28 เมษายน 2024, 22:45:11 *
หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 35   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  ***มีปัญหา igo primo คุยกันที่นี่***  (อ่าน 479700 ครั้ง)
จะเจอปัญหาแบบผมหรือเปล่า?
บางครั้งหายไปเองเฉย ๆ  เลย
เลยไม่รู้ว่าไปอยุ่ตรงไหน?
p24000
x1lifetime memberDonate
ID number: 5660
Send Money to p24000
-ได้ให้: 427
-ได้รับ: 58
Pichai  Rojwanakarn
« ตอบ #121 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2010, 19:05:38 »
ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนแปลงคำพูดใน commands csv อย่างไรครับผมลองแก้ไขแล้วsaveกลับไป  แต่ลองไปจำลองเส้นทาง กลับเงียบไม่มีเสียงพูดเลย  ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขและsaveอย่างไรถึงจะถูกต้อง   เคยเห็นในกระทู้แต่ลองไปหาดูแล้วแต่หาไม่เจอ  รบกวนด้วยครับ.....
« ตอบ #122 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2010, 19:17:38 »
เปิดแก้ไข ด้วย notepad ครับเวลา save ให้ save เป็น UTF-8
OnMars
ID number: 9322
Send Money to OnMars
-ได้ให้: 57
« ตอบ #123 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2010, 12:27:13 »
ของผมบางครั้งบอกให้เลี้ยวผิด จากขวาไปซ้ายครับ งงเลย
ผมก็เจอปัญหานี้เหมือนกันครับ แต่เท่าที่ลองสังเกตของผมจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีเลี้ยวติดๆกัน เช่น เลี้ยวซ้ายแลัวเลี้ยวขาวใกล้กัน
มันจะบอกเลี้ยวซ้ายก่อนถึงแยกไกลพอสมควร พอยังไม่ทันได้เลี้ยวซ้าย มันก็บอกให้เลี้ยวขวาซะแล้ว
จึงเดาว่าน่าจะเกิดจากการตั้งระยะเตือนที่ไกลเกินไปมั้งครับ
oppo971
ชีพจรลงเ้ท้า
ID number: 8620
กระทู้: 27
$82.00 credits
Send Money to oppo971
-ได้ให้: 254
-ได้รับ: 26
« ตอบ #124 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2010, 18:54:44 »
คำสั่งใน sys.txt เปลี่ยนตามนี้ดูครับไม่ยืนยันว่าจะ ok เพราะผมเจอปัญหาตรงนี้ใน PND ทั้งที่เคยใช้ port เหมือนคุณมาก่อนพอลองแก้เป็นแบบนี้มันจับสัญญาณได้เฉยเลย
[gps]
port="1"
baud="38400"
set_messages=0
ยังใช้ไม่ได้ครับ เครื่องยังขึ้นข้อความว่า "กำลังตรวจหาเครื่ิองรับ GPS โดยอัตโนมัติ"ตลอดเวลาครับ
temptime01
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
Send Money to temptime01
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
« ตอบ #125 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2010, 19:11:41 »
ลองดู file system.ini ใน folder Save มันใช้ค่าอะไรอยู่ครับ
NewAltis
ID number: 4501
Send Money to NewAltis
-ได้ให้: 22
« ตอบ #126 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2010, 19:53:33 »
เครื่องผมแรม 128  เป็นบอร์ดของ Evergrow
ทุกวันนี้ยังตรวจหาสัญญาณจีพีเอส  สัญญาณดาวเทียมไม่เจอเลยซักตัว
ลองไปปรับค่า port  baud ในไฟล์ sys.txt ก็แล้ว  ผลยังเหมือนเดิม
ไม่ทราบว่าต้องหาตัวกระจายสัญญาณจีพีเอสมาช่วยมั้ยครับ?  แล้วมันจะช่วยได้มากมั้ย?  มีบางคนบอกว่าใช้ไปนานๆอาจมีอาการเวียนหัว-ปวดหัว?
ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้านะครับ  Kiss
@ เติ้ล_อ๊อตโต้ @
ID number: 8290
กระทู้: 133
-ได้ให้: 139
-ได้รับ: 250
« ตอบ #127 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2010, 20:05:11 »
ถ้ามันหาไม่เจอขนาดนั้นบางทีอาจจะเกิดจากตัวรับสัญญาณข้างในชำรุดก็เป็นได้นะครับๆๆ
oppo971
ชีพจรลงเ้ท้า
ID number: 8620
กระทู้: 27
$82.00 credits
-ได้ให้: 254
-ได้รับ: 26
« ตอบ #128 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2010, 23:05:12 »
แก้ได้แล้วครับโดย
1 ใช้primoตัวที่รับสัญญาณไวๆใช้ที่ในPNA + เปลี่ยนDATA 240x400+sys.txt  249x400
2 ลง GPS MOD set portให้ตรงกับ sys.txt เท่านี้ก็รับสัญญาณได้แล้วครับแต่ดาวเทียมน้อยกว่า  pna
NewAltis
ID number: 4501
-ได้ให้: 22
« ตอบ #129 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2010, 23:39:53 »
ไม่น่าใช่ครับ.....เพราะ iGO 8.3.4  ของผมยังจับสัญญาณได้ดีครับ
สิ่งที่ผมได้ทำไปแล้ว......
1. ปรับค่า port  baud  ของพรีโม่ให้ตรงกับ iGO 8.3.4 (เข้าไปดูที่ iGO\data.zip\config\devices......โดยใน iGO 8.3.4 เจอเป็นตัว btx430.ini ครับ)
2. ลองปรับค่า port  baud  ของพรีโม่ไม่ให้ตรงกันเองในตัวพรีโม่แล้ว (เลี่ยงทั้ง asus_700  และ navon ทั้งหลาย)
3. เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ iGO (เดิม) เป็นชื่ออื่นแล้ว
4. ปรับค่า port  baud  ของพรีโม่ให้ตรงกับในไฟล์ system.ini ในโฟลเดอร์ save ของตัวพรีโม่เอง
สิ่งที่จะลองทำต่อไป......จะลองทำวิธีที่พี่ มด [tewbc] ได้บอกไว้ คือ...
--- กำหนดในส่วน device [device]
    2.1 จากนั้นเข้าไปใน DATA.ZIP\config\device และเปิดค้างไว้แบบนั้นก่อน (จะเปิดผ่าน Winrar หรืออะไรแล้วแต่) และ
    2.2 เปิด notepad สร้างไฟล์ชื่อ GPS500 ให้เหมือนกับที่ตั้งไว้ และเซ็พไฟล์ให้มีสกุลไฟล์เป็น .ini จากนั้นลากไปแปะไว้ในไฟล์ที่เปิดในข้อ 2.1
ถ้ายังไม่สำเร็จ.....ก็ต้อง
1. หา GPS Radiator มาลองใช้ดูครับ (พอดีแฟนอยากใช้ด้วย)
2. ขายเครื่องนี้  แล้วหาเครื่องบอร์ด YF หรือ PV มาใช้ (ของผมมัน Evergrow)
3. ทำใจ + ก้มหน้าใช้ iGO 8.3.4 ครับ    Lips Sealed
ปล. ทำขนาดนี้  พยายามมากพอแล้วรึยังครับ...........ใครมีวิธีอื่นมั่งมั้ยครับ   สำนึกผิด
« ตอบ #130 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 10:54:29 »
Evergrow น่าจะเป็นคอม 1 นะครับดังนั้นแนะนำให้ลบ Folder Save ใน folder Primo ออกไปก่อน แล้วตั้งค่าใหม่ครับ โดยจริง ๆ แล้วไม่น่าเกิดปัญหา FIX ไม่ได้นะครับ
martin riggs
ID number: 6878
กระทู้: 44
Send Money to martin riggs
-ได้ให้: 194
-ได้รับ: 42
« ตอบ #131 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 16:33:40 »
ไม่ทราบว่าถ้าต้องการเพิ่ม/ลดขนาดของ icon poi พวกปั๊มน้ำมัน / ธนาคาร ต้องเข้าไปแก้ที่ไหนครับ ลองค้นหาดูแล้วยังไม่เจอวิธีเลยครับ
ขอบคุณมากครับ
auka45
VIP เมื่อ 25-12-2009
AlphaCoustic MP-1769
lifetime G-supER+
ID number: 3226
กระทู้: 165
$55.52 credits
Send Money to auka45
-ได้ให้: 283
-ได้รับ: 289
« ตอบ #132 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 07:17:44 »
ช่วงนี้ฟ้าปิด(เมฆมาก)..เป็นไปได้ไหมครับที่การค้นหาสัญญาณ GPS จะไม่ค่อยเจอ ผมอยู่ที่อุตรดิตถ์ตอนนี้ฟ้าปิดเมฆมากทุกวันเลยครับ
« ตอบ #133 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 07:21:18 »
เป็นไปได้ครับ แต่ผมว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับ
เพราะปรกติเครื่องพวกนี้จะรับสัญญาณได้ดี :newe4:
ID number: 31
« ตอบ #134 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 08:07:45 »
ผมว่าเมฆมากไม่เท่าไหร่ครับ แต่ถ้าเจอฝนตกหนัก ๆ ด้วย มีอาการหาดาวเทียมไม่เจอ เหมือนกัน
« ตอบ #135 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 09:07:22 »
ของผมไม่เคยมีปัญหาทั้งเมฆมาก หรือ ฝนตกหนักครับ ปกติดีทุกอย่างครับ  Smiley
sorawut
ยินดีที่ได้รู้จักครับ
ID number: 4029
กระทู้: 103
$49.51 credits
Send Money to sorawut
-ได้ให้: 329
-ได้รับ: 163
« ตอบ #136 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 09:31:31 »
ผมเป็นคนอุตรดิตถ์ครับแต่ไม่ได้ทำงานที่อุตรดิตถ์  เสาร์ที่ผ่านมาก็เพิ่งไปอุตรดิตถ์มา  ผมใช้ตัวกระจายสัญญาณ
ของ Holux ครับ  สัญญาณไม่มีปัญหาเลย  ลองซื้อมาติดดูครับคุ้มมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม 2010, 21:10:40 โดย sorawut » บันทึกการเข้า
pairojcd
ID number: 959
กระทู้: 137
$210.27 credits
Send Money to pairojcd
-ได้ให้: 242
-ได้รับ: 146
« ตอบ #137 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 20:40:09 »
คำถาม:
1. หน้าแสดงแผนที่ , กดปุ่ม บนขวาสุดๆ, จะมี icon ต่างๆมา, แต่ทำไม icon GPS Info หายไปไหน
อยากจะรุ้ว่า มันรับได้กี่ดวง
2. จากข้อ 1 กด ฉันอยุ่ไหน,  จะมี ICON 4 อัน
     ซ้ายบน = ปั้มน้ำมัน    ทำไมมันกดไม่ได้
     ซ้ายล่าง = สถานที่ตำรวจ  ทำไมมันกดไม่ได้ ตัวมันสีชืด
     ขวาบน = สถานพยาบาล  กดได้ปกติ
     ขวาล่าง = ตุ้ ATM  กดได้ปกติ
ขอบคุณล่วงหน้า
sorawut
ID number: 4029
กระทู้: 103
$49.51 credits
-ได้ให้: 329
-ได้รับ: 163
« ตอบ #138 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 21:33:09 »
คำถาม:
icon ตัวนี้เข้าไปตั้งได้ตามนี้ครับ เพิ่มเติม>ตั้งค่า>ปรับแต่งเมนูด่วน>เลือกรายการที่เราต้องการให้แสดง
(เลือกได้ 8 อันครับ  ถ้าจะเอา GPS info เข้ามาก็ไปกด icon ที่เราไม่ใช้หรือใช้น้อยและเปลี่ยนเป็น GPS info ครับ)
ข้อนี้ผมลองกดเข้าไปดูตามที่ถาม  อ้าว ของผมก็เป็นเหมือนกันแฮะ (แต่ของผมไม่มีตุ้ ATM  แต่มีอู่ซ่อมรถแทน)
หรือในบริเวณที่เราอยู่ไม่มี poi ดังกล่าวในระยะที่กำหนด  อันนี้ต้องรอผู้รู้มาช่วยตอบอีกที  ผมก็มารอฟังเป็นเพื่อนครับ  ร่าเริง
Maverick
ID number: 8520
กระทู้: 18
Send Money to Maverick
-ได้ให้: 27
« ตอบ #139 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 00:06:19 »
หน้าจอมันขึ้น ตลอดเวลาครับว่า่
ปิดเครื่องรับ GPS ของคุณแล้ว
พยายามกด เปิด GPS  มันก็ไม่ยอม  มันขึ้นคำนวนใหม่ วิ่งได้ 83% แล้วจบ อ้อนวอน
ตอนนี้ ใช้กับ น้องออม ครับ
« ตอบ #140 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 07:53:49 »
กดเปิด แล้วลองปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่ดูอีกทีครับ :newe4:
ผมก็เคยเป็น เปิดแล้วยังไม่ยอมเปิด
พอเข้ามาใหม่ทีนี้รับสัญญาณดาวเทียมได้เลย  สะใจจริง ๆ ชัยโย
หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 35   ขึ้นบน
โดย anek_2002
mitrapap 3 4660 กระทู้ล่าสุด 09 เมษายน 2017, 01:08:08
โดย mitrapap
เปลี่ยน icon นำทางได้ไหมครับ
โดย seamore
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.166 วินาที กับ 85 คำสั่ง
