็นๆ ครับ อย่ารีบร้อน )
ต่อมา เป็น ข้อมูลที่ เจ้าของเครื่องควรจะรู้ จริงๆ ว่าเครื่องของตัวเอง เป็น บอร์ด รุ่นไหน ใช้รอม รุ่นไหน โดยเข้าไปที่ system info
ก็จะเห็น รุ่นของรอม เป็น 82c ดังภาพ
ถ้าเป็นรุ่นตัวเลข ก็ จะโชว์ ว่า romversion 82A 84A 32C แตกต่างกันไป
ทีนี้พอเรารู้รุ่นแล้ว ก็หารอมให้ตรงรุ่นโหลดมาเก็บไว้ ในที่นี้ ขอกล่าวถึง ชุดรอม ของ yf82c ซึ่ง ไฟล์ พี้นฐานมีอยู่ แค่ 2 ไฟล์ คือ
os82c.img สำหรับสร้างวินโดว์
YFAPP.WZP สำหรับสร้าง shell menu เครื่อง
ดังนี้
ต่อมา ก๊อป ไฟล์ ชุดรอม ที่โหลดมาได้ ดังภาพ เข้าไปใน sd card ที่ format ไว้แล้ว ( format เป็น fat ธรรมดานะครับ )
แล้ว จับ sd card ยัดเข้าไปในเครื่อง สวดมนต์ 1 บทดังนี้ " พุทธัง อะระหัง อย่าให้ เครื่องพัง อย่าให้ ข้าน้อย เสียตัง ซื้อเครื่องใหม่ เลยนะ สาธุ " แล้ว จิ้ม reset 1 ที เพี้ยง.........
เข้าสูกระบวนการ flash ดังภาพต่อไปนี้
ภาพแรก คือ บอร์ด พบชุดไฟล์ สำหรับการ flash
Update Start......
และ กำลังอ่าน ไฟล์ รอม ว่า สมบูรณ์ หรือไม่
ต่อมา บอร์ดสั่งให้ เขียน วินโดว์ ใหม่ ให้กับเครื่อง ดังนี้
ค่อยๆ สังเกตนะครับ ถ้าไฟล์ ไม่มีปัญหา มันจะ ค่อยๆวิ่ง จนเต็ม
แต่ ถ้า ชุดไฟล์ มีปัญหาหรือ ไฟ ยังเข้า แบตไม่พอ จะเร็ว มาก และกลับไปสู่ bootlogo หน้าแรก แล้วนิ่งไปเลย
ต่อมา เครื่องจะ ออก จาก หน้า flash rom เข้าสู bootlogo หน้าแรก แต่ไม่ค้าง
และจะขึ้นข้อความดังนี้ สำหรับการเข้าสูกระบวนการ flah shell menu
ก็ กด yes แล้วก็ เข้าสูกระบวนการ flash shell ต่อไปดังภาพ
จนเสร็จ จะมีคำเตือนแสดงว่า success แปลว่า เสร็จ หลำ--------> สำเร็จ อิอิ
แต่ อย่าเพิ่งใจร้อน อ่านข้อความให้ละเอียด
ข้อความบอกเอาไว้ ว่า ให้ ถอด sd card ออก แล้วก็ กด ok เราก็ ถอดออก แล้วจิ้มโอเค เพราะถ้าไม่ถอด กด ok ไป เครื่องก็จะ วนเข้าไปสู่กระบวนการ flash rom ใหม่อีกครั้งนั่นเอง
พอ restart ใหม่แล้ว เครื่องก็ จะเข้าสู่ menu shell ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หน้าส้ม หน้าขาว หน้าดำ ขึ้นอยู่กับ ไฟล์ YFAPP.WZP ที่เราใส่ลงไป
ดังนี้
หมายเหตุ หวังว่าพอเป็นประโยชน์ กับ มือใหม่ๆ ที่ อยากจะลองflash rom ลอง rom ตัวอื่น หรือ มือใหม่ ที่ ประสบปัญหากับอาการต่างๆ แล้วอยาก flash ให้เครือ่งกลับ ไปเป็นเหมือนตอนที่ซ์้อมา   ขออภัย ที่ เขียนได้ ไม่ค่อยสวยงาม เพราะ เขียนบทความไม่เก่ง เก่งแต่ พูดอย่างเดียว อิอิ  Grin
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2009, 08:40:15 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
bow110
ID number: 967
กระทู้: 37
Send Money to bow110
-ได้ให้: 86
-ได้รับ: 35
« ตอบ #41 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2009, 20:18:00 »
ผมใช้เครื่องจีน ขอบส้ม ทำการ up ROM 82 C ver 3.25 แต่ผม ไม่มี YFAPP.WZP หลังจากreset แล้วก็เป็นเหมือนกับที่สอน แต่มันมาค้าวที่ หน้า haerware test(version 3.0) ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
« ตอบ #42 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2009, 20:32:37 »
หา yfapp.wzp  จาก ชุดรอม 82c  ตัวอื่นแล้ว ใส่ เข้าการ์ด flash แต่ shell เพิ่มเข้าไปครับ
cycob69
ID number: 2179
กระทู้: 60
Send Money to cycob69
-ได้รับ: 57
« ตอบ #43 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009, 21:38:40 »
เครื่องผม 82c ยังดีอยู่ครับแต่รบกวนสอบถามหน่อยเผื่อมีงาน อิอิ
- ตัว os82c.img เนี้ยคือ win ce ใช่ป่ะครับ ส่วน YFAPP.WZP จะเป็นหน้าเมนูที่เปิดเครื่องมาแล้วมีเมนูอยู่ข้างล่างใช่ป่ะครับ
- การลงใหม่เนี้ยคือถ้าเครื่องมีปัญหาให้เรา format การ์ดเป็น FAT ธรรมดาก่อน แล้ว copy ไฟล์ os82c.img กับ YFAPP.WZP ลงในการ์ด แล้วกดปุ่ม Reset แล้วลง os82c.img ก่อน ลงเสร็จค่อยลง YFAPP.WZP ตามใช่ป่ะครับ ^^
ID number: 327
« ตอบ #44 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009, 21:42:22 »
os82c.img คือไฟล์ operation winCE
ส่วน YFAPP.wzp คือไฟล์ที่บีบอัดเป็น shell ครับ
การลงก็ทำตามรูปด้านบนไ้ด้เลยกระจ่างชัดแล้วครับ
cycob69
ID number: 2179
กระทู้: 60
-ได้รับ: 57
« ตอบ #45 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009, 21:52:29 »
อีกนิดครับพี่ แล้วที่พี่ๆเอา shell ตัวเล็กๆมาให้โหลดเนี้ย การลงทำยังไงอ่ะครับต้องลงใหม่หรือลงทับหรือยังไงอ่ะครับ อยากเล่น amigo แต่มันขึ้นให้ close โปรแกรมตลอดเลย (เครื่องผมมันไม่มี icon explorer ให้เข้าหน้าแบบ windows อ่ะครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤศจิกายน 2009, 21:55:04 โดย cycob69 » บันทึกการเข้า
คุณหนุ่ม
ชื่อหนุ่ม แต่ แก่
ID number: 23
กระทู้: 589
$2910.10 credits
Send Money to คุณหนุ่ม
-ได้ให้: 231
-ได้รับ: 2900
« ตอบ #46 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009, 21:58:42 »
os = operating system กรณีของคุณ 82c คือ win ce 5 ครับ ส่วน YFAPP.WZP นิยมเรียกว่า shell ครับ คือหน้าเมนูที่คุณกล่าวถึง ถูกต้องแล้วครับ
ตามที่กล่าวครับ แต่กรณีที่คุณ copy ทั้งสองไฟล์ลงไปในการ์ด เครื่องจะทำให้อัตโนมัติ ไม่ใช่ทำทีละครั้งครับ แต่คุณสามารถแยกทำทีละครั้งได้ครับ ตามคำแนะนำของคุณ eak_1v ในกระทู้ก่อนหน้านี้
แนะนำให้อ่านเพิ่มเติมที่นี่ -->> http://www.n...?topic=554.0 เรื่อง YFGO2CE.bld
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤศจิกายน 2009, 06:30:18 โดย notsoold » บันทึกการเข้า
Facebook -->>
https://www....797103691336
topgun13
ID number: 1069
Send Money to topgun13
« ตอบ #47 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2009, 23:27:51 »
สอบถามหน่อยครับ พอดีผมใช้เครื่องจีน 3.5 นิ้ว ตอนนี้มันเปิดไม่ขึ้นหน้าจอมืด มีแต่ไฟ LED สีแดงติด อยากจะลอง flash rom ดูบ้างมันอาจจะติดขึ้นมาได้
ไม่อยากให้มันเป็นที่ทับกระดาษครับ ใครพอช่วยผมได้มั้ง เป็นเครื่องรุ่นตาม link นี้ครับ จะหา rom ได้จากที่ไหน
bigabiga
ID number: 2812
กระทู้: 21
$10.03 credits
Send Money to bigabiga
-ได้ให้: 60
-ได้รับ: 105
« ตอบ #48 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2009, 08:43:03 »
ใครเคยใช้ SD 2GB แฟลตแล้วมั้งครับผ่านหรือเปล่า
หา SD การ์ดต่ำกว่านี้ไม่ได้
ID number: 327
« ตอบ #49 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2009, 08:50:19 »
ผมใช้ 2GB แฟลตตลอดผ่านฉลุยครับ ขอให้แน่ใจว่าเป็นการ์ดของแท้แล้วแฟลชเลย การ์ดของก๊อป อ่านข้อมูลจะขาดๆหายๆ อาจมีความเสียหายต่อระบบได้ครับ
bigabiga
ID number: 2812
กระทู้: 21
$10.03 credits
-ได้ให้: 60
-ได้รับ: 105
« ตอบ #50 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2009, 09:02:15 »
ขอบคุณครับจะไ้ด้ลองเลย
ไม่ชอบวินโดว์จีน 555 อยากได้ปะกิด
การ์ดผมแถมมาตอนซ์้อ เป็น Kingston 2GB
prune
ID number: 2774
Send Money to prune
-ได้ให้: 18
« ตอบ #51 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2009, 21:06:31 »
เอา card ใส่ กด reset แล้วมันก็ boot ปกติกลับมาหน้า menu เดิมๆ ไม่ทำอะไรเลยครับ
card 128M, card 1G ใช้ ROM 82C 9.25 + 3.0.12.8
เครื่องเป็น 5" ขอบส้ม ROM เดิม 7DB82C 2.25
ควรทำอย่างไรดีครับ
ID number: 327
« ตอบ #52 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2009, 22:12:44 »
ผมกลับคิดว่า Window จีน ถ้ามาพร้อมๆกับเครื่องกลับดีเพราะ ไดรเวอร์ และระบบทุกอย่างมันลงได้หมด
ถ้าเราอัพ ROM ไปอาจใช้บางโปรแกรมได้แต่ต้องแลกกับการเสียฟังก์ชั่นบางอย่างไป เช่น ใช้ FM Transmit ไม่ได้
ควรทำอย่างไรดีครับ
ไม่ทราบว่าไฟล์ของคุณมีไฟล์ชื่อ OS82C.img และ YFAPP.wzp หรือไม่ครับ? ถ้าไม่ใช่ต้องลองหาโหลดดูใหม่
หรือลอง Format เป็น FAT16 แล้วลองใหม่ดู
prune
ID number: 2774
Send Money to prune
-ได้ให้: 18
« ตอบ #53 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2009, 08:03:06 »
ทำตามขั้นตอนครบนะครับ
format card = FAT16 (sd 128m, sd 1g, sd 2g)
ใส่ os82c.img, YFAPP.wzp แค่ 2 files (ลองหลายๆตัวมาก 3.25, 9.25,..)
card ใส่เครื่อง โดยเครื่องเปิดอยู่ กด reset
แค่นี้หรือเปล่าครับ
มันไม่ทำอะไรเลย boot กลับมาหน้า menu เดิมๆของเครื่องปกติเลย
เหมือนมันไปเข้าไปอ่านที่ SD ก่อน ROM หรือเปล่าครับ มีทาง set หรือทำอย่างอื่นที่ bios หรือไม่ครับ
ID number: 327
« ตอบ #54 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2009, 10:22:05 »
แค่นี้หรือเปล่าครับ
เวลาเปิดเครื่องเข้าเชลส้มยังเห็นไฟล์ใน SDMMC ใช่หรือไม่?
prune
ID number: 2774
Send Money to prune
-ได้ให้: 18
« ตอบ #55 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2009, 08:02:02 »
" เวลาเปิดเครื่องเข้าเชลส้มยังเห็นไฟล์ใน SDMMC ใช่หรือไม่? "
มันเห็น เฉพาะ folder กับ .exe ครับ นอกนั้นไม่เห็นเลยครับ
ideagood
VIP เมื่อ 18-12-2009
ID number: 2887
กระทู้: 26
$510.00 credits
Send Money to ideagood
-ได้ให้: 75
-ได้รับ: 21
« ตอบ #56 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2009, 13:57:22 »
ผมอยาก Backup ROM ที่มากับเครื่อง ขอโปรแกรมหน่อยครับ พยายามเสิชร์แล้วแต่หาไม่เจอ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ธันวาคม 2009, 14:06:08 โดย ideagood » บันทึกการเข้า
« ตอบ #57 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2009, 15:12:27 »
RomReader for Wince  เท่าที่เคยลอง 17c   32c  72c  82c   เท่านั้น รุ่นอื่นไม่ผ่านนะครับ ลองดูครับ
http://www.m...?mmoxqytmdut
ideagood
ID number: 2887
กระทู้: 26
$510.00 credits
-ได้ให้: 75
-ได้รับ: 21
« ตอบ #58 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2009, 13:17:21 »
โหลดมาแล้ว ใ่ส่ในการ์ดแล้วรีบูทใช่ใหมครับ ผมลองแล้วทำไม่ได้
« ตอบ #59 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2009, 13:24:11 »
ขอยืมภาพจากพี่ boycom  อธิบายเอาไว้ในบอร์ดเก่า มาหน่อยนะครับ เพราะขี้เกียจพิมพ์  V_V
TTC287
ID number: 2847
กระทู้: 164
Send Money to TTC287
-ได้ให้: 88
-ได้รับ: 202
« ตอบ #60 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 21:12:23 »
มางงนิดๆ ....แต่่่ขอศึกษาก่อน
เกิดจำเป็นต้องแก้ไข...จะพอทำได้ยัง Tongue
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 7   ขึ้นบน
อยากทราบวิธี flash rom
ห้องรอม
thinnakorn 17 11377 กระทู้ล่าสุด 10 มีนาคม 2010, 11:28:45
โดย thinnakorn
เตือนมือใหม่อ่านก่อนจะหา ROM มา Flash GPS, GPS จีนเล่น
ห้องรอม
Groovygang 13 20753 กระทู้ล่าสุด 10 พฤษภาคม 2013, 21:24:34
โดย kj2514
หารุ่น และ ยี่ห้อ ไม่เจอ และถามเรื่องการ Flash Rom
windowman 4 4064 กระทู้ล่าสุด 02 สิงหาคม 2010, 21:18:34
โดย windowman
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.09 วินาที กับ 77 คำสั่ง
