02 พฤษภาคม 2024, 06:02:32 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 14   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  iGO primo™ v1.2 (iGO 9X) Discussion  (อ่าน 265570 ครั้ง)
« เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2011, 12:40:49 »
สอบถาม-แนะนำ และ วิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ Primo 1.2 หรือ iGO 9 เชิญที่กระทู้นี้นะครับ.
ปล. ไม่มีแจกโปรแกรมนะครับ. ผิดลิขสิทธิ์ครับ. อยากได้ google ช่วยท่านได้.
ปัญหา และการแก้ไข
แก้ไขปัญหา เอาโปรแกรมไปใส่ใน Residentflash, Nandflash หากไม่มี sd card แล้ว restart เวลาออกจากโปรแกรม หรือไม่จำค่าต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง
มาทำ Mini JCV ให้ Primo 1.2 กันดีกว่า
ภาษาไทยอ่านไม่ออกครับ ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแทน
อยากทำ keyboard T/E เป็น V.3
Primo sys.txt
วิธีทำ POI แยกประเภทให้แสดงหมวดหมู่ได้ถูกต้องโดยไม่ต้องพึ่ง Skin สำหรับ Primo ทุก version.
เสียงเตือน Alert Point แบบ TTS(Narisa) พูดเพี้ยน
« ตอบ #61 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 03:57:24 »
แล้วเรานำ branding กับ data ของ primo 1.1 มาใช้ได้ไหมครับ
confirm ว่าได้ครับ  สะใจจริง ๆ สะใจจริง ๆ
eakdvd
ID number: 19711
Send Money to eakdvd
-ได้ให้: 14
eakdvd eakdvd eakdvd
« ตอบ #62 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 08:34:51 »
ข้อมูลน้อยไปครับ ใช้เครื่องอะไร บอร์ดอะไร หน้าจอเท่าไร ใส่อะไรเข้าไปบ้าง เสียง,ภาษา,แผนที่ poi ใส่ครบหรือยัง?
เครื่องจีน MTK แรม 64 M หน้าจอ 420x272 ครับ ที่ค้างเพราะผมเอา 640x480 ไปใส่ เลยลองเปลี่ยน branding กับ data ของ primo 1.1 ใส่เข้าไป รันโปรแกรมได้แล้วครับ แต่พอเข้าเมนูเพิ่มเติม ไอคอนโปรแกรมหาย มีแต่ชื่อของโปรแกรม แล้วมันก็ฟ้องว่า เสียงไม่ตรงกัน ทำนองนี้แหละครับ ตอนนี้กำลังศึกษา แก้ไปทีละปัญหา ถ้าแก้ได้หมด ก็ เฮ! ละครับ เพราะมือใหม่เพิ่งทำเองครั้งแรก ขอบคุณครับ
nirutpro
ID number: 18346
Send Money to nirutpro
« ตอบ #63 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 09:41:41 »
เครื่องจีน MTK แรม 128 M หน้าจอ 420x272
ปัญหาคือพอออกจากโปรแกรมแล้วกลับมาที่เมนูแป็บเดี่ยวเครื่องก็ดับไปเลย
พอมีวิธีแก้ไหนครับ สำนึกผิด
« ตอบ #64 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 09:47:23 »
แต่บางฟังก์ชั่นจะหายไปครับ และบางฟังก์ชั่นจะใช้ไม่ได้.  กระหยิ่ม
Hi-Way Mode หากใช้ Data.zip ตัวเก่าจะใช้ไม่ได้.
ฉันอยู่ที่ใหน
นี่เป็นบางส่วนครับ ที่ใช้ไม่ได้ หรือไม่สมบูรณ์
« ตอบ #65 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 09:51:47 »
ใช่อย่างที่พี่เร็กซ์ว่า ทีแรกอ่านไม่ดี นึกว่าหมายถึง branding อย่างเดียว   Tongue Tongue Tongue
« ตอบ #66 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 10:14:16 »
POI แบบแยกประเภท แบบไม่ต้องอาศัย poi_visible.txt ตอนนี้กับ 1.2 ยังทำไม่ได้นะครับ  Lips Sealed
คือทำแล้วจะแสดงแค่หมวดหลักเท่านั้น.
« ตอบ #67 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 10:25:27 »
Primo sys.txt
[device]
type="HTC HD2"
[folders]
sdcardpath="\Storage Card\Primo" ; change as necessary
has_secondary_root=0 ; do not search for other igo8 distributions
[gps]
disable_advanced=0
port="4"
baud_rate="57600"
; default_latitude="XX.3737921"
; default_longitude="XX.9059051"
read_total_timeout=50 ;(100)
read_buffer_size=256 ;(128)
; discard_dop_level=49.0 ;?
min_distance_timestamp=3000 ;(20000)
;background_navigation=1 ;(0)
store_demo=0 ;getsysentry
show_musicplayer=1 ;getsysentry
show_pictureviewer=1 ;getsysentry
;lmg_all_days=1 ;getsysentry
shutdown_time=30 ;getsysentry > fixed in 22jul2010 version
show_minimize=1 ;getsysentry
show_exit=1 ;getsysentry
start_navigation_time=10 ;(5) GetSysEntry
show_tutorial=1 ;getsysentry
small_build=1 ;getsysentry
extra_settings=1 ;getsysentry (0)
;start_state="st_MainMenu" ;getsysentry
vfont_enabled=0 ;.vfont files
font_quality=normal ;normal lcd lcd_v light mono
align_style=ascender ;ascender full capheight legacy
enable_stateanim=0 ;0
uieffect_enabled=1 ;1
;show_bugreport=1 ;0
;bugreport_audio=0 ;0
unreachable_viapoint_as_target=1 ;0
max_distance_for_route_to_poi=3000 ;0x2700 (2000)
;screen_snap_distance=20 ;20
;mapfontscale=100 ;100 set to 130 in skincfg.ini
;mapfontscale2d= ;
;mapfontscale3d= ;
;mapfontscale3dframed= ;
;highlighted_cityname_first=1 ;0
night_mode_altitude=1 ;0
;make_up_exonym=1 ;1
showexitnum=1 ;1
;builtin_themes= ; skin *.gro *.zip
;theme_day=
;theme_night=
use_separated_daynight_list=0 ;0
minzoom2d=50 ; (100)
;maxzoom2d=100000 ;calculated
minzoomglobe=100000 ;() 100km 2d zoom before switching to globe view
blendeffect=4 ;4
;min_doubletap_ms=
;min_doubletap_px=
;cleanup_config="config/cleanup.ini"
laneinfo_signpost_enabled=1 ;(1)
show_detailed_posinfo=1 ;0
show_tmc_config=1 ;(0)
show_gps_config=1 ;(0)
show_orientation=1 ;(0)
show_calibration=1 ;(0)
show_tmc_eventlist=1
traffic_voice_recalc=1 ;(1)
traffic_voice_trafficjam=1 ;(1)
max_flag_distance_3d = 5000 ;(-1) always show dest flag in 3d
capture_to_jpeg=1 ;(0) else bmp
highlighted_cityname_first=1 ;(0)
use_autohint=1 ;(0)
useminaspect=1 ;(0)
make_up_exonym=0 ;(1)
compass_velocity=20 ;(10)
popup_info=1
vga=0
class="landscape"
screen_x=800
screen_y=480
autoconfig=1
highres=0
[scheduler]
disable_smooth_anim=1 ;(0)
[screen]
menu_animation=1
daymode_until_no_time_sync=1 ;(0)
;preferred_orientation=0
orientation_lock=0 ;(0)
[settings]
closed_panel="1"
closed_map="1"
congestion_map="1"
congestion_panel="1"
police_map="1"
police_panel="1"
invalid_map="1"
invalid_panel="1"
accident_map="1"
accident_panel="1"
heavy_map="1"
heavy_panel="1"
roadworks_map="1"
roadworks_panel="1"
closures_map="1"
closures_panel="1"
danger_map="1"
danger_panel="1"
weather_map="1"
weather_panel="1"
[defaults]
mainroadness=60
shortessness=50
simplificationness=40
[feature]
signpost_nightshading=1 ;(0)
signpost_coloring=1 ;(0)
tmc_event_coloring=1 ;(0)
tmc_traffic_side=1 ;(0)
tmc_show_direction_arrows=1 ;(0)
tunnel_guidance=0 ;(0) 1 causes crash
[2d]
guidancearrow_disappearlevel=600
guidancearrow_maxshift=12
minguidancearrowsize=20
minguidancearrowsize_zoomlevel=1200
maxguidancearrowsize=65
maxguidancearrowsize_zoomlevel=0
; carcenter_y=35
label_rendering_order="texts,shields,icons" ;(icons,shields,texts)
building_draw_outline=1 ;(0)
building_maxzoomlevel=500 ;(500)
draw_polygon_contours=0 ;(1)
drop_little_road_segments=1 ;(0)
show_planned_route_arrows=1 ;(1)
road_simplification_level=5 ;(5)
adaptive_2d=1 ;(1)
group_poi_icons=0 ;(1)
max_icons_shown=20 ;(30)
enable_icon_fight=1 ;(0)
use_r1_roadnames_for_r2_if_missing=1 ;(0)
traffic_lights=1 ;(0)
mincarsize=80 ;()
mincarsize_zoomlevel=2000
maxcarsize=150 ;()
maxcarsize_zoomlevel=200
min2dplannedroutewidth=5 ;(5)
render_during_animation=1 ;(0)
;loading_screen_text_color=0xFFFFFF ;(0)
;loading_screen_color=0xFFFF ;(0xFFFF)
[3d]
;### 3d landmark and buildings render distances, see also $skin$\common\clip_planes.ini
building_camera_distance_near=60 ;(100)
building_camera_distance_medium=120 ;(120)
building_camera_distance_far=180 ;(150)
show_guidance_strip=1
show_guidance_arrows=0
guidancearrow_first_size=1.5
guidancearrow_first_alpha=24
guidancearrow_second_size=0.8
guidancearrow_second_alpha=12
max_poly_segments_shown_1=400
max_poly_segments_shown_1=200
disable_car_normals=1 ; mdl surface normals discard
anti_alias_buildings=0 ;(0)
anti_alias_landmarks=0 ;(0)
anti_alias_shapes=0 ;(0)
landmark_min_brightness=300 ;(700)
max_pois=60 ;(97)
max_pois_on_horizont=12 ;(17)
use_all_building_textures=0 ;(1)
render_buildings_as_shapes=0 ;(0) buildinds (3dc) flat on the ground
roads_as_line_stripes=1 ;(1)
reduce_line_stripes=1 ;(0)
asymmetric_projection=0 ;(0)
planned_route_visible_behind_mountains=0 ;(1)
;planned_route_track_width=8 ;(10)
;planned_route_track_contour_width=1 ;(2)
;planned_route_contour_width=2 ;(4)
car_antialias_mode=edgeblur ;(supersample) edgeblur
fade_around_cursor=1 ; when click on map buildings fade
fade_distance_for_car=40 ;(20)
fade_overlap_tolerance=50 ;(32)
fade_distance_for_guidance_arrow=50 ;(50)
tmcroadthickness="0.5" ;(0)
;plannedroutethickness="0.2" ;(0)
;guidancestrip_thickness="0.2" ;(?)
;elevate_guidance_strip=1 ;(1)
;guidancestrip_elevation=0.1 ;(0.1?)
;guidance_strip_switch_distance_meter=300
;guidancestrip_startscaledist=300
;guidancestrip_stretch=25
min_camera_height=20 ;(0)
;global_ambient=0x7AE147AE ;(0x7AE147AE)
;forced_fov=50
;poi_min_lod=12 ;(11)
;use_vertex_color_triangles=1 ;(1)
cell_road_density=300 ;(400)
;road_polytrack_switch_pixelwidth=10 ;(12)
minimum_flag_distance=5000 ;(50000)
min_task_processing = 5
[3d_config]
;are the bubbles only active in navigation mode (0) or also in drag mode(1)
;roadsign_always_framed=0
;roadsign_frame_space_size=4 ;(4)
;roadsign_font_size=12 ;(0)
disable_roadsign_navigation_mode=0 ;(0)
navi_mode_roadsign_dist_limit=800 ;(0)
navi_mode_roadsign_zoomdist_limit=1500 ;(1500)
;roadsign_max_refresh_time=400 ;(400)
;rotated_roadsigns=1 ;(1)
;hide_tmc_on_road=0 ;(0)
;default_label_colors=0 ;(0)
[config]
autoset2donmap=1
autoset3doncockpit=1
[smartzoom]
auto_follow_time=10
enabled=1
minzoom=60
maxzoom=170
minangle=45
maxangle=73
overview=0
overview_zoomlevel=5000
overview_distance=30000
angleoffset=8
minzoom2d=50 ; (200)
maxzoom2d=1500
zoom2dpercent=135
zoom_after_find=1
use2d=1
zoom_after_find=1
[camera]
; common settings
maxdistance=100000
; 2D settings
minzoom2d=200
maxzoom2d=1500
defaultzoom2d=1200
; 3D settings
minzoom=30
maxzoom=150
defaultzoom3d=50
minangle=10
maxangle=85
defaultangle=70
angleoffset=40
;### test
overview_enabled=1
overview_distance=5000
overview_zoom2d=2000
overview_zoom3d=500
overview_angle=30
;### test
speedzoom=1
speedzoom_use_minmax=1
speedangle=1
speedangle_use_minmax=1
lowspeed=-50
highspeed=50
;### test
zoom_tilt_percentage=70
;close smartzoom
;[camera1]
;normal smartzoom
;[camera2]
;far smartzoom
;[camera3]
;close smartzoom - signpost
;[camera11]
;normal smartzoom - signpost
;[camera12]
;far smartzoom - signpost
;[camera13]
[roundaboutcam]
enabled=0 ;(1)
centery=20 ;(50)
[camera.roundabout]
enabled=0 ;(1)
[camera.intersection_zoom]
enabled=1
[itiner]
handle_via_passing_as_destination=0 ;(0)
remove_reached_destination=0 ;(1)
pass_destination_radius=200 ;(0)
pass_destination_distance=50 ;(0)
pass_via_distance=100 ;(0)
show_prev_manuevers=1 ;(0)
show_only_till_next_viapoint=0 ;(0)
show_only_ahead_of_car=1 ;(0)
displayed_warnings="1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17" ;(1,2,3,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)
[kml]
default_icon=1
[loading]
[local]
[map]
2dheadup=1
3d_landmarks=1
3d_buildings=3
3d_buildings_distance=20000
3d_dem=1
3d_dem_detail=3
3d_roads=1
3d_tunnels=1
set_max_bubble_labels=8 ;(5)
3d_scale_carmodel=1 ;(1)
;3dcarsizemulwithfov=0 ;(0)
3dcarsizemin=6000 ;(10000)
3dcarsizemax=18000 ;(28000)
3dcarsizemul=30000 ;(40000)
3d_max_tiltlevel=8000 ;(7800)
3d_default_tiltlevel=7800 ;(7800)
zoomlimitedtilt=0 ;(0)
3d_min_zoomlevel=20 ;(30)
3d_max_zoomlevel=200 ;(600)
3d_max_zfar=64 ; still used?
minimum_3d_zoom_percent=100 ;(100)
tiltfactor=50 ;(150)
zoomfactor=1.05 ;(?)
rotfactor=20 ;(10)
max_road_segment_count=1200 ;(2000)
sieve_mode=1 ;(1)
housenr_corner_offset=0 ;(0)
shade_factor_min=0.5
shade_factor_max=1.3
3d_brunnel_tunnel_shutdown=5
;poi_iconid_near=1 ;(1)
;poi_iconid_distant=0 ;(0)
;poi_distant_distance=2000 ;(3000)
;poi_grouping_distance=3000
;speedcam_visibility=2500 ;(2500)
;car2wp_as_route=1 ;(1)
;speedwarn_icon="$speedwarn.spr" ;("$speedwarn.spr") take away the first ; crash!
;tmczoommin=3000 ;(3000)
;tmczoommax=60000 ;(?)
;tmczoommini=30000 ;(30000)
;tmczoomsmall=8000 ;(8000)
;3d_tmc_road_extra_width=0 ;(0)
;auto_nightmode=1 ;(1)
;nightmode_dependent_backlight=1 ;(1)
raster_in_2d=0 ;(1)
raster_in_3d=0 ;(0)
raster_2d_high_quality=1 ;(1)
shapes_in_2d=1 ;(1)
show_labels=1
show_blockroad=1
show_oneway=1 ;(1)
follow_gps=1
auto_set_2d_on_map=0 ;(0)
auto_set_3d_on_cockpit=0 ;(0)
poi_labels=1 ;(1)
;no_road_rotate_speed_min=10 ;(10)
enable_rotated_move=1 ;(0)
;move_zoom_divider=15 ;(15)
enable_move_cursor_on_move=1 ;(0)
;center_animation=1 ;(1)
;3d_snap_distance=50 ;(50)
;2d_snap_distance=50 ;(50)
;3d_jump_distance=500 ;(500)
;2d_jump_distance=50000 ;(50000)
;grayscale=0 ;(0)
Map_mode="3D"
[navigation]
gps_pos_to_road=1
show_current_city=1
show_countrychange=1
junction_view_at_maneuver=1
junction_view_type="NNG" ; used by UI to determine which JV type to use, other options are "NNG_NQ" or "NQ"
waypoint_radius=800 ;(300) waypoint visited if< 300 mtr?
waypoint_radius_multiplicator=1 ;(1)
track_simulation_speed=5 ;(3)
;onlyguidancetime=5 ;(0) skip to secs before next maneuvre
;onlyguidancedist=500 ;(100) when simulate skip to distance before next maneuvre
autoreplan_action=AUTO ;(AUTO)
pedestrian_pos_filter_enabled=1 ;(1)
slowspeed_time=5 ;(5)
slowspeed_limit=5 ;(5)
show_city_in_next_street=1 ;(1)
show_city_in_next_street_distance=1000 ;(1000)
junction_view_at_maneuver=1 ;(1)
junction_view_on_highways_only=1 ;(1)
junction_view_distance=150 ;(200)
junction_view_distance_ramp=300 ;(400)
junction_view_distance_highway=400 ;(800)
simple_crossborder_warning=0 ;(0)
crossborder_warning=real ;(off) simple real smart
turn_direction_ding=1 ;(0) config/turndir.csv
max_exit_number=9 ;(9)
[poi]
use_multi_poi_icon=0 ;(1)
;### poi_grouping_disctance etc in mapstates.ini
[default]
userpoi_has_mypoi=1 ;(0)
use_lastknowngps=1 ;(0)
; Airport, Business, Car_Dealer_Repair, Communication, Community, Finance Leisure
; Medical, Nature, Parking, Petrol_Station, Rent_A_Car, Restaurant, Shopping, Sport
; Tourist_Attractions, Transportation
sort_order="Petrol_Station,Parking,My Poi,Restaurant,Shopping,Accomodation,Medical" ;("Restaurant,Accomodation,Petrol_Station,Parkin g, Medical")
priority="Petrol_Station,Parking,My Poi,Restaurant,Shopping,Accomodation,Medical" ;("Restaurant,Accomodation,Petrol_Station,Parkin g, Medical")
sort_by_config=1 ;(0)
picturepoi_show_all_containers=1
picturepoi_has_mypicturepoi=1
[route]
planned_route_weight=0 ;(7) 0 is less nervous recalc
correctness=100 ;88
;speed_profile_weight=100 ;100
;fixed_correctness=1 ;?
slow_car_speed=60 ;(80) eta, route time calc?
slow_car_multiplactor=80 ;(80)
fast_car_speed=100 ;(130)
fast_car_multiplactor=100 ;(100)
motorcycle_speed=120 ;(130)
motorcycle_multiplactor=100 ;(100)
offroad_speed=20 ;(30)
continue_with_ferry=1 ;(0)
handle_freeway_as_highway=1 ;(0)
allow_offroad_waypoints=1 ;(0)
permit_penalty=1000 ;(0)see [truck]
charge_penalty=1000 ;(0)
toll_penalty=0 ;(0)
bridge_penalty=100 ;(0) in meters?
tunnel_penalty=200 ;(0)
low_speed_zone_penalty=100 ;(0)
uturn_penalty=2000 ;(1000)
minimum_hnr_distance_km=100 ;(100) use hnr if trip> 100 km
auto_enable_crossborder=1 ;(0)
guidance_at_highway_entry=1 ;(0)
[speedcam]
enable_at_startup=1
[speedcam_category:0]
activated_speech="U nadert Flitser!"
[speedcam_category:1]
[speedcam_category:2]
[speedcam_category:3]
[speedcam_category:4]
activated_speech="U nadert Stoplicht Flitser!"
[speedcam_category:10]
[speedcam_category:11]
[speedcam_category:15]
activated_speech="U nadert betaalde zone!"
[speedcam_category:31]
activated_speech="U nadert geveerlijk punt!"
[warning]
speedcam_maxdistance_from_road=10
speedlimit_warning_visual=1
speedlimit_warning_voice=1
speedcam_enabled=1 ;(0)
speedcam_visualtype=1 ;(1)
speedcam_soundtype=1 ;(1) 1=warn if overspeed 2=approach
speedcam_soundtype_4=2 ;
speedcam_warning=1 ;(0)
;speedcam_check_frc=1
speak_tts_only=0 ; (1)
speedwarn_alt_builtup_based=1 ;(0)
speedwarn_alt_limit=1 ;(0)
speedwarn_alt_tolerance=110 ;(100)
speedwarn_alt_toltype=1 ;(0) alternative tolerance type
speedwarn_tolerance=110 ;(100)
speedwarn_toltype=1 ;(0) absolute or percentage
;speedcam sounds (tts and non tts] are in data.ziproject_config\igo9.ini [speedcam_category:X]
max_display_count=3 ;(3)
show_timeout=10 ;(3)
show_vehicle_pictograms=1 ;(1)
preactivate_distance=100 ;(100)
;truck_policy=0 ;(0)
;show_cat=
;warn_cat=
warn_method=2 ;(2)
[mydata]
cityhistory_size=1000 ;(300)
max_quicklist=250
[mydata.smart_history]
max_smart_items=4 ;getsysentry
[mydata.tracks]
[route.histspeed]
enabled=1
show=1 ;(0)
use_timeslice=1
[route.histspeed.timeslice]
day=0
hour=2
minute=30
[sound]
sound_q_length=200
queue_length=200
;ding=0 ;no annoying announcement ding
maneuver_chimes=0 ;no annoying announcement ding
wheelsound=1
mute_os_key=1
pause_mp3_sooner=1
[sound.announcer]
gps_signal_lost=1
gps_disconnected=1
[strapon]
discard_state_timeout=60000 ;(30000) 60 secs
max_position_distance=800 ;(300)
min_gps_precision=50 ;(0) gps.accuracy
max_gps_precision=100 ;(0) gps.accuracy
;min_discard_prob= 0.0 ;(Huh??)
min_distance_for_move_at_low_speed=50 ;(20)
max_speed_for_stop=2 ;(0)
min_distance_for_switch_off_stopping=50 ;(100)
min_speed_for_release_stopping_off=5 ;(10)
offroad_handling=1 ;(0)
debug_offroad_alert=0 ;(0)
disable_heading=0 ;(0)
[tts]
automatic_direction_conversion=1 ;(1)
tts_buffer=32786 ;(10240=10k) 32786=32k
tts_logics=3
priority="HIGH" ; CRITICAL VERY_HIGH HIGH NORMAL LOW VERY_LOW
always_say_road_names=3 ;(0) 1 or 2 or 3
announce_street_name=1
skip_exit_numbers=2 ; 0, 1 or 2
announce_exit_directions=1 ;(0)
supress_Prepare_to=1
supress_straight=1
[dynamiccompressor]
compressor=1
a0=56806
thrs=24703
ratio=9
gain=12
[other.fm_transmitter]
fmtx_enabled=0 ;needs proper nnghal.dll
[modules]
IFM_TRANSMITTER="NNGHAL_FM_TRANSMITTER"
IFM_TRANSMITTER_MANAGER="FM_TRANSMITTER_MANAGER_IMP"
[tmc]
saved_config_available="1"
saved_config_classname="NMEA_GPSTMC_ROYALTEK"
saved_config_portname="COM"
saved_config_port="3"
saved_config_baud="57600"
auto_tuning="1"
saved_last_frequency="906"
saved_last_tuning_mode="1"
ignore_all_events="0"
enable_flow_icons=1 ;(0) need $traffic_speed.spr
enable_flow_events=1 ;(0) haven't seen any flowing
flow_stripe_blinking_time=1000 ;(0) in msecs
show_all_provider_list=1 ;(0)
near_provider_distance_km=100 ;(30)
auto_band_search_up=0 ;(0)
auto_tuning=1
;use_new_standard=1
ignore_sid=1
[traffic.settings]
load_default_traffic_settings=1 ;config/tmcsettings.ini
traffic_enabled=1
use_extra_setting_for_flow_events=1
use_speed_color_codes=1
;flow_speed_coloring=4
announce_recalc_on_auto_only=1
detour_acceptance_mode=2
detour_spare_time_threshold=900 ; detour if 15 minutes lost due to traffic
[tripcomputer]
num_of_trips=3
[truck]
vtr=519 ;default truck VTR
max_restriction_level=0
;### other settings
maxspeed=90
;hazmatflags=5 ;Hazardous Materials 0-6
;use=1 ;(?)
;weight="10000" ;(?)
;weightperaxle="2000" ;(-1)
;loadtype="-1" ;(-1)
;maxspeed="90" ;(?)
;length="15" ;(?)
;width="3.5" ;(?)
;height="4.5" ;(?)
;max_restriction_level="2" ;(0)
;vtr="1"
;hazmatflags="5" ;Hazardous Materials 0-6
;### see also [route] permit_penalty=2000
[default]
name="default"
length=18.5
width=2.6
height=4.5
weight=22000
maxspeed=90
actualweight=22000
axles=5
trailers=1
icon=1
hazard=-1
vtr=1
[msnd]
msnd.start=0
[phone]
driver="TAPI"
exe_path="\Windows\cprog.exe"
win_name="Phone"
[bluetooth]
send_showphoneui_on_dial=1
[power]
;skip_suspend_process_all=1 ;getsysentry
powermgm_state=0 ;(1)
backlight_day=100
Backlight_night=50
show_gps_pos=1
allow_battery_full=0
[debug]
enable_roadshadow=1
enable_buildings=1
;### this creates detailed running logfile for tts etc
;log_1="\Storage Card\igo8_primo\_debug.log::5"
disablesmartdetour=0 ;getsysentry
tmc_provider_list_plus=1 ;getsysentry
skindebug=0 ;getsysentry
showsuspendmessage=0 ;getsysentry "Back from Suspend"
usenightmode_tunel=1 ;getsysentry
petza_enabled=0 ; somethings with recording/debug?
show_battery_percent=1 ; battery level text below bat icon
experimental_features=0 ; extra settings in extra menu
;leak_check=1 ;looks like primo leaks
skip_platformlock=1 ;(0) hmmm...
skip_wce6_deviceid=1 ;(0) hmmm...
tmc_all_stations=1 ;(0)
hnr=1 ;(1) use hnr, see [route] minimum_hnr_distance_km
skip_eula=1 ;skip end user lic aggr
;show_frc=0 ;0
smart_2d=1 ;0
earth=1 ;0
show_junction_view=1 ;0 see config\junctionviewXXX.ini
show_gps_pos=1
show_signpost=1
show_oneway=1 ;0
show_oneway_3d=1 ;0
;onewayarrowmode=2
show_hnr=1
show_clipboard_path=1
show_arrows_on_route=1
show_lane_info=1
show_speed_limit=1
show_poi_areas=1 ;(0)
show_poi_boundingrects=1 ;(0)
;plannedroutethickness="0.8"
;farguidancestripthickness=2
;tmcroadthickness="0.9"
;render_without_focus=0 ;(0)
; TTS settings
tts_min_ready_wav=1 ;(0)
tts_getaway_time=400 ;(0)
tts_expected_engine_delay=1200 ;(0)
reserve_memory=2097152 ;(0) default 4Mb, don't use less that 1Mb (1mb=1048576 2mb=2097152 3mb=3145728)
;memory_low_bound=1048576 ;(0) bits? kb?
;show_performance_memory=1
;show_performance=1
monkeytest_highspeedsun=0 ;(0)
;fov=48 ;(45) affects angle/zoom bigger makes 3d car smaller
speedcam_enabled=1
autosave=1
disable_outlookpoi=1
topmost=1
[oasis]
; exclude_directories="PICTURE::%SDCARD%/,PICTURE::%myflashdisk%/"
; include_directories="PICTURE::%SDCARD%/Pictures/"
[oasis.pictures]
slideshow_time=3
slideshow_effect=1
slideshow_loop=1
loadhq=0
large_pict_size=1024
[timezone]
sync_os_timezone=1
reset_os_timezone=0
[homework]
home="WORK"
work="HOME"
[map_update_checker]
enabled=0
[other]
demo_enabled=0 ;1 No demo button in navigate
« ตอบ #68 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 10:28:55 »
[device]
;type="navon_N480" ; let primo find out
[camera]
; common settings
maxdistance=100000
maxdistance=100000
; 2D settings
minzoom2d=200
maxzoom2d=1500
defaultzoom2d=1200
; 3D settings
minzoom=30
maxzoom=150
defaultzoom3d=50
minangle=10
maxangle=85
defaultangle=70
angleoffset=40
;### test
overview_enabled=1
overview_zoom3d=500
overview_angle=30
;### test
speedzoom=1
speedangle=1
lowspeed=-50
highspeed=50
;### test
;close smartzoom
;[camera1]
;normal smartzoom
;[camera2]
;far smartzoom
;[camera3]
;[camera11]
;[camera12]
;[camera13]
[camera.roundabout]
enabled=0 ;(1)
enabled=1
fmtx_enabled=0
[modules]
;IFM_TRANSMITTER="NNGHAL_FM_TRANSMITTER"
;IFM_TRANSMITTER_MANAGER="FM_TRANSMITTER_MANAGER_I MP"
[swid]
;activation=device ;getsysentry card or device
[msnd]
enabled=0
[2d]
carcenter_y=35
adaptive_2d=1 ;(1)
mincarsize=80 ;()
maxcarsize=150 ;()
[3d]
max_pois=60 ;(97)
;forced_fov=50
[3d_config]
;disable_roadsign_navigation_mode=0 ;(0)
[debug]
;show_frc=0 ;0
smart_2d=1 ;0
earth=1 ;0
show_gps_pos=1
show_signpost=1
show_oneway=1 ;0
show_oneway_3d=1 ;0
;onewayarrowmode=2
show_hnr=1
show_lane_info=1
; TTS settings
;show_performance=1
[feature]
[folders]
app="%SDCARD%/iGO8_PRIMO" ; change this if applicable
data="/Storage Card/iGO8_PRIMO" ;
content="/Storage card/igo8/CONTENT"
kmlpoi="userdata\poi" ;"content\userdata\poi"
kmlroute="userdata\route" ;"content\userdata\route"
;user_car="mycars"
tts_nua_v5="\Storage Card\igo8_primo\tts_nua_v5"
tts_loq="\Storage Card\IGO8\TTS_LOQ" ;needs loqmsx.dll LoqTTS6.dll LoqTTS6_util.dll LoqDutch6.5.dll
[gps]
disable_advanced=0
read_buffer_size=128 ;(256)
start_navigation_time=5 ;(10) GetSysEntry
font_quality=lcd ;normal lcd lcd_v light mono
;bugreport_audio=0
;mapfontscale2d= ;
;mapfontscale3d= ;
showexitnum=1 ;1
;theme_day=
;theme_night=
minzoom2d=100 ;100
;maxzoom2d= ;calculated
blendeffect=4 ;4
;min_doubletap_ms=
;min_doubletap_px=
;laneinfo_signpost_enabled=1 ;1
[map]
rotfactor=20 ;(10)
sieve_mode=1 ;(1)
raster_in_2d=0 ;(1)
raster_in_3d=0 ;(0)
shapes_in_2d=1 ;(1)
show_oneway=1 ;(1)
follow_gps=1
poi_labels=1 ;(1)
;grayscale=0 ;(0)
enabled=0
[mydata]
max_quicklist=250
[navigation]
waypoint_radius=800 ;(300) waypoint visited if < 300 mtr?
[oasis]
[oasis.pictures]
slideshow_time=3
slideshow_effect=1
slideshow_loop=1
loadhq=0
[other]
[poi]
;### poi_grouping_disctance etc in mapstates.ini [default]
[power]
powermgm_state=1
driver=GX ;GLES GX GDI
;see multimode.ini
;stretch=1
;stretch_x=1
;stretch_y=1
[route]
correctness=100 ;88
toll_penalty=0 ;(0)
minimum_hnr_distance_km=100 ;(100) use hnr if trip > 100 km
[route.histspeed]
enabled=0 ;(1)
show=0 ;(0)
use_timeslice=1 ;(0) start.lua switches it off anyway
day=0 ;(0)
hour=0 ;(Cool
minute=30 ;(0)
[scheduler]
[screen]
[sound]
wheelsound=1
dynamic_volume_type=0
queue_length=200
[sound.announcer]
gps_signal_lost=1
gps_disconnected=1
[strapon]
[tmc]
auto_tuning=1
;use_new_standard=1
ignore_sid=1
[traffic.settings]
traffic_enabled=1
[tripcomputer]
num_of_trips=3
[truck]
[tts]
skip_exit_numbers=0 ;(0) 1 or 2
[warning]
speak_tts_only=1
;show_cat=
;warn_cat=
warn_method=2 ;(2)
Legolas
x1x1vip...
ID number: 12687
กระทู้: 532
Send Money to Legolas
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
« ตอบ #69 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 12:53:08 »
ขอโทษครับ... กดอ้างถึงแล้วลืมลบส่วนที่ไม่ต้องการออก... จะกลับมาแก้ไข ท่าน admin ก็แก้ให้เรียบร้อยแล้ว...
เดี๋ยวผมลองแล้วจะมารายงานผลนะครับ...
 จะพิมพ์แค่นี้ ไม่ต้องอ้างถึงก็ได้ครับ กระทู้ยาวเกิน ไม่มีสาระ
naiyang
LT Members
ID number: 1324
กระทู้: 199
$1500.03 credits
Send Money to naiyang
-ได้ให้: 305
-ได้รับ: 229
« ตอบ #70 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 21:14:30 »
รบกวนครับ อยากขอทราบวิธีทำ poi แบบแยกประเภทครับ แบบว่าอยากได้ให้แสดง poi ตามเป็นจริง เช่น 7-11 หรือ ร้านค้าต่าง ๆ เป็นต้นครับ ลองหาในกระทู้แล้วครับแต่หาไม่พบครับ
« ตอบ #71 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 21:40:09 »
ตอนนี้ยังทำไม่ได้ครับ
fox67
tomtom 1y update - 07/2018lifetime memberDonate...
ID number: 4710
กระทู้: 90
$10560.11 credits
Send Money to fox67
-ได้ให้: 275
-ได้รับ: 164
« ตอบ #72 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 21:50:08 »
เข้าไปดูที่นี้ครับ
จัดหมวดหมู่ POI ภาค3 แก้ไขหมวดช้อปปิ้ง และ ป้ายรถเมล์โดยคุณ wcspp
http://www.n...346#msg46346
naiyang
LT Members
ID number: 1324
กระทู้: 199
$1500.03 credits
-ได้ให้: 305
-ได้รับ: 229
« ตอบ #73 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 21:55:48 »
สีน้ำเงินคือ UI ที่คุณใช้
เปลี่ยนตำแหน่ง ตรงสีเหลือง กับแดงครับ
ยังทำไม่ได้เลยครับ ผมอาจจะตั้งคำถามผิดไปหรือเปล่าครับ คือว่าผมต้องการขยับบล็อคที่อยู่ในกรอบสีแดงขยับขึ้นไปข้างบนครับ
ผมไปดูตาม code ที่แนะนำมามันมีค่าเป็น 0 อยู่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะขยับอย่างงัยครับ  คือว่าผมไปแก้ไขใน keyboard.ui นะครับ
fox67
ID number: 4710
กระทู้: 90
$10560.11 credits
Send Money to fox67
-ได้ให้: 275
-ได้รับ: 164
« ตอบ #74 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 21:58:25 »
ทำตามวิธีของคุณwcspp ได้นะครับแต่ต้องใส่ไฟล์ให้ครบโดยเฉพาะ global_cfg.zip ต้องใช้ของคุณwcspp
« ตอบ #75 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 22:34:49 »
ผมขอแนะนำให้ ขยับปุ่ม keyboard ดีกว่าครับ
เพราะ ช่อง input มีอยู่หลายที่นะครับ และบางทีบาง ui มี ของตัวเอง ต้องตามแก้นะครับ เช่นใน skin
แต่ layout ในส่วน layer keyboard จะใ้ช้ชุดที่อยู่ใน keyboards.ui เท่านั้น
แล้วแต่จะพิจารณานะครับ
ปล. ขยับปุ่มไม่ยากหลอกครับ ขยับแต่แนวแกน Y +เพิ่มเท่ากันหมดทุกแถว เช่นถ้าแถว 1 +6 pix.  แถวสอง Y มีค่าเท่าไหรก็ +ไปอีก 6 เหมือนกัน............
« ตอบ #76 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 23:30:23 »
ใส่เครื่องหมาย - ด้านหน้าสิครับ.
จะดีกว่ามั๊ย เลื่อนคีย์บอร์ดลงมา เช่นเดิมเริ่มที่ 25% ก็เริ่มถัดลงมาสักหน่อย
momo2004
ID number: 7577
กระทู้: 96
$680.01 credits
Send Money to momo2004
-ได้ให้: 343
-ได้รับ: 111
« ตอบ #77 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 23:34:45 »
ผมได้นำมาทดลองใช้กับ PDA HTC Touch2
หน้าจอ 320 X 240 แต่ทำไมมันไม่ยอมกลับหน้าจอให้ละครับ
ตอนใช้ ตัวเดิมมันยังกลับหน้าจอให้เลยครับ
และอีกปัญหามันฟ้องดังรูปที่แนบมาครับ
ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอย่างไรบ้างครับ
« ตอบ #78 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 23:35:46 »
อันนั้นหมายถึงแยก POI ออกมาจาก thailand.poi แล้วทำเป็นแบบ kml หรือ upoi ครับ ใช้กับ thailand.poi ที่มาจาก Navi n' go ไม่ได้.
ถ้าจะทำกับ POI ปรกติที่มากับ Thailand.poi ตอนนี้ยังไม่ได้ครับ. สังเกตุ Skin ของเว็บนอก ยังไม่มีส่วนของการจัดการ POI ต้องทำในส่วนของ poi_visible.txt เอา. ซึ่งก็ไม่สมบูรณ์. อย่าหลงประเด็นครับ.
ส่วน global_cfg.zip เป็นส่วนเพิ่มเติมจากการใช้งานหลักครับ เช่น mod offroad ฯลฯ ไม่เกี่ยวกับ POI แยกประเภท.
ผมลองมาหลายคืนแล้ว การแสดงผล ยังอยู่แค่หมวดหลักอยู่เลยครับ
« ตอบ #79 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 23:38:23 »
น่าจะอยู่ที่ sys.txt ครับ ลองไปหาของเก่ามาดูนะ ว่าตัวเก่าเขียนไว้อย่างไร
เพราะ Data.zip ไม่มี Res. ที่คุณใช้ครับ เลยเปิดไม่ได้
momo2004
ID number: 7577
กระทู้: 96
$680.01 credits
-ได้ให้: 343
-ได้รับ: 111
« ตอบ #80 เมื่อ: 04 มีนาคม 2011, 23:54:02 »
ขอบคุณครับพี่ แต่ sys.txt ผมก็ใช้แบบเดิมนะครับ แต่มันก็ไม่ยอมกลับหน้าจอให้ละครับ
ส่วน Data.zip ผมใช้แบบ all Res ( Official 800x480, 480x272, 320x240 data.zip for iGO Primo v1.2 ) ครับ
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 14   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.363 วินาที กับ 70 คำสั่ง
