19 เมษายน 2024, 06:32:46 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 14   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  iGO primo™ v1.2 (iGO 9X) Discussion  (อ่าน 264365 ครั้ง)
-ได้รับ: 72112
« เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2011, 12:40:49 »
สอบถาม-แนะนำ และ วิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ Primo 1.2 หรือ iGO 9 เชิญที่กระทู้นี้นะครับ.
ปล. ไม่มีแจกโปรแกรมนะครับ. ผิดลิขสิทธิ์ครับ. อยากได้ google ช่วยท่านได้.
ปัญหา และการแก้ไข
แก้ไขปัญหา เอาโปรแกรมไปใส่ใน Residentflash, Nandflash หากไม่มี sd card แล้ว restart เวลาออกจากโปรแกรม หรือไม่จำค่าต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง
มาทำ Mini JCV ให้ Primo 1.2 กันดีกว่า
ภาษาไทยอ่านไม่ออกครับ ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแทน
อยากทำ keyboard T/E เป็น V.3
Primo sys.txt
วิธีทำ POI แยกประเภทให้แสดงหมวดหมู่ได้ถูกต้องโดยไม่ต้องพึ่ง Skin สำหรับ Primo ทุก version.
เสียงเตือน Alert Point แบบ TTS(Narisa) พูดเพี้ยน
elf341
ID number: 8238
กระทู้: 14
Send Money to elf341
-ได้ให้: 132
-ได้รับ: 26
« ตอบ #21 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2011, 19:57:18 »
ลองใช้ใน HTC HD1 แล้วครับ หลังเปิดโปรแกรมแล้วจะขึ้นข้อความว่า "กำลังตรวจหาเครื่องรับ GPS โดยอัตโนมัติ" ทั้งๆ ที่กำหนด port=4  และ baud=57600 ใน sys.txt แล้วและต้องรอ 3-4 นาทีถึงจะจับสัญญาณได้ และหลังจากลองใช้นำทางดูแล้วปรากฎว่า มีอาการสัญญาณหายเป็นช่วงๆ และต้องรอ 3-4 นาทีถึงจะจับได้อีกครั้ง จนบางครั้งถึงกับจับสัญญาณไม่ได้เลยครับ ไม่ทราบว่าควรแก้ไขอย่างไรดีครับ ขอบคุณครับ
ผมใช้ sys.txt ดังนี้ครับ
[network]
available="1"
[sound]
csv_voice_enabled=1
[power]
backlight_status="0"
[network]
available="1"
highres=0
screen_x=800
screen_y=480
class="landscape"
extra_settings=1
show_minimize=1
mapfontscale="250"
[debug]
experimental_features=1
[gps]
port=4
baud=57600
set_messages=0
nirut1975
ID number: 695
กระทู้: 18
Send Money to nirut1975
-ได้ให้: 82
« ตอบ #22 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2011, 21:33:08 »
อยากลองใช้ดูบ้าง download ได้จากตรงไหนครับ
fox67
tomtom 1y update - 07/2018lifetime memberDonate...
ID number: 4710
กระทู้: 90
$10560.11 credits
Send Money to fox67
-ได้ให้: 275
-ได้รับ: 164
« ตอบ #23 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 09:07:48 »
[gps]
port=4
baud=57600
set_messages=0
ลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดูครับ
[gps]
port="4"
baud="57600"
set_messages=0
จอม
shop
ID number: 19848
กระทู้: 34
Send Money to จอม
-ได้รับ: 64
« ตอบ #24 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 09:41:06 »
ลองทำตามข้างล่างดูแล้วครับ แต่ใช่งานได้ไม่ 100%
มีส่วนที่หายไปคือ ปุ่ม "เสร็จ" ตรงกลับมาตรงคีบอร์ดเริ่มต้นใหม่จึงจะเห็นปุ่ม "เสร็จ"
รบกวนแจ้งด้วยนะครับว่าทำอะไรไปบ้างจะได้อธิบายได้ง่ายยิ่งขึ้น
ส่วนขั้นตอน
1. เอาไฟล์ keyboards_xxx_xxx.ui ของเดิมมา Edit แล้ว copy บรรทัด keyboard thai ทั้งหมด ทั้ง temp และ ชุดคำสั่ง ( ไม่เข้าใจหาอ่านได้ใน Web ครับ)
2. เปิดไฟล์ keyboards.ui  ของ Primo 1.2   และเอาที่ copy จากข้อ 1 ไป paste จากนั้น save ไฟล์  (ไม่ใช่้ copy ไฟล์ทับนะครับ )
2.1 หรือ ท่านจะำเอา keyboards_xxx_xxx.ui มา rename เป็น Keyboards.ui แล้วนำไป copy ทับของเดิมก็ได้ แต่ ในส่วน keyboard ตัวเลขอื่น ๆ
      เช่น การใส่พิกัด การใส่ค่าเปลีบนเทียบ จะ Error ว่าไม่พบภาพ bmp บางภาพ เพราะ keyboards.ui มีการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงการเรียกใช้ภาพ
       ดังนั้นถ้าท่านใช้วิธีนี้ จะต้องนำภาพ .bmp ของ 1.1 มาใส่ ใน Data.zip 1.2 ให้ครบตามจำนวนที่ขาด  แต่ไม่แน่ะนำวิธีนี้เพราะ layout ไม่ตรงไม่สวย
3. copy รูป bmp ที่เป็นปุ่ม keyboard T/E ประกอบด้วย
โดยสามารถหาไฟล์เหล่านี้ได้จาก Data.zip ของ 1.1 ตัวเก่าที่เป็นภาษาไทยแล้ว โดย copy ทั้งหมดไปไว้ใน folder ที่ชื่อเดียวกันใน Primo 1.2
4. ลบไฟล์ keyboard.ini ทุกไฟล์ที่อยู่ใน data.zip ของ primo 1.2  และ นำ keybaord.ini จาก data.zip ของ 1.1 (ที่เป็นภาษาไทยแล้ว) มาใส่แทน
ปล. อธิบายด้วยชุดและการจัดการไฟล์ จากการทำ Keyboard T/E ลงใน Data.zip สามารถหาอ่านได้ในบทความเก่า ๆ
     ถ้าท่านใช้ชุดที่นำ Keyboard ไปติดใน branding.zip สามารถหาไฟล์ที่กล่าวถึงได้ใน branding.zip ครับ
ส่วนเสียงน้องนาริสา ตอนนี้ผมติดตั้งใช้งานได้แล้ว แต่ทำไมตอนน้องพูดจึงมีข้อความแปลกๆตอนต้นๆข้อความ
มีใครเป็นแบบผมบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 มีนาคม 2011, 12:56:59 โดย Jhom » บันทึกการเข้า
cybrainx
ID number: 17185
Send Money to cybrainx
« ตอบ #25 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 09:48:04 »
ลองเอาไปลองดูกันนะครับ
http://www.mediafire.com/?fymf6x2rjnc3h9q
เสียงเพี้ยนเหมือนกันอะ ท่านใดแก้แล้วลบกวนด้วยครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 09:49:38 »
ปุ่มเสร็จ ในชุดคำสั่งเดิม ไม่แสดงผลครับ
<FOOTERKEYBUTTON xxx class="footer right" align="CENTER+40" text=(%lua.keyb_listbtn_text) icon_hueshift=(sc_GetHueValue(%lua.iconhue)) iconspr="ico_footer_list.bmp#3" enabledmodel="lua.keyb_done" visible=(!%lua.easyShowDoneKey) KEYBOARDSPECELEMENT="done">
   <FOOTERKEYBUTTON xxx class="footer right" align="CENTER+40" text="Done"    iconw=25               icon_hueshift=(sc_GetHueValue(%lua.iconhue)) iconspr="ico_footer_done.bmp#3" enabledmodel="lua.keyb_done" visible=(%lua.easyShowDoneKey)  KEYBOARDSPECELEMENT="done">
ให้ copy footerkey ของใหม่ใสแทนไปครับใช้แทนกันไ้ด้ครับ ( ลบ footer เดิมได้เลยนะครับ)
   <DIV class="footer">
      <FOOTERKEYBUTTON class="btn_footer right" x=66% top=0 text=%lua.keyb_listbtn_text icon_hueshift=%lua.iconhue iconspr="ico_footer_list.bmp#3" enable=%lua.keyb_done visible=(!%lua.easyShowDoneKey) vrcapable=1>
      <FOOTERKEYBUTTON class="btn_footer right" x=66% top=0 text="Done" iconw=25        icon_hueshift=%lua.iconhue iconspr="ico_footer_done.bmp#3" enable=%lua.keyb_done visible=%lua.easyShowDoneKey    vrcapable=1>
      <DIV vrtext="results" onvr_activate={vKeyTableDone()} enable=%lua.keyb_done visible=(!%lua.easyShowDoneKey)/>
   </DIV>
จอม
shop
ID number: 19848
กระทู้: 34
Send Money to จอม
-ได้รับ: 64
« ตอบ #27 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 10:26:58 »
ให้ copy footerkey ของใหม่ใสแทนไปครับใช้แทนกันได้ครับ ( ลบ footer เดิมได้เลยนะครับ)
แก้ได้แล้ว ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ  ร่าเริง
http://www.mediafire.com/?bwby30dyd3396iw
ส่วนเสียงน้องนาริสา ต้องรอกูรูต่อไป  ค้นหา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 มีนาคม 2011, 12:58:12 โดย Jhom » บันทึกการเข้า
naiyang
LT Members
ID number: 1324
กระทู้: 199
$1500.03 credits
Send Money to naiyang
-ได้ให้: 305
-ได้รับ: 229
« ตอบ #28 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 11:33:18 »
รบกวนท่านกูรูด้วยครับ ภาษาไทยอ่านไม่ออกครับ ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแทน ไม่ทราบต้องทำอย่างไรครับ ผมนำเอาภาษาไทยจาก primo 1.1 มาใช้ครับ
nga
ID number: 17605
Send Money to nga
« ตอบ #29 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 12:54:55 »
http://www.mediafire.com/?k9q8kmdatfunkjg
ใช้กับ  800*480  ได้ไหมครับ
bestgps
Exp 10-02-2011
ID number: 3660
กระทู้: 182
$5.00 credits
Send Money to bestgps
-ได้ให้: 145
-ได้รับ: 162
« ตอบ #30 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 14:03:48 »
ขอถามว่า มันเหมือนกันตัว Primo 1.1 (8.5.11.168090) ที่เอามาเฉพาะตัว  exe หรือเปล่าครับ
pooc
ID number: 394
Send Money to pooc
-ได้ให้: 298
« ตอบ #31 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 17:41:34 »
ทำ keyboard ท/E เร็วจัง ต้องขอไปลองหน่อย   ฮือ ๆ
-ได้รับ: 72112
« ตอบ #32 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 17:49:44 »
nga
ID number: 17605
Send Money to nga
« ตอบ #33 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 19:37:05 »
ขอเป็นไฟล์กึ่งสำเร็จรูปจะได้ไหมครับ
เพราะผมลองแล้ว ปรากฎว่าได้แต่ layout เพี้ยน ครับ
Kiss
เหมือนกันครับ  800*480 ขอบคุณครับ
fox67
ID number: 4710
กระทู้: 90
$10560.11 credits
Send Money to fox67
-ได้ให้: 275
-ได้รับ: 164
« ตอบ #34 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 20:47:44 »
ลองเอา " vautov5.dll " ของ primo 1.1 มาใช้แทนของ primo 1.2 ก็ไม่มีข้อความแปลกๆแล้วครับ อย่าลืมแบ็คอัพของเก่าไว้ด้วยนะครับ
จอม
shop
ID number: 19848
กระทู้: 34
Send Money to จอม
-ได้รับ: 64
« ตอบ #35 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 21:25:29 »
ไม่ได้ครับการจัดวางตำแหน่งแนวแกน X และแกน Y ไม่เหมือนกัน และขนาดภาพปุ่มคีบอร์ดก็ไม่เท่ากัน
ลองทำตามที่คุณ ∞EqUiNoX∞ แนะนำนะครับไม่ยากเลย
ปล. อีกอย่างผมไม่มีเครื่องความละเอียด 800x480 ให้ลองครับ
-ได้รับ: 72112
« ตอบ #36 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 22:01:11 »
igo primo 1.2 สามารถทำ keybord ได้สองแบบครับ คือแบบแรก เป็น x,y แต่ใช้สำหรับหน้าจอแบบใดแบบหนึ่ง เช่นถ้าจะเอา 480x272 ไปใช้กับ 800x480 ไม่ได้ ต้องทำของใครของมัน ส่วนอีกแบบทำเป็นแบบ % ซึ่งใช้ได้กับทุก res หน้าจอครับ. ตาม ตย.ข้างล่างเป็นแบบ Multi Res.
แต่ขอไม่แจกนะครับ อยากได้ลอง PM ไปขอสมาชิกที่มีเครื่องหมาย + หน้าชื่อเอา. เพราะเบื่อที่จะแจกแล้วครับ. สาเหตุเพราะมีเว็บ ๆ หนึ่งชอบเอาผลงานเราไปรวมเล่ม แล้วแจกโดยไม่ให้เครดิตเรา เมื่อเค้าใจแคบ ไม่มีมารยาท เราก็ไม่แจกหน้าเว็บเราแล้วครับ
 บาดเจ็บ
ปล. อย่า PM มาขอผมนะ ขอท่านอื่น ๆ เอา
« ตอบ #37 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 22:17:33 »
พอดีวันนี้ใช้ 1.1 เห็น Mini JCV เลยนึกซนเลยเอา Script ใหม่ของ primo 1.2 มานั่งดู
Script 1.2 ในส่วน JCV มีการเปลี่ยนอีกเช่นกัน เปลี่ยนไปใช้ ui รวมกับ lua แต่พอเข้าใจได้เลยลองทำ
ได้ผลดังนี้ครับ
วิธีทำ
1. ชุดคำสั่งให้แสดง JCV จะอยู่ในไฟล์ ui_igo9\common\ui\navigatemap.ui  ใน Data.zip หรือ branding.zip หรือ ใน Skin
    ดังนั้นควรแก้ให้ครบทุกที่
2. เมื่อรู้ว่าไฟล์ไหนแล้วก็มาดูบรรทัดที่ต้องแก้
  นี้คือบรรทัดที่เราจะแก้
<layer ui_NavigateMapJunctionView z=20 visible=(%navigation.want_junctionview && %navigation.has_junctionview && !%lua.JunctionViewHiddenByUser) onshow=sc_JunctionViewOnshow onhide=sc_JunctionViewOnhide>
  <DIV class="full">
  <SPRITE sprJunctionView class="junctionview" OVERMAPLAYER onclick=sc_HideJunctionView>
  </DIV>
</layer>
แก้ไขเป็นดังนี้
  <DIV class="cockpit">
<SPRITE sprJunctionView class="junctionview"  left=60% top=30.5% w=39.8% h=39.8% alpha=27 OVERMAPLAYER onclick=sc_HideJunctionView>
  </DIV>
</layer>
มาดูกันในส่วนที่แก้ไข
1. เปลี่ยน class จาก full ให้เป็น cockpit เพื่อที่จะได้จัดการภาพย่อขยายได้
2. กำหนดจุดที่ภาพจะอยู่  โดยขึ้นกับ left และ top  โดย จุด left 0% และ top 0% จะอยู่ที่มุมบนด้านซ้าย
3. กำหนดขนาดภาพด้วย W และ H   กว้าง และ สูง โดยจะต้องกำหนดให้ลดเป็น % โดยภาพจริงจะมีขนาด 100% ทั้ง W และ  H
4. กำหนดค่าความโปรงใสของภาพ  alpha  โดย ค่ายิ่งน้อย ภาพยิ่งโปร่งใส ในที่นี้กำหนดไว้ 27
หวังว่าคงมีประโยชน์กับ พ่อครัวของเรา รวมถึง user ที่สนใจจะโม นะครับ
ขอให้สนุกกับ Primo 1.2
ปล. ผมทดสอบกับ 480x272 เท่านั้นนะครับ แต่ดูเหมือนว่าจะใช้ได้กับทุกขนาดจอเช่นเดียวกับ keyboard แบบ %
แก้ไขให้ skin diMka 1.30 for Primo 1.2 แสดง mini JVC
วิธีแก้ใน skin dimka ต้องแก้ 2 ที่ดังนี้
ไฟล์ที่จะแก้ไข อยู่ในไฟล์ skin.zip ของคุณ ( skin = ชื่อไฟล์ skin ) ui_igo9\common\ui\navigatemap.ui
จุดที่ หนึ่ง
แก้จาก
<DIV class=full>
<SPRITE sprJunctionView class=junctionview OVERMAPLAYER onclick=sc_HideJunctionViewcock>
</DIV>
</layer>
เป็น
<SPRITE sprJunctionView class="junctionview"  left=60% top=31% w=39.8% h=39.8% alpha=27 OVERMAPLAYER onclick=sc_HideJunctionView>
  </DIV>
</layer>
จุดที่ สอง
แก้จาก
<layer ui_NavigateMapJunctionViewSS z=20 visible=(ui_PropLayerSS.showjunction)>
<DIV class=full>
<SPRITE sprJunctionViewSS left=0 top=0 w=100% h=100% align="left" onclick=sc_HideJunctionViewSS>
</DIV>
</layer>
เป็น
<DIV class=cockpit>
<SPRITE sprJunctionViewSS left=60% top=31% w=39.8% h=39.8% alpha=27 align="left" onclick=sc_HideJunctionViewSS>
</DIV>
</layer>
ถ้าท่านใดนำ code ไปใช้กรุณาบอกที่มาของโค้ด ด้วย ว่ามาจากไหน ส่วนใครทำไม่ต้องบอก
« ตอบ #38 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 22:47:40 »
หา Font Thai เช่น Tahoma.ttf , Tahomab.ttf  หรือ Font Thai อื่น ๆ ก็ได้ แค่ เปลียนชื่อไฟล์เป็น Tahoma.ttf , Tahomab.ttf แล้วไปไว้ใน Folder Primo ของคุณ ( ไว้ที่เดียวกับ .exe คุณอยู่) แล้ว เรียกใช้งานได้เลย  เป็นภาษาไทยแน่นอน
ผู้ค้นพบวิธี tryth Ok
cheang_ky
ID number: 20368
กระทู้: 25
Send Money to cheang_ky
-ได้ให้: 39
-ได้รับ: 60
« ตอบ #39 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 23:34:51 »
ของผม 800x480 layer ก็ไม่ตรง
ลองดูในชุดคำสั่ง และ ชุด Templete แก้ค่า x และ/หรือ y
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 มีนาคม 2011, 23:37:20 โดย cheang_ky » บันทึกการเข้า
cheang_ky
ID number: 20368
กระทู้: 25
-ได้ให้: 39
-ได้รับ: 60
« ตอบ #40 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 23:57:14 »
ขอคำแนะนำเรื่อง keyboard T/E อีกนิดครับ
คือ ชุดคำสั่งอย่างไรที่ ให้ POPUP เวลากด key
    ต้องแก้อย่างไร ให้เวลา กด shift และกดตัวอักษร แล้ว เด้งมาปกติ แบบ v3
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 14   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.13 วินาที กับ 76 คำสั่ง
