29 เมษายน 2024, 03:11:24 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 14   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  iGO primo™ v1.2 (iGO 9X) Discussion  (อ่าน 265240 ครั้ง)
« เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2011, 12:40:49 »
สอบถาม-แนะนำ และ วิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ Primo 1.2 หรือ iGO 9 เชิญที่กระทู้นี้นะครับ.
ปล. ไม่มีแจกโปรแกรมนะครับ. ผิดลิขสิทธิ์ครับ. อยากได้ google ช่วยท่านได้.
ปัญหา และการแก้ไข
แก้ไขปัญหา เอาโปรแกรมไปใส่ใน Residentflash, Nandflash หากไม่มี sd card แล้ว restart เวลาออกจากโปรแกรม หรือไม่จำค่าต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง
มาทำ Mini JCV ให้ Primo 1.2 กันดีกว่า
ภาษาไทยอ่านไม่ออกครับ ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแทน
อยากทำ keyboard T/E เป็น V.3
Primo sys.txt
วิธีทำ POI แยกประเภทให้แสดงหมวดหมู่ได้ถูกต้องโดยไม่ต้องพึ่ง Skin สำหรับ Primo ทุก version.
เสียงเตือน Alert Point แบบ TTS(Narisa) พูดเพี้ยน
« ตอบ #81 เมื่อ: 05 มีนาคม 2011, 00:39:06 »
งั๊นคงต้องกลับหน้าจอเอง หรือใช้ Mortscript ช่วยล่ะครับ. ผมตอบไม่ได้ เพราะไม่ได้ใช้ PDA ครับ  Lips Sealed
ขอบคุณครับพี่ แต่ sys.txt ผมก็ใช้แบบเดิมนะครับ แต่มันก็ไม่ยอมกลับหน้าจอให้ละครับ
ส่วน Data.zip ผมใช้แบบ all Res ( Official 800x480, 480x272, 320x240 data.zip for iGO Primo v1.2 ) ครับ
P51NARA
ID number: 4235
กระทู้: 24
Send Money to P51NARA
-ได้ให้: 124
-ได้รับ: 29
« ตอบ #82 เมื่อ: 05 มีนาคม 2011, 09:08:48 »
ลองหาตัวใหม่ดูครับ เข้าใจว่าเป็นตัวเดียวกับที่ผมใช้ครั้งแรก เข้าโปรแกรมได้แต่พอเปิดแผนที่จะฟ้องแบบนี้แต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว และพยายามใส่คีย์บอร์ดไทยอยู่่ ติดปัญหาคือส่วนด้านล่างขวาที่แสดงการผลค้นหาไม่แสดง  ค้นหา
My Device >>>> BenQ P51 & Touch 3G
        คนพลัดถิ่น จากเมืองแม่หม้าย
                  สู่ดินแดนปลายด้ามขวานไทย
ID number: 132
« ตอบ #83 เมื่อ: 05 มีนาคม 2011, 09:59:19 »
อ่านเจอใน mobilepassiion.org ว่าจะต้องเอาไฟล์ map_housenumber_be.bmp กับไฟล์
map_housenumber_heading.bmp มาใส่ใน ui_igo9\320_240 ใน data.zip ครับ ลอง
เข้าไปหาดูมี data สำหรับ 320_240 ตัวสุด (ชื่อ best.rar) ที่แก้ไขตำแหน่งเกือบสมบูรณ์แล้วด้วยครับ
ajhol
ID number: 20865
Send Money to ajhol
-ได้ให้: 13
« ตอบ #84 เมื่อ: 05 มีนาคม 2011, 10:03:48 »
ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ มือใหม่มาก ๆ ผมทำแล้วลอง ใช้ sys ของเก่า แล้วของคุณ ที-เร็กซ์ เท่าที่ทดสอบดูทำงานค่อนค้างสมบูรณ์มากครับ เปิดครั้งแรกใช้งานได้ดีมากครับ เร็วกว่าเดิมครับ ปิดแล้วลองกลับมาเปิดใหม่ คลิกที่แผนที่ จะมีข้อความขึ้นว่า failed to open file:....\flags\high\icon_flags.spr  วิธีแก้คือ ลองลบ folder save ก็จะเล่นได้ปกติอีกครั้ง แต่ถ้าออกมา เข้ารอบสองก็จะเกิดอาการเหมือนเดิม ต้องออกมาลบ folder save ทุกครั้ง ถึงจะกลับมาทำงานเหมือนเดิน ขอผู้รู้ช่วยหน่อยนะครับผม
« ตอบ #85 เมื่อ: 05 มีนาคม 2011, 10:14:08 »
รบกวนแจ้งดังนี้ด้วยนะครับ ผู้สนใจจะตอบ จะได้ตอบได้ถูกต้องครับ
1. ใช้ Data และ content ของ Verison ไหน
2. ใช้ หน้าจอขนาดเท่าไร
ปัญหาคือ ไม่พบไฟล์  icon_flags.spr แต่ตอบได้เพียงเท่านี้ จากข้อมูลที่แจ้งมา
ปล.ไฟล์ที่โปรแกรมแจ้งว่าเปิดไม่ได้ ปกติอยู่ใน Folder global_cfg ในไฟล์ global_cfg.zip
ajhol
ID number: 20865
Send Money to ajhol
-ได้ให้: 13
« ตอบ #86 เมื่อ: 05 มีนาคม 2011, 10:33:08 »
ขอโทษครับ ผมใช้ เครื่อง navtec wince 6 รายละเอียดจอ 480*272 ใช้ data และ content จาก igo primo 1.1 ครับผม
cheang_ky
ID number: 20368
กระทู้: 25
Send Money to cheang_ky
-ได้ให้: 39
-ได้รับ: 60
« ตอบ #87 เมื่อ: 05 มีนาคม 2011, 10:47:17 »
ลองไป copy file "global_cfg.zip" ในcontent ของ Primo1.2 มาใส่ไว้แทน file เดิมที่เอามาจาก v1.1 ซิครับ
อนึ่ง ของอ่านกระทู้ที่ผ่านมาดูครับ นำ data.zip ของ 1.1 มาใช้ function บางอย่างจะใช้ไม่ได้
fox67
tomtom 1y update - 07/2018lifetime memberDonate...
ID number: 4710
กระทู้: 90
$10560.11 credits
Send Money to fox67
-ได้ให้: 275
-ได้รับ: 164
« ตอบ #88 เมื่อ: 05 มีนาคม 2011, 11:41:25 »
รบกวนสอบถามหน่ิอยครับ มีใครทราบวิธีเปลี่ยนไอคอนของปั๊ม LPG กับ ปั๊ม NGV ในเมนู Alert Typesและวิธีปิดไม่ให้ไอคอนของปั๊ม LPG กับ ปั๊ม NGV ในเมนู Alert Types นี้แสดงได้ไหมครับเพราะมันจะแสดงซ้ำทับกับไอคอนของpoi ครับ
cheang_ky
ID number: 20368
กระทู้: 25
-ได้ให้: 39
-ได้รับ: 60
« ตอบ #89 เมื่อ: 05 มีนาคม 2011, 11:56:36 »
เอ...หมายถึง คลิกเข้าไปปิดการเตือน เป็น "ไม่ใช้งาน" แต่มันก็จะไม่เตือนเวลาถึงปั๊มแก๊ส หรือเปล่า ถ้าหมายถึงว่า ไม่ให้โชว์ icon อย่างเดียวแต่ให้เตือนเหมือนเดิม รู้สึกว่าจะทำไม่ได้
« ตอบ #90 เมื่อ: 05 มีนาคม 2011, 12:01:21 »
แนะนำให้ปิด poi ปั๊มแก๊ส จะง่ายกว่าครับ
ตรงที่เลือกให้โชว์ icon ให้เลือกไม่แสดง ปั๊มแก๊ส ครับ  Roll Eyes
fox67
ID number: 4710
กระทู้: 90
$10560.11 credits
Send Money to fox67
-ได้ให้: 275
-ได้รับ: 164
« ตอบ #91 เมื่อ: 05 มีนาคม 2011, 12:12:15 »
เลือกไม่แสดง ปั๊มแก๊ส และปิดการเตือน เป็น "ไม่ใช้งาน" แล้วครับ แต่ก็ยังแสดงไอคอนของปั๊ม LPG กับ ปั๊ม NGV ในเมนู Alert Types บนแผนที่อยู่ครับ
ขอแก้ไขครับ  ตอนนี้ทำให้ไอคอน LPG และ NGV ของ Alert Types ไม่โชว์ในหน้าแผนทีได้แล้วด้วยการลบไฟล์ LPG.txt และNGV.txt ใน CONTENT\speedcam ออก แต่ยังไม่ทราบวิธีแก้ไอคอน LPG และ NGV ของ Alert Types ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มีนาคม 2011, 13:27:21 โดย fox67 » บันทึกการเข้า
P51NARA
ID number: 4235
กระทู้: 24
-ได้ให้: 124
-ได้รับ: 29
« ตอบ #92 เมื่อ: 05 มีนาคม 2011, 16:30:52 »
รายงานผลการใช้ครับ ลองใช้นำทางจาก อ.สุไหงปาดี ถึง อ.เมืองนราธิวาส ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร
จะค้นหาสัญญาณเป็นช่วงๆ ทีแรกนึกว่าเป็นเพราะสภาพอากาศและพื้นที่เลยลองเปลี่ยนมาใช้พรีโมปรากฏว่าไม่มีอาการนี้เลย ก็เลยลองใหม่ผลยังควเป็นเช่นเดิม
ผมว่าตัวโปรแกรมยังเป็นรองพรีโม่ในเรื่องการล็อคสัญญาณนะครับ อ้อเครื่องที่ใช้ htc touch 3G ส่วน SYS ใช้เหมือนกันเลยมีเพิ่มเติมบางฟังชั่นเท่านั้น
ไม่ทราบว่าท่านอื่นเป็นเหมือนกันไหมครับ Tongue
ไปเจอมาที่ mobilepassion.org มีผู้โพสไว้ มีโอกาสเดี๋ยวลองดูครับ
"william » Sat Mar 05, 2011 11:59 am wrote:
Hello:
Concerning GPS unlock, you can try:
[gps]
port=4
baud=57600
maximise_baud=0
Gps much more stable on my HTC D1!!! "
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มีนาคม 2011, 10:00:22 โดย P51NARA » บันทึกการเข้า
ID number: 15436
« ตอบ #93 เมื่อ: 05 มีนาคม 2011, 21:54:57 »
อ้างจาก: ที-เร็กซ์
Hi-Way Mode หากใช้ Data.zip ตัวเก่าจะใช้ไม่ได้.
ฉันอยู่ที่ใหน
นี่เป็นบางส่วนครับ ที่ใช้ไม่ได้ หรือไม่สมบูรณ์
หากใช้ไฟล์ branding ของ Primo 1.1 ต้องไปแก้ที่ไฟล์ poi.icons โดยใช้ไฟล์ชื่อนี้ใน branding.zip ของ Primo 1.2
โดยใช้ไฟล์ poi_mapclose.bmp และ poi_hwy.bmp ใน data.zip มาอ้างอิงด้วย ตัวอย่างเช่น
[Petrol_Station.shell]          <<< ไอคอนหมวดปั๊มน้ำมัน (หลัก) ของ 1.1
$poi_pt010.spr 0
$poi_pt010.spr 0
ก็ปรับแก้ในไฟล์ของ 1.2 เป็น
$poi_pt010.spr 0
$poi_pt010.spr 0
$poi_pt010.spr 0
$poi_pt010.spr 0
poi_hwy.spr 50          <<< ไอคอนนี้จะแสดงในแผงศูนย์บริการทางหลวง (Highway Panel) สีขาว
poi_hwy_disabled.spr 50          <<< ส่วนไอคอนนี้จะแสดงในแผงศูนย์บริการทางหลวง (Highway Panel) สีเทา
ต้องเปลี่ยนให้ตรงด้วยนะครับ เป็นไปได้ทั้งหมวดหลัก-หมวดย่อยปรับตามแนวๆนี้ทั้งหมดเลย
อาจจะงงเล็กน้อยสำหรับมือใหม่หัด mod หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับ
« ตอบ #94 เมื่อ: 05 มีนาคม 2011, 23:57:54 »
วิธีการทำคล้าย ๆ กับของ iGO8, Amigo ครับ. เพียงแต่ ไม่เหมือนกันบ้างในส่วนของ 1.1 และ 1.2
ของ 1.2 poi.icons จะเป็นแบบนี้ครับ
[Accommodation.Camping]
poi_mapclose.spr   27
poi_mapclose.spr   27
poi_group.spr      27
poi_disabled.spr   27
poi_hwy.spr         27
poi_hwy_disabled.spr 27
การแก้ไข หรือ ทำ icon แยกประเภทให้ Primo นอกจากจะต้องทำกับ poi.icons .bmp และ .spr แล้วอีกตัวที่สำคัญที่สุดคือ poi_mapping.ini
ซึ่ง poi_mapping.ini จะเป็นตัวกำหนดหมวดหมู่ ของ POI แต่ละประเภทด้วยครับ โดยจะอยู่ที่ \content\global_cfg\global_cfg.zip
หมวดหมู่ใหน อยู่ที่ใหน ไม่แสดงอะไร หรือต้องการย้ายหมวดมู่อะไรไปไว้ที่ใหน แก้ไขได้เลยครับ แล้วเอามาใส่ใน Branding.zip ตามตัวอย่างข้างล่าง
ส่วนใน poi.icons แก้แบบนี้ครับ.
[Shopping.Shop.Other.7-Eleven]
$shop.spr      2
$shop.spr      2
[Shopping.Shop.Other.เซเว่นอีเลฟเว่น]
$shop.spr      2
$shop.spr      2
ถ้ามี $ อยู่ข้างหน้า ให้เอา .spr และ .bmp ไปใส่ใน branding.zip\ui_igo9\common
แต่ถ้าไม่มี $ ต้องเอาไปใส่ที่ branding.zip\ui_igo9\480_272 <- หน้าจอนั้น ๆ ครับ.
ลองศึกษาดูจาก ตัวอย่างนะครับ ผมใช้ icon mini ของคุณ hyakar เป็นตัวทดลองนะครับ.
โหลดได้ที่นี่ครับ. http://www.tempf.com/getfile.php?id=877125&key=4d726af599494
 ร่าเริง
naiyang
LT Members
ID number: 1324
กระทู้: 199
$1500.03 credits
Send Money to naiyang
-ได้ให้: 305
-ได้รับ: 229
« ตอบ #95 เมื่อ: 06 มีนาคม 2011, 10:14:31 »
ผมเคยเจออาการแบบนี้ครับ สงสัยจะเอา global_cfg.zip ของคุณ wcspp มาใฃ้แน่นอนครับ ผมแก้โดยนำเอา global_cfg.zip ของ primo 1.2 (ของเดิม) ใส่กลับเข้าไป อาการที่ว่าหายไปครับ แต่ยังไม่ได้ดูในรายละเอียดว่าการแสดง poi ต่าง ๆ ถูกต้องหรือเปล่านะครับ
viratlue
ID number: 1303
กระทู้: 50
Send Money to viratlue
-ได้ให้: 25
-ได้รับ: 40
« ตอบ #96 เมื่อ: 06 มีนาคม 2011, 13:27:20 »
ลองแก้ใน sys.txt แล้วเวลาออกจากโปรแกรมเครื่องยัง restart อยู่ ถอนหายใจ
« ตอบ #97 เมื่อ: 06 มีนาคม 2011, 16:49:07 »
http://www.n...913#msg56913
khomsn
1yearS8
ID number: 7471
Send Money to khomsn
-ได้ให้: 12
-ได้รับ: 16
« ตอบ #98 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 18:08:40 »
 เก็กหล่อ นี้เป็น keyboard ไทย ของผมทำเอง
ทำโดยการ edit file ใน data.zip และนี้คือ khomsn.serveftp.net/ui_igo9.zip ที่ต้องแก้ครับ
 Roll Eyes คิดว่าใช้ได้หมดทุก หน้าจอครับ
\ui_igo9\common\keyboard.ini >> เพิ่ม ข้อความข้างล่างเข้าไปครับ
[panel]
name=      "Thai"
layer=      "ui_kbd_12_12_11_10"
keys=      "/-ภถุูึคตจขชๆไำพะัีรนยบลฟหกดเ้่าสวงผปแอิืทมใฝ"
shiftkeys=   "/-ภถุูึคตจขชๆไำพะัีรนยบลฟหกดเ้่าสวงผปแอิืทมใฝ"
altkeys=   "1234567890-+ฃฅฎฑธํ๊ณฯญฐๅฤฆฏโฌ็๋ษศซ.()ฉฮฺ์?ฒฬฦ"
shiftlabel=   "aΑ"
altlabel=   "ABC"
lang=      "Thai"
type=3
\ui_igo9\common\ui\keyboards.ui >> เพิ่มเข้าไปด้วย code ข้างล่างครับ
<layer ui_kbd_12_12_11_10 z=25>
    <DIV class="main_ext">
      <SPRITE class=panel bmp=(%lua.VRStatus == lua.eVRStatus.inactive ? "panel_topleftbottomright.bmp" : "panel_vr.bmp")>
   </DIV>
   <DIV class="panel_ext 12_12_11_10_keyb">
      <SPRITE    left=0   top=0   w=100% h=100% z=20 dragable=1 ondragstart='SELF:HIDE()' ondragend='SELF:SHOW()'>
      <KEYBUTTON left=0%   top=23% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=0>
      <KEYBUTTON left=8% top=23% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=1>
      <KEYBUTTON left=16% top=23% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=2>
      <KEYBUTTON left=24% top=23% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=3>
      <KEYBUTTON left=32% top=23% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=4>
      <KEYBUTTON left=40% top=23% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=5>
      <KEYBUTTON left=48% top=23% w=10% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=6>
      <KEYBUTTON left=58% top=23% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=7>
      <KEYBUTTON left=66% top=23% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=8>
      <KEYBUTTON left=74% top=23% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=9>
      <KEYBUTTON left=82% top=23% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=10>
      <KEYBUTTON left=90% top=23% w=10% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=11>
      <KEYBUTTON left=0% top=44% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=12>
      <KEYBUTTON left=8% top=44% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=13>
      <KEYBUTTON left=16% top=44% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=14>
      <KEYBUTTON left=24% top=44% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=15>
      <KEYBUTTON left=32% top=44% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=16>
      <KEYBUTTON left=40% top=44% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=17>
      <KEYBUTTON left=48% top=44% w=10% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=18>
      <KEYBUTTON left=58% top=44% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=19>
      <KEYBUTTON left=66% top=44% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=20>
      <KEYBUTTON left=74% top=44% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=21>
      <KEYBUTTON left=82% top=44% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=22>
      <KEYBUTTON left=90% top=44% w=10% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=23>
      <KEYBUTTON left=0% top=63% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=24>
      <KEYBUTTON left=8% top=63% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=25>
      <KEYBUTTON left=16% top=63% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=26>
      <KEYBUTTON left=24%  top=63% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=27>
      <KEYBUTTON left=32% top=63% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=28>
      <KEYBUTTON left=40% top=63% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=29>
      <KEYBUTTON left=48% top=63% w=10% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=30>
      <KEYBUTTON left=58% top=63% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=31>
      <KEYBUTTON left=66% top=63% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=32>
      <KEYBUTTON left=74% top=63% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=33>
      <KEYBUTTON left=82% top=63% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=34>
      <KEYBUTTON left=90% top=63% w=10% h=20% class="keyboard shiftt popup" text=(%regional.keyboard.mod_shift ? %regional.keyboard.lbl_shift : m_i18n("aA"))>
      <KEYBUTTON left=0% top=82% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=35>
      <KEYBUTTON left=8% top=82% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=36>
      <KEYBUTTON left=16% top=82% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=37>
      <KEYBUTTON left=24%  top=82% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=38>
      <KEYBUTTON left=32% top=82% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=39>
      <KEYBUTTON left=40% top=82% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=40>
      <KEYBUTTON left=58% top=82% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=41>
      <KEYBUTTON left=66% top=82% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=42>
      <KEYBUTTON left=74% top=82% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=43>
      <KEYBUTTON left=82% top=82% w=8% h=20% class="keyboard popup" KEYBOARDELEMENT=44>
      <KEYBUTTON left=48% top=82% w=10% h=20% class="keyboard space popup" KEYBOARDSPECELEMENT="space" enable=%lua.keyb_space visible=(!%lua.useSmartSpace)>
      <KEYBUTTON left=48% top=82% w=10% h=20% class="keyboard space popup" KEYBOARDELEMENT=45          enable=%lua.keyb_space visible=%lua.useSmartSpace >
      <KEYBUTTON left=90% top=82% w=10% h=20% class="keyboard alt popup" text=(%regional.keyboard.mod_alt ? %regional.keyboard.lbl_alt : m_i18n("123"))>
   </DIV>
   <DIV class="panel_ext">
      <KEYBUTTON left=88% top=0  w=12% h=25% class="keyboard delete">
   </DIV>
   <DIV class="footer">
      <FOOTERKEYBUTTON class="btn_footer right" x=66% top=0 text=%lua.keyb_listbtn_text icon_hueshift=%lua.iconhue iconspr="ico_footer_list.bmp#3" enable=%lua.keyb_done visible=(!%lua.easyShowDoneKey)>
      <FOOTERKEYBUTTON class="btn_footer right" x=66% top=0 text="Done" iconw=25        icon_hueshift=%lua.iconhue iconspr="ico_footer_done.bmp#3" enable=%lua.keyb_done visible=%lua.easyShowDoneKey>
   </DIV>
</layer>
 Undecided
 ทำเอาเองนะครับ ถ้าต้องการ สำเร็จรูปก็ หลังไมค์ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มีนาคม 2011, 13:54:20 โดย khomsn » บันทึกการเข้า
« ตอบ #99 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 18:11:38 »
ยินดีด้วยครับ ความพยายามอยู่ที่ใหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับ ชัยโย
จอม
shop
ID number: 19848
กระทู้: 34
Send Money to จอม
-ได้รับ: 64
« ตอบ #100 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 22:14:52 »
มีปัญหากับเสียงน้องนาริสา...รบกวนขอคำปรึกษาหน่อยครับ
ผมใช้ TTS Thai v.1.2 ตอนแรกเสียงนำทางมีคำแปลกๆ แก้ไขได้ด้วยการเอา vautov5.dll ของพี่โม่ 1.1 มาใส่แทน
ตอนนี้เจอปัญหาใหม่คือเมื่อใช้พี่โม่ 1.2 นำทาง หากเจอ speedcam เสียงนำทางจะฟังไม่รู้เรื่องเลย จะต้องแก้ไขยังไงครับ
โหลดไม่ได้ครับ Ftp ต้องใส่ User และ Password
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มีนาคม 2011, 22:34:58 โดย Jhom » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 14   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.216 วินาที กับ 78 คำสั่ง
