10 มิถุนายน 2024, 01:00:37 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  GPS จีน 5 นิ้วขอบดำไม่อ่านSD การ์ดตอน boot, Flash Rom ไม่ได้ / Update! ฟื้นแล้ว  (อ่าน 17107 ครั้ง)
pamalee
ID number: 3186
กระทู้: 19
Send Money to pamalee
-ได้ให้: 75
-ได้รับ: 57
« เมื่อ: 24 ธันวาคม 2009, 01:27:20 »
:newe8:
ผมเป็นสมาชิกใหม่จอมซนครับ เพิ่งได้เครื่องมา 5 นิ้ว PNA จีน ขอบดำ ตามรูป มี BT, AV
Thanks: gamethai  showpic
เกิดปัญหาขณะที่ผมกำลัง edit registry อยู่ปรากฎว่าเครื่องดันค้าง ปัญหาคือผมลืม back up registry ไว้ และ ผมไม่ได้จดชื่อ ROM version ไว้ จำได้ว่ามันลงท้ายด้วย OSEN
สิ่งที่ผมมีตอนนี้คือผมได้ back up ROM ไว้ก่อนหน้าแล้ว
เมื่อพยามยาม boot ด้วย SD card ตามวิธีในกระทู้เก่า (กด power ค้าง แล้ว reset) เครื่องมันเหมือนจะไม่ไปที่ SD card มันจะไปค้างที่หน้าจอรถแดงตลอด
ข้อมูลเพิ่มเติมคือก่อนจะเดี๊ยง ผมสามารถทำให้เครื่อง start แล้วมาอยู่ที่หน้า WindowCE  แต่พยายามให้มัน boot มาทาง SD การ์ด เพื่อให้เข้า shell มันก็ทำไม่ได้เหมือนกัน
ขอคำแนะนำครับว่ามีวิธีหรือเทคนิคอะไรได้บ้างที่จะ flash rom ได้     ถ้าควรส่งซ่อมรบกวนแนะนำร้านด้วยครับ
Update ตอนจบ 2/1/10
 ร่าเริง สวัสดีปีใหม่ 2010
กลับมาแล้วครับ  เครื่องผมฟื้นแล้ว (ฝากนับถือน้ำใจพี่เอก พี่หมด ที่พยายามช่วยกันดันด้วยครับ)
นี่คือรูปของเครื่อง System info นะครับ เผื่อใครเจอปัญหาเหมือนกัน  (ทรงเครื่อง iphone slim ยี่ห้อเขียนว่า L.SA)  ส่วนใครยังไม่เจอปัญหาก็ไม่ต้องลองของก็ได้นะครับ เดี๋ยวกลับมาไม่ได้
เอาแบบสรุปนะครับ  สุดท้ายผมไปได้ความช่วยเหลือจาก Mr. Igoras ที่ลิทัวเนีย  http://4pna.com/showthread.php?p=34190   ไปแกะรอยทางเจอว่า เขาช่วยคนหนึ่งสำเร็จไปก่อนหน้าผม เสียแต่ว่า windowsCE มันไม่เหมือนกันเสียทีเดียว  ผมเลยขอเขาช่วยทำให้หน่อยจาก Rom ที่ผม Dump เก็บไว้ แกก็ดีใจหายอีกวันก็ตอบ+ส่งไฟล์กู้ชีพกลับมาให้  ทำตามแกว่าครั้งเดียวผ่านฉลุย  ตอนนี้เครื่องผมกลับมา 100% เหมือนเก่าครบทุกฟังก์ชั่น
สิ่งที่คุณต้องมี
1. ไฟล์ install ที่เขาทำคืนมาให้ผม, พร้อมตัว force format ลง window ใหม่ ตาม link ดังข้อ 3 ข้างล่าง
2. ไฟล์ ResidentFlash2 ที่ผม backup ไว้ ตาม link นี้นะครับ
http://filekeeper.org/download/shared/ResidentFlash2_1.zip
3. วิธีการทำ
Download http://filekeeper.org/download/shared/Reanimator_TW_by_Igolas_1.rar
Step1. Download and extract files
Step2. Put to sd card 4 files (xip.nb0, eraseAll.ini, RTKrun.ini, RTLFlash.ini)  from FW folders, then reset device.
Process starts flashing. When he finished, remove sd card, erase all files and put extacted file gpstest.exe from
archive gpstest.rar. Restart device. Must appear desktop. Copy all files ( folder App and 4 files)
from archive ResidentFlash2.rar and paste to ResidentFlash2 to device. Remove sd, then reset device.
นี่คือรูปในระหว่างทางครับ
ความเห็นแนบท้าย
ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่มากพอสมควร firmware เลยยังหาไม่ง่าย ที่สำคัญคือตอนที่เดี้ยงมันไม่ยอมมองไฟล์จาก SD Card เลย (ใช้ตำราแบบพวก YF ไม่ได้)  ชื่อรุ่น Rom ก็แปลกไป (ตกลง OSEN มันก็คือ WindowCE Version English นี่เอง)
ยังไงถ้าพี่มด พี่เอก พี่หนุ่ม มีเวลาจะลองแกะมาขยายความรู้กันต่อก็ดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มกราคม 2010, 21:17:49 โดย pamalee » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2009, 07:30:16 »
มีรูปให้ดูแต่ bootscreen   ตอบยากมากเลยนะครับ
ถ้าพอมี รูป เมนูด้านใน
 ให้ดูอาจจะหาวิธีแก้ไขได้ง่ายกว่า
คุ้นๆ  หลายวันก่อน มีคนคุยกันเรื่อง รอม osen  แต่จำไม่ได้ว่าอยู่กระทู้ไหนแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 เมษายน 2010, 16:24:39 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
ball3435
VIP เมื่อ 14-10-2009
ID number: 77
กระทู้: 36
Send Money to ball3435
-ได้ให้: 65
-ได้รับ: 47
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2009, 07:50:36 »
ไม่ทราบว่ามี Rom ของตัว รูปแรกไหมครับ Kiss
ไม่มีสักตัวเลยครับพี่ ball  ทั้งรูปแรก รูปสอง   Lips Sealed
ถ้าพอมี รูป เมนูด้านในประมาณนี้
คุ้นๆ  หลายวันก่อน มีคนคุยกันเรื่อง รอม ozen  แต่จำไม่ได้ว่าอยู่กระทู้ไหนแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ธันวาคม 2009, 07:58:44 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
pamalee
ID number: 3186
กระทู้: 19
-ได้ให้: 75
-ได้รับ: 57
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2009, 08:22:53 »
คุณ Eak ครับ
รูปตัวหลังเครื่องและเมนูในเป็นแบบนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ธันวาคม 2009, 09:11:02 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2009, 09:19:58 »
คุณ Eak ครับ
เพิ่งเคยเห็น เหมือนกันครับ
เดี๋ยวนี้ ค่ายต่างๆ  พัฒนา shell ไปได้สวยงามและน่าใช้กว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับ
หมายเหตุ   romreader  มัน ดูดรอมออกมาจากเครื่องนี้ได้ด้วยเหรอครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2009, 17:51:58 »
ขอข้อมูลเพิ่มอีกหน่อยนะครับ
เครื่องนี้ใช้ ce5 หรือ 6 ครับ
pamalee
ID number: 3186
กระทู้: 19
-ได้ให้: 75
-ได้รับ: 57
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2009, 18:26:48 »
CE5 ครับ
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
Send Money to มด [tewbc]
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2009, 22:40:54 »
เอา hexedit เปิดไฟล์ OSxxx.img ดู แล้วลองหาคำว่า PND ครับ จะมีค่าคล้ายๆ 82C หรือ 72C อยู่ครับ หากมีค่าอื่นๆ ก็จะเป็นรุ่นนั้นแล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ธันวาคม 2009, 22:43:25 โดย มด [tewbc] » บันทึกการเข้า
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2009, 08:54:15 »
CE5 ครับ
ผมเปิดดู เจอ ce500  นั่นแหละครับ ถึงได้ถามว่า เป็น ce5 หรือ 6
และก็เจอ อีกคำที่น่าสนใจ  ใน bld  ว่า  ARM1176JZ-S MT3351  MTK  APOLLO
ช่วยเปิดดูตั้งแต่ เมื่อวานบ่ายแล้วครับ ก็หาไม่เจอเหมือนกันครับ ลุงมด
ข้อสังเกต   ตอนนี้ กำลัง งง นิดหน่อย ว่าทำไม romreader ดูดรอมตัวนี้ออกมาได้  เมื่อวานบ่ายโทรไปถามพี่หนุ่ม แกเล่าให้ฟังว่า romreader ถูกเขียนมา สำหรับ yf ce5.0 ซึ่งส่วนใหญ่คือรุ่น 82c  72c  17c    เพราะพวกเราเคยลองกับ ce6 รุ่น 82a  82a4  84a  มันก็ไม่สามารถ ดูด รอม ออกมาได้   ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ธันวาคม 2009, 09:09:31 โดย eak_1v » บันทึกการเข้า
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2009, 09:06:13 »
ของผมขึ้นนา เป็นรุ่น 82C ใช้โปรแกรม HexProbe
ส่วน MTK นั้นแสดงว่าในเบื้องต้นไม่ได้ใช้ Chip ของ Atlas แต่เป็นของ MTK 33xx แหงๆ เป็นอีกตัวที่ทำงานได้เร็วเหมือนกัน และในเวบบางเวบเหมือนจะบอกว่า CPU ของ samsung ที่เป็นรุ่น S3C6440 หรือ S3C6410 ทำได้ได้เร็วกว่ากว่าของ MTK กับ Atlas
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ธันวาคม 2009, 09:12:09 โดย มด [tewbc] » บันทึกการเข้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2009, 09:14:00 »
เครื่อง ลุงมด เป็น 82c   มันก็ต้องมีสิครับ  Lips Sealed
เครื่องคุณ pamalee    เป็นแบบนี้ครับ
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2009, 09:34:59 »
เดาว่าต้องเป็นเหมือนเครื่องผมแน่ๆ เลยลงรอมจีนต่อไม่ได้ ต้องใช้รอมอังกฤษแหงๆ เวลคัมก่อนเลย แต่จะหาตัวที่เป็นของ MTK3315 ท่าจะยุ่งนะนี่ เด๊ยวพยายามแกะดูคร้าบ หากไม่ได้ขอโทษด้วยนา
ตอนนี้กำลังโหลดอยู่ เด๊ยวผมกลับมา
pamalee
ID number: 3186
กระทู้: 19
-ได้ให้: 75
-ได้รับ: 57
« ตอบ #12 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2009, 18:25:17 »
มาลุ้นต่อครับ   รูปที่แนบมานี้เป็นตอนที่มันขึ้น window CE
เนื่องจากตัวนี้มันเพิ่งมาใหม่  ผู้ขายยังไม่มี ROM  เดี๋ยวผมจะติดต่อพยายามขอ spec. เครื่องส่งนะครับ    ผมเองก็มือใหม่จริงๆ รู้จัก Navthai หลังจากได้เครื่องแล้ว
ปล. ผมขอความรู้ครับเวลา ถ้าไฟล์ rom ที่เรามีตั้งชื่อไม่ตรงกับที่เครื่องมันรู้จัก (default)  มันจะไม่ detect จาก SD card ใช่ไหมครับ  หรือมันควรจะขึ้นหน้าจอสำหรับการทำ flash rom
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ธันวาคม 2009, 00:02:31 โดย pamalee » บันทึกการเข้า
มด [tewbc]
H/W & S/W Guru
ID number: 538
$2000.18 credits
-ได้ให้: 183
-ได้รับ: 2228
« ตอบ #13 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2009, 00:22:27 »
เอาให้ง่ายเลย แบบที่คุณเอกบอก "ถามคนขาย"ว่าเครื่องรุ่นเรามีอีกหรือเปล่า แล้วขอเปิดดูรุ่นใน SystemINFO ของเชล แล้วจดมาว่าเป็นรุ่นอะไรแล้วเอามาใส่ใน osXXX.IMG ครับ
pamalee
ID number: 3186
กระทู้: 19
-ได้ให้: 75
-ได้รับ: 57
« ตอบ #14 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2009, 00:28:16 »
สงสัยว่าผมคงจะต้องรออีกซักช่วง  สุดแล้วแต่ฟ้าประทานครับ
 ฮือ ๆ
ขอโทษครับพอดีเพิ่งเห็นของพี่มด
ผมกำลังรอข้อมูลจากผู้ขายอยู่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มกราคม 2010, 20:11:09 โดย pamalee » บันทึกการเข้า
pamalee
ID number: 3186
กระทู้: 19
-ได้ให้: 75
-ได้รับ: 57
« ตอบ #15 เมื่อ: 02 มกราคม 2010, 20:09:53 »
 แก้ไข update + download link ตอนจบ ไปไว้ตอนต้นกระทู้ เลยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มกราคม 2010, 21:10:36 โดย pamalee » บันทึกการเข้า
anek_2002
#ผู้จัดการใจดี ติดต่อเช็คคิวงานโชว์ ดารา,นักร้อง
lifetime s8
ID number: 242
Send Money to anek_2002
-ได้ให้: 181
-ได้รับ: 143
Anek Dodtien Anek Dodtien
« ตอบ #16 เมื่อ: 02 มกราคม 2010, 22:38:34 »
รบกวน  ขอดูรูป เชล , เมนูหลังฟื้น มาแล้วหน่อยครับ เป็นแบบนี้ อ่ะเปล่า เพราะ System คล้ายๆๆกัน
pamalee
ID number: 3186
กระทู้: 19
-ได้ให้: 75
-ได้รับ: 57
« ตอบ #17 เมื่อ: 02 มกราคม 2010, 23:35:31 »
หลังฟื้นมันเป็นแบบเดิมทุกประการ ดังที่ post ไว้หน้าที่ 1 ครับ ซึ่งดูคล้ายแต่ไม่เหมือนของคุณ Anek ครับ
Arthy
VIP เมื่อ 11-11-2009
ID number: 2141
Send Money to Arthy
-ได้ให้: 19
« ตอบ #18 เมื่อ: 20 มีนาคม 2010, 21:12:25 »
ผมว่ามันคล้ายๆกับเครื่องที่ผมมีอยู่เลยหน่า...ไม่ทราบว่าจะใช้กันได้หรือเปล่า..ถ้าได้ผมขอเก็บรายละเอียดไว้ก่อน
หน้าแรกก็เหมือนกัน
หน้าของ GPS Viewer
ส่วน Rom Version คล้ายๆกัน แต่ของผมมันมี 128M อยู่ข้างท้าย
เครื่องผมซื้อแถวๆบ้านหม้อครับ..คนขายไม่มีข้อมูลอะไรให้เลย...กำลังจะงมหา Rom มาเก็บไว้ครับ..ไม่ทราบว่าจะใช้กับเครื่องผมได้หรือเปล่าครับเนี่ย...
FLASH ROM boardYF82c ใครว่าเรื่องยาก.....เป็นพี้นฐานการ flash ได้สำหรับทุกบอร์ด « 1 2 ... 6 7 »
ห้องรอม
eak_1v 133 170745 กระทู้ล่าสุด 08 สิงหาคม 2013, 15:14:12
โดย nares_ch
Custom POI
nomneow 49 52568 กระทู้ล่าสุด 04 มกราคม 2012, 13:44:27
โดย pali
Boot menu GPS
hp3 5 6495 กระทู้ล่าสุด 05 มกราคม 2010, 19:23:21
โดย hp3
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.077 วินาที กับ 65 คำสั่ง
