29 เมษายน 2024, 11:35:24 *
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 14   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  iGO primo™ v1.2 (iGO 9X) Discussion  (อ่าน 265265 ครั้ง)
« เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2011, 12:40:49 »
สอบถาม-แนะนำ และ วิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ Primo 1.2 หรือ iGO 9 เชิญที่กระทู้นี้นะครับ.
ปล. ไม่มีแจกโปรแกรมนะครับ. ผิดลิขสิทธิ์ครับ. อยากได้ google ช่วยท่านได้.
ปัญหา และการแก้ไข
แก้ไขปัญหา เอาโปรแกรมไปใส่ใน Residentflash, Nandflash หากไม่มี sd card แล้ว restart เวลาออกจากโปรแกรม หรือไม่จำค่าต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง
มาทำ Mini JCV ให้ Primo 1.2 กันดีกว่า
ภาษาไทยอ่านไม่ออกครับ ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแทน
อยากทำ keyboard T/E เป็น V.3
Primo sys.txt
วิธีทำ POI แยกประเภทให้แสดงหมวดหมู่ได้ถูกต้องโดยไม่ต้องพึ่ง Skin สำหรับ Primo ทุก version.
เสียงเตือน Alert Point แบบ TTS(Narisa) พูดเพี้ยน
« ตอบ #41 เมื่อ: 02 มีนาคม 2011, 08:00:47 »
ขอคำแนะนำเรื่อง keyboard T/E อีกนิดครับ
คือ ชุดคำสั่งอย่างไรที่ ให้ POPUP เวลากด key
    ต้องแก้อย่างไร ให้เวลา กด shift และกดตัวอักษร แล้ว เด้งมาปกติ แบบ v3
- Pop ตัวอักษร เท่าที่ดู code เก่าจาก 1.1 ใช้ไม่ได้ครับ ต้องเขียนเป็นแบบ %
- Shift และกดตัวอักษร.... อันนี้ยังหาไม่เจอเหมือนกันครับ แต่เท่าที่ดูชุดคำสั่งเหมือนจะถูกตัดออกไป
   กำลัง Decompress lua ไล่ดูชุดคำสั่ง keyboard อยู่ครับแต่ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นไปได้ครับ  ฮือ ๆ
cheang_ky
ID number: 20368
กระทู้: 25
Send Money to cheang_ky
-ได้ให้: 39
-ได้รับ: 60
« ตอบ #42 เมื่อ: 02 มีนาคม 2011, 11:10:35 »
แสดงว่าถ้าอยากได้ pop ตัวอักษร ต้องไปแก้ keyboard แบบ % เดี๋ยวลองดูครับ
เท่าที่ผมลองใช้ Primo 1.2 ดู แล้ว รู้สึกว่า พอ exit ปิดเครื่องแล้วเปิดมาใช้งานใหม่ โปรแกรมมันไม่จำ สีแผนที่ตอนกลางวัน สีแผนที่ตอนกลางคืน ที่เราเคยเลือกไว้
มันกลับมาที่ สีเริ่มต้นตอนกลางวัน และสีเริ่มต้นตอนกลางคืน ทุกครั้งที่เปิดโปรแกรมใหม่ ไม่ทราบว่า เกี่ยวกับส่วนไหน ผมต้องใส่คำสั่งอะไร ไปที่ไหน ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #43 เมื่อ: 02 มีนาคม 2011, 12:12:12 »
- Pop up จาก 1.1 เท่าผมที่ลองดูเอามาใช้กับ 1.2 ไม่ได้ครับ (อาจมีมือดีทำได้นะครับ)
- เรืองสี ผมลองกับเครื่องผมอาการแปลกกว่าอีกครับ เลือกแล้วไม่ save แถมเข้าใหม่ทุกครั้งเป็นกลางคืน ผมยังหาที่แก้ไม่ได้ครับ
   ต้องลบ save แล้วใช้เป็นค่าปกติไปก่อนครับคงเป็น bug  ผมทดสอบกับ mini GJ นะครับ
« ตอบ #44 เมื่อ: 02 มีนาคม 2011, 12:54:11 »
วิธีแก้ไข keyboard เมื่อพิมพ์ตัวยกแคร่แล้ว ปุ่มจะสลับเป็นตัวอักษรไม่ยกแคร่ แบบงานทึ่สุดคือ
เปิดไฟล์  templates.css ด้วย notepad  แล้วหา CAPITALIZE:3  จากนั้นเปลี่ยนเป็น CAPITALIZE:2 เท่านั้นเองครับ  ก็จะได้ keyboard แบบสลับการยกแคร่แล้ว
ด้านล้างเป็นการแก้ไขแบบแยกตาม ไฟล์ script ที่ต้องการ ซึ่งจะยุ่งยากกว่าครับ
Keyboard T/E V3 ใน Primo 1.2
อันนี้ไม่มีสูตรสำเร็จนะครับ ต้องใช้การตัดสินใจของคนแก้  ( ใช้ได้ทั้งแบบ % และ แบบผสม % กับ x,y)
โดยมีหลักดังนี้
1. เราจะแก้ไขเฉพาะ ในส่วนที่เป็น keyboard อักษร จริง ๆ ( ในส่วน keyboard หลังที่อักษรอยู่จริง)
2. ในส่วน keyboard ที่เป็นตัวเลข  และ อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวอักษร จะไม่แก้ไข  เพราะลองแก้แล้ว ทำให้ ไม่สามารถ run ได้อีกเลย
3. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น ส่วน input Text  เราสามารถดูได้จากชุดคำสั่งโดย ชุดคำสั่งที่ใช้ input Text จะขึ้นต้นด้วย
    <INPUTTEXT ............
4. เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ในส่วน input text นั้นเป็นเพียง keyboard ของช่องใส่ ตัวเลขที่เราไม่ควรยุ่ง   อันนี้ขึ้นกับการตีความของแต่ละบุคคลครับ
    เช่น
<layer ui_NumberInputtextShort z=31>
<DIV class="panel_ext unit_input">
<SPRITE class=button_input right=33% h=100%>
<INPUTTEXT inpNI_Text_Short class="input_text unit" specchars_extention=6 MAXLENGTH=9 onchange=sc_TU_SetValue >
จาก code ข้างบนนี้จะเห็นได้ว่า ถึงแม้จะ inputText แต่ layer บอกไว้ชัดว่าเป็น  NumberInput อันนี้เราก็ไม่ต้องยุ่งมัน
และอีกตัวอย่าง
<layer ui_CountryInfoListSearch z=30>
<DIV class="panel_ext">
<SPRITE class="button_input">
<INPUTTEXT inpI_CountryInfoSearchKey class=input_text emptytitle="<Enter Country Name>" onchange=sc_inpI_CountryInfoSearchKey_OnChange CAPITALIZE=2>
</DIV>
</layer>
จาก code จะเห็นได้ว่า เป็น inputText ซึ่งเกียวกับการค้นหาชื่อประเทศ ContryInfoSearch ดังนั้นก็น่าที่จะต้องเรียก keyboard อักษร
อันนี้เราต้องแก้ไขเพื่อให้ เป็น keyboard V3 โดย เติม  CAPITALIZE=2 ไว้ท้ายชุดคำสั่งบนบรรทัด <INPUTTEXT  ตามตัวอย่าง
เท่านี้เองครับวิธีทำ แต่คงต้อง edit .ui หลายตัวหน่อยนะครับ เพราะ ชุดเรียกใช้ keyboard มีอยู่ในหลายไฟล์
และในแต่ละไฟล์ก็ยังมีอีกหลายจุดที่ต้องแก้
ไฟล์หลักๆ ที่ผมหาพบ และทดสอบแก้ไขจนได้ผลดังรูปมีดังนี้
address.ui               keyboard ในส่วนค้นหาที่อยู่
common.ui              keyboard ทั่วไปที่ menu ย่อยบางตัวเรียกใช้
green.ui                  keyboard ของ Green
netlocalsearch.ui      keyboard ที่ใช้พิมพ์หาแบบ online ผ่าน google
poi.ui                     Keyboard ในส่วนค้นหาสถานที่
tmc.ui                    keyboard ของ TMC
travel.ui                 keyboard ในส่วน Travel ซื้มมี contryInfosearchkey อยู่
หลัก ๆ ไฟล์ที่ต้องแก้ไขเพื่อที่จะให้ได้ keyboard แบบ สลับอักษร Shift ก็คงมีประมาณนี้ครับ
หมายเหตุ
ถ้าใช้ skin ไปดู .ui ใน skin ด้วยนะครับ
ปล.
- ไม่เข้าใจไม่ต้องถามนะครับ เพราะอันนี้ ก็ยังไม่เข้าใจดี แค่พอทำให้มันสลับได้เช่นกัน
- ถ้านำวิธีนี้ไปใช้กรุณาให้เครดิต web navthai ด้วย
สำคัุญมาก
- จะลองแก้ไข ui กรุณา Backup DATA.zip ของท่านก่อน
-ให้แตกไฟล์ zip เอาไฟล์ที่ต้องการจะแก้ไขออกมา
-เวลาเอาไฟล์ คือให้ open ไฟล์เดิมด้วย winrar แล้ว ลากไฟล์ที่แก้ไขลงไป
-ห้ามแตก data.zip แล้ว zip เอง
Legolas
x1x1vip...
ID number: 12687
กระทู้: 532
Send Money to Legolas
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
« ตอบ #45 เมื่อ: 02 มีนาคม 2011, 13:51:40 »
เครื่องผมของจีน เจอปัญหาเวลาออกจากพรีโม่ 1.2 แล้ว GPS มันรีบูทตัวเองครับ... เพื่อนๆ ท่านใดเจอแบบนี้บ้างครับ... ใช้ GJ skin PRIMO 1.2 480х272 ค่า sys ตามนี้ครับ...
;ป้องกันหน้าจอค้างหลังจากเข้าและออกจาก Sleep Mod.
[device]
sdcard_dsk_num=2
;เปิด extra และเปิดตัวเลือกแผนที่
;select_map_content=1
shutdown_time=3
extra_settings=1
show_exit=1
;ทำให้สามารถใช้เสียงนำทางตัวเก่าได้
[sound]
csv_voice_enabled=1
;ป้องกันไฟหน้าจอดับเอง
[power]
backlight_status="0"
;เปิดใช้พังก์ชั่น ออนไลน์ภายนอก
;[debug]
;experimental_features="1"
;เปิดใช้งาน ออนไลน์หา poi จากใน google.
;[network]
;available="1"
[gps]
port=1
baud=57600
[poi]
use_multi_poi_icon=0
[3d_config]
[power]
disconnect_gps_on_suspend="0"
[oasis]
include_directories="PICTURE::%sdcard%/Primo/Pictures"
[tts]
always_say_road_names=3
cheang_ky
ID number: 20368
กระทู้: 25
-ได้ให้: 39
-ได้รับ: 60
« ตอบ #46 เมื่อ: 02 มีนาคม 2011, 13:58:11 »
กระจ่างมากครับ ขอบคุณอีกครั้ง...
และที่ตั้งคำถาม และลองทำ ก็เพื่อความรู้และแก้เล่น ๆ ลองผิดถูก....ไม่ได้มีจุดประสงค์ทางการค้า หรือทำแจกใครทั้งสิ้น และไม่ต้องขอ ผมก็ไม่แจกนะครับ ไม่ได้หวง แต่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจกันได้ ไม่ยาก ถ้าอยากเรียนรู้ ผมเริ่มจากเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ไม่รู้อะไรเลย พยายามปรับแต่งเอง อยากให้ทุกท่านทดลองเรียนรู้ทำเอง ภูมิใจเอง
จำได้ว่า ผมเคยเป็นอยู่เหมือนกัน แต่ ผมเริ่มต้นใหม่ โดยใช้ Primo 1.2 มาแก้เฉพาะไฟล์ keyboard ตามที่แนะนำ แล้วค่อย ๆ ยัด map...poi...และอื่น ๆ เข้าไปลองทีละชุด
และการแตก data.zip แล้ว zip เอง แล้วเอาไปใช้ จะไม่ได้
Legolas
x1x1vip...
ID number: 12687
กระทู้: 532
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
« ตอบ #47 เมื่อ: 02 มีนาคม 2011, 20:35:04 »
parameter นี้ผมลองแล้วครับ... GPS จีน Ram 128... เข้าและออกจาก Sleep Mode ยังค้างเหมือนเดิม และเวลากลับเข้ามาจะหาสัญญาณไม่เจอครับ
;ป้องกันหน้าจอค้างหลังจากเข้า และออกจาก Sleep Mod.
[device]
sdcard_dsk_num=2
crongcrang
ID number: 7517
กระทู้: 16
Send Money to crongcrang
-ได้ให้: 51
« ตอบ #48 เมื่อ: 02 มีนาคม 2011, 22:46:03 »
ของผมแรม 128 จีน ค้างเป็นบางครั้ง ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกัน ถอนหายใจ
naiyang
LT Members
ID number: 1324
กระทู้: 199
$1500.03 credits
Send Money to naiyang
-ได้ให้: 305
-ได้รับ: 229
« ตอบ #49 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 10:04:43 »
ต้องการขยับตำแหน่งของส่วนการค้นหา (ตามลูกศรครับ) ไม่ทราบว่าต้องไปแก้โค๊ดตรงใหนครับ
ผมของคุณมากครับ
« ตอบ #50 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 12:21:45 »
แก้ไขปัญหา เอาโปรแกรมไปใส่ใน Residentflash, Nandflash หากไม่มี sd card แล้ว restart เวลาออกจากโปรแกรม หรือไม่จำค่าต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง แก้ไขดังนี้ครับ.
โหลด Licensed ใหม่จาก link ข้างล่างนี้ Pass สำหรับโหลดคือ navthai.com
เมื่อโหลดมาเสร็จแล้ว ให้แตกไฟล์ ลบ folder ชื่อ License ในเครื่องคุณทิ้ง เอา Folder License ที่โหลดมาใหม่ใส่ไปแทน
ลบ บรรทัดดังต่อไปนี้ ( ใน sys.txt ) ทิ้ง.
[device]
sdcard_dsk_num=2
เพิ่มบรรทัดเหล่านี้เข้าไปแทน
[folders]
flashdiskpath="/NandFlash"
sdcardpath="/SDMMC"
สีแดง ๆ หมายถึงชื่อเรียก ตัวเก็บข้อมูลภายใน/ ชื่อการ์ดของคุณ.
สุดท้ายลบ folder ชื่อ Save ทิ้งแล้วตั้งค่าใหม่.
Sys.txt ของผม.
[folders]
sdcardpath="/SDMMC"
extra_settings=1
driver="gdi"
[loading]
dont_force_focus=1
[sound]
csv_voice_enabled=1
[poi]
[power]
[debug]
[regional]
default_language="thai"
[network]
available="1"
[gps]
port="1"
baud="57600"
naiyang
LT Members
ID number: 1324
กระทู้: 199
$1500.03 credits
-ได้ให้: 305
-ได้รับ: 229
« ตอบ #51 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 12:36:37 »
ผมต้องการขยับตำแหน่งของส่วนป้อนข้อมูลในคีย์บอรด์ (ตามลูกศรครับ) ไม่ทราบว่าต้องไปแก้โค๊ดตรงใหนครับ
โทษทีครับ โพส ก่อนหน้านี้อับภาพไม่ไปครับ
« ตอบ #52 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 12:40:35 »
ภาพไม่ขึ้นครับ อัปโหลดภาพขึ้นที่นี่ก็ได้ครับ แล้วเอา code มาแปะ http://61.19...haicom/pics/
« ตอบ #53 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 12:49:36 »
สีน้ำเงินคือ UI ที่คุณใช้
เปลี่ยนตำแหน่ง ตรงสีเหลือง กับแดงครับ
Legolas
x1x1vip...
ID number: 12687
กระทู้: 532
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
« ตอบ #54 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 12:55:35 »
เดี๋ยวผมลองแล้วจะมารายงานผลนะครับ...
ความคิดเห็น Admin  จะพิมพ์แค่นี้ ไม่ต้องอ้างถึงก็ได้ครับ กระทู้ยาวเกิน ไม่มีสาระ
« ตอบ #55 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 13:01:07 »
เขียน ui ของ keyboard แบบผสม ใช้กับหน้าจอขนาดใดขนาดหนึ่งตามนี้ครับ
<layer ui_kbd_9_9_9_5 z=25>  ชื่อของ UI
    <DIV class="main_ext">
      <SPRITE class=panel bmp=(%lua.VRStatus == lua.eVRStatus.inactive ? "panel_topleftbottomright.bmp" : "panel_vr.bmp")>
   </DIV>
   <DIV class="panel_ext 9_9_9_5_keyb"> ฟิลด์ป้อนข้อมูล
      <SPRITE    left=0   top=0   w=100% h=100% z=20 dragable=1 ondragstart='SELF:HIDE()' ondragend='SELF:SHOW()'>
      <KEYBUTTON left=1%  top=0% w=11% h=25% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=0>
      <KEYBUTTON left=12% top=0% w=11% h=25% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=1>
ตรงเครื่องหมาย % สีแดง หากลบออก จะอ้างอิงจาก ต.น. Res ของหน้าจอแทนครับ เอาค่า x,y จากของเก่ามาใส่ก็ได้ครับ
eakdvd
ID number: 19711
Send Money to eakdvd
-ได้ให้: 14
eakdvd eakdvd eakdvd
« ตอบ #56 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 15:09:59 »
มือใหม่รบกวนด้วยครับ ได้โปรแกรมมาแล้ว เปิดขึ้นมาให้ใส่เลือกภาษา หน้าจอค้าง ต้องปิดเครื่องอย่างเดียว เกิดจากอะไรครับ แล้วเรานำ branding กับ data ของ primo 1.1 มาใช้ได้ไหมครับ
✄PiGGer✄
ชีวิต..ฉัน..เป็น..ของฉัน
s8lt memberDonate
ID number: 3608
กระทู้: 1047
Send Money to ✄PiGGer✄
-ได้ให้: 856
-ได้รับ: 3125
« ตอบ #57 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 15:53:58 »
ต้องมีการปรุง branding และ sys.ini เพื่อให้สอดคล้องกับ 1.2 ครับ ลองหา ๆ ดูครับ มีผู้รู้ กรูรู แจ้งสาเหตุ และวิธีมากมาย  Huh?
« ตอบ #58 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 18:03:42 »
ข้อมูลน้อยไปครับ ใช้เครื่องอะไร บอร์ดอะไร หน้าจอเท่าไร ใส่อะไรเข้าไปบ้าง เสียง,ภาษา,แผนที่ poi ใส่ครบหรือยัง?
nga
ID number: 17605
Send Money to nga
« ตอบ #59 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 22:53:06 »
เครื่องจีน 800*480 มือใหม่  ตอนนี้ผมมี keyboards T/E , เสียงไทยนาริสา   อยากทราบวิธีทำให้แสดงโลโก้ต่าง ๆ
เช่น  ปั๊ม , รถไฟฟ้า  ลองใส่เองใน branding แต่โชว์เป็น บอลลูน ครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #60 เมื่อ: 03 มีนาคม 2011, 22:58:13 »
กำหนดค่าใน poivisible.txt ครับ
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 14   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.224 วินาที กับ 70 คำสั่ง
