25 เมษายน 2024, 07:41:09 *
หน้า: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 35   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  ***มีปัญหา igo primo คุยกันที่นี่***  (อ่าน 479319 ครั้ง)
จะเจอปัญหาแบบผมหรือเปล่า?
บางครั้งหายไปเองเฉย ๆ  เลย
เลยไม่รู้ว่าไปอยุ่ตรงไหน?
pisit_ted
ID number: 1923
กระทู้: 16
Send Money to pisit_ted
-ได้ให้: 13
« ตอบ #561 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2013, 09:01:09 »
ผมลงโปรแกรมแล้ว ขึ้นหน้าจอแบบนี้ Please insert your igo sd card น่าจะเกี่ยวกับตัว demและbuilding  หรือป่าว เพราะว่าผมไม่มีข้อมูลเลย ไม่ทราบหาโหลดได้จากที่ไหน ทำมา สี่วันละยังหาโหลดไม่ได้เลบ รบกวนหน่อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2013, 00:00:04 โดย pisit_ted » บันทึกการเข้า
« ตอบ #562 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2013, 11:18:32 »
ผมลงโปรแกรมแล้ว ขึ้นหน้าจอแบบนี้ Please insert your igo sd card จะแก้ไขได้อย่าง
ผมใช้กับ ซัมซุง ขนาดหน้าจอ 480 x800 แนะนำด้วยขอบคุณครับ
ดูตำแหน่งด้วยว่าวางถูกไหมในการ์ดหรือในเครื่อง
pisit_ted
ID number: 1923
กระทู้: 16
-ได้ให้: 13
« ตอบ #563 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2013, 21:48:52 »
แล้วผมต้องดูตรวจสอบตรงไหนครับ แบบว่ามือใหม่มากเลย จะใช้งานพรุ่งนี้แล้วครับ
รบกวนด้วยนะครับ
sojack
ID number: 46258
Send Money to sojack
« ตอบ #564 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2013, 21:05:34 »
Igo primo 2.4 มีปัญหา พูดมั่วๆ..ฟังไม่รู้เรื่อง...แต่ส่วนมากจะพูดตรงและถูกต้องนะ..บางครั้งพูดฟังไม่รู้เรื่องได้ยินบ่อยนะ..เหมือนพูดออกภาษาเขมร
ตัวอย่าง เช่น ตั้งให้แวะปั้ม NGV อีก 450 เมตรจะถึงปั้ม...พูดรัวๆ..มั่วๆฟังไม่รู้เรื่องเลยครับ..
แก้ยังไงครับ...พึ่งใช้ IGO ครับ..ช่วยด่วนครับ
เครื่องออกจากร้านเลยนะไม่ได้ลงปรับอะไร..เป็นเครื่องติดรถยนต์มี GPSในตัว จอ 8 นิ้ว
ใช้ POI Q1 2013 นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2013, 21:10:56 โดย sojack » บันทึกการเข้า
deffer
ID number: 46106
Send Money to deffer
« ตอบ #565 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2013, 21:49:09 »
ผมใช้ gps จีนจอ 5 นิ้ว igo primo 9.6.13.26702 เสียงนำ้ทางไม่มีภาษาไทย ผมจึงโหลด tts nua tha เสียงนิสามาลง แต่มันเปลียนไม่ได้ครับ ไม่รู้ต้องตั้งค่าไรก่อนไหม หรือต้องทำไงบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ธันวาคม 2013, 21:50:58 โดย deffer » บันทึกการเข้า
noktualek
ID number: 46985
กระทู้: 69
Send Money to noktualek
-ได้รับ: 96
« ตอบ #566 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2014, 00:05:03 »
หากต้องการให้ iGO อ่านชื่อ ถนน ไม่ทราบว่าต้องมีอะไรบ้างครับ
ตอนนี้ลองไปดูเมนู ภาษาพูด มีแต่
- English เสียง ปกติ ไม่แจ้งชื่อถนน
- Thai เสียง ปกติ ไม่แจ้งชื่อถนน
หากต้องการแจ้งชื่อถนน ลง อะไรเพิ่มเติมครับ
« ตอบ #567 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2014, 12:48:21 »
ไฟล์เสียง tts ในโฟลเดอร์ vioce
และชุดทำงานที่เป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อ  tts_nua_v5   วางอยู่ใน iGO
krit2014
ID number: 46550
Send Money to krit2014
« ตอบ #568 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2014, 21:39:00 »
ขอถามหน่วยครับว่า ในห้องสมาชิกแบบเสียเงิน  มีจุดกล้องจับความเร็วปัจจุบันหรือเปล่าครับ
thonau101
ID number: 34102
กระทู้: 381
Send Money to thonau101
-ได้ให้: 106
-ได้รับ: 1103
« ตอบ #569 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2014, 10:40:30 »
ต้องลง TTS ครับ เก็กหล่อ
nangnual
x1lifetime member
ID number: 2144
กระทู้: 159
$3000.01 credits
Send Money to nangnual
-ได้ให้: 311
-ได้รับ: 99
« ตอบ #570 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2014, 18:12:14 »
ของผมต้องตั้งค่าไหม่ทุกครั้งที่เปิดผมใช้ sumsung s4 I9500
« ตอบ #571 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2014, 18:31:48 »
เปิดให้รับสัญญาณดาวเทียมให้ได้ก่อนครับ
nangnual
x1lifetime member
ID number: 2144
กระทู้: 159
$3000.01 credits
-ได้ให้: 311
-ได้รับ: 99
« ตอบ #572 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 09:20:58 »
ลองทำดูแล้วไม่ได้ครับ
wk7000
ID number: 32428
กระทู้: 97
Send Money to wk7000
-ได้ให้: 223
-ได้รับ: 107
« ตอบ #573 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2014, 15:05:04 »
ไม่ทราบว่าท่านใดมีปัญหาเหมือนผมบ้างหรือเปล่าครับ
ใช้ igo primo WinCE  แผนที่ here map ชุดใหญ่ Q3/2013  เดิมเครื่องจะมองเห็นทุกไฟล์ข้อมูล
ล่าสุดลงขัดชุดแผนที่ Q4/2013  ซึ่งชุดนี้ไม่มีไฟล์ fjv กับ fsp มาให้  ผมจึงนำของตัว Q3/2013 มาใช้
ปรากฎว่าเครื่องมองไม่เห็นขึ้นข้อความสีแดงว่า เนื้อหาแผนที่อาจไม่สมบูรณ์
ผมลองหา license หลายตัวมาลองเปลี่ยนดูก็ยังเป็นสีแดงอยู่เหมือนเดิม
ลองกับ primo 9.6 http://www.n...12#msg107612 โดยท่าน fortune
กับ primo 9.8 http://www.n...12#msg107612 โดยท่าน 'EqUiNoX,
ตัว android   http://www.n...opic=13467.0  โดยท่าน keang-kt
เป็นเหมือนกัน  ไม่ทราบว่าท่านใดเจอปัญหาแบบผมบ้าง   ต้องใช้ license ตัวไหนครับถึงจะสามารถใช้แผนที่ตัวใหม่ Q4/2013 ร่วมกับ fjv, fsp ของ Q3/2013 ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มิถุนายน 2014, 16:40:07 โดย wk7000 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #574 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2014, 15:33:30 »
ตัว android   http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=13467.0
ใจเย็น ๆ นะครับ เดี๋ยวถึงบ้านแล้วจะลองให้
wk7000
ID number: 32428
กระทู้: 97
-ได้ให้: 223
-ได้รับ: 107
« ตอบ #575 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2014, 21:53:33 »
เท่าที่ผมทดลองดูเบื้องต้น IgoPrimo WinCE ไฟล์ที่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ Q3/2013 กับ Q4/2013
Thailand.3dc
Thailand.3dl
Basemap.fbl
SouthEastAsiaEasy.hnr
SouthEastAsiaEconomic.hnr
SouthEastAsiaFastest.hnr
SouthEastAsiaShortest.hnr
Thailand.poi
Thailand_base_ext.poi
ตอนนี้ถ้าจะใช้ JCV ต้องใช้ไฟล์ fbl, fda และ fpa  ของ  Q3/2013 ด้วย
ยังไม่รู้ว่าจะมีวิธีที่ทำให้ใช้ข้อมูล Q3/Q4 ร่วมกันได้หรือเปล่า ยังดีที่สามารถนำไฟล์ 3D มาใช้ได้
Q4/2013 รายละเอียดถนน สะพานข้ามแม่น้ำ ซอย แถวบ้านผม
ก็ยังไม่มีเช่นเดิม ถอนหายใจ
prasert
ID number: 6035
กระทู้: 46
Send Money to prasert
-ได้ให้: 70
-ได้รับ: 57
« ตอบ #576 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 14:10:16 »
รบกวนพี่ๆ น้าๆ ด้วยครับ ผมเขียนถามไปที่กระทู้นี้ครับ http://www.n...opic=14945.0
พี่ๆ น้าๆ ช่วยชี้แนะด้วยนะครับ  วัตถุประสงค์หลักๆ อยากให้แจ้งเตือนจุดกล้องจับความเร็วหงะครับ  ผมเห็นญาติๆ ผมโดนใบสั่งมาที่บ้านกันบ้างแล้ว ไม่อยากโดนกับเค้าครับ  ทั้งที่ผมไม่ได้ขับเร็วส่วนใหญ่ไม่เกิน 120  เต็มที่ครับ  แต่มันมีบางจังหวะบนทางด่วนไปชลบุรี หรือทางกาญจนาภิเษกออก ตจว.  จังหวะรถมันเร็วๆ กันครับ ขับตามจังหวะไปดีๆ คิดว่าไม่เร็ว เหลือบมาดูความเร็ว อ้าว เกิน 120 ไปแล้ว ทั้ง gps และ หน้าปัดรถครับ
« ตอบ #577 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 14:30:43 »
น่าจะกำหนดอยู่ในชุด skin ส่วนจะแก้ตรงไหนรอผู้เชี่ยวชาญ skin มาตอบดีกว่าครับ
คห.ผมการแจ้งเตือนจุดพวกนี้อย่าพึ่งพามาก  เพราะจุดเคลื่อนที่เยอะครับ  ไม่ตายตัว
รักษาความเร็วในกำหนดดีที่สุด  สบายใจ
prasert
ID number: 6035
กระทู้: 46
-ได้ให้: 70
-ได้รับ: 57
« ตอบ #578 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 09:55:27 »
รบกวนด้วยครับ ใกล้จะสมบูรณ์แล้วแต่ยังอยากได้ลองเสียงเตือนจุดเตือนต่างๆ บ้างครับ
ข้อมูลที่ใช้งานครับครับ
   - เครื่องจีน win ce
   - primo 9.6.13.319729
   - skin diMkaWA_P171_TomSoft_(a)
   - Here 2013 Q3  + TomTom
   - จุดแจ้งเตือน ปั๊มแก๊ส จุดผ่านรถไฟ จุดเตือนต่างๆ ลงหมดแล้วครับ
   - เสียง TTS Pro (นำทางบอกชื่อถนน)
ตอนนี้นะครับ นำทางได้ดีแล้ว เสียงนำทางบอกชื่อถนนดีแล้วครับ  จุดแจ้งเตือนต่างๆ มีไอคอนแสดง และมีเสียงติ๊งต่องเตือนก่อนถึงจุดตามระยะที่เราตั้งแล้ว
แต่ติดนิดเดียวครับ คืออยากลองแบบให้เค้าพูดถึงจุดเตือนต่างๆ แล้วพูดเตือน เช่น "ข้างหน้ามีจุดข้ามทางรพไฟ"  อะไรประมาณนี้หละครับ  ตอนนี้มีแต่เสียงเตือนตุ๊งๆ  เตือนครับ
ผมลองไปก็อปปี้ไฟล์ใน sys.txt  ที่มีคำพูดจุดเตือนต่างๆ เอามาใส่แล้วก็ไม่เห็นพูดตามที่ว่าเลยครับ  แต่เสียงเตือนตุ๊งๆ ยังมีอยู่ครับ
ไม่ทราบถ้าอยากให้พูดเตือนก่อนถึงจุดเตือน แทนเสียงติ๊งต่อง ผมต้องแก้ไขเพิ่มเติมส่วนไหนบ้างครับ หรือต้องค้นข้อมูลตามลิงค์ไหนบ้างครับ  จะได้พยายามทำต่อให้ได้เล่นดังใจครับ
ขอบคุณพี่ๆ น้าๆ ล่วงหน้านะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 สิงหาคม 2014, 10:21:13 โดย prasert » บันทึกการเข้า
ผ่านมา !!
ID number: 3104
กระทู้: 48
Send Money to ผ่านมา !!
-ได้ให้: 55
-ได้รับ: 97
« ตอบ #579 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 10:29:32 »
ไฟล์ .ph  ปกติ อยู่ในโฟล์เดอร์ไหน ครับ  เพิ่งเคยเห็น  มันติดมากับ แผนที่ tomtom 2014.03
Thailand_TomTom_Sampa_2014.03_140610.ph
ice773
lifetime membervip 1 yearvip
ID number: 35787
กระทู้: 204
$1600.00 credits
Send Money to ice773
-ได้ให้: 795
-ได้รับ: 286
« ตอบ #580 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 11:08:44 »
อยู่ในโฟลเดอร์ phoneme  ถ้าไม่มีสร้างขึ้นมาใหม่ content/phoneme
หน้า: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 35   ขึ้นบน
ที-เร็กซ์ 23 20127 กระทู้ล่าสุด 15 มีนาคม 2015, 19:20:46
โดย anek_2002
mitrapap 3 4627 กระทู้ล่าสุด 09 เมษายน 2017, 01:08:08
โดย mitrapap
เปลี่ยน icon นำทางได้ไหมครับ
seamore 6 3028 กระทู้ล่าสุด 16 สิงหาคม 2018, 06:49:34
โดย seamore
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.177 วินาที กับ 83 คำสั่ง
