เพศ: รางวัล: ID number: 38
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 มีนาคม 2010, 06:54:06 » |
คือว่าได้เครื่องจีนมา แล้วตัว Win CE ก็เป็นภาษาจีนอ่ะครับ อยากจะเปลี่ยนเป็นอังกฤษไปอ่านในกระทู้บอกให้ flash rom แต่ทำไม่ได้อ่ะครับต้องทำแบบไหน เป็นเครื่องขอบสีส้มอ่ะครับ
ก่อนที่จะคิดถึงเรื่องการ flash rom ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งลองคิดถึงเรื่องเล็กๆ ก่อนดีกว่ามั๊ยคะ ลองอ่านตาม link ดูก่อนนะคะ เผื่อว่ามีข้อผิดพลาดอะไรจะได้แก้ปัญหาได้ถูก เรื่องควรรู้ก่อนการทดลองเล่นเครื่องจีน : http://www.n...p?topic=40.0เมื่ออ่านจบแล้วรู้ว่า เครื่องของตนเองเป็นรุ่นไหน rom อะไร แล้วค่อยมาอ่านเรื่องนี้ต่อนะคะ ถ้าเครื่องคุณเป็นบอร์ด YF FLASH ROM PNA boardYF ใครว่าเรื่องยาก. : http://www.n...p?topic=54.0
thinnakorn
นายตัวป่วน
ออฟไลน์ID number: 5858
Send Money to thinnakorn
-ได้ให้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 มีนาคม 2010, 08:17:46 » |
ลิงค์อันที่สองเปิดไม่ได้ครับคงต้องรอเวลาเพราะเป็นเป็นสมาชิกใหม่ แต่ถ่ายรูปตามที่แนะนำมาให้ดูครับ 1. boot screen 2. Menu 3. System Info
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มีนาคม 2010, 08:51:15 โดย thinnakorn »
คุณหนุ่ม
ชื่อหนุ่ม แต่ แก่
เพศ: รางวัล: ID number: 23
กระทู้: 589
$2910.10 credits
Send Money to คุณหนุ่ม
-ได้ให้: 231
-ได้รับ: 2900
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 มีนาคม 2010, 08:51:33 » |
ปีนี้ต้องยอมรับว่า มี PCBA แบบปลกใหม่อยู่เรื่อยๆ ผมตามไม่ทันเลยครับ
narong9000
เกิดมาหล่อ รวย ช่วยไม่ได้
เพศ: รางวัล: ID number: 4
กระทู้: 1053
$2600.12 credits
Send Money to narong9000
-ได้ให้: 396
-ได้รับ: 10976
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 มีนาคม 2010, 09:48:25 » |
หน้าจอตอน Boot แบบนี้ ผมเคยเจอ และเล่นเครื่อง 7 นิ้วมาประมาณ 2 ปีที่แล้วได้แล้วครับ.... แต่ว่าแก้ไข Rom ง่ายมาก เพราะทุกอย่างลอยอยู่ที่ Resident หมดเลยครับ
ultra1972
ออฟไลน์ID number: 2911
Send Money to ultra1972
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 23
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 มีนาคม 2010, 09:56:57 » |
ของผมเลยซื้อมาจากจีนเหมือนกัน ระบบที่แสดงออกมาก็เหมือนกับผม แต่ไม่ได้ Flash Rom แต่ผมใ้ช้iGO Amigo (Prestigio edition) v8.4.3.115042ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรครับ แค่นี้ก็ OK ครับ
thinnakorn
นายตัวป่วน
-ได้ให้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 มีนาคม 2010, 10:20:52 » |
คือว่าใช้ igo ไม่มีปัญหาครับ แต่ว่าอีกตัว ไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เกี่ยวกับภาษาหรือเปล่า เพราะบางครั้งโหลดนานมากกว่าจะใช้โปรแกรมได้ แต่ของเพื่อนไม่เป็นเพราะ win CE เป็นภาษาอังกฤษ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มีนาคม 2010, 10:33:49 โดย thinnakorn »
-ได้รับ: 72122
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 มีนาคม 2010, 10:38:33 » |
ไม่น่าเกี่ยวนะครับ... แต่ผมเคยเจอครั้งนึ่ง คือ ถ้าเป็น CE จีน รันได้เร็วกว่า CE อังกฤษครับ. ปล. โปรแกรมที่คุณว่านะ อย่าไปเล่นเยครับ ไม่สมบูรณ์หรอก คือว่าใช้ igo ไม่มีปัญหาครับ แต่ว่าอีกตัว ไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เกี่ยวกับภาษาหรือเปล่า เพราะบางครั้งโหลดนานมากกว่าจะใช้โปรแกรมได้ แต่ของเพื่อนไม่เป็นเพราะ win CE เป็นภาษาอังกฤษ
thinnakorn
นายตัวป่วน
-ได้ให้: 13
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 มีนาคม 2010, 10:49:42 » |
คือว่าอยากลองดูบ้างครับเพราะบางที iGO หาสถานที่บางที่ไม่เจอโดยเฉพาะแถวที่ผมอยู่
-ได้รับ: 72122
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 มีนาคม 2010, 10:53:12 » |
ผมว่าระบบค้นหาของ iGO ไม่ยากนะครับ เพี่ยงแต่ต้องเรียนรู้นิดหน่อย.
ส่วนถ้าอยากค้นหากลางคำได้ แนะนำให้ลองใช้ Sygic เป็นตัวหา แล้วเอาชื่อไปป้อนที่ iGO ครับผม เจอแน่นอน V_V
thinnakorn
นายตัวป่วน
-ได้ให้: 13
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 มีนาคม 2010, 11:16:41 » |
ตัวนี้ก็หาไม่เจอเหมือนกันครับแต่ใช้ GM หาเจอครับ แล้วภาพที่ส่งไปให้เป็น rom รุ่นไหนครับ วิธี flash อย่างไรบ้าง เพราะลองทำแล้วกดรีเซตก็ boot มาหน้าเมนูเหมือนเดิมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มีนาคม 2010, 11:21:20 โดย thinnakorn »
เพศ: รางวัล: ID number: 130
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 มีนาคม 2010, 11:53:09 » |
เรื่อง flash rom ไม่ยากครับ
เครื่องเกือบทุกค่าย ใช้วิธีค่อนข้างเหมือนกันครับ คือ ก๊อปชุดรอมใส่ card แล้วจิ้มรีเซ็ท เพื่อให้เครื่องทำการ flash rom ชุดที่ต้องการเข้าไปในเครื่อง
เรื่อง find rom ยากกว่า ถ้าเครื่องที่ใช้ไม่แพร่หลาย หรือ กลุ่มผู้ใช้จำนวนน้อย จะทำให้หา rom ยากครับ
-ได้รับ: 72122
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 มีนาคม 2010, 12:05:42 » |
ครับ ตามตาเอกเลยครับ... รอมหายากครับรุ่นนี้ ผมเองก็ไม่มี
thinnakorn
นายตัวป่วน
-ได้ให้: 13
« ตอบ #13 เมื่อ: 09 มีนาคม 2010, 13:06:03 » |
จะมีใครพอมีบ้างหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 327
« ตอบ #14 เมื่อ: 09 มีนาคม 2010, 13:48:39 » |
รุ่นนี้ผมยังไม่เคยเห็นหน้าตามันเลยครับ ขอผ่านในรายการนี้ คงต้องติดต่อผู้ขายอย่างเดียว
-ได้รับ: 72122
« ตอบ #15 เมื่อ: 09 มีนาคม 2010, 14:28:25 » |
เคยเห็นในเวปต่างประเทศนะครับ แต่จำไม่ได้แล้วว่าที่ใหน แล้วตัวที่เห็นมามันเป็น 320x240 3.5 นิ้วซ๊ะด้วย ไม่ใช่ 4.3 นิ้ว หรือ 5 นิ้ว
thinnakorn
นายตัวป่วน
-ได้ให้: 13
« ตอบ #16 เมื่อ: 09 มีนาคม 2010, 22:03:28 » |
สงสัยจะต้องใช้อย่างนี้ไปก่อนล่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มีนาคม 2010, 23:27:54 โดย thinnakorn »
