20 เมษายน 2024, 04:45:18
ยินดีต้อนรับคุณ,
กรุณา
เข้าสู่ระบบ
หรือ
ลงทะเบียน
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 สัปดาห์
1 เดือน
ตลอดกาล
หัวข้อนี้
บอร์ดนี้
ฟอรั่มทั้งหมด
Google
หน้าแรก
เว็บบอร์ด
ช่วยเหลือ
ซื้อขายสินค้า
Shop
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
Handhelds ,Mobile Phones
Android
(ผู้ดูแล:
Torque v1.4.88 Update Torque Pro (OBD 2 & Car) v1.8.205
หน้า:
1
2
3
4
ลงล่าง
ผู้เขียน
หัวข้อ: Torque v1.4.88 Update Torque Pro (OBD 2 & Car) v1.8.205 (อ่าน 61548 ครั้ง)
เพศ:
เมื่อ:
04 กรกฎาคม 2011, 18:18:39 »
Torque v1.4.88
Requirements: for all Android versions, supports App2SD
Overview: See what your car is doing in realtime, get fault codes, car performance, sensor data and more!
Torque is a vehicle / car performance / diagnostics tool that uses an OBD II Bluetooth adapter to connect to your OBD2 engine management / ECU.
It can use the GPS to provide tracker logs with engine logging so you can see what you were doing at any point in time
It can also show and reset a DTC / fault code like a scantool.
It also has:
* Dyno / Dynomometer and Horsepower/HP & Torque
* 0-60 timings - more accurate than just using plain old GPS - see how fast your car is (or truck
* Customisable dashboards
* Video your journey using the Track Recorder plugin with onscreen OBD data overlay - a black box for you car/truck!
* Send GPS tagged tweets directly to twitter (for example if you are going on a roadtrip)
* Massive fault code database for allowing lookup of fault codes from many different manufacturers
* Theme support (choose from different themes to change the look of your dashboard)
* Send logging information to web or email CSV/KML for analysis via excel / openoffce
* Heads up display / HUD mode for night time driving
* GPS Speedometer/Tracking and realtime web upload capability - see what you were doing and your engine, at a point in time
* Turbo boost feature for vehicles that support MAP sensors
* Alarms and warnings (for example if your coolant temperature goes over 120C whilst driving) with voice/speech overlay
* AIDL API for connecting third party apps, A simple Telnet interface for developers to talk to the adapter, and an OBD scanner.
* Works on tablet devices like the Motorola Xoom, Dell Streak, and Samsung Galaxy Tab
Recent changes:
*PLEASE NOTE!* Any reports of hanging or reboots after quitting the app is due to a bug in HTC devices and Galaxy Tab,this can be triggered by using the Pandora app. Disabling Pandoras new bluetooth settings fixes the problem, but HTC/Samsung need to release a fix.
Changes:
Gauge fixes
Unit fixes (C to F),
Graph activity (beta),
CO2 gauge/sensor
https://mark...prowl.torque
ลิงค์ครับ
Very thank infinitely
เพศ:
Re: Torque v1.4.88 Update Torque Pro (OBD2 & Car) v1.8.54
ตอบ #41 เมื่อ:
05 มิถุนายน 2015, 22:13:28 »
Update Torque Pro (OBD 2 & Car) v1.8.54
What's New
**Polite Note!** There are currently a lot of clone adapters circulating that are broken/not working on the CANBUS protocol - if your vehicle isn't working, check the adapter if it's a clone (it may work on older vehicles though)
**Tip:Turn on 'Faster Communication' in the OBD settings for faster read speeds!
* Fix for a paticular OBD adpater not connecting in Android lollipop
* Tapping on the settings icons is now easier on super hi-res devices
ลิงค์ครับ
เพศ:
Torque v1.4.88 Update Torque Pro (OBD2 & Car) v1.8.61
ตอบ #42 เมื่อ:
01 ตุลาคม 2015, 21:16:40 »
Update Torque Pro (OBD 2 & Car) v1.8.61
What's New
*If android doesnt update the app properly, uninstall/reinstall and you should be up and running again!
* Attempts to work around android OS bug 82121
* Email/Sharing of logfiles fixed
* Grid line support for when you want to align displays
* Kiwi3 BTLE support added
ลิงค์ครับ
https://user...inpz37eq45oa
rojxx
ID number: 24391
กระทู้: 37
Send Money to rojxx
-ได้ให้: 951
-ได้รับ: 97
Re: Torque v1.4.88 Update Torque Pro (OBD2 & Car) v1.8.61
ตอบ #43 เมื่อ:
12 เมษายน 2016, 21:47:25 »
อ้างจาก: ^SuRaYoOt^ ที่ 01 ตุลาคม 2015, 21:16:40
What's New
ลิงค์ครับ
@Surayoot ครับ ช่วย update ให้หน่อยครับ
บน play store เป็น 1.8.86 แล้วครับ
เพศ:
Re: Re: Torque v1.4.88 Update Torque Pro (OBD2 & Car) v1.8.61
ตอบ #44 เมื่อ:
13 เมษายน 2016, 21:45:01 »
อ้างจาก: rojxx ที่ 12 เมษายน 2016, 21:47:25
ครับ รอนิดเดี๋ยวอัพเดทให้ครับ
rojxx
ID number: 24391
กระทู้: 37
Send Money to rojxx
-ได้ให้: 951
-ได้รับ: 97
ตอบ #45 เมื่อ:
10 พฤษภาคม 2016, 10:50:36 »
อ้างจาก: ^SuRaYoOt^ ที่ 13 เมษายน 2016, 21:45:01
@Surayoot ครับ
ขอตัวล่าสุดนะครับ
ตอนนี้บน play store เป็น 1.8.92 ครับ
เพศ:
ตอบ #46 เมื่อ:
10 พฤษภาคม 2016, 12:12:44 »
อ้างจาก: rojxx ที่ 10 พฤษภาคม 2016, 10:50:36
@Surayoot ครับ
ขอตัวล่าสุดนะครับ
ได้ครับ รอนิดเดี๋ยวจัดให้ครับ
เพศ:
Re: Torque v1.4.88 Update Torque Pro (OBD2 & Car) v1.8.92
ตอบ #47 เมื่อ:
10 พฤษภาคม 2016, 18:44:41 »
Update Torque Pro (OBD 2 & Car) 1.8.92
WHAT’S NEW
**Polite Note!** There are currently a lot of clone adapters circulating that are broken/not working on the CANBUS protocol – if your vehicle isn’t working, check the adapter if it’s a clone(it may work on older vehicles though)
* Improve the fault log user interface/speed
* Improvements to the histogram display
* Variable support (R0, R1) to read raw data from the entire response
* Ease of use in the vehicle profile (no kbd popup)
* PID editor ‘test button’ improvements
Works on any vehicle that uses the OBD 2 standard (most vehicles built after 2000, but can work for vehicles as far back as 1996) if in doubt check with your manufacturer first or look for ‘OBD2’ on written on a big white label in your engine bay
Works on vehicles made by Ford, VW, GM/Vauxhall/Opel, Chrysler, Mercedes, Volkswagen, Audi, Jaguar, Citroen, Peugoet, Skoda, Kia, Mazda, Lexus, Subaru, Renault, Mitsubishi, Nissan, Honda, Hyundai, BMW, Toyota, Seat, Dodge, Jeep, Pontiac and many more vehicle makes, European, US, Far East, etc. Some vehicle ECUs may support more/less features than others.
Works on tablet devices like the Motorola Xoom, Dell Streak, Samsung Galaxy Tab and Nook.
ลิงค์ครับ
rojxx
ID number: 24391
กระทู้: 37
Send Money to rojxx
-ได้ให้: 951
-ได้รับ: 97
ตอบ #48 เมื่อ:
29 พฤศจิกายน 2016, 11:06:24 »
อ้างจาก: ^SuRaYoOt^ ที่ 10 พฤษภาคม 2016, 18:44:41
WHAT’S NEW
ลิงค์ครับ
ไม่ได้อัพใหม่มา 6 เดือนแล้ว
รบกวนท่าน @Surayoot อัพเวอร์ชั่นใหม่ให้หน่อยครับ
เพศ:
Re: Re: Torque v1.4.88 Update Torque Pro (OBD2 & Car) v1.8.92
ตอบ #49 เมื่อ:
29 พฤศจิกายน 2016, 12:59:10 »
อ้างจาก: rojxx ที่ 29 พฤศจิกายน 2016, 11:06:24
Sent from my SM-A910F using Tapatalk
เพศ:
Re: Torque v1.4.88 Update Torque Pro (OBD2 & Car) v1.8.154
ตอบ #50 เมื่อ:
29 พฤศจิกายน 2016, 18:13:02 »
ไม่ได้อัพเดทมาซะนาน มาอัพเดทเวอร์ชั่นล่าสุดกัน
Update Torque Pro (OBD 2 & Car) v1.8.154
What’s in this version :
Polite Note!There are currently a lot of clone adapters circulating that are broken/not working on the CANBUS protocol – if your vehicle isn’t working,check the adapter if it’s a clone(it may work on older vehicles though)
Tip: Turn on ‘Faster Communications’ in the settings!
Day/Night Theme switching (sunset/sunrise)
MUT update to fix some issues reported by users
Can now choose the alarm sound and test it
Profile editor has better validation
Equation parser updates
ลิงค์ครับ
ppi
ID number: 34822
Send Money to ppi
ตอบ #51 เมื่อ:
25 พฤษภาคม 2017, 13:47:24 »
อ้างจาก: ^SuRaYoOt^ ที่ 29 พฤศจิกายน 2016, 18:13:02
ลิงค์ครับ
ไฟล์ หมดอายุแล้ว ครับ รบกวนช่วยอัพให้ด้วยครับ
เพศ:
Re: Re: Torque v1.4.88 Update Torque Pro (OBD2 & Car) v1.8.154
ตอบ #52 เมื่อ:
25 พฤษภาคม 2017, 16:13:43 »
อ้างจาก: ppi ที่ 25 พฤษภาคม 2017, 13:47:24
ได้ครับ
รอนิดเดี๋ยวจัดการให้ครับ
เพศ:
ตอบ #53 เมื่อ:
25 พฤษภาคม 2017, 20:20:42 »
นี่เลยครับ
ลิงค์ใหม่
เพศ:
Re: Torque v1.4.88 Update Torque Pro (OBD2 & Car) v1.8.158
ตอบ #54 เมื่อ:
26 พฤษภาคม 2017, 07:34:21 »
Torque Pro (OBD 2 & Car) v1.8.158
WHAT’S NEW
* Fix scale (x1, x1000) issue when adding new histogram & bar displays(and some others)
* Fix a font scaling issue with some displays using different fonts for the display/indicator value
* Popup list/folder for when there are more than 5 plugins installed
* When trip logging is enabled and periodic fault code scanning, any found codes will be logged to a separately dated file
Changes to Track Recorder
* Rewrite – many new features added (some depend on device capability)
ลิงค์ครับ
Mirror
kkman
ID number: 89
กระทู้: 85
$10.02 credits
Send Money to kkman
-ได้ให้: 159
-ได้รับ: 191
ตอบ #55 เมื่อ:
26 พฤษภาคม 2017, 09:53:27 »
คอมฯ ผมมันไม่ยอมให้เข้าไปโหลดอะครับ ทำไงดี ..
เพศ:
-ได้รับ: 72112
ตอบ #56 เมื่อ:
26 พฤษภาคม 2017, 10:06:18 »
อ้างจาก: kkman ที่ 26 พฤษภาคม 2017, 09:53:27
ขออนุญาตท่าน surayoot ทำ mr ให้นะครับ
เพศ:
ตอบ #57 เมื่อ:
27 พฤษภาคม 2017, 00:03:03 »
อ้างจาก: ที-เร็กซ์ ที่ 26 พฤษภาคม 2017, 10:06:18
ด้วยความยินดีครับ ร่วมด้วยช่วยกัน
เพศ:
Re: Torque v1.4.88 Update Torque Pro (OBD2 & Car) 1.8.176
ตอบ #58 เมื่อ:
25 พฤศจิกายน 2017, 08:12:58 »
Update Torque Pro (OBD 2 & Car) 1.8.176
WHAT’S NEW
**Polite Note!**There are currently a lot of clone adapters circulating that are broken/not working on the CANBUS protocol – if your vehicle isn’t working,check the adapter if it’s a clone(it may work on older vehicles though)
* Tip: Turn on ‘Faster Communications’ in the settings!
* Updates to filtering for accelerometer based ‘G’ display
* Updates ready for new track recorder plugin
ลิงค์ครับ
เพศ:
Re: Torque v1.4.88 Update Torque Pro (OBD2 & Car) 1.8.182
ตอบ #59 เมื่อ:
10 ธันวาคม 2017, 22:07:59 »
Update Torque Pro (OBD 2 & Car) 1.8.182
WHAT’S NEW
* Fix for hang on screen resume
* Workaround for KiwiBLE device scan hanging in the app settings on some devices
* Trip reset no longer resets long term mpg average
* Fix Twitter logging support
* Fix issue where app would incorrectly warn no bluetooth device was paired when a WiFi, USB, or TTY device was being used
* No longer allows auto scanning for dtcs when using the Ford bugged ECU workaround option in the settings to prevent triggering the ECU bug in a small number of year 2001 F1/250s
ลิงค์ครับ
เพศ:
Re: Torque v1.4.88 Update Torque Pro (OBD2 & Car) 1.8.194
ตอบ #60 เมื่อ:
09 มกราคม 2018, 21:08:00 »
Update Torque Pro (OBD 2 & Car) 1.8.194
WHAT’S NEW
ลิงค์ครับ
หน้า:
1
2
3
4
ขึ้นบน
เลือกหัวข้อ:
หมวดหมู่ทั่วไป
=> ห้องโพลล์
=> GPS-News!!
=> IT & Gadget News!!
=> Travel Place
=> DIY
=> ห้องนั่งเล่น
=> Soft Request
=> Newbie.!!
=> ห้อง HI-Def
=> รวมพลชาวสองล้อ
=> Navthai - Motor
=> Car Stereo
=> Navthai - Sports
=> Hobby Clubs
=> navthai classifieds
ห้องซื้อขายสินค้าพิเศษ
=> P.A.NAVIGATOR
ห้องซื้อขายสินค้า
=> คลองถม - Navthai
===> คลังกระทู้ซื้อขายเก่า
=> Navthai - พลาซ่า
GPS Softwares
=> Nav n' GO
===> iGO Discussion
===> iGO for iOS
===> iGO for Android
===> iGO for Win-CE, PDA
=> Sygic
===> Sygic Discussion
===> Sygic for iOS
===> Sygic for Android
===> Sygic for Win-CE, PDA
=> Garmin
===> Garmin Discussion
===> Garmin for iOS
===> Garmin for Android
===> Garmin Mobile XT
=> TOMTOM
=> Route 66
=> M3 Tech.
=> Custom POI
=> How to use
=> Others
Gps Hardwares
=> OBU ติดรถยนต์
=> PNA, PND, Handhelds
===> ห้องรอม
===> Games
=> PDA
=> Firmware Arcade
=> Android Device
=> Windows-CE Applications
=> Pocket PC
=> iPhone, iPad
=> Android
===> Android : Apps
===> Android : Games
=> Blackberry
=> Palm OS
=> Smartphone
=> Nokia
=> Sony Ericsson
=> Other phones
PC Zone
=> GPS Software (PC)
=> Other Software (PC)
Fun Zone
=> Ebooks
=> Jokes & Funny photo
General
=> Helpdesk
หัวข้อ
เริ่มโดย
ตอบ
อ่าน
กระทู้ล่าสุด
แจก poi update KML ครบชุด พร้อม icon สำหรับ Amigo - มี Update แก้ไขข้อผิดพลาดครับ
Custom POI
nomneow
3
8390
23 กรกฎาคม 2010, 01:05:30
โดย
nomneow
ชุดใหญ่ iGO ++ UPDATE ADDPOI เป็น VERSION 4 เพิ่ม 579 POI + UPDATE ICON + ฺBoot Screen
1
2
3
Custom POI
nomneow
49
50711
04 มกราคม 2012, 13:44:27
โดย
pali
Custom POI
nomneow
6
10044
21 พฤศจิกายน 2009, 02:14:59
โดย
nomneow
กำลังโหลด...
