27 เมษายน 2024, 23:16:52 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 35   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  ***มีปัญหา igo primo คุยกันที่นี่***  (อ่าน 479627 ครั้ง)
จะเจอปัญหาแบบผมหรือเปล่า?
บางครั้งหายไปเองเฉย ๆ  เลย
เลยไม่รู้ว่าไปอยุ่ตรงไหน?
tumgade
ID number: 1753
กระทู้: 43
Send Money to tumgade
-ได้ให้: 44
-ได้รับ: 50
« ตอบ #61 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2010, 17:42:28 »
ตั้งไม่ใ้ห้มันเตือนความเร็วเกินกำหนดของถนนเส้นนั้นทำไงครับ
K_wee
VIP เมื่อ 21-01-10
ID number: 273
กระทู้: 34
$5.00 credits
Send Money to K_wee
-ได้ให้: 278
-ได้รับ: 27
« ตอบ #62 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2010, 11:56:01 »
ใช้ qvga กับ atom v แล้วค้างนิ่งเลยครับ ตายดีกว่า
naiyang
LT Members
ID number: 1324
กระทู้: 199
$1500.03 credits
Send Money to naiyang
-ได้ให้: 305
-ได้รับ: 229
« ตอบ #63 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2010, 12:23:52 »
ผมใช้ primo อยู่ครับ แต่จนแล้วจนรอดไม่สามารถตั้งค่าให้มีเสียงเตือนไฟแดง ต่าง ๆ ได้เลยครับ คือว่าพอใกล้ถึงไฟแดงจะมีภาพไฟแดงออดมาเตือนครับ แต่ไม่มีเสียงเตือนเลยครับ ร้อน
FONZ
ID number: 6957
กระทู้: 28
Send Money to FONZ
-ได้ให้: 77
-ได้รับ: 83
« ตอบ #64 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2010, 12:34:45 »
มัน show ได้ด้วยหรือ ตั้งยังไงอะครับ ลองมาหลายแบบแล้ว มันเห็นจะโชว์เลย
mooaum64
ID number: 7118
Send Money to mooaum64
-ได้ให้: 143
-ได้รับ: 15
« ตอบ #65 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2010, 19:27:35 »
dedao ram 128 รุ่น 628d   เข้าโปรเเกรมสักพักนำทางสักครู่เเล้วรีสตาทครับช่วยที ใช้ igo primo special
naiyang
LT Members
ID number: 1324
กระทู้: 199
$1500.03 credits
-ได้ให้: 305
-ได้รับ: 229
« ตอบ #66 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2010, 20:31:07 »
ไฟแดงโชว์ได้ครับ แต่บางทีเราต้องตั้งค่าพิกัดเอาเองนะครับ และต้องวิ่งจริง ๆลองจำลองดูจะไม่ขึ้นครับ อันนี้ก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกัน
โดยเข้าไปที่ ตั้งค่า-เสียงและคำเตือน-การเตือนแบบพิเศษ
ในขณะตั้งค่าต้องรับสัญญาณดาวเทียมได้ครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #67 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2010, 21:40:47 »
การที่จะมีเสียงเตือนได้นั้นจะต้อง
1 เพิ่มคำสั่งใน sys.txt
[warning]
speedcam_warning="1"
2 เลือก ตั้งค่า -> เสียงและคำเตือน -> เสียง ->ในหัวข้อ เสียงเตือน ถูกปิดอยู่หรือเปล่า(มีเครื่องหมาย X สีแดงอยู่ที่รูปลำโพงหรือไม่
ถ้าไม่มี ลองคลิ๊กปรับเสียงขึ้น-ลง จะต้องมีเสียงเตือนทุกครั้งเมื่อมีการคลิ๊กปรับขึ้น-ลง ถ้าไม่มีเสียง แสดงว่าไฟล์เสียงใน data.zip มีปัญหา ให้หาdata.zipมาลงใหม่
3 ถ้าเน้นการเตือนรูปแบบใด ในหัวข้อการเตือนแบบพิเศษ ยกตัวอย่างในหมวด Railroad Crossing(ไม่ต้องรอสัญญาณดาวเทียม)
ให้คุณคลิ๊กเข้าไปข้างใน ในหัวข้อ รูปแบบการเตือน จะต้องเป็น เสียงและภาพ  และในหัวข้อ Audio Warning จะต้องเลือก When approaching
ลองดูนะครับ ส่วนวิธีการทดสอบโดยไม่ต้องเอารถออกไปวิ่งจริง มีวิธีง่า่ยๆอยู่ครับ ผมคิดว่าหลายคนคงทราบอยู่แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มิถุนายน 2010, 21:42:39 โดย wcspp » บันทึกการเข้า
Aswin
x1Server2012s8lt member...
ID number: 154
กระทู้: 143
$500.00 credits
Send Money to Aswin
-ได้ให้: 421
-ได้รับ: 74
« ตอบ #68 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2010, 08:00:43 »
ลองดูนะครับ
เมนู ตั้งค่า -> เสียงและการเตือน -> ตั้งค่าเตือนความเร็ว -> ใน Tab เตื่อนเมื่อใช้ความเร็ว เลือก ไม่ใช้งาน  ครับ
 Roll Eyes
flyboy3441
ID number: 8226
Send Money to flyboy3441
-ได้ให้: 45
« ตอบ #69 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2010, 08:31:34 »
โดน พี่โม่+น้องนาริสา งอนครับ โดนไป 2 ครั้งครับ
     ครั้งแรก คือบังเอิญทางข้างหน้ารถติด ผมพอรู้ทางลัด เลยเลี้ยวเข้าทางลัด ปรากฏว่าน้องนาริสาเลยงอน ไม่ยอมพูดนำทางต่อเลยครับ เงียบไปตลอดทางจนถึงจุดหมาย ทั้งๆ ที่ตอนเริ่มดินทางน้องเข้าก็พูดจาเจื้อยแจ้วมาดี จะว่าไม่รู้จักทางก็ไม่น่าใช่ครับ เพราะบนจอก็ขึ้นชื่อถนนดี ตามปกติ
    ครั้งที่สอง เลยลองใหม่ครับ ลองเลี้ยวเปลี่ยนเส้นทาง ไปทางอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่กำลังนำทางอยู่ แถวๆ โชคชัย 4 ครับใครคุ้นเคยทางจะพอทราบว่าซอยแถวนั้นมันเชื่อมถึงกันหลายซอย เลยแกล้งลดเลี้ยวไปมา พี่โม่เล่นปิดตัวเองซะเฉยๆ เลยครับ งง  Huh?
แต่ยังไงผมก็ยอมรับครับว่าประทับใจพี่โม่ + น้องสา มาก ทั่วไปก็ใช่ได้ลื่นไหลดีครับ รอการพัฒนาต่อครับ น้องใหม่อย่างผมจริงๆ ก็พอมีความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งอยู่พอสมควร ว่างๆหากมีเวลาว่าจะลองศึกษาวิธีการ mod บ้าง (ตอนนี้งานยุ่งจริงๆ ครับ) เผื่อจะได้ช่วยๆ กันปรุงอาหารอร่อยๆ มาเซิรฟ์เพื่อนๆ บ้างครับ   Smiley
« ตอบ #70 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2010, 08:44:05 »
ใช้เครื่องรุ่นไหนมีแรมเท่าไรครับผม
flyboy3441
ID number: 8226
-ได้ให้: 45
« ตอบ #71 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2010, 10:57:28 »
เครื่อง ยี่ห้อ Blueberri Being 480 (ผมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องเหมือนเครื่อจีนนะครับ) แรม 128 , Centrality Atlas IV 533 MHz ,Module SiRF GRF3i+ ครับ
sitt01
L O V E R
ID number: 91
กระทู้: 120
$90.02 credits
Send Money to sitt01
-ได้ให้: 131
-ได้รับ: 194
« ตอบ #72 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2010, 17:47:28 »
ใช้ omnia รุ่นแรกภาพมาแค่ครึ่งเดียวครับ ลองset ใน sys.txt แล้วก็ไม่ได้ ถ้าใครใช้ น้องออม ขอตัวอย่าง sys.txt หน่อยครับ
รักเธอ ประเทศไทย
momo2004
ID number: 7577
กระทู้: 96
$680.01 credits
Send Money to momo2004
-ได้ให้: 343
-ได้รับ: 111
« ตอบ #73 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2010, 19:14:58 »
ทำไม primo มันหาสัญญาณ GPS ไม่เจอสักทีครับ
ทั้งๆที่เคยเจอ ค่า SYS.TXT และ ค่า SYSTEM.INI
ก็กำหนดตายตัวไว้แล้วครับ มันนานมากๆครับ
เป็น ชั่วโมงยังไม่เจอเลยครับ ก่อนนี้อย่างเก่งก็แค่ไม่เกิน
5 นาที ลองกลับไปใช้ Igo หรือ Amigo เปิดปั๊บอึดใจก็เจอแล้วครับ
มันพอจะมีวิธีที่ทำให้มันหาเจอเร็วขึ้นไหมครับ
p24000
x1lifetime memberDonate
ID number: 5660
Send Money to p24000
-ได้ให้: 427
-ได้รับ: 58
Pichai  Rojwanakarn
« ตอบ #74 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2010, 21:50:27 »
อยากทราบว่ารูปภาพกล้องต่างๆ รูปไฟขียว-แดง ฯลฯ ของพรีโม่อยู่ที่ไหนครับ คือของผมหาไม่เจอตอนตั้งค่า เป็นที่skin หรือเปล่า ฃ่วยบอกหน่อยครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #75 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2010, 22:15:17 »
ตั้งค่า > เสียงและการเตือน > เตือนเมื่อเข้าใกล้  ที่สำคัญจะต้องจับสัญญาณดาวเทียมให้ได้ก่อน ถึงจะมองเห็นครับ ถ้าไม่มีสัญญาณดาวเทียม จะเห็นแต่รูปการเตือนแบบทั่่วไป จะไม่มีกล้องครับ
HICAPA_9
ID number: 5003
Send Money to HICAPA_9
-ได้ให้: 50
hicapa_9 hicapa_9 hicapa_9
« ตอบ #76 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2010, 22:29:16 »
ลองใช้เอาของผมไปใช้ดูนะว่าใช้ได้ไหม ปรับแต่งมาเรื่อยๆๆ ครับ  ( ใช้ omnia เหมือนกัน ) ของผมภาพเต็มแนวนอน  ข้อมูลก้อมาจากในนี้แหละ ต้องขอบขอบคุณ navthai ครับผมและเพื่อนสมาชิกทั้งหลายที่ให้ความรู้มาตลอด
ตามนี้  http://f1.up...EHMEIEMXMIDH
 *ลิ้งก์เชื่อมโยงถูกลบออก*
mooaum64
ID number: 7118
-ได้ให้: 143
-ได้รับ: 15
« ตอบ #77 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2010, 12:13:26 »
dedao ram 128 รุ่น 628d   เข้าโปรเเกรมสักพักนำทางสักครู่เเล้วรีสตาทครับช่วยที ใช้ igo primo special เป็นเพราะไรครับ ผมอยากใช้มาก เเต่เครื่องรีสตาทตลอดบางครั้งเเคจำลองการเดินทางก็รีสตาท บางครั้งเข้าโปรไปสักพักก็ค้าง ต้องทำยังไงครับช่วยบอกผมที ขอบคุณครับ
ธเนศ
VIP เมื่อ 11-12-2009
life time vipvipผู้สนับสนุน
ID number: 2840
กระทู้: 163
$280.02 credits
Send Money to ธเนศ
-ได้ให้: 239
-ได้รับ: 171
« ตอบ #78 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2010, 14:25:21 »
 ลองใช้ igo primo อยู่ครับมันไม่แสดงรูปรถครับ(แสดงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีน้ำเงิน)ต้องไปตั้งตรงไหนครับ..
แล้วตอนคันหาก็พิมพ์ อยุธยา ไม่ได้มันไม่มี  ย  แสดงขึ้นมาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มิถุนายน 2010, 14:34:29 โดย thanes » บันทึกการเข้า
supote
x1x1
ID number: 191
กระทู้: 595
$600.00 credits
Send Money to supote
-ได้ให้: 1669
-ได้รับ: 1682
« ตอบ #79 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2010, 14:52:52 »
แล้วตอน
เข้าไปที่ตั้งค่า / ตั้งค่ามุมมองแผนที่ / แกลลอรี่พาหนะแบบ 3 มิติ / รถ  แล้วเลือกเอาเลยครับ
« ตอบ #80 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2010, 16:46:26 »
ค้นหาอยุธยา
ต้อง กดเป็น พระนครศรีอยุธยา  ถึงจะเจอครับ :newe4:
ลองใหม่นะครับ
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 35   ขึ้นบน
โดย anek_2002
mitrapap 3 4655 กระทู้ล่าสุด 09 เมษายน 2017, 01:08:08
โดย mitrapap
เปลี่ยน icon นำทางได้ไหมครับ
seamore 6 3043 กระทู้ล่าสุด 16 สิงหาคม 2018, 06:49:34
โดย seamore
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.121 วินาที กับ 85 คำสั่ง
