:newe8:
ผมเป็นสมาชิกใหม่จอมซนครับ เพิ่งได้เครื่องมา 5 นิ้ว PNA จีน ขอบดำ ตามรูป มี BT, AV
Thanks: gamethai showpicเกิดปัญหาขณะที่ผมกำลัง edit registry อยู่ปรากฎว่าเครื่องดันค้าง ปัญหาคือผมลืม back up registry ไว้ และ ผมไม่ได้จดชื่อ ROM version ไว้ จำได้ว่ามันลงท้ายด้วย OSEN
สิ่งที่ผมมีตอนนี้คือผมได้ back up ROM ไว้ก่อนหน้าแล้ว
เมื่อพยามยาม boot ด้วย SD card ตามวิธีในกระทู้เก่า (กด power ค้าง แล้ว reset) เครื่องมันเหมือนจะไม่ไปที่ SD card มันจะไปค้างที่หน้าจอรถแดงตลอด
ข้อมูลเพิ่มเติมคือก่อนจะเดี๊ยง ผมสามารถทำให้เครื่อง start แล้วมาอยู่ที่หน้า WindowCE แต่พยายามให้มัน boot มาทาง SD การ์ด เพื่อให้เข้า shell มันก็ทำไม่ได้เหมือนกัน
ขอคำแนะนำครับว่ามีวิธีหรือเทคนิคอะไรได้บ้างที่จะ flash rom ได้ ถ้าควรส่งซ่อมรบกวนแนะนำร้านด้วยครับ
Update ตอนจบ 2/1/10 สวัสดีปีใหม่ 2010
กลับมาแล้วครับ เครื่องผมฟื้นแล้ว (ฝากนับถือน้ำใจพี่เอก พี่หมด ที่พยายามช่วยกันดันด้วยครับ)
นี่คือรูปของเครื่อง System info นะครับ เผื่อใครเจอปัญหาเหมือนกัน (ทรงเครื่อง iphone slim ยี่ห้อเขียนว่า L.SA) ส่วนใครยังไม่เจอปัญหาก็ไม่ต้องลองของก็ได้นะครับ เดี๋ยวกลับมาไม่ได้
Thanks: gamethai showpic เอาแบบสรุปนะครับ สุดท้ายผมไปได้ความช่วยเหลือจาก Mr. Igoras ที่ลิทัวเนีย http://4pna.com/showthread.php?p=34190 ไปแกะรอยทางเจอว่า เขาช่วยคนหนึ่งสำเร็จไปก่อนหน้าผม เสียแต่ว่า windowsCE มันไม่เหมือนกันเสียทีเดียว ผมเลยขอเขาช่วยทำให้หน่อยจาก Rom ที่ผม Dump เก็บไว้ แกก็ดีใจหายอีกวันก็ตอบ+ส่งไฟล์กู้ชีพกลับมาให้ ทำตามแกว่าครั้งเดียวผ่านฉลุย ตอนนี้เครื่องผมกลับมา 100% เหมือนเก่าครบทุกฟังก์ชั่น
สิ่งที่คุณต้องมี
1. ไฟล์ install ที่เขาทำคืนมาให้ผม, พร้อมตัว force format ลง window ใหม่ ตาม link ดังข้อ 3 ข้างล่าง
2. ไฟล์ ResidentFlash2 ที่ผม backup ไว้ ตาม link นี้นะครับ
http://filekeeper.org/download/shared/ResidentFlash2_1.zip3. วิธีการทำ
Download
http://filekeeper.org/download/shared/Reanimator_TW_by_Igolas_1.rarStep1. Download and extract files
Step2. Put to sd card 4 files (xip.nb0, eraseAll.ini, RTKrun.ini, RTLFlash.ini) from FW folders, then reset device.
Process starts flashing. When he finished, remove sd card, erase all files and put extacted file gpstest.exe from
archive gpstest.rar. Restart device. Must appear desktop. Copy all files ( folder App and 4 files)
from archive ResidentFlash2.rar and paste to ResidentFlash2 to device. Remove sd, then reset device.
นี่คือรูปในระหว่างทางครับ
ความเห็นแนบท้ายตัวนี้เป็นรุ่นใหม่มากพอสมควร firmware เลยยังหาไม่ง่าย ที่สำคัญคือตอนที่เดี้ยงมันไม่ยอมมองไฟล์จาก SD Card เลย (ใช้ตำราแบบพวก YF ไม่ได้) ชื่อรุ่น Rom ก็แปลกไป (ตกลง OSEN มันก็คือ WindowCE Version English นี่เอง)
ยังไงถ้าพี่มด พี่เอก พี่หนุ่ม มีเวลาจะลองแกะมาขยายความรู้กันต่อก็ดีครับ
