19 เมษายน 2024, 17:18:21 *
หน้า: [1] 2 3 ... 7   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  FLASH ROM boardYF82c ใครว่าเรื่องยาก.....เป็นพี้นฐานการ flash ได้สำหรับทุกบอร์ด  (อ่าน 162810 ครั้ง)
« เมื่อ: 15 กันยายน 2009, 08:37:49 »
**********ค่อยๆ อ่านนะครับ ใจเย็นๆ  อ่านให้เข้าใจก่อน ค่อยลงมือทำ
เรื่องสำคัญอีกเรื่องคือ
 ต้องรู้ รุ่นเครื่องของตัวท่านเองก่อน ว่า เป็นรุ่นไหน 32c  72c  82c   82a   84a Huh?
 ค่อยจัดหารอม จากห้องรอม มา flash[/size]
สองสามวันนี้ มี หลายท่านประสบปัญหา ไม่เข้าใจ กระบวนการ Flash rom ของ board oem YF รุ่นต่างๆ
พบปัญหา ค้างหน้าแรก ที่ bootlogo แล้ว วน ไปวนมา ไม่ยอมเข้าสู่ หน้า shell menu
เลย ขออนุญาต อฺธิบาย วิธี คร่าวๆ พร้อมรูป ประกอบเริ่มต้นจากตัวพี้นฐาน ที่ยอดนิยม oemboard YF 82c ดังนี้นะครับ
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
sd card หาความจุต่ำๆ สัก 256 หรือ 512 m ได้ จะดีมาก ถ้าไม่ได้ 1 g ก็ ยังพอไหว แต่ ไม่อยากให้ใช้ 2g ขี้นไป มันใหญ่เกินจำเป็น และบางครั้ง ผมใช้ flash ก็ไม่ผ่าน เจออาการ วน ที่ bootlogoเหมือนกัน
สายชาร์จ บ้าน ชาร์จไฟหัว mini usb อย่างต่ำ 1.2 a ขึ้นไป ชาร์จ ให้นานๆ หนอ่ยครับ ถ้าไฟไม่พอ บอร์ด ตระกูล yf จะ safe ตัวเอง ไม่ยอมให้เข้าสูกระบวนการ flash ( เวลา flash ชาร์จทิ้งไว้นานๆ ใจเย็นๆ ครับ อย่ารีบร้อน )
ต่อมา เป็น ข้อมูลที่ เจ้าของเครื่องควรจะรู้ จริงๆ ว่าเครื่องของตัวเอง เป็น บอร์ด รุ่นไหน ใช้รอม รุ่นไหน โดยเข้าไปที่ system info
ก็จะเห็น รุ่นของรอม เป็น 82c ดังภาพ
ถ้าเป็นรุ่นตัวเลข ก็ จะโชว์ ว่า romversion 82A 84A 32C แตกต่างกันไป
ทีนี้พอเรารู้รุ่นแล้ว ก็หารอมให้ตรงรุ่นโหลดมาเก็บไว้ ในที่นี้ ขอกล่าวถึง ชุดรอม ของ yf82c ซึ่ง ไฟล์ พี้นฐานมีอยู่ แค่ 2 ไฟล์ คือ
os82c.img สำหรับสร้างวินโดว์
YFAPP.WZP สำหรับสร้าง shell menu เครื่อง
ดังนี้
ต่อมา ก๊อป ไฟล์ ชุดรอม ที่โหลดมาได้ ดังภาพ เข้าไปใน sd card ที่ format ไว้แล้ว ( format เป็น fat ธรรมดานะครับ )
แล้ว จับ sd card ยัดเข้าไปในเครื่อง สวดมนต์ 1 บทดังนี้ " พุทธัง อะระหัง อย่าให้ เครื่องพัง อย่าให้ ข้าน้อย เสียตัง ซื้อเครื่องใหม่ เลยนะ สาธุ " แล้ว จิ้ม reset 1 ที เพี้ยง.........
เข้าสูกระบวนการ flash ดังภาพต่อไปนี้
ภาพแรก คือ บอร์ด พบชุดไฟล์ สำหรับการ flash
Update Start......
และ กำลังอ่าน ไฟล์ รอม ว่า สมบูรณ์ หรือไม่
ต่อมา บอร์ดสั่งให้ เขียน วินโดว์ ใหม่ ให้กับเครื่อง ดังนี้
ค่อยๆ สังเกตนะครับ ถ้าไฟล์ ไม่มีปัญหา มันจะ ค่อยๆวิ่ง จนเต็ม
แต่ ถ้า ชุดไฟล์ มีปัญหาหรือ ไฟ ยังเข้า แบตไม่พอ จะเร็ว มาก และกลับไปสู่ bootlogo หน้าแรก แล้วนิ่งไปเลย
ต่อมา เครื่องจะ ออก จาก หน้า flash rom เข้าสู bootlogo หน้าแรก แต่ไม่ค้าง
และจะขึ้นข้อความดังนี้ สำหรับการเข้าสูกระบวนการ flah shell menu
ก็ กด yes แล้วก็ เข้าสูกระบวนการ flash shell ต่อไปดังภาพ
จนเสร็จ จะมีคำเตือนแสดงว่า success แปลว่า เสร็จ หลำ--------> สำเร็จ อิอิ
แต่ อย่าเพิ่งใจร้อน อ่านข้อความให้ละเอียด
ข้อความบอกเอาไว้ ว่า ให้ ถอด sd card ออก แล้วก็ กด ok เราก็ ถอดออก แล้วจิ้มโอเค เพราะถ้าไม่ถอด กด ok ไป เครื่องก็จะ วนเข้าไปสู่กระบวนการ flash rom ใหม่อีกครั้งนั่นเอง
พอ restart ใหม่แล้ว เครื่องก็ จะเข้าสู่ menu shell ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หน้าส้ม หน้าขาว หน้าดำ ขึ้นอยู่กับ ไฟล์ YFAPP.WZP ที่เราใส่ลงไป
ดังนี้
หมายเหตุ หวังว่าพอเป็นประโยชน์ กับ มือใหม่ๆ ที่ อยากจะลองflash rom ลอง rom ตัวอื่น หรือ มือใหม่ ที่ ประสบปัญหากับอาการต่างๆ แล้วอยาก flash ให้เครือ่งกลับ ไปเป็นเหมือนตอนที่ซ์้อมา   ขออภัย ที่ เขียนได้ ไม่ค่อยสวยงาม เพราะ เขียนบทความไม่เก่ง เก่งแต่ พูดอย่างเดียว อิอิ  Grin
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2009, 08:40:15 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 กันยายน 2009, 08:43:14 »
ท่านใด มีปัญหา เกียวกับการ flash แล้ว ไม่ผ่าน มีข้อสงสัย ติดตรง ขั้นตอนไหน ให้มา post ในกระทู้นี้เลยนะครับ   Cheesy
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2009, 09:19:20 โดย eos_1v » บันทึกการเข้า
fon49
ID number: 192
กระทู้: 234
$210.02 credits
Send Money to fon49
-ได้ให้: 775
-ได้รับ: 358
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 กันยายน 2009, 10:10:40 »
แฮ่ม..ในที่สุดเราก็รับทราบการ flash แล้ว ระวังให้ดี เจ้า D&D 611 เกเรขึ้นมาอีกคราวนี้ละก็ จะ flash ซะให้เข็ด...
cizzzz
ID number: 254
กระทู้: 48
Send Money to cizzzz
-ได้รับ: 63
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 กันยายน 2009, 12:37:09 »
เครื่องรุ่นไหนลงโปรแกรมแล้ว เสถียน ที่สุดครับ จอ 5 นิ้วแบบมี av in ด้วยนะครับ(ขอความรู้หน่อย)
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 กันยายน 2009, 12:58:22 »
ถ้าถามถึง ตระกูล yf  คำตอบในตอนนี้คือ 82c windowCE 5 ครับ เสถียร  ที่สุดแล้วครับ rom เยอะเลือกใช้ ได้ จนตาลาย   Grin
toshporn
ID number: 80
กระทู้: 112
Send Money to toshporn
-ได้ให้: 172
-ได้รับ: 115
« ตอบ #5 เมื่อ: 15 กันยายน 2009, 19:35:42 »
อยากถามท่านผู้รู้ครับ  เอาเจ้าโปรแกรม Romreader นี่หลังจากที่ผมทดลอง Run ดู  จะได้ File มา 2 File เป็น Image File ตัวนึงคล้ายกับชุด File
ที่ใช้ Flash รอม  อยากทราบว่า File ที่ได้นี้เราเก็บเป็น Backup Rom ได้ไหม  แล้วหากเราเอา Rom ใส่ผิดตัวจะเกิดอะไรขึ้นครับ
เป็นโปรมแกรม 2816F_RomReader ที่ได้มาจาก PDAMobiz ของคุณเล็กเคยโพสต์ไว้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2009, 19:40:43 โดย toshporn » บันทึกการเข้า
Toey-Fang
คุณหนุ่ม
ชื่อหนุ่ม แต่ แก่
ID number: 23
กระทู้: 589
$2910.10 credits
Send Money to คุณหนุ่ม
-ได้ให้: 231
-ได้รับ: 2900
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 กันยายน 2009, 20:03:58 »
rom back up ใช้ได้ครับ ถ้าใส่ Rom ผิดตัว ก็เหมือนสับขาหลอก ได้ลุ้นครับ 60:40 ครับ ไม่แนะนำครับ
Facebook -->>
https://www....797103691336
toshporn
ID number: 80
กระทู้: 112
-ได้ให้: 172
-ได้รับ: 115
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 กันยายน 2009, 20:17:37 »
หากเรBackup ไว้แล้ว  แล้วนึกสนุก ใส่ตัวเข้าไปมันเจ๊ง  เราสามารถเอาตัวที่ Backup ใส่กลับไปจะหายคืนดังเดิมไหมครับ ถ้าได้เราอยากจะลองอะไรก็ได้ใช่ป่าวครับ
Toey-Fang
คุณหนุ่ม
ชื่อหนุ่ม แต่ แก่
ID number: 23
กระทู้: 589
$2910.10 credits
-ได้ให้: 231
-ได้รับ: 2900
« ตอบ #8 เมื่อ: 15 กันยายน 2009, 20:29:58 »
หากเราBackup ไว้แล้ว  แล้วนึกสนุก ใส่ตัวเข้าไปมันเจ๊ง  เราสามารถเอาตัวที่ Backup ใส่กลับไปจะหายคืนดังเดิมไหมครับ ถ้าได้เราอยากจะลองอะไรก็ได้ใช่ป่าวครับ
ถึงแม้ board yf จะมีระบบป้องกันการ flash ผิดรุ่น แต่อย่างไรก็ตาม 60:40 ครับ
Facebook -->>
« ตอบ #9 เมื่อ: 15 กันยายน 2009, 20:30:33 »
ถ้าจำไม่ผิด หลังจากใช้  romreader แล้วจะได้ออกมา สองไฟล์คือ osxxx.img  และอีกไฟล์ คือ xxx.bld
เก็บไว้ตัวเดียวก็พอครับ osxxx.img  แล้ว ก็ rename เป็น ชื่อร่นของเครื่องเรา เช่น แก้เป็น os82c.img ใช้ flash ใหม่ เมื่อ rom ในเครื่องมีปัญหา ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 09:50:09 »
เข้ามาหาความรู้ครับ
เดี๋ยวอาจจะได้ลองดู
Novox
ID number: 722
กระทู้: 173
$82.07 credits
Send Money to Novox
-ได้ให้: 40
-ได้รับ: 361
« ตอบ #11 เมื่อ: 22 กันยายน 2009, 08:56:32 »
OS ตัวนี้ภาษาอังกฤษปะครับ
แล้ว
"แต่ ถ้า ชุดไฟล์ มีปัญหาหรือ ไฟ ยังเข้า แบตไม่พอ จะเร็ว มาก และกลับไปสู่ bootlogo หน้าแรก แล้วนิ่งไปเลย "
ไอ้ที่ว่านิ่งนี่ คือนิ่งแล้วไม่สามารถเข้าได้อีกต่อไปเลยปะครับ?
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 กันยายน 2009, 09:05:58 »
แล้ว
มี ปุ่มเดียว ที่สามารถกดได้ คือ reset  ครับ
Novox
ID number: 722
กระทู้: 173
$82.07 credits
Send Money to Novox
-ได้ให้: 40
-ได้รับ: 361
« ตอบ #13 เมื่อ: 22 กันยายน 2009, 21:49:17 »
แล้ว ตัว OS ภาษา Eng ปะครับ?
« ตอบ #14 เมื่อ: 24 กันยายน 2009, 13:32:36 »
ท่านทีมี ปัญหาเครื่อง เกียวกับเรื่อง software  มาโพสถามกันได้ ไม่ต้องเกรงใจนะครับ
แต่ ถ้า เรื่อง ฮาร์ดแวร์ เช่น เปิดไม่ติดบ้าง  จอขาดบ้าง ไฟ led  กระพริบบ้าง ถ้า ยังแก้ปัญหา ด้วยตัวเอง หรือหาข้อมูล ไม่ได้
 ลองติดต่อ คนที่ขายเครื่องให้ท่านก่อนดีกว่านะครับ อย่าแกะเครื่องเองเลย
เพราะ ส่วนใหญ่ เครื่องจะมีประกัน กับทาง โรงงานอยู่แล้ว  คนขายน่าจะส่งเครื่อง เคลม ให้ท่านได้
tharawut
VIP เมื่อ 04-10-2009
ID number: 322
กระทู้: 16
Send Money to tharawut
-ได้ให้: 14
-ได้รับ: 28
« ตอบ #15 เมื่อ: 30 กันยายน 2009, 22:19:36 »
ไม่ทราบว่า จขกท มีโปรแกรมที่สามารถ dump rom 82a winCE6 หรือเปล่าครับ ผมลองใช้ 2816F_RomReader ของคุณ t_rex แล้วมันฟ้องว่า Boot sector fail อ่ะครับ จะเก็บไว้กันเหนียวซะหน่อยอ่ะครับ
ponggoa
ID number: 1693
Send Money to ponggoa
« ตอบ #16 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2009, 12:40:53 »
ถ้าเราลง window ce แล้วไม่ลง shell จะได้ไหมครับ
GreenShot
ID number: 533
Send Money to GreenShot
« ตอบ #17 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2009, 18:45:12 »
มือใหม่ครับ จะลองทำตามดูนะครับ
naprakarn
VIP เมื่อ 20-10-2009
ID number: 235
กระทู้: 37
Send Money to naprakarn
-ได้ให้: 26
-ได้รับ: 36
« ตอบ #18 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2009, 23:42:43 »
ช่วยเหลือด่วน แฟรชรอม แล้วค้างที่หน้าภาพโหลดครับ แก้ไขยังไงครับ พรุ่งนี้จะเดินทางแล้ว แย่แน่ ๆ ต้องกลับไปนั่งเปิดแผนที่อีกละ
« ตอบ #19 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2009, 03:39:56 »
เครื่องรุ่นไหน ใช้รอมของอะไร บอกอย่างนี้คาดเดายากค่ะ ถ้ายังงัยก็ถ่ายรูปหน้าจอและบอกอาการก่อนที่จะ flash rom ให้ด้วยก็ดีนะคะ จะได้แก้ไขให้ตรงกับปัญหา  Roll Eyes
หน้า: [1] 2 3 ... 7   ขึ้นบน
อยากทราบวิธี flash rom
ห้องรอม
thinnakorn 17 11365 กระทู้ล่าสุด 10 มีนาคม 2010, 11:28:45
โดย thinnakorn
เตือนมือใหม่อ่านก่อนจะหา ROM มา Flash GPS, GPS จีนเล่น
ห้องรอม
Groovygang 13 20719 กระทู้ล่าสุด 10 พฤษภาคม 2013, 21:24:34
โดย kj2514
หารุ่น และ ยี่ห้อ ไม่เจอ และถามเรื่องการ Flash Rom
windowman 4 4057 กระทู้ล่าสุด 02 สิงหาคม 2010, 21:18:34
โดย windowman
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.097 วินาที กับ 79 คำสั่ง
