28 เมษายน 2024, 10:50:56 *
หน้า: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 35   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  ***มีปัญหา igo primo คุยกันที่นี่***  (อ่าน 479660 ครั้ง)
จะเจอปัญหาแบบผมหรือเปล่า?
บางครั้งหายไปเองเฉย ๆ  เลย
เลยไม่รู้ว่าไปอยุ่ตรงไหน?
ID number: 31
« ตอบ #261 เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 04:27:51 »
ขอสอบถามผู้รู้สองข้อครับผมลองหาดูแล้วยังไม่มีใครถาม
1. รูปไอคอนไม่กลับเป็นรูปเหมือนเดิม ของคุณ Narong หลังจาก กดใช้ค่าเริ่มต้น จะกลายเป็นรูปบอลลูนหมดเลยต้องตั้งค่ากลับตรงไหนครับ
2. ตั้งค่าอย่างไร ไม่ให้แผนที่ไม่เปลี่ยนเป็น 2D ขณะนำทาง ต้องให้เป็น 3D ตลอดเวลาจะเปลี่ยนเป็น 2D ก็กดเอา
3. ความเร็วหน้าจอจะแก่กว่าเข็มไมล์ของรถ ไม่ทราบปรับได้หรือไม่ ลองเปลียบเทียบ กับ sygic จะเท่ากับความเร็วเข็มไมล์รถพอดีเลย
(เพิ่มคำถามครับ)
ขอบคุณครับ  ร่าเริง
ตอบ
1 เมื่อกลับไปใช้ค่าเริิ่มต้นทุกอยางใน Save จะถูกลบไปหมด ดังนั้นให้เอา poi_visiblities.txt ตัวเดิมมาใส่ครับ
3 ไม่ได้ครับ อย่าไปซีเรียสกับมันเลย
มีพี่ๆท่านใดเคยเป็นเหมือนผมไหมครับ?
ด้านล่างของจอที่มีภาพไอคอนสัญญลักษณ์แสดงสถานะ%ของแบตเตอรี่ ของผมไม่เคยเต็ม 100% สูงสูดมันจะแสดงเพียง 95% เท่านั้นเอง Huh?
ของผมเต็มครับ แต่ต้องเสียบสายไฟไว้ตลอดเวลาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2010, 08:57:42 โดย chai-to » บันทึกการเข้า
temptime01
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
Send Money to temptime01
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
« ตอบ #262 เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 08:59:46 »
ใช้sirf5กับPrimoมีปัญหาเรื่อง fix ดาวเทียมได้น้อยดวงแต่ที่ตัวเครื่องfixดาวเทียมได้มากกว่าใครมีวิธีแก้ไขบ้างครับ
หลายๆท่านมีปัญหาในเรื่องนี้ครับ ให้ทดลองทำตามนี้
1. ลองเปลี่ยนไปใช้ Primo ชุดอื่นดูแล้วเปรียบเทียบกับตัวปัจจุบัน
2. ลองเปลี่ยนการตั้งค่า Com.Port และ Baud raet ใน sys.txt โดยทดลองสลับกันระหว่าง Port กับ Baud
          [gps]
          port="1"
          baud="38400"
    Com. port = 1,2,4,7
    Baud rate = 1900,4800,9600,19200,38400,57600,
   ** ค่าของ Com port กับ Baud rate มีมากกว่านี้นะครับ ยกตัวอย่างเท่าที่ควรจะเป็นเท่านั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2010, 17:00:34 โดย temptime01 » บันทึกการเข้า
HS8EVL
ID number: 10564
กระทู้: 122
Send Money to HS8EVL
-ได้ให้: 274
-ได้รับ: 227
« ตอบ #263 เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 09:26:15 »
ตอบ
รับทราบครับของพี่chai-to...เต็ม100%
แล้วของผมเหตุไฉนไม่เต็มหนอ ทั้งที่ผมก็เสียบเครื่องชาร์จไว้ตลอดเวลาวันละ5ชั่งโมง  Huh?
temptime01
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
« ตอบ #264 เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 10:35:05 »
ถ้าเสียบสาย charge ไว้ 5 ชั่วโมงยังขึ้นที่ 95%
เป็นไปได้หลายอย่างครับ
Software (Rom) อาจมีปัญหา
ส่วนของ Hardware ก็เป็นไปได้เหมือน ตั้งแต่ที่ Charge (กำลังไฟหรือกระแสไม่ปกติ),
Battery เสื่อม หรือตัว GPS เองในส่วนวงจรเปรียบเทียบกำลัง Battery มีปัญหา
   Tongue เริ่มยุ่งยากที่จะแก้ไข ถ้าใช้งานได้ปกติปล่อยๆมันไปเถอะครับ แก้ไปแก้มาเสียละก็...แย่เลย
jokerr
ID number: 10006
กระทู้: 42
Send Money to jokerr
-ได้ให้: 42
-ได้รับ: 52
« ตอบ #265 เมื่อ: 06 กันยายน 2010, 15:36:58 »
อยากให้ Primo แสดง แผนที่แบบ 2D (มิติ) ไปตลอดเลยทำอย่างไรครับ ผมเลือกการตั้งค่า แล้วเลือก มุมมอง 2D แล้ว พอถึงจุดหมายก็กลับมาเป็น 3 มิติอีก (ผมใช้ยำแซ่บครับ) สะใจจริง ๆ
pizza_p
ID number: 8722
กระทู้: 241
$2000.01 credits
Send Money to pizza_p
-ได้ให้: 167
-ได้รับ: 821
« ตอบ #266 เมื่อ: 06 กันยายน 2010, 16:12:37 »
ตั้งค่า --> ตั้งค่าแผนที่ --> แบบมุมมอง --> 2D
kasetmech
เราจะเดินไปด้วยกัน (You'll Never Walk Alone)
ID number: 9868
กระทู้: 14
Send Money to kasetmech
-ได้ให้: 96
« ตอบ #267 เมื่อ: 18 กันยายน 2010, 01:03:15 »
 :-*รบกวนท่าน Admin ช่วยกรุณาปักหมุดกระทู้นี้ให้ด้วยครับ  Kiss
พอดีเมื่อวานนี้เดินทางจากนครสวรรค์มาที่จันทบุรีใช้โปรแกรม Primo 8.5 + skin + เสียงชุดใหญ่ แล้วเกิดปัญหาเครื่องแฮ้งระหว่างทางเลยเปลี่ยนมาใช้ ยำแซบ ก็ใช้ได้ปกติจนถึงปลายทาง วันนี้เลยเข้ามาหาวิธีแก้ใข เห็นว่าตกลงมาถึงหน้า 2 แล้ว เลยอยากให้ท่าน Admin ปักหมุดให้ด้วยเพื่อที่ท่านอื่นๆที่เจอป้ญหาแบบผมจะได้เข้ามาหาวิธีแก้ใขได้ง่ายๆบ้างนะครับ
 กำเสี่ย ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้โพสวิธีปรับแต่งและวิธีแก้ใขด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2010, 20:14:48 โดย kasetmech » บันทึกการเข้า
เดินทางทั่วไทยไปเพื่อความชุ่มชื้นสมบูรณ์
huamars
ID number: 11673
Send Money to huamars
-ได้ให้: 51
« ตอบ #268 เมื่อ: 18 กันยายน 2010, 15:14:37 »
ใช้ Primo ไม่เห็นรูปโชว์แบตเตอรี่ข้างล่างเลยค่ะ ทำยังไงถึงจะโชว์คะ   Undecided
NungS
ID number: 7971
Send Money to NungS
-ได้ให้: 56
-ได้รับ: 47
« ตอบ #269 เมื่อ: 19 กันยายน 2010, 00:08:12 »
ของผมขนาดชาร์จข้ามคืนจนรูปแบตที่ PND จีนไม่กระพริบแล้ว พอเข้า Primo แบตก็แสดงที่ 95% เหมือนกันครับ  Tongue
ต้องลงสกินตัวนี้ครับ  เก็กหล่อ
http://www.p...405&PN=1
pum007
ID number: 2758
กระทู้: 37
Send Money to pum007
-ได้ให้: 32
-ได้รับ: 75
« ตอบ #270 เมื่อ: 19 กันยายน 2010, 00:28:08 »
ทำมัยของผมแปลกกว่าล่ะเนี่ย ใช้ในรถผมจะเสียบสายชาร์ตตลอด และรูปที่โชว์ด้านล่างจะขึ้นเป็น 250% ตลอดเลย บางทีเอามาใช้ข้างนอกโดยไม่ได้เสียบสายชาร์ตจะขึ้นจากเต็มที่ 100% พอเหลือน้อยๆ บางครั้งเหลือ 20% พอนำไปเสียบสายชาร์ตในรถ ยังไม่ได้สตาร์ทรถ เหลือ 20%  แต่พอสตาร์ทรถ ก็จะเป็น 250% ตลอด  แต่ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะครับ
toshporn
ID number: 80
กระทู้: 112
Send Money to toshporn
-ได้ให้: 172
-ได้รับ: 115
« ตอบ #271 เมื่อ: 23 กันยายน 2010, 09:31:02 »
ใครเคยเจอบ้างครับ และมีแนวทางแก้แบบไหนบ้างตามรูป  เวลาเราค้นหา Poi เลื่อนไปมาก็จะเจอแบบนี้  และบางครั้งเวลาไปจัดการ Poi เพื่อการมองเห็น
บน Menu การตั้งค่าแผนที่ จะเจอ   ต้องกดออกจากโปรแกรมอย่างเดียว
แต่การใช้งานอื่นๆ ยังไม่พบอะไรที่ผิดปกติ นำทางได้ ครับ
Toey-Fang
saki333
ID number: 1393
Send Money to saki333
« ตอบ #272 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 23:50:39 »
่รบกวนถามครับ ผมใช้ HTC Diamond2 หน้าจอ 800x480 ตอนที่นำทางแบบ 3D รูปรถมันคันเล็กมาก อยากทำรถคันใหญ่ขึ้นได้ไหมครับ ผมใช้ตัว ยำแซ่บของคุณ surayoot ครับ http://www.n...topic=3621.0
« ตอบ #273 เมื่อ: 29 กันยายน 2010, 00:17:54 »
ถ้าต้องการปรับขนาดรถให้ใหญ่ขึ้น  ให้ไปปรับแก้ใน sys.txt
[map]
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=3500
3dcarsizemax=5000
3dcarsizemul=10000
ปรับขนาดรถให้ใหญ่ตามต้องการโดยเปลี่ยนตัวเลข 3 แถวล่างให้มากขึ้นค่ะ
yakyai
ID number: 3187
Send Money to yakyai
-ได้ให้: 78
« ตอบ #274 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 11:55:15 »
ผมใช้ HD2 ลงตัว primoยำแซบของคุณ surayoot สุดยอดครับเปิด รับ ดีมาก แต่พอผมเอาตัวสกินมาโหลดลง ทีนี้เป็นเรื่อง อ่านไม่ได้ เปิดโปรแกรมไม่ได้ กลับมาลงตัวเดมก็เปิดไม่ได้เลย ไม่รู้จะแก้ หรือดำเนินการต่ออย่างไรดีครับ ตอนนี้ลบออกหมดเลยครับ ไม่เอา
« ตอบ #275 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 12:06:22 »
ไม่ยากครับ ก็เอาตัวเดิมก่อนใส่ skin มาลงซิครับ?
แค่นี้เองไม่ยากครับ?   :'(
ถ้าหาไม่เจอ ก็ไปโหลดตัวเดิมมาลงครับ?
ปัญหาเรื่อง skin ผมว่าน่าจะโหลดมาใช้ผิดกับหน้าจอที่ใช้ มากกว่าครับ?
ลองดุนะครับ ได้ผลไม่ได้ผลมาแจ้งด้วยก็ดี  Roll Eyes
yakyai
ID number: 3187
-ได้ให้: 78
« ตอบ #276 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2010, 08:01:47 »
ขอบคุณครับ เพราะเอาตัวเอิมมาลงก้เปิดไม่ได้แปลก เดี๋ยวลองดูใหม่ครับ
yakyai
ID number: 3187
-ได้ให้: 78
« ตอบ #277 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2010, 08:08:57 »
ผมโหลด ซิปไฟลืมาแล้ว ทำอย่างไรต่อดีครับ
พอระเบิดออก เอาไฟล์ทั้งหมดลงการ์ด หรือ อาตัวซิปไฟล์ ลงการ์ดครับ งงละ
franco_thai
ID number: 1553
Send Money to franco_thai
-ได้ให้: 21
« ตอบ #278 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2010, 13:46:04 »
ของผมขึ้น system running shortage
please close some applications
แก้ไงดีครับ
« ตอบ #279 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2010, 15:40:34 »
แก้ไงดีครับ
ไม่ทราบว่าที่ขึ้นข้อความแบบนี้ใช้ primo version ไหนและ spec ของเครื่องคุณเป็นอย่างไร ช่วยลงรายละเอียดให้ชัดเจนกว่านี้ได้มั๊ยคะ
A1972
ID number: 3069
กระทู้: 35
Send Money to A1972
-ได้ให้: 40
-ได้รับ: 30
« ตอบ #280 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2010, 17:21:41 »
ค่าหน้าจอ 3d เมื่อวิ่งทางตรงมันจะปรับเป็น 3d โหมดอยู่บนเครื่องบิน ปรับค่ายังไงไม่ให้ซูมออกครับ
หน้า: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 35   ขึ้นบน
โดย anek_2002
mitrapap 3 4658 กระทู้ล่าสุด 09 เมษายน 2017, 01:08:08
โดย mitrapap
เปลี่ยน icon นำทางได้ไหมครับ
seamore 6 3044 กระทู้ล่าสุด 16 สิงหาคม 2018, 06:49:34
โดย seamore
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.137 วินาที กับ 87 คำสั่ง
