19 เมษายน 2024, 05:52:07 *
หน้า: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 35   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  ***มีปัญหา igo primo คุยกันที่นี่***  (อ่าน 478792 ครั้ง)
จะเจอปัญหาแบบผมหรือเปล่า?
บางครั้งหายไปเองเฉย ๆ  เลย
เลยไม่รู้ว่าไปอยุ่ตรงไหน?
« ตอบ #281 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2010, 18:13:27 »
ค่าหน้าจอ 3d เมื่อวิ่งทางตรงมันจะปรับเป็น 3d โหมดอยู่บนเครื่องบิน ปรับค่ายังไงไม่ให้ซูมออกครับ
ไปที่การตั้งค่า > GJA setting > overview setting > overview distance ตั้งค่าตามต้องการได้เลยค่ะ (max สุดได้ประมาณ 10 km ค่ะ)
chak
ID number: 8059
กระทู้: 46
$4060.10 credits
Send Money to chak
-ได้ให้: 249
-ได้รับ: 29
« ตอบ #282 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2010, 19:19:22 »
ขอคำแนะนำครับ อยากให้ "เมนู" ที่มุมล่างด้านซ้าย แสดงความเร็วรถขณะขับขี่ ต้องทำอย่างไรครับ
(ขออนุญาต คุณ wscpp ที่นำรูปตัวอย่างมา... ผมทำไม่เป็นนะครับ)
« ตอบ #283 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2010, 19:24:57 »
ลองเลือกเปลี่ยน skin ดูครับ ที่นิยมใช้กันและแสดงความเร็วรถ ลองใช้ skin ของ gj ดูนะครับ  Smiley
kitt
ID number: 13481
กระทู้: 41
Send Money to kitt
-ได้ให้: 43
-ได้รับ: 26
« ตอบ #284 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2010, 23:12:45 »
ผมตั้งตำแหน่งที่ใช้ประจำ บ้าน และ งาน (ที่ทำงาน) เก็บไว้แล้ว
แต่เวลากดที่หน้าจอขวามุมล่าง ที่มีช่องบ้าน และ งาน อยู่
ทำไม เครื่องฟ้องว่าไม่มีอยู่ในเครื่องครับ
เวลาใช้ต้องเข้าเมนูตลอด อยากได้ทางลัดครับ  ....ไม่รู้ว่าต้องตั้งอะไรเพิ่มหรือเปล่า
ID number: 31
« ตอบ #285 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2010, 02:30:44 »
ลองอ่านที่กระทู้นี้ดูครับ http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=3360.0
Skoda
ID number: 4896
Send Money to Skoda
-ได้ให้: 94
« ตอบ #286 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2010, 22:47:12 »
ลงตัว Primo13-08-10_by_mobilepassion.org_add_Thai_and_KeyTEV3 แล้วทำไมเปิดไม่ได้ครับมันขึ้นว่า"global_cfg not found" ทั้งๆ ที่เปลี่ยนตัว global_cfg แล้ว   กำเสี่ย
₪๐StemCell๐₪
ผู้ดูแลกติกา
คนพิเศษ
ID number: 3
$4000.11 credits
Send Money to ₪๐StemCell๐₪
-ได้ให้: 829
-ได้รับ: 10413
« ตอบ #287 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2010, 23:36:49 »
- คุณมี Folder ชื่อ IGO และหรือ IGO8 อยู่ใน Root ของ SDCARD หรือเปล่า ถ้ามีนั้นละครับปัญหา ( ค้นหา อ่านเพิ่มได้ใน web ครับ)
- หรือใน sys.txt มีการ ตั้งค่า Folder ที่ Primo อยู่หรือไม่ และถ้ามีคุณได้ จัดเก็บ Primo ไว้ตาม Folder ที่ตั้งค่าไว้ใน sys.txt หรือไม่ ( ค้นหา อ่านเพิ่มได้ใน web เช่นกัน)
เท่าที่คิดออกก็ประมาณนี้ครับ
fenf
ID number: 2172
Send Money to fenf
-ได้ให้: 45
-ได้รับ: 34
« ตอบ #288 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2010, 16:50:00 »
มีวิธีกำหนดการแสดง favorite แบบต่างให้เป็นแบบ default ได้ไหมครับ
เช่น เปิดมาเป็นเรียงตามระยะทาง หรือตั้งค่าให้เรียงตามลำดับใน user.poi เลย ได้ไหมครับ
x_survey16
ID number: 14102
Send Money to x_survey16
« ตอบ #289 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2010, 21:58:58 »
  igo primo เสียงนำทางเบามากอยากทำให้ดังกว่านี้ได้ป่าวครับหรือต่อออกวิทยุได้ป่าว
ID number: 327
« ตอบ #290 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2010, 22:33:27 »
คุณ tin ลองยัดก้อนนี้เข้า sys.txt ดูครับ
[dynamiccompressor]
compressor=1
a0=56806
thrs=24703
ratio=8   ; --> มากๆ จะเสียงเพี้ยน
gain=12  ; --> ดังจริงๆ
ได้รับคำแนะนำมาจากท่านอาจารย์ ทีเร็ก อีกที
ผมเซิร์ชจากช่องค้นหามาให้คุณอ่านครับ
คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากความเห็นของสมาชิกหลายๆท่าน ที่กระทู้นี้ http://www.n...topic=2992.0
kaitong
ID number: 12138
กระทู้: 104
Send Money to kaitong
-ได้ให้: 129
-ได้รับ: 111
« ตอบ #291 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 10:55:47 »
ผมใช้เครื่องจีน ram 64 ลงPrimo  iGO-Primo 8.5.11.155811 (Green) + SKIN GJA 2.15 + KEY-T/E V3พร้อมเสียงเตือนชุดใหญ่ เสียงไทยใจดี ใช้ScriptsRunPrimoForPV หลังเปิดโปรแกรมบางครั้งมีข้อความนี้แสดง
Program memory is very low you must selectone task.to close,or increase the amount.of program memory if available.
Convert some storage memory to program memory.(you can use the system control panel to ajust memory later.)
แล้วค้างเลย แก้อย่างไรดีครับ ไม่เป็นทุกครั้งนะครับ
ID number: 31
« ตอบ #292 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 11:18:34 »
ขอแนะนำนะครับ ให้ลองไปอ่านตั้งแต่หน้าแรกครับ แล้วจะมีคำตอบครับ  Smiley
« ตอบ #293 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 11:21:53 »
ลองลด poi ที่ไม่จำเป็นต้องให้โชว์ให้น้อยลง เพราะ ถ้าแสดงทุก poi ก็จะเปลืองแรมเพิ่มขึ้น แล้วถ้าใช้ scheme สวยๆ อยู่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้ scheme ที่เป็นค่าเริ่มต้นดูนะคะ
RERFz
ID number: 14569
Send Money to RERFz
« ตอบ #294 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 23:38:47 »
ทำไม หาสถานที่ใน iGo บางทีก็หาเจอ บางทีก็หาไม่เจอครับ
พิมพ์ มาบุญครอง ทีแรกหาเจอ
จากนั้นพิมพ์หาไม่เจอเลย
มันต้องเซทจริงไหนให้มัน filter จากข้อมูลทั้งหมดที่มีรึป่าวครับ
ไม่ใช่เฉพาะโซน
e-207
ID number: 1042
Send Money to e-207
« ตอบ #295 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2010, 11:17:01 »
ผมเจอ เครื่องหน้าจอขึ้น System Resouce shortage. Please Close some running applications. ของผมหน้าจอ 4.5"
ความคิดเห็น Global Mod ทำการแก้หัวข้อให้ถูกต้องโดย mod.
Donateผู้สนับสนุน
ID number: 2205
« ตอบ #296 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2010, 11:26:26 »
 ใบเหลือง อย่าเปลี่ยนหัวข้อกระทู้ใหม่สิครับ มันจะเหมือนกับเป็นการตั้งกระทู้ใหม่ ปัญหาของคุณเหมือนแรมไม่พอหรือเปล่า
chaan
ID number: 6328
Send Money to chaan
-ได้ให้: 57
« ตอบ #297 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2010, 20:06:56 »
I Phone 5"ของผมใช้ SKIN GJA 1.11(ไม่รู้ว่า Fix หรือเปล่า) เวลาไม่นำทาง ตั้งมุมมองต่ำ เห็นท้องฟ้าได้สวยงาม
แต่เวลานำทาง ไม่เห็นท้องฟ้าเลย     ต้องแก้ไข หรือตั้งค่าอย่างไรครับ ลองปรับมุมมอง ปกติ ตามกระทู้ก่อน ๆ ก็มองไม่เห็นครับ
✄PiGGer✄
ชีวิต..ฉัน..เป็น..ของฉัน
s8lt memberDonate
ID number: 3608
กระทู้: 1047
Send Money to ✄PiGGer✄
-ได้ให้: 856
-ได้รับ: 3125
« ตอบ #298 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2010, 16:29:21 »
เข้ามายืนยันด้วยคนครับ primo ถ้าลง skin เยอะ โมเยอะไป หาสัญญาณยากมาก  เก็กหล่อ
jaeb4567
ID number: 9347
Send Money to jaeb4567
-ได้ให้: 81
« ตอบ #299 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2010, 19:43:22 »
แบบว่า ค้นหา และอ่านแล้ว แต่หัวบื้อ อยากให้ใครอธิบายวิธีการหน่อยค่ะ ขอโทษจริงๆ  คือว่า รูปที่แสดง ใน KML poi จะเปลี่ยนได้หรือไม่เช่นธนาคาร ทำยังไงในโฟลเดอร์ค้นหาและในแผนที่ไม่ให้แสดงลูกโลกสีฟ้า ต้องทำยังไง เปลี่ยนยังไง เอาแบบเบสิคเข้าใจวิธีทำง่ายๆ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
Donateผู้สนับสนุน
ID number: 2205
« ตอบ #300 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2010, 20:57:22 »
เพิ่มข้อความใน sys.txt ให้ฟิกซ์สัญญาณ ให้ตรงกับ พอร์ท ของเครื่องคุณครับ จะจับดาวเทียมได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องรอให้ค้นหาแบบ ออโต้
หน้า: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 35   ขึ้นบน
ที-เร็กซ์ 23 20111 กระทู้ล่าสุด 15 มีนาคม 2015, 19:20:46
โดย anek_2002
mitrapap 3 4523 กระทู้ล่าสุด 09 เมษายน 2017, 01:08:08
โดย mitrapap
เปลี่ยน icon นำทางได้ไหมครับ
seamore 6 2995 กระทู้ล่าสุด 16 สิงหาคม 2018, 06:49:34
โดย seamore
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.104 วินาที กับ 91 คำสั่ง
