28 เมษายน 2024, 12:34:05 *
หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 35   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  ***มีปัญหา igo primo คุยกันที่นี่***  (อ่าน 479668 ครั้ง)
จะเจอปัญหาแบบผมหรือเปล่า?
บางครั้งหายไปเองเฉย ๆ  เลย
เลยไม่รู้ว่าไปอยุ่ตรงไหน?
Meeboon
ID number: 5287
Send Money to Meeboon
-ได้ให้: 53
« ตอบ #161 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2010, 19:11:14 »
ใช้ iGO primo™ + Skin GJmpp Version 1.11 + Keyboard T/E V.3 + Big Icon21   อยากทราบว่า ได้ตั้งเตือนทางโค้งไว้แล้ว  แต่เจอทางโค้งหักศอก  ไม่เห็นมีเตือนอะไรเลย  ต้องตั้งค่าหรือแก้ไขอย่างไรครับ
temptime01
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
Send Money to temptime01
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
« ตอบ #162 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2010, 21:57:10 »
โดยปกติไม่เตือนครับ  อันนี้ไม่แน่ใจมันมีให้ตั้งน่าจะใช้งานกับแผนที่บางแบบ รอผู้รู้มา
ตอบดีกว่าส่วนที่อยากจะให้เตือนต้องลองศึกษาเกี่ยวกับการตั้งค่าการเตือน (SpeedCam)
ในเวปนี้แหละครับ
    ผมก็กำลังทำการเตือนทางโค้งและทางแยกมาใช้งานเอง แต่เสร็จเฉพาะ Icon
ยังไม่ได้กำหนดพิกัด  ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นทดลองใช้งานอยู่ครับ
« ตอบ #163 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2010, 23:28:58 »
คำถามค่ะ.....ทำไมพิมพ์ภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเล็กไม่ได้เหรอคะ กดเลือกแล้วยังเป็นตัวใหญ่อยู่เลยค่ะ ไม่เอา
ถ้าใช้ keyboard T/E Version 3 พิมพ์ตัวเล็กได้ครับ แต่ตัวอักษรตัวแรกหลังวรรค ในภาษาอังกฤษ ต้องจะเป็นตัวใหญ่เสมอ
แต่จริง ๆ แล้ว จะใหญ่หรือเล็กไม่มีผลกับการค้นหาสถานที่นะครับ igo จะมอง อักษรภาษาอังกฤษ ใหญ่ หรือ เล็ก เป็นตัวเดียวกันครับ
Batman
ID number: 638
Send Money to Batman
-ได้ให้: 29
« ตอบ #164 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2010, 23:36:05 »
ครับผมใช้ Primo version ยำแซบ เจอปัญหาดังนี้
1 ถ้าใช้เสียงนริสา เครื่องจะไม่มีเสียงพูดบอกทางเลย แต่เครื่องทำงานปรกติไม่แฮงค์ ต้องเปลี่ยนมาใช้น้องพิว
2ไม่แสงป้ายและีเสียงเตือนกล้องจับความเร็ว และด่านตรวจ เคยใช้Igo 8.3 จะเตือน
แต่ถ้าใช้ความเร็วเกอนกำหนด จะมีรูปตำรวจและเสียงเตือน
ปล.เครื่องได้ตั้งเตือนกล้องตรวจจับเรียบร้อยแล้ว
รบกวนท่านที่เคยเจออากดารแบบนี้ช่วยหน่อยครับ   ขอบคุณครับ
FONZ
ID number: 6957
กระทู้: 28
Send Money to FONZ
-ได้ให้: 77
-ได้รับ: 83
« ตอบ #165 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 08:08:36 »
หลังจากปลุกปล้ำจนน้องนาริสายอมพูดด้วยแล้ว (เครื่องแรม64) มาเจอปัญหาอีก 2 อย่างคือ
1. เวลาวิ่งเข้าเส้นทางที่ไม่มีในแผนที่ เหมือนว่า Primo จะเกิดอาการงง พอออกมาวิ่งในเส้นทางที่มีอยู่ในแผนที่แล้ว น้องแกยังไม่หายงง ไม่ยอมกลับมาพูดด้วยสะงั้น ต้อง restart ใหม่ น้องแกถึงจะกลับมาคุยด้วย จะเป็ยบ่อยครั้งเวลาวิ่งในเส้นที่ไม่ปรากฎในแผนที่ เช่น ตามซอย ตามแยกเล็กๆ
2. น้องนาริสาไม่ชอบให้ขับเร็วๆ วิ่งเกิน 130 กม/ชม สักพัก น้องแกก็ไม่คุยด้วยแล้ว ตุ้งๆ มันตลอด (แต่เรื่องนี้เห็นมีบางท่านโพสใว้เหมือนกัน)
ongez
ID number: 1172
Send Money to ongez
-ได้ให้: 46
« ตอบ #166 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 08:39:12 »
ผมใช้ IGOPrimo+GJmod1.11-320x240 กับเครื่อง Mio C230 แรม 64 เมกครับ เจอปัญหาคือเวลาที่สกินเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืน หรือ กลางคืนเป็นกลางวัน ไม่ว่าจะตัวโปรแกรมจะเปลี่ยนตามเวลาหรือเราจะเซ็ตค่าเอง Primo จะรีสตาร์ทตัวเองครับ
ลองแก้ sys.txt
[debug]
reserve_memory=1835008
cache=262144
และ
reserve_memory=20971520
cache=1048576
อาการดังกล่าวก็ยังไม่หายครับ
ท่านใดอาการเป็นเหมือนผมบ้าง มีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ ตอนนี้การใช้งานทั่วไปก็ปกติดีครับ ฟีเจอร์ต่างๆถูกใจมากครับ
http://www.s...ts2hand.com/ ซื้อ - ขาย - แลกเปลี่ยน อะไหล่รถยนต์ ฟรี!
jaeb4567
ID number: 9347
Send Money to jaeb4567
-ได้ให้: 81
« ตอบ #167 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 08:48:02 »
ใช้เสียงน้องพิวนำทางเพราะว่าเสียงชัดดี แต่มีปัญหาที่ไม่มีเตือนกล้องจับความเร็ว ,ทางแยกไฟแดง ,จุดตัดทางรถไฟ ไม่ทราบจะทำไงดี
olymania
lifetime memberผู้สนับสนุน
ID number: 3089
กระทู้: 210
Send Money to olymania
-ได้ให้: 511
-ได้รับ: 219
« ตอบ #168 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2010, 13:33:19 »
ทำไมตั้งเสียง TTS แล้วมันไม่พูดครับ..มันงอนอะไรอ่ะ..
ต้องตั้งค่าอะไรหรือเปล่าครับ..ตั้งเสียงอื่นก็ปกติดีครับ.. กำเสี่ย กำเสี่ย กำเสี่ย
Tar_NAVTEC
x1s8lt memberDonate...
ID number: 5063
กระทู้: 391
$370.02 credits
Send Money to Tar_NAVTEC
-ได้ให้: 615
-ได้รับ: 680
เครื่อง: NT516
โปรแกรม: iGOPrimo2.4
« ตอบ #169 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2010, 14:03:21 »
ใส่โค๊ดนี้ลงไปใน sys รึยังครับ
[tts]
always_say_road_names=3
olymania
ID number: 3089
กระทู้: 210
-ได้ให้: 511
-ได้รับ: 219
« ตอบ #170 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2010, 14:15:51 »
[tts]
ใส่บรรทัดไหนก็ได้ใช่มั๊ยครับ
ขอรับไปลองดูครับ..ได้ความอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ..
ตอนนี้เครื่องไม่อยู่.. กำเสี่ย กำเสี่ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 กรกฎาคม 2010, 14:26:14 โดย olymania » บันทึกการเข้า
rvsmart
ID number: 2119
Send Money to rvsmart
-ได้ให้: 201
-ได้รับ: 31
« ตอบ #171 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2010, 17:48:22 »
primo เร่งเสียงสุดแล้ว แต่เสียงเบามาก
ตอนใช้ 8.3 เสียงก็ดังดี
คนอื่นเป็นมั๊ยครับ
ปล.gpsจีน 5นิ้ว
ongez
ID number: 1172
Send Money to ongez
-ได้ให้: 46
« ตอบ #172 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2010, 18:06:30 »
ลองแก้ sys.txt
[debug]
cache=262144
และ
cache=1048576
แก้ปัญหาได้แล้วครับ
ผมโหลดตัว IGOPrimo+GJmod1.11-320x240 ใน folder  content จะมีโฟลเดอร์ทั้งหมดอย่างในภาพครับ
ผมลบ folder  skin ทิ้งไปทั้งหมดเลยครับ โปรแกรม primo ไม่รีสตาร์ทเวลาเปลี่ยนแผนที่จากกลางวันเป็นกลางคืนหรือกลางคืนเป็นกลางวันแล้ว
ไม่รู้ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่า พอดีผมเอาตัว iGO Primo 8.5.9.153032 (Jul 22 2010) มาลองยำๆเพื่อให้เล่นหน้าจอ 320x240 ได้อะครับ เลยลองลบโฟลเดอร์ skin ดูครับ
คนอื่นเป็นมั๊ยครับ
ปล.gpsจีน 5นิ้ว
ของผมก็เบาเหมือนกันครับ
« ตอบ #173 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2010, 19:01:01 »
คนอื่นเป็นมั๊ยครับ
ปล.gpsจีน 5นิ้ว
primo เสียงจะเบากว่า igo 8.3 นิดหน่อยเท่านั้นครับ ไม่ได้เบามากเลยนะครับ  Lips Sealed
supote
x1x1
ID number: 191
กระทู้: 595
$600.00 credits
Send Money to supote
-ได้ให้: 1669
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #174 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2010, 20:08:19 »
คนอื่นเป็นมั๊ยครับ
ปล.gpsจีน 5นิ้ว
เป็นเหมือนกันครับ  ก็ตามที่คุณเร็กซ์ ได้รีวิวไว้แล้ว  ข้อเสียคือเสียงเบาไปหน่อย   แต่ไม่ทราบว่าได้ใส่ข้อความนี้ไว้ใน sys txt หรือยัง
[dynamiccompressor]
compressor=1
gain=12
ratio=9
ใส่แล้วช่วยได้เยอะเลยครับ  เสียงดังขึ้นทันที ขอบอก Smiley
ongez
ID number: 1172
Send Money to ongez
-ได้ให้: 46
« ตอบ #175 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2010, 12:24:01 »
[dynamiccompressor]
compressor=1
gain=12
ratio=9
ลองใส่ใน sys.text แล้วครับ เสียงดังฟังชัดสุดๆ
Tar_NAVTEC
ID number: 5063
กระทู้: 391
$370.02 credits
-ได้ให้: 615
-ได้รับ: 680
เครื่อง: NT516
« ตอบ #176 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2010, 17:48:17 »
เสริมนิดนึงครับ ถ้าต้องการให้ดังขึ้นอีก ให้เพิ่มตรงค่า gain=xx ใส่เลขเพิ่มขึ้นไปครับ ซัก 15 รับรองกระหึ่ม  Grin
chobtdomes
ID number: 10186
Send Money to chobtdomes
-ได้ให้: 19
« ตอบ #177 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 01:09:57 »
จะเก็บตำแหน่งปัจจุบันของ gps ทำยังไงครับ แบบที่ไม่ต้องจิ้มหน้าจอน่ะครับ เพราะจิ้มเองตำแหน่งมันไม่ตรงกับค่า gps (ผมเอามาประยุกต์ใช้ทำงานครับ) ตอนใช้ igo 8.3 มี skin ช่วยให้ทำได้ แต่ primo ผมงมหาตั้งนาน ยังไม่เจอ หรือว่ายังไม่มี skin ตัวไหนทำครับ
อ้อ...อีกนิดครับ มีวิธีแก้ไขชื่อจุดโปรดที่เราบันทึกไว้แล้วมั๊ยครับ ตอนนี้ผมใช้วิธีเรียกจุดเดิมมาสั่งบันทึกในชื่อใหม่ แล้วก็ลบจุดเดิมทิ้งครับ
olymania
ID number: 3089
กระทู้: 210
-ได้ให้: 511
-ได้รับ: 219
« ตอบ #178 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 19:10:01 »
[tts]
ลองแล้วไม่พูดเหมือนเดิมครับ..
p24000
x1lifetime memberDonate
ID number: 5660
Send Money to p24000
-ได้ให้: 427
-ได้รับ: 58
Pichai  Rojwanakarn
« ตอบ #179 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 19:50:20 »
ผมลองเอาเครื่อง  GPS หน้าจอ 320*240 มาลองลง  igo primo320*240+GPmPP1.11 320*240 ทุกอย่างเรียบร้อยดีไปได้สวย
แต่มีปัญหาตรงรายการโปรดที่รูปiconไม่ตรง แต่เห็นมีผู้แก้ไขแล้วยังไม่ได้ลองดูแต่ต้องขอบคุณไว้ก่อน  อีกจุดหนึ่งคือเวลาเปลี่ยน skinหรือshemeเครื่องจะrestartเองทุกครั้ง  ไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
ongez
ID number: 1172
Send Money to ongez
-ได้ให้: 46
« ตอบ #180 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 22:05:38 »
แก้ปัญหาได้แล้วครับ
ปัญหาเดียวกันกับผมเลยครับ ผมแก้ไขได้แล้วนะครับ ปัญหาทุกอย่างที่คุณ p24000เจอน่าจะเกิดจากตัว skin แหละครับ ลบ skin ออกก็ใช้งานได้ปกติ ลองดูครับ ผมลองใช้งานมาสองสามวันเสถียรมากไม่มีอาการรีสตาร์ทให้เห็นเลยครับ
หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 35   ขึ้นบน
โดย anek_2002
mitrapap 3 4658 กระทู้ล่าสุด 09 เมษายน 2017, 01:08:08
โดย mitrapap
เปลี่ยน icon นำทางได้ไหมครับ
seamore 6 3044 กระทู้ล่าสุด 16 สิงหาคม 2018, 06:49:34
โดย seamore
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.102 วินาที กับ 83 คำสั่ง
