24 เมษายน 2024, 22:43:09 *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  YFAtlas4 82AV6 Flashrom ของหายาก  (อ่าน 25695 ครั้ง)
Victor
Exp 10-02-2013
vip 1 yvipDonate
ID number: 4013
กระทู้: 193
$91.91 credits
Send Money to Victor
-ได้ให้: 118
-ได้รับ: 2614
« เมื่อ: 06 เมษายน 2010, 00:53:02 »
หลังจากปล้ำกับเครื่อง 5 นิ้ว มาหลายวัน จนมันพังไปตัวนึ่ง ก็ได้ Flashrom แบบแก้ปัญหา Bluetooth หาย หาดาวเทียมไม่เจอ ของเครื่อง YFAlas4 ได้สำเร็จ โปรแกรมเมอร์เมืองจีัน ส่งมาให้ก็ยังใช้ไม่ได้ เลยเข้าไปแก้ Config. ใน Flashrom เองเสียเลย ปรากฏว่า Bluetooth ก็มา ดาวเทียมโคจร เพียบ จนนับกันไม่ไหว
จึงส่งมาแบ่งปัน กับ เพื่อน ๆจะได้ไม่เจอปัญหาแบบผมอีก
สำหรับ
RomVersion: 82AV6.040M26409A.2.6
Software version: V3.6.E93.10.21
OEM info: YFAtlas4
PlatformID: 5955414E46454E47
Download กันไปครับ
http://f1.uploadfile.biz/file/?i=XEEDMEIEIXIEWZ
เพิ่ม link สำรอง
http://www.z...-10.rar.html
eak_1v: จริงๆ รอมตัวนี้ เป็น 82av4 นะครับ แต่ในชุด cfg กลับเขียนเป็น 82av6  เวลาสมาิชิกท่านอื่นที่ใช้ av4 มาดูนึกว่า ใช้ด้วยกันไม่ได้ pm ถามกันมาหลายคนเลยครับ เพราะชื่อรอมในชุดมันเป็นแบบนี้นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2010, 15:37:47 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
keng1111
ID number: 2854
กระทู้: 23
Send Money to keng1111
-ได้ให้: 93
-ได้รับ: 27
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 เมษายน 2010, 12:30:35 »
ไม่ทราบว่าคุณ Victor ใช้ gps 5นิ้วรุ่นไหนครับ พอจะโชว์รูปได้มั้ยครับ ของผมก็จอ 5 นิ้วเหมือนกัน แต่ว่าที่ system มันขึ้นว่า
RomVersion: 82AV4.F.1026
Software version: V3.6.E019.11.19
OEM info: YFAtlas4
คล้าย ๆ กับของคุณ victor แบบนี้ผมสามารถ flashrom ตัวนี้ได้หรือเปล่า และตัวนี้รองรับภาษาไทยมั้ยครับ
แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร แพ้แล้วพาลก็เป็นมารอยู่ดี
NetOK
ID number: 2964
Send Money to NetOK
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 52
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 เมษายน 2010, 20:22:38 »
ช่วยรีวิวรอมใหม่ได้ไหมครับ ว่ามีโปรแกรมอะไรบ้าง ใช้น้องขมิ้น มันบินไหม อยากลองเหมือนกัน
NetOK
ID number: 2964
Send Money to NetOK
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 52
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 เมษายน 2010, 06:13:15 »
ผมเสี่ยงลองเมื่อคืนแล้วครับ ใช้ได้เหมือนกัน แต่จะไม่มีเมนูภาษาไทยนะ ส่วนเรื่องความเสถียร จะกลับมารายงานอีกที
Victor
Exp 10-02-2013
vip 1 yvipDonate
ID number: 4013
กระทู้: 193
$91.91 credits
-ได้ให้: 118
-ได้รับ: 2614
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 เมษายน 2010, 23:33:44 »
OEM info: YFAtlas4
รุ่นที่ใช้หน้าตาขอบขาว ตาม Link นี้เลยครับ http://www.n...topic=2320.0
น่าจะใช้ด้วยกันได้นะครับ Rom 82A เหมือนกัน แต่ตัวที่ผมลงนี้เป็น 82AV6 ซึ่งเสถียรและเจอดาวเทียมเร็วใช้ได้ครับ
แต่ก่อนทำก็เก็บ Flashrom เดิมพร้อมไว้สักหน่อยนะครับ เผื่อถอย
เมนูเป็นภาษาอังกฤษ แต่ iGO เป็นภาษาไทย ผมว่าอย่างนี้ OK แล้วครับ
eak_1v:  เสริมให้นิดนึงนะครับ บอร์ดตระกูล 82A เป็นอีกรุ่นที่ แบ่ง ล๊อตการผลิตเยอะมาก เพราะ เท่าที่ผมเคยเห็นรอม แต่ละช่วงเดือนกัน จะใช้กันไม่ได้  มีตั้งแต่ ยุคแรก เป็น os82a.img  ต่อมาเป็น yfos82a.img   จนมารุ่นหลังเป็น os82a4.img    แต่ละรุ่นใช้รอม ข้าม ยุคกันไม่ได้นะครับ  ของใครของมันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2010, 15:27:48 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
sanyac
ID number: 62
กระทู้: 123
$150.00 credits
Send Money to sanyac
-ได้ให้: 202
-ได้รับ: 15
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2010, 10:08:51 »
ผม flash กับเครื่องห้านิ้ว av in work ที่ boot เป็นรูปวัดพระแก้ว ครับ work ครับผม เจอดาวเทียบเพียบเลย หลังจาก up V6 ตัวก่อนหน้าแล้วไม่เจอดาวเทียมครับ
Victor
Exp 10-02-2013
vip 1 yvipDonate
ID number: 4013
กระทู้: 193
$91.91 credits
-ได้ให้: 118
-ได้รับ: 2614
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2010, 11:50:16 »
ใช่แล้วครับ ตัวนี้เสถียรกว่ามาก โรงงานเขาแก้ไขใหม่ล่าสุด สำหรับ 82A
NetOK
ID number: 2964
Send Money to NetOK
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 52
« ตอบ #7 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2010, 20:32:42 »
หลังจากที่ผมได้ลองใช้ของท่าน Victor แล้วปรากฏว่า หาดาวเทียวเจอ และไวมาก เครื่องทำงานเสถียร  แต่ เมนูแสดงผลไม่มีภาษาไทยให้เลือก แล้วอยากลองใส่ Shell Black ของท่าน   Navtecthai.com   ( ถ้าท่านชอบสีส้ม ก็ลองของท่าน Victor  ได้เลยครับ)
หน้าตา
ข้อมูล ROM
บลธูท
http://www.mediafire.com/download.php?gmjmjiozaty
แก้ไขให้ใหม่ครับ
http://www.4shared.com/file/2GX1_dD7/YF_82AV4.html
 ร่าเริง
ขอบคุณ คุณ  Victor  และ Navtecthai.com ทั้งสองท่านด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 มิถุนายน 2010, 19:50:05 โดย NetOK » บันทึกการเข้า
Rookie
ID number: 5841
Send Money to Rookie
-ได้ให้: 41
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2010, 23:26:00 »
ผม DL ไม่ได้เลยครับ เหมือนเวปที่ฝากไฟล์มีปัญหา
พอจะมีลิ๊งค์สำรองไม๊ครับ อยากลองอัฟดูบ้างครับ รบกวนด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ
I'M S
SCSshop
ID number: 96
กระทู้: 18
Send Money to I'M S
-ได้ให้: 35
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 18:56:44 »
ตอนนี้ลิงค์โหลดไม่ได้เลยครับผม รบกวนท่าน VICTOR ขอลิงค์โหลดใหม่ หรือวางใหม่ด้วยนะครับผม
Victor
Exp 10-02-2013
vip 1 yvipDonate
ID number: 4013
กระทู้: 193
$91.91 credits
-ได้ให้: 118
-ได้รับ: 2614
« ตอบ #10 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 12:21:19 »
แก้ไขแล้วลองดูนะครับ
keng1111
ID number: 2854
กระทู้: 23
-ได้ให้: 93
-ได้รับ: 27
« ตอบ #11 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2010, 19:26:37 »
มายืนยันว่า รอมตัวนี้ ใช้งานได้ดีจริง ๆ ครับ นกอะไรที่ไม่เคยบินได้ก็บินได้ด้วยรอมตัวนี้ครับ  Ok
Victor
Exp 10-02-2013
vip 1 yvipDonate
ID number: 4013
กระทู้: 193
$91.91 credits
-ได้ให้: 118
-ได้รับ: 2614
« ตอบ #12 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2010, 22:34:42 »
เห็นไหมละมันดีจริืงๆ พี่น้อง มีของดีก็นำมาแบ่งปันกัน
ก่อนที่ผมจะได้ Version นี้นะครับ เหงื่อตก สั่งเครื่องไป 10 ตัว มันพร้อมใจเสีย 10 ตัวเลย ยังดีว่าที่ผู้ผลิตเขารับผิดชอบช่วยแก้ไข และำก็รับผิดชอบค่า EMS ส่งคืนผู้ผลิตในต่างประเทศให้ด้วย Support ดีมาก ทั้งที่เขาจะโกงผมก็ได้ เพราะผมโอนเงินไปให้ก่อน นอกจากนี้ยังส่ง Flashrom เอาไว้เผื่อแก้ไขในอนาคต ก็เลยมาแบ่งกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2010, 15:22:10 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
kritsapong
VIP เมื่อ 21/09/2009 - 2Y
Team Make Difference
ID number: 458
กระทู้: 24
$10.01 credits
Send Money to kritsapong
-ได้ให้: 22
-ได้รับ: 17
« ตอบ #13 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2010, 22:32:25 »
โหลดไม่ได้ ช่วยแก้ไขด้วยครับ  ขอบคุณครับ
ความดีไม่มีขาย...อยากได้ลงมือทำ
Victor
Exp 10-02-2013
vip 1 yvipDonate
ID number: 4013
กระทู้: 193
$91.91 credits
-ได้ให้: 118
-ได้รับ: 2614
« ตอบ #14 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2010, 14:50:15 »
ผมลอง D/L ดูมันก็ได้นะครับ
FONZ
ID number: 6957
กระทู้: 28
Send Money to FONZ
-ได้ให้: 77
-ได้รับ: 83
« ตอบ #15 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2010, 16:06:31 »
D/L ได้ครับ แต่เหมือนว่ามันไม่สมบูรณ์ ตอน extract ออกมา ตัว ROM มัน extract ไม่ได้ error ครับ ลอง D/L หลายครั้งแล้วทั้งที่บ้าน และที่ office เป็นเหมือนกัน
Victor
Exp 10-02-2013
vip 1 yvipDonate
ID number: 4013
กระทู้: 193
$91.91 credits
-ได้ให้: 118
-ได้รับ: 2614
« ตอบ #16 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2010, 19:35:58 »
ผมเพิ่ม Link สำรองให้อีกอันนะครับ
ทดลองแล้ว Work ครับ ลองดูอีกทีนะครับ
กำเสี่ย
FONZ
ID number: 6957
กระทู้: 28
Send Money to FONZ
-ได้ให้: 77
-ได้รับ: 83
« ตอบ #17 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2010, 20:28:33 »
link สำรองแตกไฟล์ได้แล้วครับ flash แล้ว ได้ ROM VERSION :82AV6 0B09M26409A.2.6 ไม่เหมือนกับทีโพสใว้ แต่ก็ไม่มีอะไรผิดปรกติ เครื่องทำงานเป็นปรกติครับ
เพิ่มเติม ดึใจจัง windows เป็นภาษาอังกฤษแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มิถุนายน 2010, 20:46:39 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
kritsapong
ID number: 458
กระทู้: 24
$10.01 credits
-ได้ให้: 22
-ได้รับ: 17
« ตอบ #18 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2010, 21:32:22 »
อาการเดียวกันครับ แต่ ลิ้งใหม่ใช้ได้แล้ว รอไปรับเครื่องอีกครั้ง
ที่โพสไว้นี่พื้นดำไหม เพราะของที่โหลดมาจะพื้นเหลือง ส่วนพื้นดำอีกลิ้ง(ด้านล่าง)นะครับ
FONZ
ID number: 6957
กระทู้: 28
Send Money to FONZ
-ได้ให้: 77
-ได้รับ: 83
« ตอบ #19 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2010, 22:17:15 »
จากที่คุณ victor โพสเอาไว้ครับ เห็นแจ้งว่า RomVersion: 82AV6.040M26409A.2.6 ไม่รู้ว่าเหลืองหรือดำ พอผม D/L จาก link สำรอง แล้ว flash ได้ ROM VERSION :82AV6 0B09M26409A.2.6 แต่ยังเป็นหน้าเหลืองเหมือนเดิม (ของเก่าเป็น 82AV4 นอกนั้นจำไม่ได้ ไม่ได้จดไว้) ไม่ได้มีอะไรครับ แค่จะบอกว่ามันไม่เหมือนกันแค่นั้นเอง
เนื่องจาก ROM ตัวเก่าที่มากับเครื่องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร โดยรวมแล้วที่ผมได้ประโยชน์เต็มๆคือ ได้ windows ภาษาอังกฤษ อีกอย่างหนึงคือ ROM ใหม่ก็ดีเหมือนเดิม (อาจจะดีกว่าเดิมแต่ไม่ค่อยรู้สึก เช่นจับสัญญาณได้เร็วกว่าเดิม) แค่นี้ก็ Happy แล้วครับ อาบน้ำอุ่น ๆ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
firmware V3.0.6.1 "White" menu for the PNA-based YFAtlas4.
ห้องรอม
ที-เร็กซ์ 0 6179 กระทู้ล่าสุด 29 กันยายน 2009, 00:28:10
FlashROM สำหรับเครื่อง 5 นิ้ว YF version 82AV4
ห้องรอม
Victor 6 5498 กระทู้ล่าสุด 29 กรกฎาคม 2010, 01:46:25
โดย offshore
ROM YF 82AV6 Black Shell
ห้องรอม
Tar_NAVTEC 12 10422 กระทู้ล่าสุด 29 กรกฎาคม 2010, 05:42:19
โดย offshore
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.06 วินาที กับ 69 คำสั่ง
