29 เมษายน 2024, 02:43:59 *
หน้า: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 35   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  ***มีปัญหา igo primo คุยกันที่นี่***  (อ่าน 479723 ครั้ง)
จะเจอปัญหาแบบผมหรือเปล่า?
บางครั้งหายไปเองเฉย ๆ  เลย
เลยไม่รู้ว่าไปอยุ่ตรงไหน?
« ตอบ #321 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2010, 10:07:31 »
สวัสดีครับ
พึ่งซื้อ GPS จีน จอ 7"มา ขอบอกตรงๆ ว่าโง่ครับ  อยากตาย ลงโปร์แกรมไม่เป็น เพิ่ม icon ไม่เป็น คือเครื่องที่ได้มาไม่โชว์ icon ปั้มน้ำมัน หรือ ห้างฯร้านค้าต่างๆ เลย พยายามอ่านทุกกระทู้แล้ว มันก็ยังโง่อยู่นั้นเอง ทำได้ก็ภาพเล็กจิ๋ดเดียวดูไม่ออก จะขยายก็ไม่เป็น ก็เลยขอบอกตรงๆ ใครก็ได้ช่วยจัดชุดโปร์แกรม ตัวเต็มๆให้โหลดได้เปล่าครับ  Kiss แบบทีเดียวครบหมดเลย  หน้าจอจะสวยๆ เหมือนคนอื่นเขาครับ
ได้โปรดด้วยครับ  กำเสี่ย กำเสี่ย กำเสี่ย กำเสี่ย กำเสี่ย กำเสี่ย กำเสี่ย
ผมว่าน่าจะติดต่อผู้ขายดีที่สุดครับ เค้าจะรู้ว่าเครื่องของเค้านั้น spec เป็นอย่างไร ควรจะใช้โปรแกรมแบบใดนะครับ  Huh?
หรือไม่ ก็ใจเย็นๆ ครับ นั่งอ่าน webboard navthai.com สัก 1 เดือน รอบแรกยังงงๆ ก็อ่านรอบสองรอบสาม รับประกันว่าคุณจะทำเองได้อย่างง่ายดายนะครับ  Smiley
us901
ID number: 1329
Send Money to us901
-ได้ให้: 11
« ตอบ #322 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2010, 12:26:37 »
Primo มีตรงไหนให้ใส่ ละติจูดกับ ลองกิจูด ที่เราเอามาจาก อากู๋ได้บ้างครับ
หาที่ใส่ไม่พบเลยครับ   Huh?
ID number: 327
« ตอบ #323 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2010, 12:41:46 »
ค้นหา > เพิ่มเติม > พิกัด ครับ
pmeechai
ID number: 12673
Send Money to pmeechai
« ตอบ #324 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2010, 22:04:43 »
ใช้ Primo อยู่ครับ เวลาเปิดนำทางจากรายการโปรดทำได้ปกติ แต่เวลาค้นหาสถานที่พอถึงหน้าที่จะต้องพิมพ์มันจะค้างทำอะไรต่อไม่ได้เลย ไม่มีคีย์บอร์ดให้พิมพ์ด้วยครับ ทั้งๆที่เมื่อก่อนทำได้หมดทุกอย่างเป็นที่สาเหตุใดครับ ต้องแก้ไขอย่างไร
ผู้รู้ช่วยบอกวิธีแก้หน่อยครับ
jirawata
ID number: 13733
กระทู้: 19
Send Money to jirawata
-ได้ให้: 80
-ได้รับ: 19
« ตอบ #325 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2010, 22:52:25 »
Icon ขึ้นซ้อนกัน 2 อันครับ ประกอบด้วย Tollway กับ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ที่เป็นรูปเหมือนโรงงานสีขาวดำ) คือพยายามไปปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองตรง ตั้งค่า-->เสียงและการเตือน-->ด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว แต่มันก็ยังขึ้นอยู่ครับ ปิดเครื่องเปิดเครื่องก็แล้ว ก็เลยสอบถามว่า ผมจะเอาไว้เฉพาะ Icon Tollway แล้วเอา Icon ด่านตรวจคนเข้าเมืองออกต้องไปแก้ตรงไหน ขอบคุณครับ
 Huh?
 กำเสี่ย
toswas
ID number: 4082
Send Money to toswas
-ได้ให้: 125
« ตอบ #326 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2010, 22:19:51 »
ใช้ primo 8.5.11.155811 กับ HTC HD2 ครับ
หลังจากเปิดใช้งานได้สักครู้ จะมีเสียงเตือนว่า กำลังหาสัญญาณดาวเทียม แล้วบางครั้งจะค้าง
หรือถ้าปิดโปรแกรมได้ แล้วเปิดใหม่ ก็หาสัญญาณไม่เจอครับ เปิดโปรแกรมอื่นที่ใช้ดาวเทียม
ก็ไม่มีสัญญาณครับ ต้อง restart เครื่องใหม่ แต่พอใช้ primo ได้สักครู่ก็จะเป็นอีก
ลองใช้การมิน ไม่เป็นอะไรเลยครับ แต่อยากใช้ primo ครับ
sys.txt comport 4 baud rate 4800 ทำแล้วครับ
jirawata
ID number: 13733
กระทู้: 19
-ได้ให้: 80
-ได้รับ: 19
« ตอบ #327 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2010, 00:39:28 »
 Huh?
 กำเสี่ย
ผมหาคำตอบได้แล้วครับ ง่ายที่สุดคือ ไปลบ ไฟล์ชื่อ โทลเวย์ขาเข้า,โทลเวย์ขาออก ในโฟร์เดอร์ Speedcam ออกครับ ภาพด่านตรวจคนเข้าเมืองก็จะหายไป แต่ผลกระทบจะทำให้ไม่มีเสียงเตือนด่านเก็บเงินครับ
หากต้องการให้มีเสียงเหมือนเดิม จะต้องไปแก้ไขไฟล์ที่ชื่อ "speedwarn.bmp" ใน data.zip\ui_igo9\common\ คือลบรูปที่เราไม่ต้องการออก ต้องใช้ 2 โปรแกรมเข้าช่วยคือ iPAQ31x กับ Pixelformer ครับ วิธีนี้ไม่ต้องลบไฟล์ โทลเวย์ขาเข้า,โทลเวย์ขาออก และจะมีเสียงเตือนเหมือนเดิม แต่จะค่อนข้างยุ่งยากหน่อยครับ
« ตอบ #328 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2010, 01:30:29 »
ลองใช้แบบเดิมๆตัวที่ไม่มีการปรุงเพิ่มใดๆว่าเป็นหรือไม่
ถ้าหายก็ค่อยๆใส่เข้าไปที่ละอย่างดู
แต่ถ้าไม่หาย ให้ลองแก้ตรง baud rate เป็น auto ดู (ใส่คำว่า auto ลงไปแทนตัวเลข)
ถ้ายังไม่หายอีก ก็ต้องใช้วิชามารกันหน่อย โดยการหาพวกโปรแกรมที่ไว้ทดสอบดูสัญญาณ GPS
เปิดมันทิ้งไว้รอจนรับสัญญาณได้แล้วไม่ต้องปิดโปรแกรมเปิดมันไว้อย่างนั้น เปิดใช้งาน Primo
ถ้ายังไม่หายอีก อาจเป็นไปได้ว่ามีการตั้งค่า port 4 ชนกันระหว่าง GPS กับ TMC ก็เป็นได้
อันนี้ให้หาโปรแกรมแบ่ง port มาแบ่ง GPS ไปไว้ที่ port อื่น แล้วให้ primo ใช้งานผ่าน port นั้น
maverik
ID number: 10983
Send Money to maverik
-ได้ให้: 18
« ตอบ #329 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2010, 06:43:17 »
keyboard ของผมไม่มีภาษาไทยให้สลับ(เวลาจะพิมพ์ค้นหา) ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร มีแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียว พอจะมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างครับ ไม่ทราบว่าต้องcopy อะไรมาลงเพิ่มหรือเปล่า
toswas
ID number: 4082
-ได้ให้: 125
« ตอบ #330 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2010, 08:48:46 »
ขอบพระคุณครับ อ่านเข้าใจเกือบหมดยกเว้น
ตรงนี้ไม่มีความรู้เลยครับ TMC คือโปรแกรมอะไรครับ ช่วยแนะนำโปรแกรมแบ่ง port และวิธีใช้ด้วยครับ
จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ
dada
ID number: 15918
กระทู้: 65
Send Money to dada
-ได้ให้: 64
-ได้รับ: 211
« ตอบ #331 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2010, 16:18:37 »
ขออนุญาตผมมือใหม่เ่ช่นกัน   เจอปัญหาเดียวกันเลยครับ  หาสัญญานนาน และหลุดง่าย  เครื่อง จีน ก่อนซื้อดูสเปคและอ่านหลายๆแห่งแล้วคิดว่าพอได้  คือ ตัว GPS ดีพอควร แรม 128 ลง igo  primo  เลยพยายามอ่านหลายๆที่รวมถึงเวปนอกด้วย(ใช้ googleช่วยแปล)  หลังจากได้ลองเปลี่ยน  port "7"   และ baud เป็น "57600"  แล้วดีขึ้นเยอะ   เปิดตอนเครืองเย็น(cool start)  ยืนที่โล่ง  เปิดปุ๊บสัญญานเริ่มจับสีน้ำเงินก่อน  แล้ว 30 วินาที ได้สัญญานสีเขียวมาประมาณ 4 ดวง  ครบ 1 นาทีได้สัญญานสีเขียวเป็นประมาณ 7-8 ดวง    จากเดิมได้เต็มที่ 3-4 ดวงครับ    ไม่ทราบจะนำไปใช้เป็นแนวทางเดียวกันได้หรือเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤศจิกายน 2010, 16:24:12 โดย chinnachot » บันทึกการเข้า
Novox
ID number: 722
กระทู้: 173
$82.07 credits
Send Money to Novox
-ได้ให้: 40
-ได้รับ: 361
« ตอบ #332 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2010, 16:41:29 »
มีปัญหาครับ
ผม add favourite ไปแล้ว ถ้าเกิดว่าผมอยากจะเปลี่ยนชื่อจุดนั้นในโปรแกรม ต้องเปลี่ยนตรงไหนหรอครับ??
ตอนนี้ต้องอาศัยเปลี่ยนโดยเปิดไฟล์  user.upoi อะครับ
jirawata
ID number: 13733
กระทู้: 19
-ได้ให้: 80
-ได้รับ: 19
« ตอบ #333 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2010, 20:42:24 »
มีปัญหาครับ
ปกติผมก็แก้ที่ user.upoi นะครับ สะดวกที่สุด
« ตอบ #334 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2010, 02:53:01 »
TMC ก็ที่เขาส่งข้อมูลการจราจรผ่านมาทาง FM แล้วตัวโปรแกรมจะเอาข้อมูลมาใช้ในการคำนวณทางหลีกเลี่ยงรถติด
portsplitter
input เลือก port com4 baud ตามที่เราต้องการ
output เลือก com port ที่ไม่มีการใช้งาน(ดูจาก input ข้างบนมันจะแสดง port ที่มีการใช้งานอยู่ ก็แค่เลือกอันที่ไม่มีในข้างบน) รู้สึกว่าจำไม่ผิด com3 จะว่างอยู่
กด add   แล้วไปตั้งใน primo เป็น com port ที่เรา add ไว้
เวลาใช้งานก็แค่รันโปรแกรมนี้ก่อน แล้วก็กด start แล้วค่อยไปรัน primo
(ต้องแน่ใจว่าโปรแกรม portsplitter ไม่ถูกปิดขณะใช้งาน)
us901
ID number: 1329
Send Money to us901
-ได้ให้: 11
« ตอบ #335 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2010, 12:32:27 »
config ยังไงดีกับจอ 6" ครับ
ID number: 327
« ตอบ #336 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2010, 12:35:50 »
config อะไรเหรอครับ ขอรายละเอียดมากกว่านี้หน่อย  Huh?
pmeechai
ID number: 12673
« ตอบ #337 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2010, 19:59:28 »
us901
ID number: 1329
Send Money to us901
-ได้ให้: 11
« ตอบ #338 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2010, 20:05:47 »
เอา Primo มาลงเครื่องจอ 6 นิ้วครับ
ลงแล้ว ขนาดไม่ได้ครับ
mmoonngg
ID number: 10069
Send Money to mmoonngg
-ได้ให้: 11
« ตอบ #339 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2010, 22:25:00 »
POI Icon แสดงช้า ต้องทำยังไงครับ บางทีวิ่งผ่านไปแล้วถึงแสดง
« ตอบ #340 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2010, 09:46:47 »
ถามแบบนี้ตอบไม่ได้หรอกครับ  Lips Sealed
กรุณาช่วยบอกรายละเอียด หน้าจอ ของเครื่องคุณด้วยนะครับ
หน้า: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 35   ขึ้นบน
โดย anek_2002
mitrapap 3 4661 กระทู้ล่าสุด 09 เมษายน 2017, 01:08:08
โดย mitrapap
เปลี่ยน icon นำทางได้ไหมครับ
โดย seamore
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.102 วินาที กับ 79 คำสั่ง
