20 เมษายน 2024, 02:12:59 *
หน้า: 1 2 3 [4]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: All OS รวบรวม sys.txt สำหรับปรับแต่งพี่โม่ครับ  (อ่าน 97629 ครั้ง)
-ได้รับ: 72112
« เมื่อ: 16 มิถุนายน 2010, 18:32:28 »
ใครมาข้อมูลใน sys.txt หรือการปรับแต่ง sys.txt รบกวนเอามาแปะไว้ที่กระทู้นี้นะครับ จะได้หาง่าย ๆ อ้อเขียนอธิบายด้วยก็ดีว่าใส่แล้วได้อะไร
ผมประเดิมก่อน
Out of memory.
Requested: 24117248
Cache: 0
She steals someone else's content
1 way.
Register in sys.txt
[Folders]
has_secondary_root = 0
2 way.
Delete or rename all recognition  located next to the folder iGO8 or Amigo.
Of course, they no longer work, but this is another problem?
3 way.
Set the path in sys.txt
[Folders]
sdcardpath = "/SD-Karte/ Primo "
substituting the name of your card. On the PNA may have to pick up the path
Your permit is not supported.
But if you really want to try:
[Rawdisplay]
Stretch = 1
class = "auto"
screen_x = 480; these parameters are not changed
screen_y = 272 ; bb2005
Slightly distorted hussars no hindrance ...muller66
GPS not working
Fill in sys.txt required values manually.
Who does not like the thick lines route
Fill in sys.txt:
[3d]
planned_route_contour_width = 1
planned_route_track_contour_width = 1
planned_route_track_width = 5
New in sys.txt
[Lua]
backlightdetails = 1; To be able to separate brightness control day / night, the battery / external power and with tunnel
[Map]
speedcam_visibility = 500; Specifies the zoom level at which the 2D map icons appear cameras.
To fight off with an external power outage
[Shutdown_time]
interface = 0; delay off, 0-stop
"Taming" of hardware buttons and use the built-in software without SCREENSHOT Button
[device]
;type="navon_N480" ; let primo find out
[camera]
; common settings
maxdistance=1000
; 2D settings
minzoom2d=200
maxzoom2d=1500
defaultzoom2d=1200
; 3D settings
minzoom=75
maxzoom=200
minangle=40
maxangle=55
defaultzoom3d=150
defaultangle=50
angleoffset=10
[camera1]
; common settings
maxdistance=700
; 2D settings
minzoom2d=100
maxzoom2d=400
defaultzoom2d=300
; 3D settings
minzoom=40
maxzoom=75
minangle=45
maxangle=82
defaultzoom3d=45
defaultangle=79
angleoffset=65
speedzoom=1
speedangle=0
[camera11]
; common settings
maxdistance=700
; 2D settings
minzoom2d=150
maxzoom2d=600
defaultzoom2d=400
; 3D settings
minzoom=45
maxzoom=90
minangle=45
maxangle=82
defaultzoom3d=50
defaultangle=79
angleoffset=43
speedzoom=1
speedangle=0
[camera2]
; common settings
maxdistance=1000
; 2D settings
minzoom2d=150
maxzoom2d=750
defaultzoom2d=500
; 3D settings
minzoom=70
maxzoom=120
minangle=45
maxangle=80
defaultzoom3d=75
defaultangle=70
angleoffset=65
speedzoom=1
speedangle=1
[camera21]
; common settings
maxdistance=1000
; 2D settings
minzoom2d=180
maxzoom2d=1000
defaultzoom2d=700
; 3D settings
minzoom=90
maxzoom=150
minangle=50
maxangle=80
defaultzoom3d=90
defaultangle=71
angleoffset=45
speedzoom=1
speedangle=1
[camera3]
; common settings
maxdistance=5000
; 2D settings
minzoom2d=200
maxzoom2d=2500
defaultzoom2d=800
overview_zoom2d=6000
; 3D settings
minzoom=115
maxzoom=350
minangle=50
maxangle=80
defaultzoom3d=130
defaultangle=65
angleoffset=65
speedzoom=0
speedangle=1
overview_enabled=1
overview_distance=5000
overview_zoom3d=2500
overview_angle=70
[camera31]
; common settings
maxdistance=5000
; 2D settings
minzoom2d=200
maxzoom2d=3000
defaultzoom2d=1200
overview_zoom2d=7500
; 3D settings
minzoom=120
maxzoom=350
minangle=50
maxangle=80
defaultzoom3d=180
defaultangle=71
angleoffset=45
speedzoom=0
speedangle=1
overview_enabled=1
overview_angle=70
[camera.roundabout]
enabled=0 ;(1)
[camera.intersection_zoom]
enabled=1
[other.fm_transmitter]
fmtx_enabled=0
;[modules]
;IFM_TRANSMITTER="NNGHAL_FM_TRANSMITTER"
;IFM_TRANSMITTER_MANAGER="FM_TRANSMITTER_MANAGER_IMP"
;[swid]
;activation=device ;getsysentry card or device
[msnd]
enabled=0
[2d]
label_rendering_order="texts,shields,icons" ;(icons,shields,texts)
building_draw_outline=1 ;(0)
building_maxzoomlevel=500 ;(500)
draw_polygon_contours=0 ;(1)
drop_little_road_segments=1 ;(0)
show_planned_route_arrows=1 ;(1)
road_simplification_level=5 ;(5)
adaptive_2d=1 ;(1)
group_poi_icons=0 ;(1)
max_icons_shown=20 ;(30)
enable_icon_fight=1 ;(0)
use_r1_roadnames_for_r2_if_missing=1 ;(0)
traffic_lights=1 ;(0)
mincarsize=80 ;()
mincarsize_zoomlevel=2000
maxcarsize=150 ;()
maxcarsize_zoomlevel=200
min2dplannedroutewidth=5 ;(5)
[3d]
disable_car_normals=1 ; mdl surface normals discard
anti_alias_buildings=0 ;(0)
anti_alias_landmarks=0 ;(0)
anti_alias_shapes=0 ;(0)
landmark_min_brightness=300 ;(700)
max_pois=60 ;(97)
max_pois_on_horizont=12 ;(17)
use_all_building_textures=0 ;(1)
render_buildings_as_shapes=0 ;(0) buildinds (3dc) flat on the ground
roads_as_line_stripes=1 ;(1)
reduce_line_stripes=1 ;(0)
asymmetric_projection=0 ;(0)
planned_route_visible_behind_mountains=0 ;(1)
planned_route_track_width=10
planned_route_track_contour_width=2
planned_route_contour_width=4
car_antialias_mode=edgeblur ;(supersample) edgeblur
fade_around_cursor=1 ; when click on map buildings fade
fade_distance_for_car=40 ;(20)
fade_overlap_tolerance=50 ;(32)
tmcroadthickness="0.5" ;(0)
plannedroutethickness="0.3" ;(0)
[3d_config]
;are the bubbles only active in navigation mode (0) or also in drag mode(1)
roadsign_always_framed=0
[debug]
;### this creates detailed running logfile for tts etc
;log_1="\Storage Card\igo8_primo\_debug.log::5"
disablesmartdetour=0 ;getsysentry
tmc_provider_list_plus=1 ;getsysentry
skindebug=0 ;getsysentry
showsuspendmessage=0 ;getsysentry "Back from Suspend"
usenightmode_tunel=1 ;getsysentry
petza_enabled=0 ; somethings with recording/debug?
show_battery_percent=1 ; battery level text below bat icon
experimental_features=0 ; extra settings in extra menu
;leak_check=1 ;looks like primo leaks
skip_platformlock=1 ;(0) hmmm...
skip_wce6_deviceid=1 ;(0) hmmm...
tmc_all_stations=1 ;(0)
hnr=1 ;(1) use hnr, see [route] minimum_hnr_distance_km
skip_eula=1 ;skip end user lic aggr
show_frc=0 ;0
smart_2d=1 ;0
earth=1 ;0
show_junction_view=1 ;0 see config\junctionview.ini
show_gps_pos=1
show_signpost=1
show_oneway=1 ;0
show_oneway_3d=1 ;0
;onewayarrowmode=2
show_hnr=1
show_clipboard_path=1
show_arrows_on_route=1
show_lane_info=1
show_poi_areas=1 ;(0)
show_poi_boundingrects=1 ;(0)
plannedroutethickness="0.8"
farguidancestripthickness=2
tmcroadthickness="0.9"
; TTS settings
tts_min_ready_wav=1 ;(0)
tts_getaway_time=400 ;(0)
tts_expected_engine_delay=1200 ;(0)
reserve_memory=2097152 ;(0) default 4Mb, don't use less that 1Mb (1mb=1048576 2mb=2097152 3mb=3145728)
;memory_low_bound=1048576 ;(0) bits? kb?
;show_performance_memory=1
;show_performance=1
;monkeytest_highspeedsun=1 ;(0)
[feature]
signpost_nightshading=1 ;0
signpost_coloring=1 ;0
tmc_event_coloring=1 ;0
tmc_traffic_side=1 ;0
tmc_show_direction_arrows=1 ;0
tunnel_guidance=0 ;0 1 causes crash
[folders]
app="%SDCARD%/iGO8_PRIMO" ; change this if applicable
data="/Storage Card/iGO8_PRIMO" ;
content="/Storage card/igo8/CONTENT"
kmlpoi="userdata\poi" ;"content\userdata\poi"
kmlroute="userdata\route" ;"content\userdata\route"
user_car="\Storage Card\iGO8_primo\3DCars"
tts_nua_v5="\Storage Card\igo8_primo\tts_nua_v5"
tts_loq="\Storage Card\IGO8\TTS_LOQ" ;needs loqmsx.dll LoqTTS6.dll LoqTTS6_util.dll LoqDutch6.5.dll
has_secondary_root=0 ; do not search for other igo8 distributions
[gps]
disable_advanced=0
default_latitude="XX.3737921"
default_longitude="YY.9059051"
read_total_timeout=50 ;(100)
read_buffer_size=128 ;(256)
store_demo=0 ;getsysentry
show_musicplayer=1 ;getsysentry
show_pictureviewer=1 ;getsysentry
lmg_all_days=1 ;getsysentry
shutdown_time=30 ;getsysentry
show_minimize=1 ;getsysentry
show_exit=1 ;getsysentry
start_navigation_time=5 ;(10) GetSysEntry
show_tutorial=1 ;getsysentry
small_build=1 ;getsysentry
extra_settings=1 ;getsysentry
;start_state="st_MainMenu" ;getsysentry
vfont_enabled=0 ;.vfont files
font_quality=lcd ;normal lcd lcd_v light mono
align_style=ascender ;ascender full capheight legacy
enable_stateanim=0 ;0
uieffect_enabled=1 ;1
;show_bugreport=1 ;0
;bugreport_audio=0
unreachable_viapoint_as_target=1 ;0
max_distance_for_route_to_poi=3000 ;0x2700
;screen_snap_distance=20 ;20
;mapfontscale=100 ;100 set to 130 in skincfg.ini
;mapfontscale2d= ;
;mapfontscale3d= ;
;mapfontscale3dframed= ;
;highlighted_cityname_first=1 ;0
night_mode_altitude=1 ;0
;make_up_exonym=1 ;1
showexitnum=1 ;1
;builtin_themes= ; skin *.gro *.zip
;theme_day=
;theme_night=
use_separated_daynight_list=0 ;0
minzoom2d=100 ;100
;maxzoom2d= ;calculated
3d_min_zoomlevel=30 ;30
3d_max_zoomlevel=600 ;600
3d_max_tiltlevel=120 ;120
minzoomglobe=100000 ;() 100km 2d zoom before switching to globe view
blendeffect=4 ;4
;min_doubletap_ms=
;min_doubletap_px=
;cleanup_config="config/cleanup.ini"
;laneinfo_signpost_enabled=1 ;1
show_detailed_posinfo=1 ;0
show_tmc_config=1 ;(0)
show_gps_config=1 ;(0)
show_orientation=1 ;(0)
show_calibration=1 ;(0)
[map]
set_max_bubble_labels=8 ;(5) overrides set_max_bubble_labels in mapstates.ini
; should now be in content\userdata\mapstates.ini [default], these dont work here, just for defaults
;3d_scale_carmodel="1"
;3dcarsizemulwithfov="0"
;3dcarsizemin="10000"
;3dcarsizemax="28000"
;3dcarsizemul="40000"
;3d_max_tiltlevel="7800"
;3d_default_tiltlevel="7800"
;zoomlimitedtilt="1"
;3d_min_zoomlevel="30"
;3d_max_zoomlevel="600"
;max_road_segment_count="2000"
[map_update_checker]
enabled=0
[mydata.smart_history]
max_smart_items=6 ;getsysentry
[navigation]
junction_view_at_maneuver=1
junction_view_type="NNG" ; used by UI to determine which JV type to use, other options are "NNG_NQ" or "NQ"
waypoint_radius=800 ;(300) waypoint visited if < 300 mtr?
waypoint_radius_multiplicator=1 ;(1)
track_simulation_speed=5 ;(3)
;onlyguidancetime=5 ;(0) skip to secs before next maneuvre
;onlyguidancedist=500 ;(100) when simulate skip to distance before next maneuvre
autoreplan_action=AUTO ;(AUTO)
pedestrian_pos_filter_enabled=1 ;(1)
slowspeed_time=5 ;(5)
slowspeed_limit=5 ;(5)
show_city_in_next_street=1 ;(1)
show_city_in_next_street_distance=1000 ;(1000)
junction_view_at_maneuver=1 ;(1)
junction_view_on_highways_only=1 ;(1)
junction_view_distance=200 ;(200)
junction_view_distance_ramp=200 ;(400)
junction_view_distance_highway=400 ;(800)
simple_crossborder_warning=0 ;(0)
crossborder_warning=real ;(off) siple real smart
turn_direction_ding=1 ;(0) config/turndir.csv
max_exit_number=9 ;(9)
[oasis]
exclude_directories="PICTURE::%SDCARD%/,PICTURE::%myflashdisk%/"
include_directories="PICTURE::%SDCARD%/Pictures/"
[other]
demo_enabled=0 ;1
[poi]
use_multi_poi_icon=0 ;1
;### poi_grouping_disctance etc in mapstates.ini [default]
userpoi_has_mypoi=1 ;0
; Airport, Business, Car_Dealer_Repair, Communication, Community, Finance Leisure
; Medical, Nature, Parking, Petrol_Station, Rent_A_Car, Restaurant, Shopping, Sport
; Tourist_Attractions, Transportation
sort_order="Petrol_Station,Parking,My Poi,Restaurant,Shopping,Accomodation,Medical" ;("Restaurant,Accomodation,Petrol_Station,Parking,Medical")
priority="Petrol_Station,Parking,My Poi,Restaurant,Shopping,Accomodation,Medical" ;("Restaurant,Accomodation,Petrol_Station,Parking,Medical")
sort_by_config=1 ;(0)
picturepoi_show_all_containers=1
picturepoi_has_mypicturepoi=1
[power]
;skip_suspend_process_all=1 ;getsysentry
powermgm_state=1
driver=GX ;GLES GX GDI
;see multimode.ini
;stretch=1
;stretch_x=1
;stretch_y=1
[route]
planned_route_weight=9 ;7
correctness=90 ;88
speed_profile_weight=80 ;100
fixed_correctness=90 ;?
slow_car_speed=60 ;(80) eta, route time calc?
slow_car_multiplactor=80 ;(80)
fast_car_speed=100 ;(130)
fast_car_multiplactor=100 ;(100)
motorcycle_speed=120 ;(130)
motorcycle_multiplactor=100 ;(100)
offroad_speed=20 ;(30)
continue_with_ferry=1 ;(0)
handle_freeway_as_highway=1 ;(0)
allow_offroad_waypoints=1 ;(0)
permit_penalty=1000 ;(0)see [truck]
charge_penalty=1000 ;(0)
toll_penalty=0 ;(0)
bridge_penalty=100 ;(0) in meters?
tunnel_penalty=200 ;(0)
low_speed_zone_penalty=100 ;(0)
uturn_penalty=2000 ;(1000)
minimum_hnr_distance_km=100 ;(100) use hnr if trip > 100 km
auto_enable_crossborder=1 ;(0)
guidance_at_highway_entry=1 ;(0)
[route.histspeed]
enabled=0 ;(1)
show=0 ;(0)
use_timeslice=1 ;(0)
[route.histspeed.timeslice]
day=0 ;(0)
hour=0 ;(8)
minute=30 ;(0)
[scheduler]
disable_smooth_anim=1 ;(0)
[screen]
daymode_until_no_time_sync=1 ;(0)
;preferred_orientation=0
orientation_lock=0 ;(0)
[sound]
;ding=0 ;no annoying announcement ding
maneuver_chimes=0 ;no annoying announcement ding
wheelsound=1
[strapon]
discard_state_timeout=60000 ;(30000) 30 secs
max_position_distance=800 ;(300)
min_gps_precision=50 ;(0) gps.accuracy
max_gps_precision=100 ;(0) gps.accuracy
;min_discard_prob= 0.0 ;(????)
min_distance_for_move_at_low_speed=50 ;(20)
max_speed_for_stop=2 ;(0)
min_distance_for_switch_off_stopping=50 ;(100)
min_speed_for_release_stopping_off=5 ;(10)
offroad_handling=1 ;(0)
debug_offroad_alert=0 ;(0)
disable_heading=0 ;(0)
[tmc]
enable_flow_icons=1 ;(0) need $traffic_speed.spr
enable_flow_events=1 ;(0) haven't seen any flowing
flow_stripe_blinking_time=1000 ;(0) in msecs
show_all_provider_list=1 ;(0)
near_provider_distance_km=100 ;(30)
auto_band_search_up=0 ;(0)
[traffic.settings]
load_default_traffic_settings=1 ;config/tmcsettings.ini
traffic_enabled=1
use_extra_setting_for_flow_events=1
use_speed_color_codes=1
;flow_speed_coloring=4
announce_recalc_on_auto_only=1
detour_acceptance_mode=2
detour_spare_time_threshold=900 ; detour if 15 minutes lost due to traffic
[tripcomputer]
num_of_trips=3
[tts]
automatic_direction_conversion=1 ;(1)
tts_buffer=32786 ;(10240=10k) 32786=32k
announce_exit_directions=1 ;(0)
priority="HIGH" ; CRITICAL VERY_HIGH HIGH NORMAL LOW VERY_LOW
always_say_road_names=3 ;(0) 1 or 2 or 3
skip_exit_numbers=0 ;(0) 1 or 2
[warning]
speedcam_enabled=1 ;(0)
speedcam_visualtype=1 ;(1)
speedcam_soundtype=1 ;(1) 1=warn if overspeed 2=approach
speedcam_soundtype_4=2 ;
speedcam_warning=1 ;(0)
;speedcam_check_frc=1
speak_tts_only=1
speedwarn_alt_builtup_based=1 ;(0)
speedwarn_alt_limit=1 ;(0)
speedwarn_alt_tolerance=110 ;(100)
speedwarn_alt_toltype=1 ;(0) alternative tolerance type
speedwarn_tolerance=110 ;(100)
speedwarn_toltype=1 ;(0) absolute or percentage
;speedcam sounds (tts and non tts] are in data.zip:project_config\igo9.ini [speedcam_category:X]
max_display_count=3 ;(3)
show_timeout=10 ;(3)
show_vehicle_pictograms=1 ;(1)
preactivate_distance=100 ;(100)
;truck_policy=0 ;(0)
;show_cat=
;warn_cat=
warn_method=2 ;(2)
naija
ID number: 33453
กระทู้: 32
Send Money to naija
-ได้ให้: 26
-ได้รับ: 36
« ตอบ #61 เมื่อ: 05 เมษายน 2012, 20:17:51 »
sys.txt ของ primo นำไปใช้กับ น้ำพริกปลาทู ไอโกแปด ได้ไหมครับ
ถ้ารู้คงไม่ถาม ที่ถามเพราะไม่รู้
-ได้รับ: 72112
« ตอบ #62 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2012, 12:01:45 »
ได้เป็นบางอย่างครับ (บางคำสั่ง)
suwit2010
ID number: 4087
Send Money to suwit2010
-ได้ให้: 46
« ตอบ #63 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2012, 11:48:16 »
สวัสดีครับ ไม่ทราบว่าถ้าจะให้หน้าจอเดินทางของพี่โม่โชว์เวลาวันที่ด้วย จะเขียนขึ้นมาได้ไหมครับ เหมื่อน Igo8 ครับ
ตัวที่ผมใช้มันโชว์แต่เวลาที่เหลือและเวลาถึงครับ ที่มีดีก็คงจะคำนวนซ้ำไม่ต้องเข้าไปกดอีกเหมื่อน Igo8 ต้องมากดตลอดเลยเวลาตั้งนำทาง   Smiley
ไอ้ต้วเล็ก
trvoy
ID number: 25726
กระทู้: 167
Send Money to trvoy
-ได้ให้: 30
-ได้รับ: 178
« ตอบ #64 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2012, 12:40:20 »
อยากให้เวลามัน zoom out ไม่ zoom out มากครับ...
เพราะใช้ primo 2.0 อยู่ เวลา zoom out มัน zoom ออกเยอะมาก จนไม่เห็นรายละเอียดถนนเลย จะมาเห็นก็ตอนที่มันให้เลี้ยวนี่แหละ
pizza_p
ID number: 8722
กระทู้: 241
$2000.01 credits
Send Money to pizza_p
-ได้ให้: 167
-ได้รับ: 821
« ตอบ #65 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2012, 13:51:06 »
น่าจะเกิดจากการเปิด Overview หรือเปล่า
ไปที่ ตั้งค่า --> ตั้งค่าแผนที่ --> ภาพรวมอัตโนมัติ --> เลือก "ปิด"
byutm
ID number: 8201
กระทู้: 21
Send Money to byutm
-ได้ให้: 110
-ได้รับ: 21
Byutm Byutm Byutm
« ตอบ #66 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2012, 21:16:43 »
แล้วจะตั้งระยะเตือนตรงไหนครับ Huh?
ตั้งแต่ใช้ Primo 2.0 มามันจะเตือนก่อนถึงทางแยกแค่ 100 เมตร เลี้ยวไม่ทันครับ ฮือ ๆ
เครื่อง PNA จีน ram64 ไม่ใช้TTs ครับ
sctn
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
x1VIP ตลอดชีพ
ID number: 13479
กระทู้: 356
Send Money to sctn
-ได้ให้: 686
-ได้รับ: 328
sctn sctn sctn
« ตอบ #67 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 10:27:05 »
ของผมเตือนที่ 500 แล้วก็ 300 ครับ อ้อผมใช้ tts ครับ
mnirun
lt s8
ID number: 2773
กระทู้: 47
Send Money to mnirun
-ได้ให้: 50
-ได้รับ: 398
« ตอบ #68 เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 23:37:20 »
ผมลองหาคำตอบว่า
[gps]
set_messages=0
ช่วยให้ iGO จับสัญญาณ GPS ได้เร็วได้อย่างไร สุดท้ายก็ได้คำตอบว่าเป็นการบอก igo ไม่ให้ไปแก้ไข messages/baud rates ของ GPS ตามด้านล่างนี้ครับ
ตอนนี้เวลาเข้า iGO ก็ไม่ต้องรอนานๆ แล้วครับ แป๊บเดียวก็จับสัญญาณ GPS ได้แล้วครับ ^_^
Hi all!
Just to help you.
These are settings for the 2006SE version. DON'T work with previous versions.
[gps]
source = source of the gps data. Can be:
"serial" - this is the default
"file" - reads the data from the given file
"click" - clicking on the map sets the gps position. Between the two clicked places the position moves linearly, using the current master volume as speed. You must set set_messages to 1 too.
filename = if you use a file source you must set this. use full path here. And double \\.
simulation_speed = If you use a file source you can set this adjust playback speed. 1 is real time. 2 double etc. 0 means infinite. Don't set this if you are using serial source. (can cause huge delays).
port = needed by the serial port
baud = needed by the serial port (the old speed setting is not used any more)
send_init = instructs the driver to send navinit to the gps on startup. Can be:
0 - don't send. default.
1 - send ecef init.
2 - send lla init. (nmea only).
set_messages = this switch sets the messages rates of the gps driver. This can turn of unused messages. default is 1.
maximise_baud = if on iGO tries to go for 57600 baud, by instructing the gps to change it's speed. Can mess up some buggy gps like ASUS 63x. Default 0
use_trickle_power = if on iGO turns on trickle power mode (200ms calculation in a second), if it has 3D pos and at least an average Accuracy. Otherwise it switches back to full power. I haven't found a gps that supported this command yet. Sirf only.
log_base_dir = the base dir of the low level nmea/sirf logfiles. use full path here, with double \\.
protocol = Force a protocol. iGO always autodetects the protocol. If you set this it can try to change the gps to use specified protocol. Can be:
"sirf" - For sirf protocol.
"nmea" - For nmea protocol.
I'm not reponsible for any broken GPS devices. :-) Use the above settings with care. If anything goes wrong, try a free downloadable gps tweaker program like SirfTech, and send a (or several) factory resets to the GPS device. This usally helps. :-)
Brain
PEEBIG
ID number: 40305
Send Money to PEEBIG
« ตอบ #69 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 23:22:39 »
ของผมก็เจอปัญหานี้ไม่ถึง50เมตรด้วยซ้ำ เลี้ยวไม่ทันเหมือนกัน ไม่ทราบว่าแก้ตรงไหนครับ..
มีครั้งนึงตั้งนำทางให้ไป กองปราบ มันพาเข้าลาดพร้าว21ช่วงกลางซอย แล้วบอกว่าถึงจุดหมายแล้ว GPSเกือบเป็นจานบิน ใบเหลือง
มั่วสุดๆไม่เห็นมีโรงพักเลยเลย ผมเห็นคำว่า กองกำกับการ1 กองบังคับการปราบปรามตำรวจ ก็เลยเลือกให้นำทาง..
ที่ไหนได้ของจริงอยู่ถนนพหลโยธินโน่น ถอนหายใจ
mitrapap
x1lifetime membervip 1 y
ID number: 35416
กระทู้: 235
$100.00 credits
Send Money to mitrapap
-ได้ให้: 197
-ได้รับ: 437
« ตอบ #70 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 00:08:16 »
ลองศึกษาจากหัวข้อนี้ครับ http://www.n...topic=9518.0 และ http://www.n...topic=9982.0
-ได้รับ: 72112
« ตอบ #71 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 05:10:54 »
ที่เป็นแบบนี้เพราะท่านใช้ของเถือนครับ.. ฮ่า ๆ ๆ
Victor
Exp 10-02-2013
vip 1 yvipDonate
ID number: 4013
กระทู้: 193
$91.91 credits
Send Money to Victor
-ได้ให้: 118
-ได้รับ: 2614
« ตอบ #72 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2013, 22:42:57 »
ถูกต้องนะครับ
ของเถื่อนก็ช่วยตัวเองเยอะหน่อย แต่ถ้าของแท้เวลามันมั่วก็โทรไปโวยคนขายและให้บริการ เขาก็จะแก้ไขให้ถูกต้องได้
meth91
ID number: 13007
Send Money to meth91
« ตอบ #73 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 13:33:19 »
การตั้งหน้าจอ ของ lenovo K900 จอ 5.5 "  1080*1920 ควจจะตั้งเท่าไรครับ
sys.txt
driver=engine
:screen_xy="auto"
;screen_xy="1280_800:1920x1080/1080x1920"
;screen_xy="1280_800:1920x1005/1080x1845:fullscreen"
ส่วน file multimode.ini
[modes]
; OR
; mx=Width, Height ,Folder
m1=450..520,290..340,"480_320"
m2=290..340,450..520,"480_320"
m3=700..960,400..600,"800_480"
m4=480..600,680..960,"800_480"
m5=1600..1920,1005..1280,"1280_800"
m6=1005..1280,1600..1920,"1280_800"
จาก ภาพที่ออกมา ตัวอักษร ตัวเล็ก
ID number: 15436
« ตอบ #74 เมื่อ: 18 กันยายน 2013, 14:00:04 »
sys.txt
driver=engine
:screen_xy="auto"
[modes]
; OR
ได้โหลดชุด data.zip ขนาด 1920x1080 มาแล้วหรือยังครับ
meth91
ID number: 13007
« ตอบ #75 เมื่อ: 19 กันยายน 2013, 17:01:50 »
Load ได้จากที่ไหน ได้บ้างครับ
ผม load รุ่นนี้  9.6.22.317625 - 2 - not_scan_DCIM.apk
แต่ใช้  SYS.TXT และ DATA.ZIP   รุ่นนี้มา  iGO Primo 9.6.07.281004 Pack (1920x1080) แต่ Menu ENGLISH
แต่ตัวอักษรตัวเล็ก ไม่ เหมาะกับ จอ 5.5
meth91
ID number: 13007
« ตอบ #76 เมื่อ: 19 กันยายน 2013, 17:23:12 »
จากรูปที่ capture มา  UP ดูเหมือนใหญ่ ที่หน้าจอจริง ตัวจะเล็ก ดูอยากเวลา ขับรถ
kaitong
ID number: 12138
กระทู้: 104
Send Money to kaitong
-ได้ให้: 129
-ได้รับ: 111
« ตอบ #77 เมื่อ: 19 กันยายน 2013, 19:28:24 »
ลองเข้าไปดูที่นี่หน้า 26 http://www.n...ic=11218.500 วิธีปรับขนาดตัวอักษร
หน้า: 1 2 3 [4]   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.204 วินาที กับ 80 คำสั่ง
