19 เมษายน 2024, 13:19:07 *
หน้า: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 35   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  ***มีปัญหา igo primo คุยกันที่นี่***  (อ่าน 478820 ครั้ง)
จะเจอปัญหาแบบผมหรือเปล่า?
บางครั้งหายไปเองเฉย ๆ  เลย
เลยไม่รู้ว่าไปอยุ่ตรงไหน?
at๐m-aNt
I'm Bot..!!
Happy Robotผู้สนับสนุน
ID number: 9170
กระทู้: 47
$4000.00 credits
Send Money to at๐m-aNt
-ได้ให้: 83
-ได้รับ: 248
« ตอบ #241 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2010, 20:18:39 »
ทำไม Primo1.1 ผมชอบอ้อมไปทางที่ไกลกว่าครับ ทั้งๆที่มีถนนอยู่ครับ  ผมตั้งแบบ สั้น แบบ เร็ว แล้วครับระยะทางแทบไม่ต่างครับ  Huh?
ไม่ทราบว่าลองดูแบบนี้หรือยังครับ ตัว Primo 1.1 จะมีรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือกหลาย ๆ แบบ นะครับ เช่น สั้น ก็จะมี  สั้น 1 สั้น 2 .............. ด้วยนะครับ
ลองหาปลายทางเสร็จแล้วเข้าไปที่
เส้นทางของฉัน --> เพิ่มเติม ---> ทางเลือกเส้นทาง
จะมีให้เลือกหลายแบบ เช่น เร็ว ก็มี 1-3 บางครั้งถึง 4 แบบ ครับ
ไม่รู้จะช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่านะครับ
I am Bot......
thedogx
ID number: 400
กระทู้: 74
Send Money to thedogx
-ได้ให้: 65
-ได้รับ: 120
« ตอบ #242 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 12:18:42 »
เป็นแบบเดียวกัยเลยมีเพื่อนแล้ว ค้นหา  ของผม แรม 128
คิดว่าเจอสาเหตุแล้วครับ หลังจากยำเละตั้งนาน
ลองเอา
extra_settings=1
ออกจาก sys.txt ครับ จนถึงตอนนี้ ยังไม่เป็นไรอีกเลย  ถอนหายใจ
คุณ nanaya ลองดูแล้วบอกผลด้วยครับ ว่าใช่แบบเดียวกันหรือเปล่า
ปล.
อีกอย่าง ที่เอาออกคือ comment ส่วนข้างล่างนี้ออกครับ เนื่องจากเครื่องผมใช้ไม่ได้ (RAM แค่ 64 ไปไม่รอด)
[tts]
;tts_buffer=65536
;priority=high
;always_say_road_names=3
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2010, 12:25:35 โดย thedogx » บันทึกการเข้า
HS8EVL
ID number: 10564
กระทู้: 122
Send Money to HS8EVL
-ได้ให้: 274
-ได้รับ: 227
« ตอบ #243 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2010, 14:43:11 »
ผมเปิดเครื่องGPSจนเครื่องBootเข้าสู่หน้าแผนที่ ปรากฏว่าทุกครั้งเครื่องจะแสดงและหันแผนที่ไปทางทิศเหนืออยู่เสมอ ทั้งๆที่ผมหันเครื่องGPSไปทางทิศตะวันออก เปิดเครื่องทิ้งไว้นานนับชั่วโมงก็ยังเหมือนเดิม Huh?
pizza_p
ID number: 8722
กระทู้: 241
$2000.01 credits
Send Money to pizza_p
-ได้ให้: 167
-ได้รับ: 821
« ตอบ #244 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2010, 16:00:22 »
เครื่องมันไม่รู้หรอกครับว่าหันไปทางไหน จนกว่าเราจะขยับเปลี่ยนจุด มันถึงจะรู้ว่าเราไปทางทิศทางไหนครับ เป็นปกติครับ
prapan21
ID number: 10196
Send Money to prapan21
-ได้ให้: 144
-ได้รับ: 28
« ตอบ #245 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2010, 19:19:34 »
ผมขออนุญาติ อีกสักคำถาม
                 primo ยำแซ่บ ของท่าน surayoot ใช้เมนูค้นหาทุกแบบปรากฎว่าค้างตรงนี้ครับ ไม่สามารถไปต่อได้
เครื่องไม่ค้างนะครับ สามารถย้อนกลับมาได้  ขอบคุณครับ
HS8EVL
ID number: 10564
กระทู้: 122
-ได้ให้: 274
-ได้รับ: 227
« ตอบ #246 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2010, 10:08:01 »
GPS จีนที่ผมได้ไปจัดหามาจะใช้โปรแกรม IGO Primo 8.5.9.142948 MAY 11 2010
จะมีไฟล์UTILITY
ผมลองคลิ๊กเข้าไปดูจะมีไฟล์ย่อยตามรูป สงสัยว่ามีให้มาเพื่ออะไรครับ? นำมาใช้ร่วมกับเป็นPrimo™ 1.1Green & GJmpp Version 1.12 P11 & keyboard Fix for Primo1.1 ออกโดยพี่∞EqUiNoX∞ จะเกิดอะไรขึ้นครับ? Huh?
bonus
VIP เมื่อ 12-12-2009 Y2
ID number: 2450
กระทู้: 28
Send Money to bonus
-ได้ให้: 46
-ได้รับ: 15
« ตอบ #247 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2010, 23:24:52 »
ในขณะนำทางเส้นถนนอยู่ไกลๆ ก่อนจะถึงจุดหมายเส้นถนนอยู่ใกล้ ต้องปรับอะไรตรงไหนครับ ค้นหา ค้นหา
pizza_p
ID number: 8722
กระทู้: 241
$2000.01 credits
-ได้ให้: 167
-ได้รับ: 821
« ตอบ #248 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2010, 10:42:56 »
ตั้งค่า GJmpp --> Overview Setting --> Overview speed on/off ตั้งค่าความเร็วที่ต้องการให้แสดงแบบไกล แบบใกล้
computer02
ID number: 8528
Send Money to computer02
-ได้ให้: 31
« ตอบ #249 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2010, 21:10:40 »
primo ไม่มีถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีจากมอเตอร์เวย์ไปพัทยาช่วงสุดท้าย เราจะเพิ่มถนนเองได้มั้ยครับ มันพูดเตือนตลอดเรื่อยๆเลยว่าคำนวณใหม่ๆๆๆๆ หรือแก้ปัญหายังไงกันครับ
Holux GPSmile 62F White Special
« ตอบ #250 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2010, 21:18:30 »
แก้ไขเองไม่ได้ครับ เพราะมันอยุ่ที่ตัวแผนที่
ต้องรอ แผนที่ตัวใหม่ นะครับ :newe3:
เลี่ยงเมืองตรงนั้นถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะขาดกันเป็นแถว รู้สึกว่าจะมีแต่ X6 เท่านั้นที่มีถนนตรงนั้น :newe4:
jrpk
ID number: 6407
Send Money to jrpk
-ได้ให้: 121
-ได้รับ: 25
« ตอบ #251 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2010, 11:16:46 »
 ร่าเริง    ใช้พี่โม่ชุดสปีดแคม เครื่องจีน แรม 64 Mb อยากถามเซียนทั้งหลายเพื่อให้ความรู้กับผมสักหน่อยครับ
1. เราจะทราบได้อย่างไรว่า Port และ Baud ที่เป็นสเปคจริงของเครื่องเราคือตัวเลขใด หาดูได้ที่ไหน
2. เรื่องเสียงเตือน: ขับรถผ่านจุดต่าง ๆ เช่นปั๊มเอ็นจีวี มีไอคอนแสดง แต่ไม่มีเสียงเตือน และผ่านบริเวณโรงเรียน
    มีการเตือนด้วยภาพเคลื่อนไหว แต่ก็ไม่มีเสียงเตือน จะต้องแก้ไขอย่างไร
ตัวอย่าง Sys.txt.......
[speedcam_category:9]
warn_distances="0:2000"
approach_beep_sound="school"
overspeed_sound="school_over"
[speedcam_category:31]
approach_beep_sound="ngv"
overspeed_sound="ngv_over"
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #252 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2010, 11:45:28 »
ไม่ทราบว่าใช้ Primo ตัวไหนอยู่ครับ
jrpk
ID number: 6407
Send Money to jrpk
-ได้ให้: 121
-ได้รับ: 25
« ตอบ #253 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2010, 12:08:39 »
 สะใจจริง ๆ   เข้ามาตอบถูกคนจริง ๆ ก็เวอร์ชั่นที่ท่านพี่ทำนั่นแหละ Primo ฉบับ Speedcam ขอความรู้เพิ่มเติมด้วยครับ
          ขอบคุณมาก ๆ ครับ
           ถ้าให้เดา ปัญหาของผมจะเป็นอย่างที่ท่านเคยโพสไว้อย่างนี้มั้ย
    ไฟล์ speedcam ที่สร้างขึ้นโดยการมาร์คแล้วเพิ่มด้วยโปรแกรม Primo เองนั้น มันจะถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์  SpeedcamUpdates.spud
ถ้าเราลบไฟล์นี้ จะทำให้จุดเตือนที่เราเพิ่มด้วยโปรแกรม Primo หายหมด
ส่วนไฟล์ speedcam.spdb สามารถลบได้   ถ้าเราลบแล้ว เมื่อเราเปิดโปรแกรมเข้ามาใหม่
มันก็จะไปเอาข้อมูลจากไฟล์ .txt ทั้งหมดที่มีอยู่ นำมาสร้างใหม่ได้ครับ แต่ถ้าเรามีการแก้ไข หรือเพิ่มไฟล์ .txt เมื่อใด
เราจะต้องลบไฟล์ speedcam.spdb ทิ้งทุกครั้งด้วย ไม่อย่างนั้นไฟล์ speedcam.spdb มันจะไม่สมบูรณ์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2010, 13:12:38 โดย jrpk » บันทึกการเข้า
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #254 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2010, 12:45:30 »
          ขอบคุณมาก ๆ ครับ
เอาเรื่องปั๊ม NGV ก่อนครับ ต้องสังเกตุด้วยว่า มันแสดงไอคอนรูปบอลลูนและไอคอนบอกระยะทางที่เหลือทั้งสองอย่างหรือไม่
ถ้าแสดงเฉพาะไอคอนรูปบอลลูนอย่างเดียว แสดงว่าโปรแกรมตรวจจับไม่พบพิกัดที่ตำแหน่งนั้น
ต้องสังเกตุดูด้วยว่าเตือนเป็นบางปั๊มหรือเปล่า ถ้าเตือนเพียงบางปั๊ม อาจเป็นเพราะตำแหน่งพิกัดที่กำหนดไว้ห่างจากถนนมากเกินไป
ถ้าในหมวดอื่นก็ไม่เตือนด้วย อาจเป็นเพราะ
ตัวโปรแกรมลงไม่สมบูรณ์เอง หรือมีการเพิ่ม หรือแก้ไขไฟล์ .txt แล้วไม่ได้ลบไฟล์ speedcam.spdb ออกก่อน
ส่วนในหมวดโรงเรียน โปรแกรมของผมไม่ได้ใส่พิกัดเอาไว้ให้ ไม่ทราบว่าได้ใส่พิกัดเพิ่มเองหรือเปล่า ถ้าไม่ได้ใส่มันก็จะไม่เตือน
หรือถ้าใส่เพิ่มก็ต้องดูว่าใส่ถูกต้องหรือเปล่า และได้ลบไฟล์ speedcam.spdb ออกก่อนหรือเปล่า
ถ้ายังใช้ไม่ได้ แนะนำให้ลบโปรแกรมทิ้งแล้วลงใหม่ ลงเฉพาะ Primo ตัวเดียวก่อนครับ
nongdon
ID number: 11156
Send Money to nongdon
-ได้ให้: 112
« ตอบ #255 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2010, 20:28:18 »
IGO Primo จะมีการอัฟแผนที่ใหม่บ้างไหมครับออกจากบ้านยังพามากลับตรงสี่แยกอยู่เลยทั้งที่เลี้ยวขวาได้เลย แผนที่ ของนกขมิ้น-ของปาปาโก- ของใสกิ็ก นำทางได้ถูกต้อง
oodjae
ID number: 9488
Send Money to oodjae
-ได้ให้: 30
« ตอบ #256 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2010, 21:48:19 »
ใช้งาน IGO Primo1.1 โดยนำ map จาก IGO Primo ลอยแก้วมาไว้ที่ \Primo\content\map มีปัญหาการค้นหาสถานที่แบบกำหนดเอง เลือกค้นหาจากชื่อ เช่น ระบุจังหวัดเป็น "เพชรบุรี" และเลือกค้นหาจากชื่อโดยการพิมพ์ "เขาวัง" PNA จะแสดงข้อมูล "ไม่พบข้อมูล ไม่ทราบว่ามีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับ ข้อมูลของเครื่อง RAM 64MB
 ใบเหลือง
ID number: 31
« ตอบ #257 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 08:25:19 »
ไม่ทราบเอา POI มาใส่ด้วยหรือเปล่า ของผมหาได้ครับ
earth1819
ID number: 9540
Send Money to earth1819
-ได้ให้: 49
« ตอบ #258 เมื่อ: 02 กันยายน 2010, 05:28:57 »
ใช้sirf5กับPrimoมีปัญหาเรื่องfixดาวเทียมได้น้อยดวงแต่ที่ตัวเครื่องfixดาวเทียมได้มากกว่าใครมีวิธีแก้ไขบ้างครับ
PoD
ID number: 4295
กระทู้: 55
Send Money to PoD
-ได้ให้: 150
-ได้รับ: 36
« ตอบ #259 เมื่อ: 02 กันยายน 2010, 12:08:16 »
ขอสอบถามผู้รู้สามข้อครับผมลองหาดูแล้วยังไม่มีใครถาม
1. รูปไอคอนไม่กลับเป็นรูปเหมือนเดิม ของคุณ Narong หลังจาก กดใช้ค่าเริ่มต้น จะกลายเป็นรูปบอลลูนหมดเลยต้องตั้งค่ากลับตรงไหนครับ
2. ตั้งค่าอย่างไร ไม่ให้แผนที่ไม่เปลี่ยนเป็น 2D ขณะนำทาง ต้องให้เป็น 3D ตลอดเวลาจะเปลี่ยนเป็น 2D ก็กดเอา
3. ความเร็วหน้าจอจะแก่กว่าเข็มไมล์ของรถ ไม่ทราบปรับได้หรือไม่ ลองเปรียบเทียบ กับ sygic จะเท่ากับความเร็วเข็มไมล์รถพอดีเลย
(เพิ่มคำถามครับ) แก้พิมพ์ผิด
ขอบคุณครับ  ร่าเริง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2010, 17:19:29 โดย PoD » บันทึกการเข้า
HS8EVL
ID number: 10564
กระทู้: 122
-ได้ให้: 274
-ได้รับ: 227
« ตอบ #260 เมื่อ: 04 กันยายน 2010, 15:23:52 »
มีพี่ๆท่านใดเคยเป็นเหมือนผมไหมครับ?
ด้านล่างของจอที่มีภาพไอคอนสัญญลักษณ์แสดงสถานะ%ของแบตเตอรี่ ของผมไม่เคยเต็ม 100% สูงสูดมันจะแสดงเพียง 95% เท่านั้นเอง Huh?
หน้า: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 35   ขึ้นบน
ที-เร็กซ์ 23 20112 กระทู้ล่าสุด 15 มีนาคม 2015, 19:20:46
โดย anek_2002
mitrapap 3 4529 กระทู้ล่าสุด 09 เมษายน 2017, 01:08:08
โดย mitrapap
เปลี่ยน icon นำทางได้ไหมครับ
seamore 6 2996 กระทู้ล่าสุด 16 สิงหาคม 2018, 06:49:34
โดย seamore
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.113 วินาที กับ 85 คำสั่ง
