29 เมษายน 2024, 13:04:17 *
หน้า: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 35   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  ***มีปัญหา igo primo คุยกันที่นี่***  (อ่าน 479830 ครั้ง)
จะเจอปัญหาแบบผมหรือเปล่า?
บางครั้งหายไปเองเฉย ๆ  เลย
เลยไม่รู้ว่าไปอยุ่ตรงไหน?
« ตอบ #341 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2010, 09:53:48 »
เอา Primo มาลงเครื่องจอ 6 นิ้วครับ
ลงแล้ว ขนาดไม่ได้ครับ
ดูที่ความละเอียดหน้าจอว่าเท่าไหร่
ถ้าเป็น 480x272 ก็หาชุดที่หน้าจอเท่านี้มาลง
ถ้าเป็น 800x480 ก็เอาชุดเท่านี้มาลง
เท่านี้ใช้ได้แน่ครับ  Roll Eyes
ลองหาดูในเวบนี่แหล่ะ มีทุกขนาดหน้าจอเลย  สะใจจริง ๆ
« ตอบ #342 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2010, 09:54:55 »
POI Icon แสดงช้า ต้องทำยังไงครับ บางทีวิ่งผ่านไปแล้วถึงแสดง
สั่งให้แสดง poi มาเกินไปจนเครื่องประมวลผลไม่ทัน
แก้ไขโดยปิด poi ที่ไม่จำเป็นออกไปครับ
cya
ID number: 15674
กระทู้: 18
Send Money to cya
-ได้ให้: 11
« ตอบ #343 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2010, 10:38:15 »
ผมใช้ ASUS P565(display 640x480) ลง IGO Primo ใช้ Data.zip 320_240 by raf04.v4 ปัญหาคือ เวลาจับสัญญานได้แล้ว พอนำทางได้สักพักก็ค้าง หรือบางที่ค้นหาจากแผนที่หาสักพักค้างอีก และถ้าเปิดใช้ช่วงกลางคืน(หน้าจอSkinเป็นกลางคืน จะค้างไม่ทำงานเลย) ตอนค้างมันขึ้น
Fatal error occurred in main thread
address:0x00
execption:0x8.. ขึ้นข้อความประมาณนี้ครับตัวเลขที่ใส่อาจไม่ถูกต้องนักแค่เป็นตัวอย่างครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ ผมแก้ [Debug]  resve memory จาก 20971520 เป็น 1835008
                                  cache จาก 1048576 เป็น 262144
สาเหตุที่แก้เพราะพอใช้งานมันขึ้น Out of Memory พอแก้แล้วไม่ขึ้นและใช้งานได้ครับแต่สักพักก็จะค้างอีกขึ้น ข้อความข้างบนแทน(Fatal error occured in main thread) ซึ่งผมก็ไล่อ่านในหลายกระทู้แล้วก็ลองแก้ดู ใน SYS.TXT ทุกอย่างไม่ว่าเครื่องยี่ห้ออะไร รุ่นไหน ที่มีอาการคล้ายผม ผมก็ลองแก้ตามก็ยังไม่สำเร็จครับและหาคนใช้รุ่นเดียวกับผมก็ไม่มีครับ ผมยังเคยลอง Load data.zip 320_240 เวอร์ชั่นอื่นมาใช้ก็มีปัญหาเหมือนเดิม
อีกอย่างผมเคยลองเข้าไปใน data.zip มันจะมี โฟรเดอร์ชื่อ device พอเข้าไปมี file นามสกุล ini ซึ่งจะมีชื่อยี่ห้อ PDA และรุ่นต่างๆ เต็มไปหมดเลย ASUS ก็มีหลายรุ่นแต่ไม่มีรุ่นผม P565(ตรงนี้มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าครับที่ทำให้เครื่องผมใช้ไม่ได้)  ซึ่งผมก็ลองทำมาเกือบ 1 อาทิตย์แล้วครับจนปัญญาจริงๆๆ ครับ   ผมจึงขอความช่วยเหลือท่านใดสามารถแก้ไขได้ ช่วยกรุณาบอกด้วยน่ะครับ  ขอบคุณมากครับ
toswas
ID number: 4082
Send Money to toswas
-ได้ให้: 125
« ตอบ #344 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2010, 16:18:23 »
TMC ก็ที่เขาส่งข้อมูลการจราจรผ่านมาทาง FM แล้วตัวโปรแกรมจะเอาข้อมูลมาใช้ในการคำนวณทางหลีกเลี่ยงรถติด
portsplitter
input เลือก port com4 baud ตามที่เราต้องการ
output เลือก com port ที่ไม่มีการใช้งาน(ดูจาก input ข้างบนมันจะแสดง port ที่มีการใช้งานอยู่ ก็แค่เลือกอันที่ไม่มีในข้างบน) รู้สึกว่าจำไม่ผิด com3 จะว่างอยู่
กด add   แล้วไปตั้งใน primo เป็น com port ที่เรา add ไว้
เวลาใช้งานก็แค่รันโปรแกรมนี้ก่อน แล้วก็กด start แล้วค่อยไปรัน primo
(ต้องแน่ใจว่าโปรแกรม portsplitter ไม่ถูกปิดขณะใช้งาน)
ขอบคุณมากๆ ครับ
เอาไปลองแล้วครับ ประมาณ 30 นาที ก็ค้างอีก ในจอ แสดงผล บอกว่า กำลังค้นหาสัญญาณ GPS
สลับกับ กำลังตรวจหาตัวเครื่องรับGPS โดยอัตโนมัติ ลอง restart เครื่องใหม่
คราวนี้ใช้ได้อีก 10 นาที ค้างเหมือนเดิม เลยเลิก restart เครื่องใหม่ อีกครั้ง
ใช้ garmin ไม่เป็นอะไรเลยตลอดทาง อยากใช้ primo จริงๆครับ
ปล. 30/11/2010
 เจอสาเหตุแล้วครับ ตัวรับสัญญาณ GPS เสียครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ธันวาคม 2010, 18:44:01 โดย toswas » บันทึกการเข้า
peekung
ID number: 16881
Send Money to peekung
« ตอบ #345 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2010, 21:27:24 »
ผมมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นทางด่วนพอเราขึ้นทางด่วนแล้วมันให้ลงตลอดเวลาเลยทำไมมันถึงให้ลง
ทำไมมันไม่คำนวนให้ขึ้นทางด่วนล่ะคับแล้วถนนบมทางด่วนก็ไม่มีภาพให้ งงมากก
อ่านไม่ออก
ID number: 17036
Send Money to อ่านไม่ออก
« ตอบ #346 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 08:26:40 »
ก็อย่า reboot เครื่องสิครับ
tigerman21
ID number: 16371
Send Money to tigerman21
-ได้ให้: 14
« ตอบ #347 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 15:31:10 »
สวัสดีครับ มีปัญหาว่าใช้ igo primo แต่เวลาหาพิกัดโดยใช้รูปภาพมันไม่โชว์รูปครับ จะทำงัยดีครับ
green_t
ID number: 17169
กระทู้: 16
Send Money to green_t
« ตอบ #348 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 18:58:32 »
ลองใส่ใน sys.text แล้วครับ เสียงดังฟังชัดสุดๆ
ลองแล้ว ไม่ดังขึ่นเลยครับ
Legolas
x1x1vip...
ID number: 12687
กระทู้: 532
Send Money to Legolas
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
« ตอบ #349 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2010, 08:43:31 »
ผมใช้ GPS เครื่องจีน เจอปัญหานี้ครับ Program Memory is low ... เท่าที่สังเกตุจะเป็นเกือบทุกครั้งที่มีการใช้งาน Primo สลับไปมา เช่นผมใช้ A-Series อยู่แล้วสลับไปเป้น B-Series หรืออื่นๆ ทั้งๆ ที่ปิดโปรแกรมอย่างถูกต้องทุกครั้งเวลาสลับไปใช้อีกตัวหนึ่ง... รบกวนเพื่อนๆ แนะนำด้วยครับ
Uploaded with ImageShack.us
*** เครื่องคุณสมบัติดังนี้ *** เก็บโปรแกรม Primo A-Series,B-Series และอื่นๆ ที่ Flash 4 GB เหลือที่ 2 GB *** เสียบ Micro SD อีก 1 GB แต่ไม่ได้ใช้ ***
CPU: SiRF AtlasV 533Mhz
Flash: 4 GB
Memory: 128 MB
Display: 5.0 inch ,480x272 pixels
USB: Client 2.0
Expansion: MicroSD Max 8 GB
OS: MicroSoft Windows CE6.0
« ตอบ #350 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2010, 08:56:19 »
Flash: 4 GB
Memory: 128 MB
USB: Client 2.0
A-Series และ B-Series ผมไม่รู้รายละเอียดภายใน เพราะในเว็บเราไม่ได้แจก แต่พอจะเดา ๆ ปัญหาแรมหมดได้คร่าว ๆ ดังนี้ครับ.
1. มีปัญหาที่ SYS.TXT เกี่ยวกับ การใช้ content ร่วมกัน ลองค้นหาวิธีแก้ไขดูนะครับ ตอบไว้หลายครั้งแล้ว.
2. .exe กับชุด Data หรือ Skin ที่ใส่เพิ่มเข้าไปไม่สมบูรณ์ หรือ เสียหายครับ
« ตอบ #351 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2010, 09:04:40 »
น่าจะโพสต์ถามผิดเวบหรือเปล่าครับ?
A Seires B Series นี่ไม่ใช่ของที่นี่นะครับ คุ้น ๆ ว่าเป็นของเวบเพื่อนบ้าน  บาดเจ็บ
Legolas
x1x1vip...
ID number: 12687
กระทู้: 532
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
« ตอบ #352 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2010, 14:39:16 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมลองค้นดู...
Legolas
x1x1vip...
ID number: 12687
กระทู้: 532
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
« ตอบ #353 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2010, 14:42:49 »
ขออภัยด้วยครับ ... ผมเป็นสมาชิกทั้ง 2 ที่... พอดี ถามที่นี่ก่อนครับ... โปรแกรมที่ใช้ก็มาจากทั้งสองแหล่ง... ไม่ว่าจะเปิดของใครก่อนหลัง ก็เจอปัญหานี้ครับ...
wiwatw
ID number: 16180
Send Money to wiwatw
-ได้ให้: 12
« ตอบ #354 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2010, 19:52:09 »
สอบถามเรื่องปุ่มเลือกในหน้าตั้งค่าสถานที่ครับ
 เช่นที่ LPG ปุ่มเลือกด้านขวาเป็นสีเหลือง  พอกดจะเปลี่ยนเป็นสีเทา เข้าใจว่าเหลืองคือต้องการให้ icon LPG โชว์  สีเทาคือไม่ต้องการให้ icon LPG โชว์
แต่พอออกจากหน้าตั้งค่า ไปที่หน้าแผนที่ ก็ยังมี LPG โชว์อยู่ พอเข้าไปหน้าตั้งค่าสถานที่อีกครั้ง เจ้าปุ่มก็เป็นสีเหลืองเหมือนเดิมครับ
แล้วถ้าเราไม่ต้องการให้ ICON โชว์เราต้องทำอย่างไรครับ
SonicA
ID number: 13582
Send Money to SonicA
« ตอบ #355 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 14:06:46 »
ขอรบกวนสอบถามว่าถ้าเราจะปรับมุมมอง (ต่ำ-ปกติ-สูง) ให้มีองศาการมองอย่างที่เราต้องการเอง จะทำได้ไหมครับ
เพราะรู้สึกว่าในบางสกิน ถ้าใช้มุมมองต่ำก็จะเห็นท้องฟ้ามากเกินไป ถ้าใช้มุมมองปกติก็จะไม่เห็นท้องฟ้าเลย
รบกวนด้วยนะครับ..
radar.33
ID number: 19196
Send Money to radar.33
« ตอบ #356 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 14:46:10 »
ชื่อถนนผิดจากข้อเท็จจริง..ปรากฎที่หน้าจอชื่อ 21 ถนนสามัคคีชัย  ...แต่จริงเเล้วต้องเป็น 21 ถนนสระบุรี - หล่มสัก ไม่ทราบว่าแก้ไขได้หรือไม่ครับ ..ขอบคุณครับ
ID number: 31
« ตอบ #357 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 05:59:34 »
รบกวนด้วยนะครับ..
เข้าไปที่ GJA Setting-Overview Setting เลือก Manual Zoom & Tilt  ปรับที่ Min / Max ที่ 75 กำลังดีครับ
เราแก้ไขเองไม่ได้ครับ ต้องแจ้งคนทำแผนที่ครับ
radar.33
ID number: 19196
« ตอบ #358 เมื่อ: 27 มกราคม 2011, 14:53:13 »
wincy
ID number: 18651
กระทู้: 40
Send Money to wincy
-ได้ให้: 30
-ได้รับ: 40
« ตอบ #359 เมื่อ: 28 มกราคม 2011, 16:33:25 »
ขอถามหน่อยครับ  มือใหม่ คืออยากรู้ว่าถ้าแผนที่ IGO ต่างๆ ออกใหม่จะหาได้จากที่ไหนครับ
« ตอบ #360 เมื่อ: 28 มกราคม 2011, 17:11:42 »
คอยติดตามข่าวสารได้จาก web เรานี่แหละครับ  ร่าเริง
หน้า: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 35   ขึ้นบน
ที-เร็กซ์ 23 20131 กระทู้ล่าสุด 15 มีนาคม 2015, 19:20:46
โดย anek_2002
mitrapap 3 4662 กระทู้ล่าสุด 09 เมษายน 2017, 01:08:08
โดย mitrapap
เปลี่ยน icon นำทางได้ไหมครับ
seamore 6 3046 กระทู้ล่าสุด 16 สิงหาคม 2018, 06:49:34
โดย seamore
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.201 วินาที กับ 85 คำสั่ง
