19 เมษายน 2024, 04:12:51 *
หน้า: [1] 2 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: All OS รวบรวม sys.txt สำหรับปรับแต่งพี่โม่ครับ  (อ่าน 97613 ครั้ง)
-ได้รับ: 72112
« เมื่อ: 16 มิถุนายน 2010, 18:32:28 »
ใครมาข้อมูลใน sys.txt หรือการปรับแต่ง sys.txt รบกวนเอามาแปะไว้ที่กระทู้นี้นะครับ จะได้หาง่าย ๆ อ้อเขียนอธิบายด้วยก็ดีว่าใส่แล้วได้อะไร
ผมประเดิมก่อน
Out of memory.
Requested: 24117248
Cache: 0
She steals someone else's content
1 way.
Register in sys.txt
[Folders]
has_secondary_root = 0
2 way.
Delete or rename all recognition  located next to the folder iGO8 or Amigo.
Of course, they no longer work, but this is another problem?
3 way.
Set the path in sys.txt
[Folders]
sdcardpath = "/SD-Karte/ Primo "
substituting the name of your card. On the PNA may have to pick up the path
Your permit is not supported.
But if you really want to try:
[Rawdisplay]
Stretch = 1
class = "auto"
screen_x = 480; these parameters are not changed
screen_y = 272 ; bb2005
Slightly distorted hussars no hindrance ...muller66
GPS not working
Fill in sys.txt required values manually.
Who does not like the thick lines route
Fill in sys.txt:
[3d]
planned_route_contour_width = 1
planned_route_track_contour_width = 1
planned_route_track_width = 5
New in sys.txt
[Lua]
backlightdetails = 1; To be able to separate brightness control day / night, the battery / external power and with tunnel
[Map]
speedcam_visibility = 500; Specifies the zoom level at which the 2D map icons appear cameras.
To fight off with an external power outage
[Shutdown_time]
interface = 0; delay off, 0-stop
"Taming" of hardware buttons and use the built-in software without SCREENSHOT Button
[device]
;type="navon_N480" ; let primo find out
[camera]
; common settings
maxdistance=1000
; 2D settings
minzoom2d=200
maxzoom2d=1500
defaultzoom2d=1200
; 3D settings
minzoom=75
maxzoom=200
minangle=40
maxangle=55
defaultzoom3d=150
defaultangle=50
angleoffset=10
[camera1]
; common settings
maxdistance=700
; 2D settings
minzoom2d=100
maxzoom2d=400
defaultzoom2d=300
; 3D settings
minzoom=40
maxzoom=75
minangle=45
maxangle=82
defaultzoom3d=45
defaultangle=79
angleoffset=65
speedzoom=1
speedangle=0
[camera11]
; common settings
maxdistance=700
; 2D settings
minzoom2d=150
maxzoom2d=600
defaultzoom2d=400
; 3D settings
minzoom=45
maxzoom=90
minangle=45
maxangle=82
defaultzoom3d=50
defaultangle=79
angleoffset=43
speedzoom=1
speedangle=0
[camera2]
; common settings
maxdistance=1000
; 2D settings
minzoom2d=150
maxzoom2d=750
defaultzoom2d=500
; 3D settings
minzoom=70
maxzoom=120
minangle=45
maxangle=80
defaultzoom3d=75
defaultangle=70
angleoffset=65
speedzoom=1
speedangle=1
[camera21]
; common settings
maxdistance=1000
; 2D settings
minzoom2d=180
maxzoom2d=1000
defaultzoom2d=700
; 3D settings
minzoom=90
maxzoom=150
minangle=50
maxangle=80
defaultzoom3d=90
defaultangle=71
angleoffset=45
speedzoom=1
speedangle=1
[camera3]
; common settings
maxdistance=5000
; 2D settings
minzoom2d=200
maxzoom2d=2500
defaultzoom2d=800
overview_zoom2d=6000
; 3D settings
minzoom=115
maxzoom=350
minangle=50
maxangle=80
defaultzoom3d=130
defaultangle=65
angleoffset=65
speedzoom=0
speedangle=1
overview_enabled=1
overview_distance=5000
overview_zoom3d=2500
overview_angle=70
[camera31]
; common settings
maxdistance=5000
; 2D settings
minzoom2d=200
maxzoom2d=3000
defaultzoom2d=1200
overview_zoom2d=7500
; 3D settings
minzoom=120
maxzoom=350
minangle=50
maxangle=80
defaultzoom3d=180
defaultangle=71
angleoffset=45
speedzoom=0
speedangle=1
overview_enabled=1
overview_angle=70
[camera.roundabout]
enabled=0 ;(1)
[camera.intersection_zoom]
enabled=1
[other.fm_transmitter]
fmtx_enabled=0
;[modules]
;IFM_TRANSMITTER="NNGHAL_FM_TRANSMITTER"
;IFM_TRANSMITTER_MANAGER="FM_TRANSMITTER_MANAGER_IMP"
;[swid]
;activation=device ;getsysentry card or device
[msnd]
enabled=0
[2d]
label_rendering_order="texts,shields,icons" ;(icons,shields,texts)
building_draw_outline=1 ;(0)
building_maxzoomlevel=500 ;(500)
draw_polygon_contours=0 ;(1)
drop_little_road_segments=1 ;(0)
show_planned_route_arrows=1 ;(1)
road_simplification_level=5 ;(5)
adaptive_2d=1 ;(1)
group_poi_icons=0 ;(1)
max_icons_shown=20 ;(30)
enable_icon_fight=1 ;(0)
use_r1_roadnames_for_r2_if_missing=1 ;(0)
traffic_lights=1 ;(0)
mincarsize=80 ;()
mincarsize_zoomlevel=2000
maxcarsize=150 ;()
maxcarsize_zoomlevel=200
min2dplannedroutewidth=5 ;(5)
[3d]
disable_car_normals=1 ; mdl surface normals discard
anti_alias_buildings=0 ;(0)
anti_alias_landmarks=0 ;(0)
anti_alias_shapes=0 ;(0)
landmark_min_brightness=300 ;(700)
max_pois=60 ;(97)
max_pois_on_horizont=12 ;(17)
use_all_building_textures=0 ;(1)
render_buildings_as_shapes=0 ;(0) buildinds (3dc) flat on the ground
roads_as_line_stripes=1 ;(1)
reduce_line_stripes=1 ;(0)
asymmetric_projection=0 ;(0)
planned_route_visible_behind_mountains=0 ;(1)
planned_route_track_width=10
planned_route_track_contour_width=2
planned_route_contour_width=4
car_antialias_mode=edgeblur ;(supersample) edgeblur
fade_around_cursor=1 ; when click on map buildings fade
fade_distance_for_car=40 ;(20)
fade_overlap_tolerance=50 ;(32)
tmcroadthickness="0.5" ;(0)
plannedroutethickness="0.3" ;(0)
[3d_config]
;are the bubbles only active in navigation mode (0) or also in drag mode(1)
roadsign_always_framed=0
[debug]
;### this creates detailed running logfile for tts etc
;log_1="\Storage Card\igo8_primo\_debug.log::5"
disablesmartdetour=0 ;getsysentry
tmc_provider_list_plus=1 ;getsysentry
skindebug=0 ;getsysentry
showsuspendmessage=0 ;getsysentry "Back from Suspend"
usenightmode_tunel=1 ;getsysentry
petza_enabled=0 ; somethings with recording/debug?
show_battery_percent=1 ; battery level text below bat icon
experimental_features=0 ; extra settings in extra menu
;leak_check=1 ;looks like primo leaks
skip_platformlock=1 ;(0) hmmm...
skip_wce6_deviceid=1 ;(0) hmmm...
tmc_all_stations=1 ;(0)
hnr=1 ;(1) use hnr, see [route] minimum_hnr_distance_km
skip_eula=1 ;skip end user lic aggr
show_frc=0 ;0
smart_2d=1 ;0
earth=1 ;0
show_junction_view=1 ;0 see config\junctionview.ini
show_gps_pos=1
show_signpost=1
show_oneway=1 ;0
show_oneway_3d=1 ;0
;onewayarrowmode=2
show_hnr=1
show_clipboard_path=1
show_arrows_on_route=1
show_lane_info=1
show_poi_areas=1 ;(0)
show_poi_boundingrects=1 ;(0)
plannedroutethickness="0.8"
farguidancestripthickness=2
tmcroadthickness="0.9"
; TTS settings
tts_min_ready_wav=1 ;(0)
tts_getaway_time=400 ;(0)
tts_expected_engine_delay=1200 ;(0)
reserve_memory=2097152 ;(0) default 4Mb, don't use less that 1Mb (1mb=1048576 2mb=2097152 3mb=3145728)
;memory_low_bound=1048576 ;(0) bits? kb?
;show_performance_memory=1
;show_performance=1
;monkeytest_highspeedsun=1 ;(0)
[feature]
signpost_nightshading=1 ;0
signpost_coloring=1 ;0
tmc_event_coloring=1 ;0
tmc_traffic_side=1 ;0
tmc_show_direction_arrows=1 ;0
tunnel_guidance=0 ;0 1 causes crash
[folders]
app="%SDCARD%/iGO8_PRIMO" ; change this if applicable
data="/Storage Card/iGO8_PRIMO" ;
content="/Storage card/igo8/CONTENT"
kmlpoi="userdata\poi" ;"content\userdata\poi"
kmlroute="userdata\route" ;"content\userdata\route"
user_car="\Storage Card\iGO8_primo\3DCars"
tts_nua_v5="\Storage Card\igo8_primo\tts_nua_v5"
tts_loq="\Storage Card\IGO8\TTS_LOQ" ;needs loqmsx.dll LoqTTS6.dll LoqTTS6_util.dll LoqDutch6.5.dll
has_secondary_root=0 ; do not search for other igo8 distributions
[gps]
disable_advanced=0
default_latitude="XX.3737921"
default_longitude="YY.9059051"
read_total_timeout=50 ;(100)
read_buffer_size=128 ;(256)
store_demo=0 ;getsysentry
show_musicplayer=1 ;getsysentry
show_pictureviewer=1 ;getsysentry
lmg_all_days=1 ;getsysentry
shutdown_time=30 ;getsysentry
show_minimize=1 ;getsysentry
show_exit=1 ;getsysentry
start_navigation_time=5 ;(10) GetSysEntry
show_tutorial=1 ;getsysentry
small_build=1 ;getsysentry
extra_settings=1 ;getsysentry
;start_state="st_MainMenu" ;getsysentry
vfont_enabled=0 ;.vfont files
font_quality=lcd ;normal lcd lcd_v light mono
align_style=ascender ;ascender full capheight legacy
enable_stateanim=0 ;0
uieffect_enabled=1 ;1
;show_bugreport=1 ;0
;bugreport_audio=0
unreachable_viapoint_as_target=1 ;0
max_distance_for_route_to_poi=3000 ;0x2700
;screen_snap_distance=20 ;20
;mapfontscale=100 ;100 set to 130 in skincfg.ini
;mapfontscale2d= ;
;mapfontscale3d= ;
;mapfontscale3dframed= ;
;highlighted_cityname_first=1 ;0
night_mode_altitude=1 ;0
;make_up_exonym=1 ;1
showexitnum=1 ;1
;builtin_themes= ; skin *.gro *.zip
;theme_day=
;theme_night=
use_separated_daynight_list=0 ;0
minzoom2d=100 ;100
;maxzoom2d= ;calculated
3d_min_zoomlevel=30 ;30
3d_max_zoomlevel=600 ;600
3d_max_tiltlevel=120 ;120
minzoomglobe=100000 ;() 100km 2d zoom before switching to globe view
blendeffect=4 ;4
;min_doubletap_ms=
;min_doubletap_px=
;cleanup_config="config/cleanup.ini"
;laneinfo_signpost_enabled=1 ;1
show_detailed_posinfo=1 ;0
show_tmc_config=1 ;(0)
show_gps_config=1 ;(0)
show_orientation=1 ;(0)
show_calibration=1 ;(0)
[map]
set_max_bubble_labels=8 ;(5) overrides set_max_bubble_labels in mapstates.ini
; should now be in content\userdata\mapstates.ini [default], these dont work here, just for defaults
;3d_scale_carmodel="1"
;3dcarsizemulwithfov="0"
;3dcarsizemin="10000"
;3dcarsizemax="28000"
;3dcarsizemul="40000"
;3d_max_tiltlevel="7800"
;3d_default_tiltlevel="7800"
;zoomlimitedtilt="1"
;3d_min_zoomlevel="30"
;3d_max_zoomlevel="600"
;max_road_segment_count="2000"
[map_update_checker]
enabled=0
[mydata.smart_history]
max_smart_items=6 ;getsysentry
[navigation]
junction_view_at_maneuver=1
junction_view_type="NNG" ; used by UI to determine which JV type to use, other options are "NNG_NQ" or "NQ"
waypoint_radius=800 ;(300) waypoint visited if < 300 mtr?
waypoint_radius_multiplicator=1 ;(1)
track_simulation_speed=5 ;(3)
;onlyguidancetime=5 ;(0) skip to secs before next maneuvre
;onlyguidancedist=500 ;(100) when simulate skip to distance before next maneuvre
autoreplan_action=AUTO ;(AUTO)
pedestrian_pos_filter_enabled=1 ;(1)
slowspeed_time=5 ;(5)
slowspeed_limit=5 ;(5)
show_city_in_next_street=1 ;(1)
show_city_in_next_street_distance=1000 ;(1000)
junction_view_at_maneuver=1 ;(1)
junction_view_on_highways_only=1 ;(1)
junction_view_distance=200 ;(200)
junction_view_distance_ramp=200 ;(400)
junction_view_distance_highway=400 ;(800)
simple_crossborder_warning=0 ;(0)
crossborder_warning=real ;(off) siple real smart
turn_direction_ding=1 ;(0) config/turndir.csv
max_exit_number=9 ;(9)
[oasis]
exclude_directories="PICTURE::%SDCARD%/,PICTURE::%myflashdisk%/"
include_directories="PICTURE::%SDCARD%/Pictures/"
[other]
demo_enabled=0 ;1
[poi]
use_multi_poi_icon=0 ;1
;### poi_grouping_disctance etc in mapstates.ini [default]
userpoi_has_mypoi=1 ;0
; Airport, Business, Car_Dealer_Repair, Communication, Community, Finance Leisure
; Medical, Nature, Parking, Petrol_Station, Rent_A_Car, Restaurant, Shopping, Sport
; Tourist_Attractions, Transportation
sort_order="Petrol_Station,Parking,My Poi,Restaurant,Shopping,Accomodation,Medical" ;("Restaurant,Accomodation,Petrol_Station,Parking,Medical")
priority="Petrol_Station,Parking,My Poi,Restaurant,Shopping,Accomodation,Medical" ;("Restaurant,Accomodation,Petrol_Station,Parking,Medical")
sort_by_config=1 ;(0)
picturepoi_show_all_containers=1
picturepoi_has_mypicturepoi=1
[power]
;skip_suspend_process_all=1 ;getsysentry
powermgm_state=1
driver=GX ;GLES GX GDI
;see multimode.ini
;stretch=1
;stretch_x=1
;stretch_y=1
[route]
planned_route_weight=9 ;7
correctness=90 ;88
speed_profile_weight=80 ;100
fixed_correctness=90 ;?
slow_car_speed=60 ;(80) eta, route time calc?
slow_car_multiplactor=80 ;(80)
fast_car_speed=100 ;(130)
fast_car_multiplactor=100 ;(100)
motorcycle_speed=120 ;(130)
motorcycle_multiplactor=100 ;(100)
offroad_speed=20 ;(30)
continue_with_ferry=1 ;(0)
handle_freeway_as_highway=1 ;(0)
allow_offroad_waypoints=1 ;(0)
permit_penalty=1000 ;(0)see [truck]
charge_penalty=1000 ;(0)
toll_penalty=0 ;(0)
bridge_penalty=100 ;(0) in meters?
tunnel_penalty=200 ;(0)
low_speed_zone_penalty=100 ;(0)
uturn_penalty=2000 ;(1000)
minimum_hnr_distance_km=100 ;(100) use hnr if trip > 100 km
auto_enable_crossborder=1 ;(0)
guidance_at_highway_entry=1 ;(0)
[route.histspeed]
enabled=0 ;(1)
show=0 ;(0)
use_timeslice=1 ;(0)
[route.histspeed.timeslice]
day=0 ;(0)
hour=0 ;(8)
minute=30 ;(0)
[scheduler]
disable_smooth_anim=1 ;(0)
[screen]
daymode_until_no_time_sync=1 ;(0)
;preferred_orientation=0
orientation_lock=0 ;(0)
[sound]
;ding=0 ;no annoying announcement ding
maneuver_chimes=0 ;no annoying announcement ding
wheelsound=1
[strapon]
discard_state_timeout=60000 ;(30000) 30 secs
max_position_distance=800 ;(300)
min_gps_precision=50 ;(0) gps.accuracy
max_gps_precision=100 ;(0) gps.accuracy
;min_discard_prob= 0.0 ;(????)
min_distance_for_move_at_low_speed=50 ;(20)
max_speed_for_stop=2 ;(0)
min_distance_for_switch_off_stopping=50 ;(100)
min_speed_for_release_stopping_off=5 ;(10)
offroad_handling=1 ;(0)
debug_offroad_alert=0 ;(0)
disable_heading=0 ;(0)
[tmc]
enable_flow_icons=1 ;(0) need $traffic_speed.spr
enable_flow_events=1 ;(0) haven't seen any flowing
flow_stripe_blinking_time=1000 ;(0) in msecs
show_all_provider_list=1 ;(0)
near_provider_distance_km=100 ;(30)
auto_band_search_up=0 ;(0)
[traffic.settings]
load_default_traffic_settings=1 ;config/tmcsettings.ini
traffic_enabled=1
use_extra_setting_for_flow_events=1
use_speed_color_codes=1
;flow_speed_coloring=4
announce_recalc_on_auto_only=1
detour_acceptance_mode=2
detour_spare_time_threshold=900 ; detour if 15 minutes lost due to traffic
[tripcomputer]
num_of_trips=3
[tts]
automatic_direction_conversion=1 ;(1)
tts_buffer=32786 ;(10240=10k) 32786=32k
announce_exit_directions=1 ;(0)
priority="HIGH" ; CRITICAL VERY_HIGH HIGH NORMAL LOW VERY_LOW
always_say_road_names=3 ;(0) 1 or 2 or 3
skip_exit_numbers=0 ;(0) 1 or 2
[warning]
speedcam_enabled=1 ;(0)
speedcam_visualtype=1 ;(1)
speedcam_soundtype=1 ;(1) 1=warn if overspeed 2=approach
speedcam_soundtype_4=2 ;
speedcam_warning=1 ;(0)
;speedcam_check_frc=1
speak_tts_only=1
speedwarn_alt_builtup_based=1 ;(0)
speedwarn_alt_limit=1 ;(0)
speedwarn_alt_tolerance=110 ;(100)
speedwarn_alt_toltype=1 ;(0) alternative tolerance type
speedwarn_tolerance=110 ;(100)
speedwarn_toltype=1 ;(0) absolute or percentage
;speedcam sounds (tts and non tts] are in data.zip:project_config\igo9.ini [speedcam_category:X]
max_display_count=3 ;(3)
show_timeout=10 ;(3)
show_vehicle_pictograms=1 ;(1)
preactivate_distance=100 ;(100)
;truck_policy=0 ;(0)
;show_cat=
;warn_cat=
warn_method=2 ;(2)
-ได้รับ: 72112
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2010, 18:34:38 »
bg-m,
It does not matter repair.
General methods:
1. Jot down iGO.exe and sys.txt the internal memory (I My Flash Disk)
2. Run and look in a folder is created folder content
3. If the same as iGO.exe then add sys.txt record
[Folders]
app = "% SDCARD% / Primo"
again try at ... I have this worked.
No extra content or licenses - departure and reboot immediately. Only after starting to stuff the rest.
(DLL-ki after starting to put the same into the internal memory)
-ได้รับ: 72112
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2010, 18:36:06 »
1. As an admixture to specify only one folder with the MP3 player for embedded.
2. How do I specify only one application folder of photos (Reading, writing, sharitsya it is still all over the device.)
Amend Section sys.txt [oasis], make it two parameters:
exclude_directories - to restrict the search in these directories
include_directories - to explicitly add a directory to search
Here's an example:
[Oasis]
exclude_directories = "% root% / Application Data,% root% / Program Files,% root% / Windows, PICTURE::% app%, MUSIC::% sdcard%"
include_directories = "GAME::% app% / content / games, PICTURE::% sdcard%, PICTURE::% myflashdisk% / pictures, PICTURE::% myflashdisk% / dcim, MUSIC::% sdcard% / music"
- Music only on the card in the catalog MUSIC, and not the entire card. Works great.
PS "sdcard" - this is the card, and not what is written as "sdcardpath"
-ได้รับ: 72112
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2010, 18:46:05 »
วิธีการหาค่าปุ่มต่าง ๆ บนเครื่อง PDA,PNA
Perhaps the easiest possible way - right in sys.txt, without messing around with the others.
For example, here is an entry in sys.txt includes captures hardware button without software and activate the button on the screen Prima:
[Keybind]
xC3 = "SCREENSHOT"
button code xC3 - for ASUS A696 !
So the function of iGO8 and work here.
Thank you for reminding me.
AEKMapScan to clarify the code down button in the file repository themes
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2010, 19:09:00 »
[gps]
set_messages=0
อันนี้ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันไปทำอะไรกับ GPS
แต่ผมลองกับเครื่องผมแล้ว มันทำให้ fix สัญญาณได้เร็วขึ้นครับ
-ได้รับ: 72112
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2010, 19:14:47 »
[gps]
disable_advanced=0
รู้แต่อันนี้ครับ โหลดตำแหน่องประจำขึ้นมาเลยครับ เช่น เวลาเปิดเครื่องตอนใช้งานครั้งแรก มันจะไปอยู่แถวถนนดินสอ ตรงศาลาว่าการ กทม. ทุกครั้ง ก็กำหนดให้มันมาที่บ้านเราซะเลย  ร่าเริง
ส่วน timeout กับ buffer นี่ยังไม่รู้ว่าอะไรครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2010, 19:42:50 »
[debug]
reserve_memory=1835008
cache=262144
อัน นี้เป็นการทำให้โปรแกรมทำงานได้ลื่นขึ้นครับ
โดยปกติค่า reserve_memory มันจะตั้งไว้ที่ 4MB
สำหรับเครื่องที่มี ram น้อยๆอย่าง 64MB ต้องตั้งให้มันน้อยกว่า 4MB เพื่อให้ระบบมี ram เหลือไว้ทำอย่างอื่นมากขึ้น
ถ้า ใส่ค่าไว้น้อยเกินไปโปรแกรมจะ error ว่า memory ไม่พอ
ส่วนค่า cache อันนี้ตั้งค่าง่ายหน่อยครับ คือถ้าตั้งน้อยเกินไป ก็ดูที่ข้อความ error ได้เลย มันจะบอกว่าต้องตั้งอย่างน้อยเท่าไหร่
ค่าข้างบนนั้นเป็นค่าที่คนทำ skin dimka แนะนำไว้สำหรับเครื่อง ram64
วิธีคำนวณตัวเลขที่ใส่ดังนี้
1MB --> 1 x 1024 x1024 --> 1048576  (ค่าด้านบนคือ 1.75MB --> 1.75 x 1024 x 1024 --> 1835008)
1KB --> 1 x 1024 --> 1024 (ค่าด้านบนคือ 256KB --> 256 x 1024 --> 262144)
(จริงๆใส่ตัวเลขแบบไหนก็ได้ แต่ใส่แบบนี้จะได้ดูเป็นมืออาชีพหน่อย) Cheesy
ส่วนใครที่เครื่องมี ram เหลือๆก็ใช้ได้ครับ เพียงแต่ใส่ค่าให้มันมากขึ้นครับ
อันนี้เป็นค่าที่ผมลองกับเครื่องผมนะครับ
reserve_memory=20971520
cache=1048576
ผลที่ได้คือ ตอนจำลองเส้นทางวิ่งได้ลื่นไม่มีกระตุ๊กเลยครับ(ก่อนหน้านี้เวลาจำลองจะมีกระตุ๊กบางเป็นบางช่วง)
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 10:35:21 »
[gps]
set_messages=0
set_messages = 0; not modify the settings GPS-chip. It helps if you stop working any other program
น่าจะช่วยให้ fix gps เร็วขึ้นครับ  Smiley
momo2004
ID number: 7577
กระทู้: 96
$680.01 credits
Send Money to momo2004
-ได้ให้: 343
-ได้รับ: 111
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 15:42:07 »
[debug]
cache=262144
cache=1048576
ขอบคุณคุณ keang-kt มากๆเลยครับ
จาก SYS.TXT นี้ผมนำมาใช้โดยแก้ไขค่าเอาเอง
และทดลอง รัน Primo กับเจ้า HTC Touch2
ที่เคยมีปัญหาเรื่อง เมม ตอนนี้ใช้ได้แล้วครับ
ซึ่งคิดว่าเท่าที่ผมทดสอบโดยการจำลองเส้นทาง
สั้นบ้าง ยาวบ้าง ผลทีได้ผ่านครับ วันนี้ผมลองมาตั้ง
แต่เช้า หลายรอบแล้วยังไม่มีอาการฟ้องเรื่องเมมเลยครับ
ปัญหาที่เจอตอนนี้ก็คือ
การใช้ skin ทุกตัวกับ DATA.ZIP 320_240 มันจะมี
เมนูไม่ครบครับไม่รู้แก้ไขไงครับ
และอีกอย่างก็เรื่องเสียง TTS ครับทำไมเวลาจำลองเส้นทาง
ไม่มีเสียงแต่พอหยุดกลับมีเสียง งง ครับ
sitt01
L O V E R
ID number: 91
กระทู้: 120
$90.02 credits
Send Money to sitt01
-ได้ให้: 131
-ได้รับ: 194
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 17:36:25 »
[/quote]
ลองเพิ่มโค้ตนี้ดูครับ
[tts]
tts_buffer=65536
priority="high"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มิถุนายน 2010, 16:53:03 โดย sitt01 » บันทึกการเข้า
รักเธอ ประเทศไทย
momo2004
ID number: 7577
กระทู้: 96
$680.01 credits
-ได้ให้: 343
-ได้รับ: 111
« ตอบ #10 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 18:30:21 »
[/quote]
[tts]
tts_buffer=65536
priority=high
[/quote]
ผมลองเพิ่มโค้ตเข้าไปแล้ว และทดลอง
จำลองเส้นทางไม่มีเสียงครับแต่พอสั่งหยุดก็มีเสียงครับ
ตกลงเหมือนเดิมครับ
KingK
lifetime member s8vip
ID number: 1246
กระทู้: 162
$0.09 credits
Send Money to KingK
-ได้ให้: 213
-ได้รับ: 1746
« ตอบ #11 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2010, 00:24:25 »
 กำเสี่ย  ได้วิธีแก้จากกระทู้นี้ไปแยะเหมือนกัน
อย่างให้เข้าวงเวียน แล้วไม่ให้กระโดดขึ้นเป็น top view แต่ให้นำทางเป็นแบบรถวิ่งตามทางไปเรื่อยๆ ก็ใส่ตัวนี้ (ก่อนหน้านี้พยายามแก้ sys.txt แบบไอโก 8.3 แต่คำสั่งใช้กันไม่ได้)
[camera.roundabout]
enabled=0 ;(1)
ใช้ค่า 0 นะครับ
แล้วถ้าอยากให้พี่โม่มีเส้นนำทางเรียบๆ เหมือนของไอโก ไม่หนาและทึบ(แล้วแต่คนชอบนะครับ แต่ผมว่ามันเหมือนการ์ตูนวาดอ่ะ) ก็ใส่ตัวนี้อย่างที่พี่เค้าเขียนไว้ (แต่เป็นภาษาอังกฤษ ที่ร่างกายส่วนสมองผมไม่ค่อยแข็งแรง  :newe4: )
Fill in sys.txt:
[3d]
ส่วนค่านี้ ผมว่าของผมไม่ต่างกับก่อนใส่เลย คือระยะเวลาการจับสัญญาณยังเหมือนเดิมครับ
[gps]
set_messages=0
momo2004
ID number: 7577
กระทู้: 96
$680.01 credits
-ได้ให้: 343
-ได้รับ: 111
« ตอบ #12 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2010, 14:01:54 »
ผมมีปัญหากับ DATA 320_240 ที่เมนูขาดหายไปหลายอย่าง
บางอย่างก็อยากจะใช้ เช่น เมนู เตือนกล้อง และ เมนูเตือนไฟจราจร
ถ้าบางเมนูต้องการใช้เราสามารถเขียนคำสั่งเพือ่ให้มันเรียกใช้งาน
จาก SYS.TXT ได้ไหมครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2010, 14:24:18 »
ไม่ทราบว่าคุณมีไฟล์ speedcam.txt ใน folder content/speedcam แล้วหรือยัง ถ้ามีแล้วมันน่าจะเตือนนะครับ
หรือไม่ลองตั้งใน sys.txt ดูครับ
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
-ได้รับ: 72112
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2010, 11:16:20 »
เพิ่มเติมครับ
[2d], setting 2D view
[3d], setting a 3D view
[3d_config] 3D view settings
[Camera] angles ocular adjustment, tilt, smartzoom ...
[Camera1] behavior at low perspective
[Camera2] behavior in normal view
[Camera3] behavior at high view
[Camera11] behavior at low perspective + indicators
[Camera12] behavior in normal view + indicators
[Camera13] behavior at high view + indicators
[Camera.roundabout] smartzoom behavior at the roundabout
[Camera.intersection_zoom] smartzoom behavior at the intersection
[Debug], different settings, what did not fit elsewhere
[Device] link souobor with hardware parameters of the machine
[Folders]; your path to individual components
[GPS], set up communications with the GPS receiver
[Interface]; general settings for controls
[Map], setting the map display (2D)
[Map_update_checker] Automatic Updates settings
[Modules];?? - Specific components directly??
[Msnd] data service - operates only in North America
[MYDATA] settings for user data
[Mydata.smart_history] settings for Saved Searches
[Navigation] navigate behavior
[Oasis], the settings for multimedia
[Oasis.pictures] settings for images
[Other] other settings - usually the hardware
[Other.fm_transmitter] settings for FM Transmitter
[Poi] settings for the display and function POI
[Power] to control the behavior in various states of power + backlight control
[Rawdisplay] parameters graphically display
[Route]; settings for route planning
[Route.histspeed], using statistical data for planning
[Route.histspeed.timeslice] set blocks of time for statistics
[Scheduler] Scheduler settings
[Screen] display parameters
[Shutdown_time] set up automatic shutdown
[Sound] audio output settings
[Sound.announcer], some control messages
[Speedcam_category: X] set warning radar Type X
[Strapon]?? associated with off-route navigation??
[Swid] parameters associated with the activation
[Tmc]; set up communications with TMC
[Traffic.settings] configuration response to the TMC information
[Tripcomputer] parameters tripcomputeru
[Truck], specific for heavy vehicles
[TTS] setting for the speech synthesis - the Czech language he does not make sense
[Warning] setting alert sounds and graphics
[Warning.driveralert.settings] Driver settings for Alerts
momo2004
ID number: 7577
กระทู้: 96
$680.01 credits
-ได้ให้: 343
-ได้รับ: 111
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2010, 22:19:39 »
ไมทร่บว่าจะพอมีคำสั่งให้ Primo มันโชว์เข็มทิศกลางแผนที่ไหมครับ
เพราะ DATA 320_240 มันไม่มีเมนูนี้ครับ
-ได้รับ: 72112
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2010, 22:26:15 »
อันนั้นมันอยู่ใน skin ครับ sys.txt มาตรฐานไม่มีครับ
Donateผู้สนับสนุน
ID number: 2205
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2010, 22:27:03 »
เข็มทิศที่โชว์กลางแผนที่และมุมบนขวามือนั้น มันจะแสดงได้ต่อเมื่อคุณได้ลง สกิน ลงไปครับ และรองรับหน้าจอ 480_272 ครับผม ไม่ใช่แก้ไข sys.txt แล้วจะให้ขึ้นได้
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2010, 22:27:49 »
Data 320x240 แสดงเข็มทิศกลางแผนที่ไม่ได้ครับ  จะต้องติด skin GJmpp ถึงแสดงได้ครับ และ GJmpp ใช้งานได้กับจอขนาด 480x272 เท่านั้นครับ
แต่ถ้าจะใช้จริง ๆ ต้องใช้ Data 480x272 + skin GJmpp และ set ค่า ใน sys.txt แล้ว stretch ให้เข้ากับ 320x240 ครับ ( หาวิธีใน web ได้ครับ)  แต่ตัวอักษรจะอ่านยากครับ
ใส่ใน sys.txt
resolution_dir="480_272"
vga=1
highres=0
screen_x=480
screen_y=272
stretch=1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มิถุนายน 2010, 22:30:46 โดย ∞EqUiNoX∞ » บันทึกการเข้า
nangnual
x1lifetime member
ID number: 2144
กระทู้: 159
$3000.01 credits
Send Money to nangnual
-ได้ให้: 311
-ได้รับ: 99
« ตอบ #19 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2010, 21:50:22 »
มี data 800_480 มั้ยครับ ผมใชั touch HD ot8iy[
หน้า: [1] 2 3 4   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.235 วินาที กับ 69 คำสั่ง
