28 เมษายน 2024, 22:36:34 *
หน้า: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 35   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  ***มีปัญหา igo primo คุยกันที่นี่***  (อ่าน 479698 ครั้ง)
จะเจอปัญหาแบบผมหรือเปล่า?
บางครั้งหายไปเองเฉย ๆ  เลย
เลยไม่รู้ว่าไปอยุ่ตรงไหน?
tien
ID number: 36283
Send Money to tien
« ตอบ #521 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2012, 11:06:15 »
ช่วยด้วยครับ ใช้ 2 din res 400x200 เปิด igo primo ไม่ได้ ต้องแก้ใขอย่างไร
tien
ID number: 36283
Send Money to tien
« ตอบ #522 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2012, 14:12:48 »
ขอแก้ใข ผมใช้ 2 din res 400x240 อยากใช้ igo primo 1.2 res 480x272 ต้องแก้ใขอะไรบ้าง ขอความช่วยเหลือครับผม Roll Eyes
komturbo
ID number: 774
กระทู้: 69
Send Money to komturbo
-ได้ให้: 155
-ได้รับ: 72
« ตอบ #523 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 11:12:49 »
ติดตั้ง igo primo ใน SD Card ของเครื่อง Samsung Galaxy y ซึ่งใช้โปรแกรม android พอจะรันโปรแกรมเครื่องให้ใส่ igo primo sd card จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
ID number: 31
« ตอบ #524 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 18:18:27 »
ได้เข้าไปศึกษาที่ห้อง android หรือยังครับ
cartoonz
ID number: 38903
Send Money to cartoonz
« ตอบ #525 เมื่อ: 22 กันยายน 2012, 18:13:39 »
ผมใช้ IGO Primo 9.6.5.245577 (WinCE)
map Q2/2012
มีปัญหาคือมันไม่ค่อยพูดเตือนอะครับ เช่น ตามแยก กลับรถ หลายๆอย่างครับ มีพูดบ้างบางครั้ง ประมาณ 20% พูดน้อยมากครับ
จะแก้ปัญหาไงดีครับ
cartoonz
ID number: 38903
« ตอบ #526 เมื่อ: 22 กันยายน 2012, 19:42:50 »
***แก้ไขครับ
ยังไม่ได้เหมือนเดิม
http://www.n...topic=9419.0
ผมลองอ่านดูกระทู้นี้แล้วก็ยังแก้ไม่ได้ครับ
อาการคือถ้าจุดเตือนอยู่ห่างไปมากกว่า 1 กิโล เมื่อถึงแล้วก็จะไม่เตือนครับ
ตอนนี้ืั้เท่าที่ลองดูนะครับ เสียงของ tts จะเป็นครับ
แต่ jaidee ไม่เป็นครับเตือนทุกอย่างแต่ไม่บอกชื่อถนน
เลยอยากใช้ของ tss มากกว่าครับ
พอมีไฟล์ tts ล่าสุดไหมครับ แนะนำหน่อยครับ
ปล. ผมโหลด 2 ตัวนี้มาใช้ก็เป็นเหมือนกันครับ
http://www.n...topic=9646.0
http://www.n...topic=9982.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2012, 21:47:57 โดย cartoonz » บันทึกการเข้า
ziro
ID number: 18429
Send Money to ziro
« ตอบ #527 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2012, 09:19:52 »
primo2 แจ้งเตือน กล้องตรวจจับความเร็ว กับ ฝ่าฟืนสัญญาณไฟ เป็นภาษาต่างดาวครับทำไงดี ใช้เสียงอันนี้ครับ Voice_TTS-nua-tha-f1-dri40-vssq5f22
พยายามหาในเว็บแล้วแล้วไม่เข้าใจ เลยไม่แน่ใจว่าถ้าแก้ตามจะใช่ปัญหาที่เราเจอหรือเปล่าครับ  ฮือ ๆ
thonau101
ID number: 34102
กระทู้: 381
Send Money to thonau101
-ได้ให้: 106
-ได้รับ: 1103
« ตอบ #528 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 01:07:27 »
ผมมีปัญหาเกี่ยวกับ เสียง TTS ครับ พอดีผมไปแก้ไฟล์ data.zip แก้ไฟล์ igo9.ini
ที่อยู่ในแฟ้ม project_config ครับ ไปแก้เกี่ยวกับการเตือน
;                                     S P E E D C A M - C A T : 1
[speedcam_category:1]
activated_spoken_type=speech
activated_speech="กล้องตรวจจับความเร็วข้างหน้า."
approach_beep_distances=150
approach_beep_speech="เข้าไกล้กล้องตรวจจับความเร็ว."
overspeed_spoken_type=speech
overspeed_speech="กรุณาลดความเร็ว."
overspeed_min_speech_repeat_delay=10
พอเข้าไกล้มันพูดเป็นภาษาจีนเฉยเลย มีวิธีแก้ไหม ถ้าใช้ภาษาอังกฤษมันพุดตรง แต่ภาษาไทยนี่พูดมั่วเลย
ผมลองแก้ใน sys แล้วมันไม่พูดตาม sys แต่มันพูดตาม ใน igo9.ini ที่อยู่ใน data.zip แทน ลองแก้เป็น unicode UTF-8 ANSI แล้วไม่ได้ผล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ตุลาคม 2012, 01:10:05 โดย thonau101 » บันทึกการเข้า
ziro
ID number: 18429
Send Money to ziro
« ตอบ #529 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2012, 12:37:38 »
ไม่ค่อยมีคนตอบหรอกครับ แหะๆ ต้องหาเอง ผมก็หาเอง ไม่ได้ว่าอะไรเว็บนะครับ พอดีปัญหาเรามันจิ๊บๆ ซึ่งมันก็จิ๊บจริงๆ เพียงแต่ตอนค้นหาก็ไม่รูปจะพิมพ์ยังไงให้เจอคำตอบ เพราะผมมันมือใหม่มากๆ เลยไม่เข้าใจ รูปแบบของโปรแกรมใช้เวลาเยอะมากกว่าจะได้ ประติดประต่อจากเว็บอื่นบ้างกว่าจะแก้ได้ เครื่องก็อยู่ที่รถ วิ่งขึ้นวิ่งรถ ลองผิดลองถูก ลำบากพอดูครับ แต่ก็ผ่านแล้ว (ในเว็บมีทางแก้จริงๆ เพียงแต่ผมหาไม่ค่อยเจอ ฮือ ๆ )
ปัญหาท่านผมลองเทียบกับของผมแล้วที่พยายามให้มันอ่านไทยซึ่งทำได้แล้ว พบว่า ของท่านต้องเพิ่มจุดระหว่างคำครับ เช่น
activated_speech="กล้อง.ตรวจ.จับ.ความ.เร็ว.ข้าง.หน้า.."
 =v=
ประมาณนี้น่าจะได้นะครับลองดู ถ้าไม่ได้ผมก็จนปัญญาครับ แค่ปัญหาตัวเองก็หืดขึ้นคอแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2012, 14:13:59 โดย ziro » บันทึกการเข้า
ak-num
ID number: 23741
กระทู้: 30
Send Money to ak-num
-ได้รับ: 19
« ตอบ #530 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2012, 16:44:01 »
มีปัญหาครับ
ใช้ iGO Primo 9.6.5.245577 กับเครื่อง HTC HD2
ปรากฏว่า เวลานำทางไปนิดหน่อย ก็ Reboot โทรศัพท์ใหม่ตลอด
ต้องทำอย่างไรครับ
« ตอบ #531 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2012, 10:15:49 »
มีปัญหาครับ
ต้องทำอย่างไรครับ
ดูเหมือนว่า ram จะไม่พอ Huh?
tongttec
ID number: 40259
Send Money to tongttec
« ตอบ #532 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 09:08:19 »
IGO PRIMO2.0  9.6.5  หาสัญญาณไม่เจอครับ
ด้านล่างนี้คือ sys.ไฟล์ ต้องแก้ตรงใหนครับ
[debug]
experimental_features=1
screenshotfilename="\captures\screen_%02d.jpeg"
skip_eula=1
; Recommended parameters for 64MB memory
;reserve_memory=1835008 ; DO NOT USE ON SMARTPHONE
;cache=262144
[folders]
has_secondary_root=0
[gps]
port = "auto"
baud = "auto"
set_messages=0
[http]
enabled=0
bilang_city=0
capture_to_jpeg=1
extra_settings=1
laneinfo_signpost_enabled=1
shutdown_time=0
use_dual_names=0
[map_update_checker]
enabled=0
[naviextras]
boot_service_address="http://zippy...ices/index/1"
[network]
available=0
[other]
demo_enabled=0
[power]
backlight_sync_with_os=0
backlight_tunnel_default=50
powermgm_state=0
skip_resume_process=1
skip_resume_process_all=1
skip_suspend_process=1
skip_suspend_process_all=1
tunnel_backlight_enabled=1
[sound]
csv_voice_enabled=1
ding=1
mute_os_key=1
pause_mp3_sooner=1
[tmc-http]
enabled=0
servers.size=1
servers[0].url="http://zippy...mc-iphone/0/"
start=1
[traffic.settings]
traffic_enabled=0
[tts]
use_tts_lang=0
[warning]
is_spoken=1
send_warn_event=1
speedcam_soundtype=2
speedcam_warning=1
« ตอบ #533 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2012, 09:54:41 »
ตรง gps port ครับ ลองเปลี่ยนจาก auto เป็นแบบ fix port ครับ เช่น gps port ของท่านเป็น port 1 ก็แก้เป็น 1 แทน auto ครับ
tongttec
ID number: 40259
« ตอบ #534 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2012, 11:32:49 »
ผมเปลี่ยนเป็น1 แล้วก็ยังหาไม่เจออยู่ดีครับ ไม่ทราบว่า gps port สามารถดูได้ที่ใหนครับ
[gps]
port = "1"
baud = "auto"
set_messages=0
dan2514
ID number: 30314
กระทู้: 16
Send Money to dan2514
« ตอบ #535 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2012, 21:46:00 »
ใช้ igo primo 9.6.7.235654 แต่ใช้ Google Search ไม่ได้คับ ทำไงถึงจะใช้ได้คับ มีใครใช้ Google Search ได้ไหมคับ
 ร่าเริง
yanon33
ID number: 23675
กระทู้: 33
Send Money to yanon33
-ได้ให้: 93
-ได้รับ: 44
« ตอบ #536 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2012, 00:58:10 »
[gps]
port = "1"
baud = "auto"
set_messages=0
คำตอบอยู่ในเวบนี้แหละครับ เพียงแต่ต้องคิดคำที่จะพิมพ์ในช่องค้นหาให้ดีนิดนึง
อันนี้ผมก็ใช้วิธีการพิมพ์ในช่องค้นหาเหมือนกันครับเลยทำเป็นตัวอย่างมาให้ครับ
http://www.n...opic=11333.0
**เครดิตคุณ fortune**
http://www.n...topic=3885.0
**เครดิตคุณ kaew10 **
« ตอบ #537 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2012, 11:32:31 »
 ร่าเริง
http://www.n...462#msg85462
ปล. เครื่องของท่านต้องสามารถเชื่อมต่อ internet โดยผ่าน wifi, 3g, gprs หรือ การเชื่อมต่อออกสู่ Internet ได้ด้วยนะครับ
dan2514
ID number: 30314
กระทู้: 16
« ตอบ #538 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2012, 12:53:58 »
wifi, 3g, gprs ผมต่ออยุ่คับแต่ก็หาไม่ได้อยุ่ดีคับ มันขึ้นว่าหา เซิฟเวอร์ไม่เจอคับ
« ตอบ #539 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2012, 13:05:14 »
http://www.n...582#msg85582
dan2514
ID number: 30314
กระทู้: 16
« ตอบ #540 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2012, 13:08:44 »
ลอง เอา folder license ที่โหลดมา วางทับของเดิมก็ไม่ได้อยุ่ดีคับ ไม่รุ้ผิดขั้นตอนไหนคับ
หน้า: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 35   ขึ้นบน
โดย anek_2002
mitrapap 3 4660 กระทู้ล่าสุด 09 เมษายน 2017, 01:08:08
โดย mitrapap
เปลี่ยน icon นำทางได้ไหมครับ
โดย seamore
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.177 วินาที กับ 79 คำสั่ง
