29 มีนาคม 2024, 17:02:06 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 7   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  FLASH ROM boardYF82c ใครว่าเรื่องยาก.....เป็นพี้นฐานการ flash ได้สำหรับทุกบอร์ด  (อ่าน 159734 ครั้ง)
« เมื่อ: 15 กันยายน 2009, 08:37:49 »
**********ค่อยๆ อ่านนะครับ ใจเย็นๆ  อ่านให้เข้าใจก่อน ค่อยลงมือทำ
เรื่องสำคัญอีกเรื่องคือ
 ต้องรู้ รุ่นเครื่องของตัวท่านเองก่อน ว่า เป็นรุ่นไหน 32c  72c  82c   82a   84a Huh?
 ค่อยจัดหารอม จากห้องรอม มา flash[/size]
สองสามวันนี้ มี หลายท่านประสบปัญหา ไม่เข้าใจ กระบวนการ Flash rom ของ board oem YF รุ่นต่างๆ
พบปัญหา ค้างหน้าแรก ที่ bootlogo แล้ว วน ไปวนมา ไม่ยอมเข้าสู่ หน้า shell menu
เลย ขออนุญาต อฺธิบาย วิธี คร่าวๆ พร้อมรูป ประกอบเริ่มต้นจากตัวพี้นฐาน ที่ยอดนิยม oemboard YF 82c ดังนี้นะครับ
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
sd card หาความจุต่ำๆ สัก 256 หรือ 512 m ได้ จะดีมาก ถ้าไม่ได้ 1 g ก็ ยังพอไหว แต่ ไม่อยากให้ใช้ 2g ขี้นไป มันใหญ่เกินจำเป็น และบางครั้ง ผมใช้ flash ก็ไม่ผ่าน เจออาการ วน ที่ bootlogoเหมือนกัน
สายชาร์จ บ้าน ชาร์จไฟหัว mini usb อย่างต่ำ 1.2 a ขึ้นไป ชาร์จ ให้นานๆ หนอ่ยครับ ถ้าไฟไม่พอ บอร์ด ตระกูล yf จะ safe ตัวเอง ไม่ยอมให้เข้าสูกระบวนการ flash ( เวลา flash ชาร์จทิ้งไว้นานๆ ใจเย็นๆ ครับ อย่ารีบร้อน )
ต่อมา เป็น ข้อมูลที่ เจ้าของเครื่องควรจะรู้ จริงๆ ว่าเครื่องของตัวเอง เป็น บอร์ด รุ่นไหน ใช้รอม รุ่นไหน โดยเข้าไปที่ system info
ก็จะเห็น รุ่นของรอม เป็น 82c ดังภาพ
ถ้าเป็นรุ่นตัวเลข ก็ จะโชว์ ว่า romversion 82A 84A 32C แตกต่างกันไป
ทีนี้พอเรารู้รุ่นแล้ว ก็หารอมให้ตรงรุ่นโหลดมาเก็บไว้ ในที่นี้ ขอกล่าวถึง ชุดรอม ของ yf82c ซึ่ง ไฟล์ พี้นฐานมีอยู่ แค่ 2 ไฟล์ คือ
os82c.img สำหรับสร้างวินโดว์
YFAPP.WZP สำหรับสร้าง shell menu เครื่อง
ดังนี้
ต่อมา ก๊อป ไฟล์ ชุดรอม ที่โหลดมาได้ ดังภาพ เข้าไปใน sd card ที่ format ไว้แล้ว ( format เป็น fat ธรรมดานะครับ )
แล้ว จับ sd card ยัดเข้าไปในเครื่อง สวดมนต์ 1 บทดังนี้ " พุทธัง อะระหัง อย่าให้ เครื่องพัง อย่าให้ ข้าน้อย เสียตัง ซื้อเครื่องใหม่ เลยนะ สาธุ " แล้ว จิ้ม reset 1 ที เพี้ยง.........
เข้าสูกระบวนการ flash ดังภาพต่อไปนี้
ภาพแรก คือ บอร์ด พบชุดไฟล์ สำหรับการ flash
Update Start......
และ กำลังอ่าน ไฟล์ รอม ว่า สมบูรณ์ หรือไม่
ต่อมา บอร์ดสั่งให้ เขียน วินโดว์ ใหม่ ให้กับเครื่อง ดังนี้
ค่อยๆ สังเกตนะครับ ถ้าไฟล์ ไม่มีปัญหา มันจะ ค่อยๆวิ่ง จนเต็ม
แต่ ถ้า ชุดไฟล์ มีปัญหาหรือ ไฟ ยังเข้า แบตไม่พอ จะเร็ว มาก และกลับไปสู่ bootlogo หน้าแรก แล้วนิ่งไปเลย
ต่อมา เครื่องจะ ออก จาก หน้า flash rom เข้าสู bootlogo หน้าแรก แต่ไม่ค้าง
และจะขึ้นข้อความดังนี้ สำหรับการเข้าสูกระบวนการ flah shell menu
ก็ กด yes แล้วก็ เข้าสูกระบวนการ flash shell ต่อไปดังภาพ
จนเสร็จ จะมีคำเตือนแสดงว่า success แปลว่า เสร็จ หลำ--------> สำเร็จ อิอิ
แต่ อย่าเพิ่งใจร้อน อ่านข้อความให้ละเอียด
ข้อความบอกเอาไว้ ว่า ให้ ถอด sd card ออก แล้วก็ กด ok เราก็ ถอดออก แล้วจิ้มโอเค เพราะถ้าไม่ถอด กด ok ไป เครื่องก็จะ วนเข้าไปสู่กระบวนการ flash rom ใหม่อีกครั้งนั่นเอง
พอ restart ใหม่แล้ว เครื่องก็ จะเข้าสู่ menu shell ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หน้าส้ม หน้าขาว หน้าดำ ขึ้นอยู่กับ ไฟล์ YFAPP.WZP ที่เราใส่ลงไป
ดังนี้
หมายเหตุ หวังว่าพอเป็นประโยชน์ กับ มือใหม่ๆ ที่ อยากจะลองflash rom ลอง rom ตัวอื่น หรือ มือใหม่ ที่ ประสบปัญหากับอาการต่างๆ แล้วอยาก flash ให้เครือ่งกลับ ไปเป็นเหมือนตอนที่ซ์้อมา   ขออภัย ที่ เขียนได้ ไม่ค่อยสวยงาม เพราะ เขียนบทความไม่เก่ง เก่งแต่ พูดอย่างเดียว อิอิ  Grin
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2009, 08:40:15 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
naprakarn
VIP เมื่อ 20-10-2009
ID number: 235
กระทู้: 37
Send Money to naprakarn
-ได้ให้: 26
-ได้รับ: 36
« ตอบ #21 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2009, 06:38:31 »
ช่วยเหลือด่วน แฟรชรอม แล้วค้างที่หน้าภาพโหลดครับ แก้ไขยังไงครับ พรุ่งนี้จะเดินทางแล้ว แย่แน่ ๆ ต้องกลับไปนั่งเปิดแผนที่อีกละ
เครื่องรุ่นไหน ใช้รอมของอะไร บอกอย่างนี้คาดเดายากค่ะ ถ้ายังงัยก็ถ่ายรูปหน้าจอและบอกอาการก่อนที่จะ flash rom ให้ด้วยก็ดีนะคะ จะได้แก้ไขให้ตรงกับปัญหา  Roll Eyes
ขออภัยครับ เป็นเครื่องจีนขอบส้ม 5" ก่่อนหน้า เป็น rom82a พอจะเปลี่ยนมาใช้ ตัว shell สีขาว พอโหลดจบ รีสตาร์ทเครื่องก็ ค้างครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2009, 07:10:45 »
5 นิ้วขอบส้ม 82c ก็มีนะคะ แล้ว shell สีขาวก็มีทั้ง 82c และ 82a ด้วย  แล้ว shell เดิมเป็นแบบไหนคะ ใช่ ORANGE shell + no bluetooth หรือเปล่า แต่ถ้าแน่ใจว่าเป็น 82a ลอง flash rom ใหม่ดูอีกครั้งถ้ายังค้างเหมือนเดิมคงต้องหา shell ที่หน้าตาแบบเดิมมาลอง flash ดูแล้วล่ะค่ะ (เลือกจากกระทู้เดิมที่หา rom มาน่ะค่ะ)  Undecided
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2009, 07:14:35 โดย tin_43257 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #23 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2009, 07:39:28 »
เอารอมชุดไหน flash เข้าไปครับ
naprakarn
ID number: 235
กระทู้: 37
-ได้ให้: 26
-ได้รับ: 36
« ตอบ #24 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2009, 08:02:44 »
เดิมเป็น Rom ชุดไหนไม่แน่ใจนะครับ เป็นเครื่องฝาส้ม ที่เปิดมาจะเจอ ภาพแอนิเมชั่นรูปพวงมาลัยรถยนต์ ผมก็ อัพเป็น rom82a ก็ผ่านครับ
เมื่อคืน ลองลง Rom ของ คุณ ที-เร็กซ์ ตามลิงค์
http://www.n...?topic=459.0
หลังจาก Update Done แล้ว บูตใหม่ มันก็ ค้างแค่ หน้ากราฟฟิคตอนเปิดเครื่องครับ ลองเอา Rom ตัวก่อนหน้าที่ เคยลงสำเร็จ ก็ ค้างเหมือนเดิมครับ
หน้าตาแบบเดิมครับ
แล้วเอาแบบนี้ลงก็ค้าง ( เริ่ม ๆ ทบทวน ปัญหาแรกน่าจะเกิดจาก แบตไม่เต็มแล้วผมเสียบชาร์ตผ่าน ยูเอสบี ขณะแฟรชรอมใหม่ )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2009, 08:10:55 โดย naprakarn » บันทึกการเข้า
Mio 136
ID number: 1573
Send Money to Mio 136
« ตอบ #25 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2009, 08:10:59 »
เครื่อง Mio136 พอจะทำการ Flash rom ได้ไหมครับ แล้วจะดูรุ่นมันยังไงครับ เพราะเปิดมาก็เข้า MioMap เลยครับ เซ้งจิต จิงจิง
« ตอบ #26 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2009, 09:21:51 »
หน้าตาแบบเดิมครับ
เครื่องรุ่นไหนกันแน่ครับ  ตอนแรกเห็น บอก 82a   เหตุใดจึงไปเอารอม 82c  หน้าขาว มาลง
ตอนนี้ ให้เสียบสายชาร์จบ้าน ให้ไฟเต็มๆก่อน แล้ว จัด รอม จากห้องรอม 82a
เลือกของพี่ notsoold  สักตัวที่เป็น chinese  มา flash กลับเข้าไปให้เครื่อง รับ rom82a  ให้ได้ก่อน ครับ
หรือจะเลือก 82a   ชุดของ takara  ก็น่าจะเข้าครับ
http://www.n...p?topic=89.0
หรืออีกชุดของพี่ เร็กซ์  เยอะแยะ เลย
http://www.n...?topic=686.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2009, 09:32:14 โดย eos_1v » บันทึกการเข้า
naprakarn
ID number: 235
กระทู้: 37
-ได้ให้: 26
-ได้รับ: 36
« ตอบ #27 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2009, 10:52:28 »
 Tongue อ้าาา โทษทีครับ แปะลิงค์ผิด ลง yf82a whiteshell ครับ เดียวผมพยายามแหงะ ๆ เองก่อน เหมือนจะยอมรับสภาพ  Lips Sealed ซื้อใหม่
woody130
ID number: 182
กระทู้: 57
$10.01 credits
Send Money to woody130
-ได้ให้: 45
-ได้รับ: 73
« ตอบ #28 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2009, 19:33:27 »
ทำตามนี้รับรองครับว่า สามารถทำให้ที่ทับกระดาษกลับมาเป็นอุปกรณ์นำทางได้ 100%
bill9898
ID number: 1859
Send Money to bill9898
« ตอบ #29 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2009, 16:02:24 »
ทำแล้วไม่ขึ้น
มันข้ามมา
flah shell menu เลยครับ
Rom : 82AV4.YF.5.F.09.17
ต้องใช่รุ่น 82A ใช่ป่าวครับ
Nutt
ID number: 1903
Send Money to Nutt
« ตอบ #30 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2009, 09:51:12 »
เครื่อง Nadict ND-420 จะสามารถ Flash ได้ไหมครับ
« ตอบ #31 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2009, 10:32:50 »
อย่าไปยุ่งกะมันเลยครับ nadict  รอมเกาหลี หา ยากซ์ มากกกกกกกกกกก  ผมกองเอาไว้ข้างโต๊ะทำงาน สองตัว หลายเดือนแล้ว ฮ่าๆๆ
ปล    ขนาด igo8.3  ยังรันไม่รอดเลย   แต่ amigo  เปิดได้แจ่มสุดๆ
ให้หาโหลด amigo ใน บอร์ดของเรา แล้ว รัน ที่ exe  จาก shell  nadict  ได้เลยครับ  ผ่านฉลุย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2009, 10:39:20 โดย eos_1v » บันทึกการเข้า
Gabriel_One
VIP เมื่อ 23-10-2009
ID number: 163
กระทู้: 91
Send Money to Gabriel_One
-ได้ให้: 67
-ได้รับ: 143
« ตอบ #32 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2009, 16:37:46 »
GPS reset  แล้วเข้า Hardware Test(Version:3.0) พอ test  ครบทุกอย่างแล้วค้างที่หน้าเดิม ต้อง flash ROM ใหม่ใช่ไหมครับ
« ตอบ #33 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2009, 16:55:40 »
ก่อนหน้านี้ มีทำอะไรไปบ้างครับ
 มีไปแก้ไข Folder yfapp ใน residentflash2 มาหรือเปล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤศจิกายน 2009, 17:06:50 โดย eos_1v » บันทึกการเข้า
Gabriel_One
ID number: 163
กระทู้: 91
-ได้ให้: 67
-ได้รับ: 143
« ตอบ #34 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2009, 17:19:57 »
ครับคุณ eos_1V  ผมลบ files YFAP30 ออก แล้วเอา files YFAPP ใส่ ไปแทน ใน \residentflash2 ครับ
อ้อ ผมเพิ่ม BluetoothNAV.exe เข้าไปใน tool ของ YFAPP ด้วยครับ
พอกด reset ก็มีแต่ หน้าจอ Hardware Test(version:3.0) test ทุกข้อตามที่บังคับแล้ว ก็นิ่ง ไปต่อไม่ได้ครับ
รบกวนด้วย
เครื่อง PNA 5"  RomVersion: 7DA82C. YF.F.11.7 (ดูจากหน้าจอตอนนี้ ครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤศจิกายน 2009, 17:24:58 โดย Gabriel_One » บันทึกการเข้า
« ตอบ #35 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2009, 17:27:21 »
รบกวนด้วย
วิธีแก้ ให้หา ไฟล์ yfapp.wzp  ของ ชุดรอม 82c  ใส่เข้าไป โดยไม่ต้อง flash rom ใหม่ทั้งหมด flash แต่ shell ครับ ลองดูนะครับ
Gabriel_One
ID number: 163
กระทู้: 91
-ได้ให้: 67
-ได้รับ: 143
« ตอบ #36 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2009, 17:36:01 »
YFAPP.WZP ในห้องนี้มีไหมครับ และ flash shell ยังไงครับ  ขออธิบายขั้นตอนละเอียดอีกหน่อยได้ไหมครับ
ครับ ยัง MS Activesync ได้ครับ แต่จะเข้าไปแก้ไข \resdidentflash2 ต้องทำยังไงครับ
มือใหม่...ของลองเกิน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤศจิกายน 2009, 18:09:04 โดย Gabriel_One » บันทึกการเข้า
« ตอบ #37 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2009, 18:19:03 »
ในห้องรอม มี ชุดรอมของ 82c  หลายตัวครับ แต่ แต่ละชุด ก็จะมี os82c.img  และ  yfapp.wzp  สองตัว ดังภาพ  ให้ใช้แต่ไฟล์ yfapp.wzp  ก๊อปใส่ การ์ด แล้วกด reset ดู ว่าเครื่องจะเข้า สู่กระบวนการ application update มั้ย  ถ้า ผ่าน จะขึ้น bar ตามรูปด้านบน  ครับ
และ อีกเรื่องถ้าผ่านแล้ว ให้ทดลองใช้ทุกฟังก์ชั่น ใน shell ดูว่า ใช้ได้ครบทุกอันมั้ย มีค้าง มีเอ๋อๆ  บ้างมั้ย ถ้าไม่มีปัญหา ก็จะใช้ได้ตามปกติ
แต่ ถ้า flash เข้าแล้ว  ใช้ไม่ได้  ขอให้หยุดทุกอย่างไว้ก่อน พอดี ตอนนี้ ใน ชุดรอมในบอร์ดเรามีแต่ รอมรุ่นเก่าของ yf  ผมไม่แน่ใจว่า 82c  รุ่นใหม่ๆ ตอนนี้ พัฒนาไปถึงไหนแล้ว เพราะเห็ฯตัวเลข rom version  ของคุณ gabriel_one  แล้ว  ใหม่กว่าชุดรอมที่อยู่ในบอร์ดของเรา หน่อยนึงครับ
กับอีกวิธี นะครับ
 ถ้าได้ backup folder เก่า ของ yfapp30 เอาไว้
ให้หาหนทางเข้าไปใน windowce  ให้ได้
 แล้ว ก๊อป  โฟล์เดอร์ ที่ backup เอาไว้ กลับเข้าไปใน residentflash2 ครับ กด reset  น่าจะผ่านครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤศจิกายน 2009, 18:23:13 โดย eos_1v » บันทึกการเข้า
bill9898
ID number: 1859
« ตอบ #38 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2009, 17:14:43 »
ทำแล้วไม่ขึ้นครับ
มันข้ามมา
« ตอบ #39 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2009, 17:21:47 »
ทำแล้วไม่ขึ้นครับ
มันข้ามมา
av4  ต้องใช้ rom 82a4  ครับ  82a  ไม่เข้านะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤศจิกายน 2009, 17:24:22 โดย eos_1v » บันทึกการเข้า
คุณหนุ่ม
ชื่อหนุ่ม แต่ แก่
ID number: 23
กระทู้: 589
$2910.10 credits
Send Money to คุณหนุ่ม
-ได้ให้: 231
-ได้รับ: 2900
« ตอบ #40 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2009, 17:30:20 »
ทำแล้วไม่ขึ้นครับ มันข้ามมา flah shell menu เลยครับ Rom : 82AV4.YF.5.F.09.17 ต้องใช่รุ่น 82A ใช่ป่าวครับ
ผมมีคำอธิบายที่ -->> http://www.n...?topic=834.0
โชคดีแล้วครับที่ไม่เข้า หากเข้าอาจจะค้างที่ logo ก็ได้นะครับ
Facebook -->>
https://www....797103691336
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 7   ขึ้นบน
อยากทราบวิธี flash rom
ห้องรอม
thinnakorn 17 11360 กระทู้ล่าสุด 10 มีนาคม 2010, 11:28:45
โดย thinnakorn
เตือนมือใหม่อ่านก่อนจะหา ROM มา Flash GPS, GPS จีนเล่น
ห้องรอม
Groovygang 13 20693 กระทู้ล่าสุด 10 พฤษภาคม 2013, 21:24:34
โดย kj2514
หารุ่น และ ยี่ห้อ ไม่เจอ และถามเรื่องการ Flash Rom
windowman 4 4054 กระทู้ล่าสุด 02 สิงหาคม 2010, 21:18:34
โดย windowman
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.077 วินาที กับ 75 คำสั่ง
