29 มีนาคม 2024, 14:57:03 *
หน้า: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 35   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  ***มีปัญหา igo primo คุยกันที่นี่***  (อ่าน 477212 ครั้ง)
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
จะเจอปัญหาแบบผมหรือเปล่า?
บางครั้งหายไปเองเฉย ๆ  เลย
เลยไม่รู้ว่าไปอยุ่ตรงไหน?
ton2206
ID number: 10310
Send Money to ton2206
-ได้ให้: 30
« ตอบ #301 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2010, 12:15:37 »
มือใหม่ ขอถามหน่อยครับ พอดีพยามยามค้นหาข้อมูลเก่าๆแล้วไม่เจอครับ คืออยากถามว่า จะตั้งเส้นทางให้ไปตามพิกัดที่กำหนดได้มั้ยครับ พอดีมีเลขพิกัด แต่หาไม่เจอว่าต้องกรอกข้อมูลในเมนูไหนจึงจะกำหนดจุดหมายตามพิกัดนั้นได้ครับ ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #302 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2010, 12:50:42 »
ไม่ยากครับไปที่
ค้นหา--เพิ่มเติม--พิกัด...แค่นี้ครับ  Roll Eyes
แนะนำคราวหน้าค้นหาก่อนนะครับ ปัญหานี้ถามกันหลายรอบแล้ว
Surasit
lt s8
ID number: 4717
กระทู้: 21
$40.58 credits
Send Money to Surasit
-ได้ให้: 75
-ได้รับ: 65
« ตอบ #303 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2010, 07:00:03 »
อันนี้อาจจะนอกเรื่องไปหน่อยแต่จากประสบการณ์ใช้งานจริงนะครับ ถ้าจะให้นำทางไปต่างจังหวัดระยะทางยาว ๆ พี่โม่แกจะมั่วได้ใจจริง ๆ  (อันนี้โปรแกรม GPS น่าจะเป็นเหมือนกันทุกตัว) ไม่ว่าจะเลือกแบบสั้น แบบเร็ว แบบง่าย หรือแบบคุ้มค่า ขนาดติ๊กไม่เลือกทางลูกรังแล้วนะ แต่เห็นสภาพทางที่แกให้เลี้ยวเข้าแล้วไม่กล้าเลี้ยวเข้าน่ะครับ เกิดเลี้ยวเข้าไปจริง ๆ กลัวเจอปืนครับ เดี๋ยวเดือดร้อนไม่มีคนไปช่วยยกออกมา ถนนดินที่มีแต่หญ้าแกก็จะให้เลี้ยวเข้าไป  ผมแก้ปัญหาโดยการเดาเส้นทางเองวิ่งไปตามถนนใหญ่ดีกว่า แล้วฟังแกบ่น "คำนวณใหม่" ดีกว่าครับ ให้แกนำทางเฉพาะทางรองไม่เกิน 5 กม. แล้วถามทางกับชาวบ้านเอา หรือไม่ก็วิ่งตามที่รถเมล์ รถประจำทางเขาวิ่งนั่นแหละครับ ส่วนทางหลักจริง ๆ ก็แค่เปิด GPS ให้ดูเหมือนมีเพื่อนคุยเวลาเดินทางจะได้ไม่เหงา เมื่อวานเช้าออกเดินทางจากชลบุรี จะไปอำเภอสูงเนิน ถ้าเลือกแบบเร็ว,ง่าย และคุ้มค่า แกจะพาเข้ากรุงเทพขึ้นสระบุรีทั้งสามอย่าง ด้วยความที่พอจะรู้ทางบ้างก็จะขึ้นทางปักธงชัยเพื่ออยากดูวิวภูเขาข้างทาง และอยากดูการแสดงภาพ 3D วิวของพี่โม่  ก็เลยเลือกแบบสั้นดู นั่นแหละมั่วได้ใจจริง ๆ คราวนี้แก้ปัญหาเป็นแบบเร็วแต่กำหนดจุดผ่านที่ปักธงชัย จากชลบุรีไปปักธงชัย OK ใช้ได้นำทางได้ดีพอสมควร แต่จากปักธงชัยไปสูงเนินนี่ซิครับแกพามุดน่าดูเลย จากถนนสาย 24 แกพา U-turn เลี้ยวออกจากถนนใหญ่สาย 24 ที่ไหนไม่รู้ตัดลัดทุ่งไปสูงเนิน เล่นเอาใจฝ่อเลย เฮ้อเกือบไม่รอดกลับมา  ถ้าเลือกเองก็คงยอมอ้อมหน่อยจาก 304 แยก 24 แล้ววิ่งตามทาง 24 จนถึงมิตรภาพย้อนขึ้นมาจากสีคิ้วง่ายกว่า แค่บ่นให้ครับถ้าไม่เกี่ยวกับกระทู้หรือรกกระทู้จะลบทิ้งก็ได้ (แต่ขอบอก 3D วิวของพี่โม่แถวอุทยานแห่งชาติทับลาน วังน้ำเขียว เขาปัก ถึงปักธงชัยสวยมาก)
« ตอบ #304 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2010, 07:21:16 »
นอกจากการเลือกรูปแบบว่าเป็นแบบไหนแล้ว...การเลือกรถก็เกี่ยวข้องกับเส้นทางด้วยนะคะ ลองเปลี่ยนจากรถยนต์เป็นรถประจำทางแล้วลองจำลองเส้นทางดู จะเห็นว่าโปรแกรมจะคำนวณเส้นทางต่างกันค่ะ เพราะ ถ้าเป็นรถประจำทางเส้นทางที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นถนนสายหลักแต่ถ้าเป็นรถยนต์ โปรแกรมก็อาจจะคำนวณให้ออกนอกถนนสายหลักได้ เพราะ ถือว่าเป็นรถส่วนตัวขับไปเส้นทางไหนก็ได้ค่ะ เพราะ เคยมีประสบการณ์ขับจากลำปางมานครสวรรค์ เลือกรถยนต์ โปรแกรมก็พาไปเส้นทางที่รถวิ่งได้แต่ไม่ใช่ทางหลักที่เราใช้กันเป็นประจำค่ะ
ID number: 31
« ตอบ #305 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2010, 08:40:11 »
ปัญหานี้ส่วนใหญ่คนที่เคยใช้ GPS นำทางจะต้องเจอกันทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กะเราครับ ว่าเราจะเชื่อมันมากหรือไม่ เราจะเข้าใจระบบของมันดีแค่ไหน ถนนบางเส้น เมื่อก่อนมันมี แต่ปัจจุบันมันอาจเปลี่ยนไป แต่ข้อมูลในเครื่องมันยังมีอยู่  ถ้าจะนำไปใช้ต่างจังหวัด เราควรทีีจะใช้ เป็นรถประจำทาง หรือ เป็นรถบรรทุก แล้วเลือกเป็นง่ายครับ  แต่มันก็อาจจะพาอ้อมหน่อย แต่ถึงชัวร์  เวลาไปเที่ยวที่ไหน ผมก็มักจะไปตามถนนที่มีวิวทิวทัศน์ข้างทางสวย ๆ เหมือนกันครับ  Smiley แถมอีกนิด ในรถผมติดไว้สองเครื่องครับ อันหนึ่งเปิดแบบ 3d อีกอันเปิด 2d เอาไว้มองมุมสูงดูว่าจะเลี้ยวหรือไม่เลี้ยวดี  เอาไว้ลองโปรแกรมด้วย อิ อิ มันอยากมีหลายเวอร์ชั่นนี่ครับ  ;)
u21234
ID number: 5304
Send Money to u21234
-ได้ให้: 56
« ตอบ #306 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2010, 14:32:24 »
อยากจะปรับตัวเลขบอกค่าระยะ ทาง,ใช้เวลา,เวลาถึง  ให้ตัวมันใหญ่ขึ้นได้ไหมครับ
hotbullet
ID number: 15070
Send Money to hotbullet
« ตอบ #307 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2010, 14:52:06 »
 :newe1: :newe1: :newe1: ถนนผิดครับ ที่เชียงราย POI บนถนนไตรรัตน์อยู่ ที่ถนนสุขสถิตย์หมดเลยครับ
tui36313
ID number: 14706
Send Money to tui36313
« ตอบ #308 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2010, 18:48:44 »
พอจะมีวิธีตั้งค่าให้ GPS สามารถค้นหาดาวเทียมให้ดีขึ้นมั้ยครับ  ผมใช้ PND ยี่ห้อ MYGUIDE PND 4228
กระทู้: 14422
-ได้รับ: 69256
« ตอบ #309 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2010, 19:00:16 »
คงจะยากครับ..เพราะขึ้นอยู่กับ chip gps  ที่ใช้ Undecided
แต่ถ้าปรกติหาดาวเทียมเจออยู่แล้ว ก็ไม่เป็นไรนี่ครับ
อยากได้แรงต้อง Sirf 5 ไปเลย  กระหยิ่ม
ratchanon
ID number: 10974
Send Money to ratchanon
-ได้ให้: 41
« ตอบ #310 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2010, 21:56:01 »
ผมใช้ blueberri510 ลง primo เปิดเครื่องเข้าหน้าจอ เมนูแล้ว เครื่องฟ้องว่า
Error Out of memory
Requested:32768
Cache:236480
 ปกติใช้ได้ดีครับ วันนี้ลงตัวที่เป็นรูปเฟอรารี่สีแดงครับ T^Tพี่ๆช่วยผมด้วยครับ กำเสี่ย
« ตอบ #311 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2010, 22:23:22 »
Error Out of memory
Requested:32768
Cache:236480
แสดงว่า แรมไม่พอค่ะ  ถ้าเครื่องของคุณแรม 64  ลองหาวิธีในบอร์ดดูนะคะว่าต้องทำอย่างไรบ้่าง
tui36313
ID number: 14706
« ตอบ #312 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2010, 07:37:54 »
ขอบคุณมากครับ  งั้นก็คงต้องรับสภาพไป  Tongue
kitt
ID number: 13481
กระทู้: 41
Send Money to kitt
-ได้ให้: 43
-ได้รับ: 26
« ตอบ #313 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2010, 08:55:45 »
สงสัยครับ
เดินทางจากอยุธยาเข้ากรุงเทพฯ ให้นำทางกลับบ้านแถวบางนา จะกลับทางมอเตอร์เวย์ ( โปรแกรมจะให้เข้ารังสิต ก็เข้าใจว่าระยะทางอาจจะสั้นกว่า ) พอเข้ามอเตอร์เวย์ ก็คำนวนใหม่และจะให้ออกตลอด พอไม่ลงวิ่งตรงต่อไป ก็จะคำนวนใหม่และจะให้ออกจากมอเตอร์เวย์อีก จนรำคาญปิดเครื่องไปเลย ไม่ทราบว่าต้องตั้งค่ายังไงครับ
ปล.ลองตั้งทั้งแบบเร็ว หรือ สั้น ก็เป็นครับ
ID number: 31
« ตอบ #314 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2010, 06:49:22 »
สงสัยครับ
ไม่ทราบว่าตั้งค่าตามนี้หรือเปล่าครับ แต่ถ้าตั้งแบบนี้แล้ว ก็แสดงว่า เส้นทางที่คุณใช้มันอ้อมกว่ามาก มันจึงคำนวณใหม่ตลอด ไม่งั้นก็ต้องตั้งเป็น ง่าย ครับ ยิ่งตั้งสั้นมันก็จะพาไปทางลัดซิครับ แต่ถ้ารำคาญมันคำนวณใหม่ตลอดก็ปิดยกเลิกการคำนวณได้ครับ มันจะมีปุ่มขึ้นมาให้เรากดเมื่อต้องการให้มันคำนวณใหม่ Smiley
vishnu_th
ID number: 15629
Send Money to vishnu_th
« ตอบ #315 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2010, 09:19:50 »
ซื้อเครื่องมาใหม่ครับ ใช้ยังไม่ค่อยจะเป็น
มีปัญหาเรื่อง โปร์แกรม ไม่แสดงภาพ icon ปั้มน้ำมัน ของแต่ละยี่ห้อครับ จะแสดงแต่รูปหัวจ่ายน้ำมันเหมือนกันหมดเลย
อยากได้เหมือนในรูป นะครับ   ขอบคุณครับ
http://img10...803/912p.png
ขออนุญาต copy รูปมาใช้นะครับ Kiss
ID number: 31
« ตอบ #316 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2010, 09:58:33 »
หา branding ใหม่พร้อม poi_visiblities.txt ที่นี่เลย ไปใส่แทนตัวเดิม
http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=4523.msg44578#msg44578
หรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นสกิน ใหม่เป็น diMkaWA_P_110 จะปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบ  Smiley
เด็กน้อยจีพีเอส
ID number: 11340
กระทู้: 21
Send Money to เด็กน้อยจีพีเอส
-ได้ให้: 93
-ได้รับ: 36
« ตอบ #317 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2010, 10:09:13 »
diMkaWA_P_110 มันก็คือ skin ตัวนึงใช่ไหมครับ
diMkaWA_P_110 ลงแบบสกินทั่วไปใช่ไไหมครับ
แล้วเวลาแตก file มา font ,utility ,readme_ru วางไว้ตรงไหนครับ
พยายามหาแล้ว
ค้นหาพี่น้องรบกวนวิธีลง ไขปัญหาให้หน่อยครับ กำเสี่ย
ลงได้แล้วครับพี่น้อง ชัยโย ดีใจหลายที่ได้ใช้กับเค้าซะที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤศจิกายน 2010, 17:32:58 โดย เด็กน้อยจีพีเอส » บันทึกการเข้า
รักฉัน...ต้องรักเมืองไทยของฉันด้วย
noocom
ID number: 3685
Send Money to noocom
-ได้ให้: 43
noocom noocom noocom
« ตอบ #318 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2010, 02:14:19 »
เซ็ตตรงไหนครับ ให้ Primo พูดว่า กลับรถถ้าทำได้
 *ลิ้งก์เชื่อมโยงถูกลบออก*
pmeechai
ID number: 12673
Send Money to pmeechai
« ตอบ #319 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2010, 21:04:18 »
ใช้ Primo อยู่ครับ เวลาเปิดนำทางจากรายการโปรดทำได้ปกติ แต่เวลาค้นหาสถานที่พอถึงหน้าที่จะต้องพิมพ์มันจะค้างทำอะไรต่อไม่ได้เลย ไม่มีคีย์บอร์ดให้พิมพ์ด้วยครับ ทั้งๆที่เมื่อก่อนทำได้หมดทุกอย่างเป็นที่สาเหตุใดครับ ต้องแก้ไขอย่างไร
vishnu_th
ID number: 15629
« ตอบ #320 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2010, 10:03:10 »
สวัสดีครับ
พึ่งซื้อ GPS จีน จอ 7"มา ขอบอกตรงๆ ว่าโง่ครับ  อยากตาย ลงโปร์แกรมไม่เป็น เพิ่ม icon ไม่เป็น คือเครื่องที่ได้มาไม่โชว์ icon ปั้มน้ำมัน หรือ ห้างฯร้านค้าต่างๆ เลย พยายามอ่านทุกกระทู้แล้ว มันก็ยังโง่อยู่นั้นเอง ทำได้ก็ภาพเล็กจิ๋ดเดียวดูไม่ออก จะขยายก็ไม่เป็น ก็เลยขอบอกตรงๆ ใครก็ได้ช่วยจัดชุดโปร์แกรม ตัวเต็มๆให้โหลดได้เปล่าครับ  Kiss แบบทีเดียวครบหมดเลย  หน้าจอจะสวยๆ เหมือนคนอื่นเขาครับ
ได้โปรดด้วยครับ  กำเสี่ย กำเสี่ย กำเสี่ย กำเสี่ย กำเสี่ย กำเสี่ย กำเสี่ย
หน้า: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 35   ขึ้นบน
ที-เร็กซ์ 23 20007 กระทู้ล่าสุด 15 มีนาคม 2015, 19:20:46
โดย anek_2002
mitrapap 3 4309 กระทู้ล่าสุด 09 เมษายน 2017, 01:08:08
โดย mitrapap
เปลี่ยน icon นำทางได้ไหมครับ
seamore 6 2880 กระทู้ล่าสุด 16 สิงหาคม 2018, 06:49:34
โดย seamore
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.174 วินาที กับ 83 คำสั่ง
