28 เมษายน 2024, 17:20:56 *
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 35   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  ***มีปัญหา igo primo คุยกันที่นี่***  (อ่าน 479682 ครั้ง)
จะเจอปัญหาแบบผมหรือเปล่า?
บางครั้งหายไปเองเฉย ๆ  เลย
เลยไม่รู้ว่าไปอยุ่ตรงไหน?
amadeus33
ID number: 186
กระทู้: 87
Send Money to amadeus33
-ได้ให้: 234
-ได้รับ: 261
« ตอบ #101 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2010, 20:58:30 »
ตอนนี้พบว่าเจ้า primo มันเลือกเส้นทางแปลกๆ เช่น จาก ตรงกระทรวงการคลัง ไปวัดจงกรม (อยุธยา) ถ้าไม่ไปทางด่วน มันให้ไปทางกรุงเทพ-นนทบุรี ต่อปทุมธานี แทนที่จะไปทางวิภาวดี-รังสิต
พอมาร์คจุดผ่านแถวๆนวนคร จะให้มันไปวิภาวดีก็ได้วิภาวดีแต่ มันเลี้ยวออกแยกรังสิตไปทางนครนายกอ้อมไปเข้าทางคลองหลวงอีกที เข้าพหลโยธินผ่านนวนคร แล้วมันจะอ้อมไปทำไมนะ
อีกอย่างตอนไปจันทบุรี มาจากโป่งน้ำร้อนจะไปวัดเขาน้อยสามผาน พอจะถึงแยกไปวัดเขาสุกิม มันพาเลี้ยวไปเลยครับ พอตั้งสติได้ก็ย้อนกลับไปต่อ มันก็นำไปถูกแต่ไม่ค่อยเชื่อแล้ว กลับบ้านมาดูก็ไม่พบว่าพาไปผิด (นึกๆก็ยังหาสาเหตุไม่ได้)
momo2004
ID number: 7577
กระทู้: 96
$680.01 credits
Send Money to momo2004
-ได้ให้: 343
-ได้รับ: 111
« ตอบ #102 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2010, 22:37:36 »
ผมมีปัญหาเมื่อเข้าโหมดกลางคืนครับ
คือ เมนูต่างรวมทั้งตัวหนังสือมันมองไม่เห็นเลยครับ
แทบจะเป็นสีเดียวกันเลยครับ ไม่ทราบว่าต้องไป
ปรับแต่งอะไรตรงไหนครับให้แต่ละอย่างมันมีสีที่ต่างกันครับ
คือตอนนี้ช่วงเวลากลางคืนสีมันจะออกเทาๆดำๆ
เล้วตัวหนังสือก็ดันมาสีดำอีก พี้นเมนูก็สีเทาดำอีก
ก็เลยดูไม่เห็นเอาซะเลยครับ
มาชี้แจงครับว่า ทำได้แล้วครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มิถุนายน 2010, 13:48:05 โดย momo2004 » บันทึกการเข้า
thedogx
ID number: 400
กระทู้: 74
Send Money to thedogx
-ได้ให้: 65
-ได้รับ: 120
« ตอบ #103 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2010, 13:14:18 »
หาที่ใส่ icon ของรายการโปรดไม่เจออะครับ หรือทำไม่ได้  ถอนหายใจ
nangnual
x1lifetime member
ID number: 2144
กระทู้: 159
$3000.01 credits
Send Money to nangnual
-ได้ให้: 314
-ได้รับ: 99
« ตอบ #104 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2010, 20:04:07 »
ผมใช้ touch hdอยากใช้primo กับเขาบ้างไม่ทราบว่าจะใช้ตัวใหนดีครับลองมาหลายตัวแล้วใช้แล้วมันโชว์แค่ครึ่งจอเองนะครับไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขปรับแต่งยังไงครับขอคำแนะนำด้วยครับ ใบเหลือง ใบเหลือง
pizza_p
ID number: 8722
กระทู้: 241
$2000.01 credits
Send Money to pizza_p
-ได้ให้: 167
-ได้รับ: 821
« ตอบ #105 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2010, 23:14:03 »
Primo นี้ไม่มีวิธีการค้นหาสถานที่ POI จากกลุ่มหรือครับ... เล่นมาหลายวันแล้วยังหาทางไปไม่เจอ... ร้อน
sarulyos
ID number: 6451
Send Money to sarulyos
-ได้ให้: 34
« ตอบ #106 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2010, 11:43:10 »
ใช้ primo (Skin GJmpp Version 1.10 + Keyboard T/E V.3) เวลาเพิ่มกล้องแล้วจะลบมันออกทำไงครับ เห็นมีแต่ที่ให้เหิ่ม add alert point แต่ไม่มีที่ลบ
kokojung
ยากกว่าที่นึก ลึกกว่าที่คิด
ID number: 8209
Send Money to kokojung
-ได้ให้: 11
-ได้รับ: 17
« ตอบ #107 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2010, 11:55:05 »
ใช้ omnia รุ่นแรกภาพมาแค่ครึ่งเดียวครับ ลองset ใน sys.txt แล้วก็ไม่ได้ ถ้าใครใช้ น้องออม ขอตัวอย่าง sys.txt หน่อยครับ
[device]
type="samsung_i900"
[poi]
use_multi_poi_icon=0
[3d_config]
[folders]
has_secondary_root=0
[gps]
port="3"
baud="57600"
[Interface]
resolution_dir="400_240"
screen_x=400
screen_y=240
[Rawdisplay]
HighRes=0
screen_x=400
screen_y=240
class="landscape"
stretch=1
JUNGLE28
ID number: 168
กระทู้: 108
Send Money to JUNGLE28
-ได้ให้: 230
-ได้รับ: 121
« ตอบ #108 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 14:19:03 »
ใช้ primo นำทาง แรกๆ ก็มีเสียงแจ้งบอกให้เลี้ยวซ้าย/เลี้ยวขวา หรือเตือนต่างๆ ตามเส้นทาง พอใช้ได้สักระยะหนึ่ง ไม่มีเสียงแจ้งเตือนอื่นๆ นอกจากเสียงดังตึ่งๆ ตามระยะทางใกล้จุดที่จะแจ้งเท่านั้น
volvoman
Exp 12-02-2011
ID number: 2946
กระทู้: 71
$10.01 credits
Send Money to volvoman
-ได้ให้: 164
-ได้รับ: 89
« ตอบ #109 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 14:53:29 »
ใช้งานไปจอมันจะเข้าหมดประหยัดพลังงาน มืดไป ต้งอสัมผัสหน้าจอจึงจะติด ไท่ทราบว่าฟังก์ชั่นนี้จะไม่ใช่ ต้องไปยกเลิกตรงไหนครับ
hata0096
ID number: 7675
กระทู้: 83
$50.01 credits
Send Money to hata0096
-ได้ให้: 143
-ได้รับ: 133
« ตอบ #110 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 15:10:36 »
ต้องตั้งที่การตั้งค่าของเครื่อง PNA ครับ...ไม่ได้ตั้งที่ตัว primo ครับ... Smiley
sorawut
ยินดีที่ได้รู้จักครับ
ID number: 4029
กระทู้: 103
$49.51 credits
Send Money to sorawut
-ได้ให้: 329
-ได้รับ: 163
« ตอบ #111 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 15:26:45 »
อันนี้คุณ sarulyos ได้คำตอบที่นี่แล้วครับ  เผื่อสมาชิกท่านอื่นเจอปัญหาเดียวกันตามไปดูนะครับ
http://www.n...topic=3113.0
ไม่ทราบใช้เครื่องแรม 64 หรือเปล่าครับ  เครื่องตัวแรม 64 ของผมๆตั้งค่าตามนี้นะครับ
เข้าไปที่  ตั้งค่า>GJmpp Settings>Cockpit Settings>ติ๊กเครื่องหมายถูกออกเหลือไว้แค่ Set Lane on top กับ Show house Nr.pad (การแปลเมนูอาจไม่ตรงกันนะครับ)ซึ่งการตั้งค่านี้เครื่องจะไม่แสดง status bar ตอนนำทางครับ  จะพอลดภาระของ cpu/ram ไปได้บ้างครับ  ลองดูครับ
อันนี้เข้าไปแก้ที่ setting ของเครื่อง GPS เลยครับ  ประมาณค่า stand by น่ะครับ
JUNGLE28
ID number: 168
กระทู้: 108
-ได้ให้: 230
-ได้รับ: 121
« ตอบ #112 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 16:44:18 »
ครับเครื่อง ram 64(mio c520) ขอบคุณมากเลยครับสำหรับข้อแนะนำ จะนำไปทดสอบแล้วแจ้งผลให้ทราบ เดิมแค่เสียงของคนนำทางหายเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีเสียงเตือน(ตึ๊ด)ตามระยะ แผนที่และรูปรถและอื่นๆ ของการนำทางยังทำงานเป็นปกติ ไม่เป็นอาการแฮ้งค์หรือรีสตาร์ทเครื่องใหม่
kkmnsc
Exp 10-07-2011
ID number: 117
กระทู้: 113
$65.01 credits
Send Money to kkmnsc
-ได้ให้: 156
-ได้รับ: 230
« ตอบ #113 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 21:43:58 »
ของผมบางครั้งบอกให้เลี้ยวผิด จากขวาไปซ้ายครับ งงเลย
p24000
x1lifetime memberDonate
ID number: 5660
Send Money to p24000
-ได้ให้: 427
-ได้รับ: 58
Pichai  Rojwanakarn
« ตอบ #114 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2010, 12:05:43 »
ลูกศรนำทางหน้ารถ ติกออกไม่ให้แสดงแล้ว  แต่เวลาใช้งานตัวลูกศรยังอยู่เลย  ไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้ไขยังไงครับ...... ถอนหายใจ ถอนหายใจ
« ตอบ #115 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2010, 12:30:17 »
ลูกศรนำทางหน้ารถ ? ? ? ? ?  ? ? ?  มีรูปให้ดูไหมครับ นึกไม่ออกว่า IGO PRIMO มี ลุกศรอยู่หน้ารถ ?
p24000
ID number: 5660
-ได้ให้: 427
-ได้รับ: 58
Pichai  Rojwanakarn
« ตอบ #116 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2010, 13:34:59 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กรกฎาคม 2010, 13:52:18 โดย ∞EqUiNoX∞ » บันทึกการเข้า
« ตอบ #117 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2010, 14:00:34 »
ไม่ทราบว่าใช้ skin อะไรอยู่ครับ เหมือนว่าเกิดจาก skin ครับ
ลองเอา skin ออกดูครับว่ายังอยู่หรือเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กรกฎาคม 2010, 14:03:08 โดย ∞EqUiNoX∞ » บันทึกการเข้า
p24000
ID number: 5660
-ได้ให้: 427
-ได้รับ: 58
Pichai  Rojwanakarn
« ตอบ #118 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2010, 14:32:30 »
ขอบคุณ∞EqUiNoX∞ครับลองเปลี่ยนดูแล้วครับ ลูกศรหายไปแล้วครับ  ชัยโย ชัยโย
oppo971
ชีพจรลงเ้ท้า
ID number: 8620
กระทู้: 27
$82.00 credits
Send Money to oppo971
-ได้ให้: 254
-ได้รับ: 26
« ตอบ #119 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2010, 18:02:00 »
 Lips Sealed ผมลงprimo wvga ใน omnia lite 240x400 แก้ใน sys.txt ให้แสงได้พอดีแล้วแต่มีปัญหาไม่่มีสัญญาน gps เลยตอนใช้igo8ยังใช้ได้อยู่ใช้ port 2 baud 57600 งงมากต้องไปแก้ตงไหนครับ หาสัญญาณเป็นชมก้อไม่เจอ
temptime01
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
Send Money to temptime01
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
« ตอบ #120 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2010, 18:08:07 »
คำสั่งใน sys.txt เปลี่ยนตามนี้ดูครับไม่ยืนยันว่าจะ ok เพราะผมเจอปัญหาตรงนี้ใน PND ทั้งที่เคยใช้ port เหมือนคุณมาก่อนพอลองแก้เป็นแบบนี้มันจับสัญญาณได้เฉยเลย
[gps]
port="1"
baud="38400"
set_messages=0
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 35   ขึ้นบน
โดย anek_2002
mitrapap 3 4659 กระทู้ล่าสุด 09 เมษายน 2017, 01:08:08
โดย mitrapap
เปลี่ยน icon นำทางได้ไหมครับ
โดย seamore
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.085 วินาที กับ 87 คำสั่ง
