29 มีนาคม 2024, 05:26:36 *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: win-ce Skin gjak_1.06 สำหรับ Primo 2.0+เสียงเตือนชุดใหญ่กว่าเดิม ที่ไม่ใช่ TTS  (อ่าน 49344 ครั้ง)
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 23:35:35 »
Skin gjak_1.03 สำหรับ Primo 2.0+เสียงเตือนชุดใหญ่กว่าเดิม ที่ไม่ใช่ TTS
ไม่ได้ใช้ GPS มาปีกว่า จาก Primo 1.1  โผล่มาอีกที กลายเป็น Primo 2.0 เลยลองเอามาเล่นดูอยู่พักหนึ่ง รู้สึกน่าใช้มากกว่าตัวเก่า โดยเฉพาะเรื่องเสียงเตือนแบบใหม่ๆ
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเตือนมากขึ้นกว่าเดิม และรูปแบบการใช้คำสั่งก็เปลี่ยนไปจากเดิม
   สำหรับ skin  gjak_1.03  มีรูปแบบเฉพาะของตัว skin เอง โดยมีคำสั่งที่เพิ่มลงใน sys.txt คร่าวๆ ที่ไม่ใช่ TTS ดังนี้ครับ
[speedcam_category:15]   ;หมวดปั๊ม LPG
warn_distances="0:1000"   ;ระยะของการเตือน  = 1000 เมตร
approach_beep_spoken_type=none    ;ยกเลิกคำสั่งเสียงของ Primo
approach_beep_sound=none   ;ยกเลิกคำสั่งเสียงของ Primo
overspeed_spoken_type=none   ;ยกเลิกคำสั่งเสียงของ Primo
overspeed_sound="none"   ;ยกเลิกคำสั่งเสียงของ Primo
skin_first_sound="lpg"    ;เมื่อถึงระยะเตือน ไฟล์เสียงที่ชื่อ lpg.wav จะทำงาน ซึ่งจะเตือนเพียงครั้งเดียว มันจะพูดว่า "ปั๊มแอลพีจีข้างหน้า"
skin_speed_sound_delay=150    ;เป็นการกำหนดการหน่วงเวลาของไฟล์เสียง เช่น ถ้าไฟล์เสียงของเรามีการพูดประโยคที่ยาว แล้วเราเลือกตัวเลขน้อยๆ มันจะพูดไม่จบประโยค
skin_repeat_sound="lpg1"   ;เป็นการเตือนซ้ำครั้งที่สอง ซึ่งเราสามารถใช้ไฟล์เสียงที่ไม่ซ้ำกับไฟล์เดิมได้ ซึ่งในไฟล์ lpg1.wav มันจะพูดว่า "จะเติมหรือไม่เติมค๊ะ"
skin_repeat_distance=150   ;เป็นการกำหนดระยะการเตือนซ้ำ ตัวเลข 150 เป็นการกำหนดให้เตือนซ้ำในอีก 150 เมตร ก่อนถึงจุดเตือน
skin_off_sound="pass"    ;เมื่อถึงจุดเตือน จะเรียกใช้ไฟล์เสียงที่ชื่อ pass.wav ซึ่งมันจะพูดว่า "สิ้นสุดการเตือน"
สำหรับสิ่งที่ต้องเพิ่มใน sys.txt มีดังนี้
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
[speedcam_category:0]
warn_distances="0:2000"
skin_first_sound="speedcam"
skin_repeat_sound="speedcam"
[speedcam_category:1]
skin_first_sound="Mobile_Camera"
skin_repeat_sound="Mobile_Camera"
[speedcam_category:4]
warn_distances="0:500"
skin_first_sound="redlight"
skin_repeat_sound="redlight"
[speedcam_category:6]
skin_first_sound="train"
skin_repeat_sound="train"
[speedcam_category:8]
skin_first_sound="danger"
skin_repeat_sound="danger"
[speedcam_category:9]
skin_first_sound="school"
skin_repeat_sound="school"
[speedcam_category:10]
skin_first_sound="exp_way"
skin_repeat_sound="exp_way"
[speedcam_category:11]
skin_first_sound="exp_way_1"
skin_repeat_sound="exp_way_1"
[speedcam_category:12]
skin_first_sound="tollbooth"
skin_repeat_sound="tollbooth"
[speedcam_category:13]
skin_first_sound="cross"
skin_repeat_sound="cross"
[speedcam_category:18]
skin_first_sound="Speed_Breaker"
skin_repeat_sound="Speed_Breaker"
[speedcam_category:20]
skin_first_sound="curve"
skin_repeat_sound="curve"
; S P E E D C A M - C A T : 21
[speedcam_category:21]
skin_first_sound="tunnel"
skin_repeat_sound="tunnel"
[speedcam_category:31]
skin_first_sound="ngv"
skin_repeat_sound="ngv"
    Primo 2.0 มีเมนูรองรับการเตือนมากว่าตัวเดิม ดังนั้นรูปแบบการเตือนสำหรับเสียงเตือนชุดใหญ่ ก็จะมีมากกว่าเดิม บางหมวดจะมีการสลับตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมดังนี้ครับ
1.   เตือนกล้องจับความเร็ว          speedcam_category:0    type=1 จะมีเสียงเตือนว่า "กล้องจับความเร็วข้างหน้า"
2.   เตือนกล้องจับความเร็วแบบเคลื่อนที่       speedcam_category:1   type=5 จะมีเสียงเตือนว่า "มีด่านข้างหน้า"
3.   เตือนกล้องจับผ่าไฟแดง          speedcam_category:4   type=3 จะมีเสียงเตือนว่า "กล้องจับผ่าไฟแดงข้างหน้า"
4.   เตือนทางข้ามทางรถไฟ          speedcam_category:6   type=6 จะมีเสียงเตือนว่า "ระวัง รถไฟข้างหน้า
5.   เตือนจุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง       speedcam_category:8   type=8 จะมีเสียงเตือนว่า "ข้างหน้ามีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง"
6.   เตือนเขตโรงเรียน          speedcam_category:9    type=9 จะมีเสียงเตือนว่า "เขตโรงเรียนข้างหน้า"
7.   เตือนเข้าทางด่วน          speedcam_category:10   type=10 จะมีเสียงเตือนว่า "เข้าทางด่วนข้างหน้า"
8.   เตือนระหว่างจุดเข้าทางด่วนถึงทางด่วน  speedcam_category:11   type=11 จะมีเสียงเตือนว่า "ทางด่วน"
9.   เตือนด่านเก็บเงิน          speedcam_category:12   type=12 จะมีเสียงเตือนว่า "ด่านเก็บเงินข้างหน้า"
10. เตือนทางแยก          speedcam_category:13   type=13 จะมีเสียงเตือนว่า "ทางแยกข้างหน้า"
11. เตือนปั๊ม LPG          speedcam_category:15   type=15 จะมีเสียงเตือนว่า "ปั๊มแอลพีจีข้างหน้า"
12. เตือนถนนชำรุด          speedcam_category:18   type=18 จะมีเสียงเตือนว่า "ถนนชำรุดข้างหน้า"
13. เตือนทางโค้งหักศอก          speedcam_category:20   type=20 จะมีเสียงเตือนว่า "ทางโค้งหักศอกข้างหน้า"
14. เตือนทางลงอุโมง          speedcam_category:21   type=21 จะมีเสียงเตือนว่า "ทางลงอุโมงข้างหน้า"
15. เตือนปั๊มแกส NGV          speedcam_category:31   type=31 จะมีเสียงเตือนว่า "ปั๊มเอ็นจีวีข้างหน้า"
สมาชิกท่านใดสนใจนำไปลองใช้ดู หรือ จะนำไปแก้ไขใหม่เพื่อให้ตรงกับแบบฉบับของตัวเอง โหลดไปทดลองดูได้ที่นี่ครับ
http://www.u...bbc094332ff2
สำหรับ Skin GjAk_v1.06 โหลดได้ที่นี่เลยครับ
http://www.u...21340086a51e
สำหรับท่านที่ชอบถนนเป็นสีส้มในตอนกลางวัน Skin GjAk_v1.06  โหลดได้ที่นี่เลยครับ
http://www.m...k7bewg6l420n
เพิ่มสีสันให้ถนนมากขึ้นกว่าเดิม โหลดได้ที่นี่เลยครับ
http://www.m...8h1jd4eejelv
สำหรับขนาดจอ 480x272 เท่านั้นนะครับ      Skin ตัวนี้จะมีการแก้ไขรูปภาพเตือนให้ตรงกับเสียงเตือน และมีไฟล์เสียงทั้งหมดอยู่ใน Skin แล้วครับ
เมื่อโหลดมาแล้ว ไม่ต้องแตกไฟล์ เพียงเอาไปวางแทน Skin ตัวเดิม แล้วเพิ่มข้อความลงใน sys.txt ตามตัวอย่าง ก็ใช้ได้แล้วครับ
ID number: 31
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 06:21:44 »
กำลังรออยู่เลยครับ เอามาลองทำดูแต่ฝีมือยังไม่ถึง  :newe4:
dawttm
x1s1s8lt member...
ID number: 1372
กระทู้: 325
$0.12 credits
Send Money to dawttm
-ได้ให้: 1051
-ได้รับ: 441
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 06:51:21 »
สวัสดีครับคุณwcspp ห่างหายไปนานนะครับ หลายๆท่านเลยครับที่ห่างหายเก็บตัวเงียบไม่แสดงพลังออกมา  ผมเหงาๆ เลยครับ บางครั้งเข้ามาอ่านกระทู้แล้วก็ออกไป   นอนหลับ
Legolas
x1x1vip...
ID number: 12687
กระทู้: 532
Send Money to Legolas
-ได้ให้: 1347
-ได้รับ: 573
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 09:12:23 »
สวัสดีครับพี่ wcspp ห่างหายไปนาน กลับมาก็มีสิ่งดีมาฝากพวกเราอีกแล้ว
naiyang
LT Members
ID number: 1324
กระทู้: 199
$1500.03 credits
Send Money to naiyang
-ได้ให้: 305
-ได้รับ: 229
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 13:14:03 »
รออยู่ครับ เดี่ยวจะนำไปปรับแต่งกับ GJak ดูครับได้ผลอย่างไรแล้วจะมารายงานครับ ช่วงนี้ก็รอ นาริสสา โปร ไปพลาง ๆ ก่อนครับ
tryth
ID number: 2815
กระทู้: 788
$2015.34 credits
Send Money to tryth
-ได้ให้: 1303
-ได้รับ: 9028
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 17:09:04 »
มือโปรตัวจริงมาแล้วครับ ผมยังติดตาม ผลงานพี่  wcspp มาตลอดครับ  นี่คือต้นแบบเสียงเตือนของ  primo ครับ  จริงๆแล้วผมชอบ Dimka ครับ จะลองเอาไปประยุกต์ดูว่าจะโอเคมั้ยครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 07:07:34 »
  สำหรับ skin dimka ผมก็ทำเสียงเตือนใช้เองก่อนหน้า skin gjak  แต่เห็นว่าเสียงเตือนของ gjak มีลุกเล่นเยอะกว่า ก็เลยเอาแต่ของ gjak มานำเสนอครับ
  skin ของ dimka จะพูดครั้งเดียว แต่เท่าที่ทดลอง ก็พูดได้แม่นยำดี และสามารถพูดความเร็วของถนนได้เป็นประโยคที่สองต่อเนื่องกันไป
  ต้องขออภัยเพื่อนสมาชิก ที่ไม่ค่อยได้ตอบกระทู้มานาน เพราะช่วงที่ผ่านมา ผมได้ลองไปใช้ชีวิตเป็นชาวนามาปีกว่า อยู่แต่ทุ่งนา ทำเองทุกอย่าง ยกเว้นจ้างเขาเกี่ยว
  ไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้ ต้องใช้แอร์การ์ด ซึ่งก็ไม่ค่อยจะมีสัญญาณ และช้ามาก เลยไม่มีเวลาจับ GPS เลย แต่ตอนนี้กำลังขนของย้ายกลับมาทำงานที่เดิมแล้วครับ
  อีกประมาณสัก 5-6 วัน น่าจะได้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมครับ
rutt
s8lt memberDonateผู้สนับสนุน
ID number: 1245
กระทู้: 518
$3050.00 credits
Send Money to rutt
-ได้ให้: 1052
-ได้รับ: 1093
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 23:47:57 »
   เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากครับ รบกวนช่วยเปิดกระทู้เล่าประสบการณ์ในห้องนั่งเล่น หรือ ห้อง DIY ก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่ด้อยโอกาสอย่างผมบ้าง
sctn
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
x1VIP ตลอดชีพ
ID number: 13479
กระทู้: 356
Send Money to sctn
-ได้ให้: 686
-ได้รับ: 328
sctn sctn sctn
« ตอบ #8 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 09:29:12 »
ขอ 800X480 ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2012, 20:05:24 โดย sctn » บันทึกการเข้า
✄PiGGer✄
ชีวิต..ฉัน..เป็น..ของฉัน
s8lt memberDonate
ID number: 3608
กระทู้: 1047
Send Money to ✄PiGGer✄
-ได้ให้: 856
-ได้รับ: 3125
« ตอบ #9 เมื่อ: 15 มกราคม 2012, 21:06:18 »
ขอ 840X480 ด้วยครับ
ใช่ Res 800x480 หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ คุณ WCSPP ก็ทำอยู่ใน skin แล้วครับ หรือว่ามี Res 840x480 ด้วยหรือครับ   Huh?
kaitong
ID number: 12138
กระทู้: 104
Send Money to kaitong
-ได้ให้: 129
-ได้รับ: 111
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 07:35:47 »
โหลดมาแล้วหาตำแห่นงที่ไว้ไม่เจอ ลองสร้างไฟล์skinแล้วเอาไว้ข้างในแบบ1.1ก็ไม่ได้ช่วยชี้เป้าให้ด้วยครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #11 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 20:06:47 »
เห็นคุณ✄PiGGer✄ ตอบให้แล้ว ที่กระทู้  http://www.n...topic=9459.0
ต้องขออภัยที่ไม่ได้ตอบกระทู้หลายวันครับ เพราะกำลังขนของย้ายบ้านครับ รบกวนเพื่อนสมาชิก ท่านใดที่ตอบได้ช่่วยตอบให้ด้วยครับ
ส่วนขนาดจอที่ไม่ใช่ 480x272 รูปภาพเตือนบางรายการจะไม่ตรงกับเสียงเตือนครับ เพราะไม่ได้แก้ไขไว้ครับ
sctn
x1VIP ตลอดชีพ
ID number: 13479
กระทู้: 356
Send Money to sctn
-ได้ให้: 686
-ได้รับ: 328
sctn sctn sctn
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 มกราคม 2012, 21:10:35 »
พิมพ์ผิดครับ 800X480 ครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #13 เมื่อ: 24 มกราคม 2012, 13:39:40 »
เห็น Skin GjAk_v1.06 พึ่งออกมาใหม่ เลยจับมาใส่รูปไอคอน เพื่อใช้กับเสียงเตือน Primo 2.0
สำหรับเสียงเตือนก็ไม่มีอะไรใหม่หรอกครับ แต่ตัว Skin น่าใช้มากขึ้นเรื่อยๆครับ ลองเล่นดูนะครับแก้เหงา โดยเฉพาะคุณ dawttm ครับ
โหลดได้ที่กระทู้แรกเลยครับ
ต้องขอขอบคุณเจ้าของ Skin gurjon & arkoko ที่ทำ Skin มาให้เราได้ใช้กันครับ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยครับ  http://www.i...om/index.php
dawttm
x1s1s8lt member...
ID number: 1372
กระทู้: 325
$0.12 credits
-ได้ให้: 1051
-ได้รับ: 441
« ตอบ #14 เมื่อ: 24 มกราคม 2012, 16:20:47 »
 Kiss ซาบซึ้งน้ำใจครับที่ยังนึกถึงครับ  ขอให้ท่านร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมานะครับ
จอม
shop
ID number: 19848
กระทู้: 34
Send Money to จอม
-ได้รับ: 64
« ตอบ #15 เมื่อ: 26 มกราคม 2012, 23:10:42 »
โหลด gjak_1.03 มาใช้ ถูกใจมากครับ ติดตรงสีถนนกลางวัน อยากได้เป็นสีส้มๆ เหมือนของกลางคืน
รบกวนแนะนำจุดที่ต้องแก้ไขให้มือใหม่หน่อยครับ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #16 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 09:11:32 »
ลองโหลด Scheme ตัวนี้ไปลองใช้ดูครับ
http://www.m...j29bodwa2e7p
เมื่อโหลดมาแล้วให้แตกไฟล์ก่อน แล้วนำไฟล์ที่แตกทั้งหมดไปไว้ที่โฟลเดอร์ content->scheme
เสร็จแล้วให้ไปที่ ตั้งค่าแผนที่->สีแผนที่ตอนกลางวัน แล้วก็เลือกสีตามใจชอบได้เลยครับ
สำหรับท่านที่ไม่ต้องการเพิ่ม Scheme  ท่านสามารถโหลด gjak_1.06 ซึ่งแก้ไขถนนให้เป็นสีส้มแล้ว ได้ที่กระทู้แรกเลยครับ
✄PiGGer✄
s8lt memberDonate
ID number: 3608
กระทู้: 1047
-ได้ให้: 856
-ได้รับ: 3125
« ตอบ #17 เมื่อ: 27 มกราคม 2012, 21:51:57 »
เสี่ยใหญ่แห่งเสียงเตือน ขยันปรุงสกินสวย ๆ ตลอดเลยครับ อยากได้แบบแต่งเมนูแปลก ๆ สวย ๆ บ้างครับ   ชัยโย ชัยโย
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #18 เมื่อ: 29 มกราคม 2012, 16:39:52 »
ได้เพิ่มสีของถนนที่ไม่ไ้ด้ถูกเลือกนำทางขึ้นมาอีก4สีครับ ถนนนำทางยังคงเป็นสีส้มเหมือนเดิม เพียงตัดขอบด้วยสีแดงเพื่อให้ดูเด่นมากขึ้น
พอดีไม่ค่อยถนัดด้านงานศิลป์ครับ ตอนนี้คิดได้เท่านี้เองครับ ถ้าสมาชิกท่านใดต้องการสีถนนที่นอกเหนือจากนี้
สั่งได้นะครับ จะได้มีของเล่นแก้เหงากัน เว็ปจะได้ไม่เงียบครับ โหลดได้ที่กระทู้แรกเลยครับ
mitrapap
x1lifetime membervip 1 y
ID number: 35416
กระทู้: 235
$100.00 credits
Send Money to mitrapap
-ได้ให้: 197
-ได้รับ: 437
« ตอบ #19 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2012, 00:18:25 »
หลังจากที่ผมซื้อจีพีเอสจีนมา ผมก็ลองนั่นลองนี่เพื่อหาสกินที่ถูกใจ สุดท้ายก็มาอยู่กับ gjak_1.06 เวอร์ชั่นถนนหลากสีตัวนี้ละครับ ด้วยเหตุผลคือ
1. ผมอยู่ต่างจังหวัดครับ เวลามาหาลูกที่เรียนที่ลาดกระบัง หรือพูดง่ายๆว่า "มากรุงเทพ" การขับรถจะต้องฉับไวตามวิสัยคนกรุง เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เยอะ บางที 8 ช่อง ต้องมุดเข้าช่องที่3ก็มี ละสายตาจากถนนไม่ค่อยได้ ผมจึงติดตั้งเครื่องจีพีเอสกับขายึดติดกระจกหน้า เพื่อให้สามารถเหลือบตาได้นิดๆก็สามารถอ่านจอจีพีเอสกับท้องถนนได้ จุดที่ติดตั้งตรงนี้โดนแสงมาก ถนนสีสันแจ่มๆสามารถโดดออกมาจากแสงรอบๆได้ ผมจึงสามารถขับไปดูไปและเอาตัวรอดไปได้ทุกครั้งครับ
Uploaded with ImageShack.us
2. พอมีจีพีเอสกับสกินที่ถูกใจ ก็เลยมั่นใจที่จะไปเที่ยวไกลๆตามต่างจังหวัด ขับรถเพลินๆยาวๆ ผมมักวางเครื่องจีพีเอสไว้หลังพวงมาลัย ตรงช่องเรือนไมล์นั่นละครับ ใช้วิธีมองลอดพวงมาลัยลงไป ตรงนี้แสงน้อย ดูจอจีพีเอสได้ชัดเจนกว่าข้อแรก แต่ต้องอาศัยการเหลือบตาขึ้นลงค่อนข้างไกล ต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าข้อแรกครับ ตรงนี้จะวางจีพีเอสพิงไว้กับเรือนไมล์ ทำมุมไม่น่าจะถึง 45 องศา ภาพที่เห็นจากจอจึงกลืนๆไปกับสีพื้น (ลองหงายๆเครื่องจีพีเอสแล้วมองดูจะรู้ครับ) แต่ด้วยสีสันของถนน ทำให้สามารถมองได้ชัดเจนครับ อันนี้รวมไปถึงสีส้มของลูกศรที่แสดงในจังชั่นวิวด้วย ซึ่งถ้าเป็นสีน้ำเงิน จะมองแทบไม่เห็นเลย
3. มีตัวชี้เป้าหมายสีเหลืองเล็กๆ คอยชี้ปลายทางไว้ตลอดเวลา อันนี้ไม่ทราบว่าเป็น bug หรือเปล่า เพราะสกินอื่นๆจะมาพร้อมกับเข็มทิศกลางจอ เวลายกเลิกก็จะหายไปด้วยกัน แต่สกินตัวนี้เหลือตัวชี้เป้าไว้ให้ แต่ถึงอย่างไรก็ถูกใจผมครับ (ยังไม่เจอแบบนี้ในสกินอื่น)
4. ชอบการเตือนที่เลี้ยวต่างๆ  มีเวลาเตรียมตัวได้ 3 ระยะคือ ขณะกำลังเลี้ยว/1 กม./300ม. กำลังดีครับ อันนี้ต้องขอขอบคุณท่าน pizza_p จาก http://www.n...topic=9982.0 ครับผม
5. แต่การเตือน speedcam ผมกลับชอบแบบ TTS จึงปรับแต่ง SYS.TXT เพื่อใช้งานร่วมกัน แบบนี้ครับ
[warning]
send_warn_event="1"
speedcam_soundtype="2"
speedcam_need_approach_beep_on_section_cameras="1"
[sound]
ding="0"
[warning]
speedcam_enabled="1"
speedcam_warning="1"
approach_beep_distances="250,250"
activated_spoken_type=speech
activated_speech="ข้าง.น่า.มี.กล้อง.ตรวจ.จับ"
approach_beep_speech="อย่า.ขับ.เร็ว.เกิน.กำ.หนด"
overspeed_spoken_type=speech
overspeed_speech="ขับ.ให้.ช้า.ลง"
approach_beep_sound="none"
activated_speech="กล้อง.ตรวจ.จับ.ผ่า.ไฟ.แดง.ข้าง.น่า.."
approach_beep_speech="เข้า.ใกล้.สัน.ยาน.ไฟ.แดง."
overspeed_speech="กล้อง.ตรวจ.จับ.ผ่า.ไฟ.แดง"
activated_speech="ทาง.รถ.ไฟ.ข้าง.น่า."
approach_beep_speech="เข้า.ใกล้.ทาง.รถ.ไฟ"
overspeed_speech="ทาง.รถ.ไฟ...ขับ.ให้.ช้า.ลง"
activated_speech="พื้น.ที่.อัน.ตะ.ราย.ข้าง.น่า."
approach_beep_speech="เข้า.ใกล้.พื้น.ที่.อัน.ตะ.ราย."
overspeed_speech="พื้น.ที่.อัน.ตะ.ราย...ขับ.ให้.ช้า.ลง"
warn_distances="0:800"
approach_beep_distances="400,400"
activated_speech="ด่าน.เก็บ.ข้า.ทาง.ด่วน.ข้าง.น่า.."
approach_beep_speech="เข้า.ใกล้.ด่าน.เก็บ.ข้า.ทาง.ด่วน."
overspeed_speech="ด่าน.เก็บ.ข้า.ทาง.ด่วน."
activated_speech="ทาง.แยก.อัน.ตะ.ราย.ข้าง.น่า."
approach_beep_speech="เข้า.ใกล้.ทาง.แยก.อัน.ตะ.ราย."
overspeed_speech="ทาง.แยก.อัน.ตะ.ราย...ขับ.ให้.ช้า.ลง"
activated_speech="โค้ง.อัน.ตะ.ราย.ข้าง.น่า.."
approach_beep_speech="เข้า.ใกล้.โค้ง.อัน.ตะ.ราย"
overspeed_speech="โค้ง.อัน.ตะ.ราย...ขับ.ให้.ช้า.ลง"
activated_speech="ปั้ม.แอว.พี.จี.ข้าง.น่า."
approach_beep_speech="เข้า.ใกล้.ปั้ม.แอว.พี.จี"
overspeed_speech="ปั้ม.แอว.พี.จี."
activated_speech="ปั้ม.เอ็น.จี.วี.ข้าง.น่า."
approach_beep_speech="เข้า.ใกล้.ปั้ม.เอ็น.จี.วี"
overspeed_speech="ปั้ม.เอ็น.จี.วี"
approach_beep_distances="200,200"
activated_speech="ทาง.ลง.อุ.โมง.ข้าง.น่า.."
approach_beep_speech="เข้า.ใกล้.ทาง.ลง.อุ.โมง"
overspeed_speech="ทาง.ลง.อุ.โมง"
จากการใช้งานจริงมาแล้วหลายๆทริป สามารถตอบโจทย์ตัวเองได้เป็นอย่างดีครับ
ในไฟล์ SYS.TXT นี้ ผมจะหลีกเลี่ยงคำว่า "ความเร็ว" เพราะเสียง TTS จะออกเสียงเป็น "คามเร็ว" กับคำว่า "อุบัติเหตุบ่อยครั้ง" จะได้ยินว่า "อุบัติเหตุอุ๊บ่อยครั้ง" ทำให้เสียอรรถรสไปเยอะครับ หลังการเดินทางทีก็ปรับเปลี่ยนที จนขณะนี้ได้แบบที่เห็นนี่ละครับ
ขอขอบคุณผู้เผยแพร่สกิน และผู้เผยแพร่ความรู้ต่างๆทุกๆท่านครับผม
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.084 วินาที กับ 77 คำสั่ง
