28 เมษายน 2024, 13:58:26 *
หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 35   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  ***มีปัญหา igo primo คุยกันที่นี่***  (อ่าน 479673 ครั้ง)
จะเจอปัญหาแบบผมหรือเปล่า?
บางครั้งหายไปเองเฉย ๆ  เลย
เลยไม่รู้ว่าไปอยุ่ตรงไหน?
olymania
lifetime memberผู้สนับสนุน
ID number: 3089
กระทู้: 210
Send Money to olymania
-ได้ให้: 511
-ได้รับ: 219
« ตอบ #141 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 10:52:27 »
มีวิธีเปลียน skin กลางคืนให้เปลี่ยนก่อน หนึ่งทุ่ม หรือเปล่าครับ
ของผมมันจะเปลี่ยนจากลางวันเป็นกลางคืนประมาณหนึ่งทุ่ม
ขับรถแล้วมันแสบตา อยาให้มันเปลี่ยนตามเวลาที่ต้องการครับ
Maverick
ID number: 8520
กระทู้: 18
Send Money to Maverick
-ได้ให้: 27
« ตอบ #142 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010, 01:02:24 »
กดเปิด แล้วลองปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่ดูอีกทีครับ :newe4:
ผมก็เคยเป็น เปิดแล้วยังไม่ยอมเปิด
พอเข้ามาใหม่ทีนี้รับสัญญาณดาวเทียมได้เลย  สะใจจริง ๆ ชัยโย
ขอบคุณ คุณsurayoot
ผมลองหลายครั้งแล้ว ขอรับ
มันก็ยังเป็นเหมือนเดิม คือ วิ่งมาที่ 83% แล้วก็หยุด
ลองกดเปิดGPS แล้วปิดโปรแกรม แล้วเปิดใหม่มันก็ยังเป็น ขอรับ
thedogx
ID number: 400
กระทู้: 74
Send Money to thedogx
-ได้ให้: 65
-ได้รับ: 120
« ตอบ #143 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010, 01:39:32 »
ขอบคุณ คุณsurayoot
ไม่ทราบอยู่ใน mode จำลองเส้นทาง หรือได้กำหนดจุดเริ่มต้นไว้หรือเปล่า ลองเข้าไปที่ เส้นทางของฉัน แล้วลบจุดเริ่มต้นดูครับ
« ตอบ #144 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010, 07:41:55 »
งั้นผมว่าน่าจะต้องเกิดจากจุดนี้แน่เลย
ถ้าวิธีที่แล้วไม่หาย
คงเซ็ตจุดเริ่มต้น เป็นคนละจุดที่ gps อยู่ :newe4:
Maverick
ID number: 8520
กระทู้: 18
-ได้ให้: 27
« ตอบ #145 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010, 17:30:57 »
ทดลองแล้วครับ คุณ thedogx และคุณ surayoot
มันก็ยังเป็นเหมือนเดิม ไม่แน่ใจว่า มันมีคำสั่งปิด ส่วน hard ware ด้วยรึเปล่า
เพราะบังคับให้มันเปิดจากหน้า primo มันก็ไม่ยอมเปิด
« ตอบ #146 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010, 18:31:56 »
หน้าจอมันขึ้น ตลอดเวลาครับว่า่
ปิดเครื่องรับ GPS ของคุณแล้ว
พยายามกด เปิด GPS  มันก็ไม่ยอม  มันขึ้นคำนวนใหม่ วิ่งได้ 83% แล้วจบ อ้อนวอน
ตอนนี้ ใช้กับ น้องออม ครับ
เคยลง igo ในน้องออมของเพื่อน เล่นเอาหลอนไปเลยครับ
ตอนนั้นเปิดดู route66 มันรับสัญญาณได้ปกติ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช้ com3
พอใช้ igo ให้มันหา GPS port มันหาไม่เจอ  ลองตั้งเองก็ไม่ได้
เลยตั้งเป็น auto เปิดไปเปิดมาอยู่ๆมันก็ใช้ได้ พอเข้าไปดู GPS Port มันไปเจออยู่ที่ port 0  ไม่เอา
ลองหาพวกโปรแกรม Port Splitter มาเพิ่ม port GPS
แล้วตั้งค่าให้ primo มองที่ port นั้นแทน
auka45
VIP เมื่อ 25-12-2009
AlphaCoustic MP-1769
lifetime G-supER+
ID number: 3226
กระทู้: 165
$55.52 credits
Send Money to auka45
-ได้ให้: 283
-ได้รับ: 289
« ตอบ #147 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010, 21:18:57 »
สงสัยว่า..ผมคงต้องเลิกคบกับ "น้องนริศา" กิ๊กใหม่ แล้วกลับมาคืนดีกับ "น้องใจดี" กิ๊กเก่า ซะแล้ว เพราะ"น้องนริศา"เล่นใช้ RAM เปลืองเหลือเกิน จนบ้านใหญ่ "Primo" ไม่ยอมรับ รีสตาร์ททุกครั้งที่คำนวณทางใหม่ บางทีก็แฮงค์ไปเลย โดยเฉพาะตอนออกจากโปรแกรมค้างตลอด..เสียดายก็เสียดาย เสียงกำลังเข้าท่า  แต่คงจะหา RAM ให้รับประทานไม่ไหว เพราะมีจำกัดจริง คงต้องไปอยู่กับเสี่ยที่มี RAM เยอะหน่อยละกัน..เฮ้อ.!เสียดาย
 redcard
Maverick
ID number: 8520
กระทู้: 18
-ได้ให้: 27
« ตอบ #148 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2010, 23:57:23 »
สรุป ปัญหาของผม เรื่องที่ primo ขึ้นว่า GPS ปิด อยู่ ตลอด
ในที่สุดก็แก้ไขได้ ด้วยการ ลบ ล้าง เคลียร์ แล้วลงใหม่ หายครับ ชัยโย
อาการแบบนี้ สร้างความหนักใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะก่อนลบ ต้อง back poi ให้ดีก่อนด้วย ค้นหา
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบปัญหาครับ สำนึกผิด
jaeb4567
ID number: 9347
Send Money to jaeb4567
-ได้ให้: 81
« ตอบ #149 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 06:45:43 »
ขอถามหน่อยนะ เครื่องที่ใช้อยู่ เท่าที่ทราบ Ram 128 M CPU 400 MhZ ลง IGoprimo ไว้ มีปัญหาคือ เวลาเปิดเครื่องมันใช้เวลาสแกนหาดาวเทียม นานมาก... ไม่ทราบจะแก้ไขตรงไหนดี แต่ถ้ามันเจอแล้วมันก็ไม่หลุด ท่านใดทราบช่วยตอบด้วยจ้า
« ตอบ #150 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 06:52:56 »
ผมว่าอันนี้ ไม่น่าแปลกเท่าไหร่
เพราะปัญหานี้ เกิดจากหลายปัจจัยครับ ทั้งฟิล์ม ติดรถยนต์ หรือสภาพอากาศขนาดนั้น
แนะนำก่อนเดินทางเตรียมให้พร้อมก่อน จะได้ไม่มีปัญหาครับ Roll Eyes
ปัญหาบางอย่างอาจแก้ไม่ได้เด็ดขาด แต่ระวังได้ครับ กำเสี่ย
sptani
ID number: 306
กระทู้: 56
$305.86 credits
Send Money to sptani
-ได้ให้: 137
-ได้รับ: 72
« ตอบ #151 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 10:57:04 »
ปัญหาที่พบคือ ดาวเทียมจะหาไม่เจอเวลาเปิดเครื่องใหม่ครับ
ต้องลงโปรแกรมใหม่ จะจับดาวเทียมได้ มีตัวเลขขึ้น แล้วก็จะจับสัญญาณดาวเทียมได้
พอใช้งานไป อีกวันเปิดเครื่องขึ้นมา จะจับดาวเทียมไม่ได้อีก ไม่มีตัวเลขของดาวเทียม
นานแค่ไหน ก็จะจับดาวเทียมไม่ได้
ก็ต้องลงโปรแกรมใหม่อีกครับ
เครื่อง marbella 550 แรม 64 ใช้รุ่นยำแซ่บครับ
เคยลองชุดอื่นๆ ผลก็เหมือนกันครับ คือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่จะจับดาวเทียมไม่ได้
รบกวนผู้รู้ ขอคำแนะนำด้วยครับ
supote
x1x1
ID number: 191
กระทู้: 595
$600.00 credits
Send Money to supote
-ได้ให้: 1669
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #152 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 11:29:34 »
ไม่ทราบว่าได้ set Port GPS ใน sys txt. ให้ตรงกับรุ่นเครื่องที่ใช้อยู่หรือเปล่าครับ รอผู้รู้มาช่วยตอบอีกทีครับ  Smiley
« ตอบ #153 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 11:49:33 »
ผมว่าน่าจะมีปัญหาในการรับสัญญาณดาวเทียมมากกว่าครับ
เพราะจากที่ฟังดู คือวันนี้ใช้ได้ รับสัญญาณดาวเทียมได้ บาดเจ็บ
แต่พอปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ แล้วรับสัญญาณไม่ได้ (ก็คือรับยาก) สะใจจริง ๆ
แนะนำให้เตรียมตัวก่อนใช้งาน โดยอยู่ที่โล่งแจ้ง เปิดทิ้งไว้สักพัก ก่อนเอาขึ้นรถ
น่าจะพอแก้ปัญหาเบื้องต้นได้นะครับ  Roll Eyes
แต่ถ้าจะให้หายขาด น่าจะไปหาตัวกระจายสัญญาณมาเพิ่มนะครับ หาได้ในนี้เลย ร้านพี่ เวช ก็มีครับ  bye.. bye..
sptani
ID number: 306
กระทู้: 56
$305.86 credits
-ได้ให้: 137
-ได้รับ: 72
« ตอบ #154 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 13:16:31 »
ผมเซทค่าพอร์ทใน sys.txt ด้วยทุกครั้งครับ เพราะถ้าไม่ใส่ จะจับดาวเทียมไม่ได้เลย
เวลาเปิดเครื่องเสร็จ ผมก็จะออกมานอกบ้าน จับดาวเทียม ถ้าตัวเลขไม่ขึ้น ก็จะเข้าบ้าน
แล้วก็ลงโปรแกรมใหม่ พอลงเสร็จ เปิดเครื่อง เปิดดู GPS ก็จะมีเลขดาวเทียม ขี้น พอออกนอกบ้าน
เดี๋ยวเดียวก็จับสัญญาณได้เลย 4-5 ดวง
แต่ว่าถ้า primo จับดาวเทียมไม่ได้ ลองเปิดพวก Amigo หรือ PPG ก็จับดาวเทียมได้ครับ
เป็นแต่เจ้า Primo เท่านั้น
ก็เลยงงๆ อยู่อย่างนี้แหละครับ จะไปไหนที ตอนเช้า ต้องออกมาจับดาวเทียมก่อนทุกครั้งครับ
ปัญหาอีกอย่างคือว่า บางครั้ง ดันเรียกโปรแกรมไม่ขึ้นก็มีครับ จิ้้มตรง icon ก็ไม่เข้า
เข้าไปเรียกผ่าน file manager ก็ไม่เข้า
ต้องลงใหม่อย่างเดียว ถึงเรียกโปรแกรมได้ครับ
มีใครเจอปัญหาแบบผมบ้างมั้ยครับ
sorawut
ยินดีที่ได้รู้จักครับ
ID number: 4029
กระทู้: 103
$49.51 credits
Send Money to sorawut
-ได้ให้: 329
-ได้รับ: 163
« ตอบ #155 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 13:27:14 »
เคยเจอปัญหาประมาณนี้เหมือนกันครับ  จะเกิดหลังจากปล่อยให้เครื่องปิดแบบ sleep
ต้อง restart ใหม่ครับและถ้าจะปิดเครื่องต้องปิดเครื่องแบบ shutdown เท่านั้นครับ  (เครื่องจีนขอบส้ม)
ไม่รู้พอจะช่วยได้บ้างหรือเปล่านะครับ
« ตอบ #156 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 13:41:06 »
เวลาปิดเครื่อง หรือเลิกใช้ gps ผมจะปิดเครื่องทุกครั้งเลย :newe4:
ไม่ใช้ sleep mode เพราะเคยใช้แล้วพอเปิดโปรแกรมมา เครื่องจะหา port gps เลย บาดเจ็บ บาดเจ็บ
ไม่ใช่ค้นหาสัญญาณนะครับ
แต่พอปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ เข้ามาก็ใช้ปรกติ เข้ามาก็หาสัญญาณสักหน่อย กำเสี่ย
auka45
lifetime G-supER+
ID number: 3226
กระทู้: 165
$55.52 credits
-ได้ให้: 283
-ได้รับ: 289
« ตอบ #157 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 20:23:46 »
ของผมกลับแปลกกว่า ขนาดGPSเข้ามาอยู่ในบ้าน(ตึก 2 ชั้น) แล้วยังรับสัญญาณได้ 3 - 4 ดวงแน่ะ
 Huh?
« ตอบ #158 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 21:53:49 »
 Huh?
แปลกแบบนี้ใครก็ชอบครับ ผมก็อยากให้แปลกแ Kiss Kiss
jaeb4567
ID number: 9347
-ได้ให้: 81
« ตอบ #159 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2010, 15:18:10 »
ขอบคุณมาก เพราะเพิ่งหัดใช้ยังไม่ทราบว่าอันไหนมันปกติหรือไม่ปกติ
bolona21
ID number: 5312
Send Money to bolona21
-ได้ให้: 102
-ได้รับ: 20
« ตอบ #160 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2010, 16:27:47 »
คำถามค่ะ.....ทำไมพิมพ์ภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเล็กไม่ได้เหรอคะ กดเลือกแล้วยังเป็นตัวใหญ่อยู่เลยค่ะ ไม่เอา
หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 35   ขึ้นบน
โดย anek_2002
mitrapap 3 4659 กระทู้ล่าสุด 09 เมษายน 2017, 01:08:08
โดย mitrapap
เปลี่ยน icon นำทางได้ไหมครับ
โดย seamore
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.26 วินาที กับ 77 คำสั่ง
