« เมื่อ: 02 ธันวาคม 2013, 11:10:56 » |
« ตอบ #41 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2013, 20:59:15 » |
คล้ายกันครับ tts หลายแบบที่ได้ลองแก้เป็น tts_langname="th" โปรแกรมก็ยังไม่เห็น มีอันนี้ตัวหลักที่ผมใช้ได้และใช้ตลอดมา ลองดูเผื่อได้ครับ TTS
quickman
ออฟไลน์ID number: 8128
กระทู้: 29
Send Money to quickman
-ได้ให้: 54
-ได้รับ: 33
« ตอบ #42 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2013, 21:31:21 » |
คล้ายกันครับ tts หลายแบบที่ได้ลองแก้เป็น tts_langname="th" โปรแกรมก็ยังไม่เห็น มีอันนี้ตัวหลักที่ผมใช้ได้และใช้ตลอดมา ลองดูเผื่อได้ครับ TTS ไม่ได้เหมือนเดิมครับ(ไม่มีขึ้นมาให้เลือกเลย) ขอบคุณครับ
ice773
กระทู้: 204
$1600.00 credits
Send Money to ice773
-ได้ให้: 795
-ได้รับ: 286
« ตอบ #43 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2013, 21:47:45 » |
ลองเติม ใน sys text ดูครับ [sound] csv_voice_enabled="1"
quickman
กระทู้: 29
-ได้ให้: 54
-ได้รับ: 33
« ตอบ #44 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2013, 21:58:23 » |
csv_voice_enabled="1" มีอยู่ีในsys.textอยุ่แล้วครับ
komturbo
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 774
กระทู้: 69
Send Money to komturbo
-ได้ให้: 155
-ได้รับ: 72
« ตอบ #45 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 09:08:39 » |
ของผมที่โปรแกรมจำค่าไม่ได้ และต้องตั้งค่าทุกครั้งที่เข้าโปรแกรม ตอนนี้ใช้ได้แล้วครับ ไม่ได้แก้ของเดิมๆของคุณที-เร็กซ์เลย ก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น อยู่ๆก็ใช้ได้...งง
« ตอบ #46 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 09:10:51 » |
เรื่องเสียง tts ใช้ไม่ได้ เดี๋ยวจะยำ ๆ version ใหม่ 3 DEC มาให้ลองดูกันนะครับ ไม่รู้จะแก้ไขได้หรือเปล่า
shinamon
ออฟไลน์ID number: 3098
Send Money to shinamon
-ได้ให้: 36
« ตอบ #47 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 10:32:58 » |
มีใครใช้กับ Note2 บ้างครับ ลื่นมั๊ย
« ตอบ #48 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 13:52:29 » |
เสียง TTS ใช้ได้นะครับตามรูป แต่ต้องติดตั้ง Kanya TTS ก่อนครับ kanya TTS Packs
quickman
กระทู้: 29
-ได้ให้: 54
-ได้รับ: 33
« ตอบ #49 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 14:34:35 » |
ลงแล้วใช้ได้เลยครับ เยื่ยมเลย
so_ang
กระทู้: 612
Send Money to so_ang
-ได้ให้: 136
-ได้รับ: 598
« ตอบ #50 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 16:49:31 » |
ตัวนี้ยังเด้งเตือน แล้วให้ไปกด Clear Data อยู่รึเปล่าครับ ....
« ตอบ #51 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 17:11:01 » |
ลองดูครับ ผมทำใหม่ ๆ เลย ใช้อยู่บน jb ไม่เห็นเตือนอะไรครับ Sent from my X907
pong2219
กระทู้: 299
$4000.00 credits
Send Money to pong2219
-ได้ให้: 1318
-ได้รับ: 765
« ตอบ #52 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 20:18:00 » |
ผมว่านะซื้อ kanya TTS อีก app แล้วจะสบาย ไม่ต้องมานั่งแก้นั่นนี่ ครับ ราคา 96 บาท สุดคุ้มครับ(ลงกี่เครื่องก็ได้ ผูกติดกับ gmail ที่ซื้อ) https://play....tha_tha_fem
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 8267
กระทู้: 29
$20.00 credits
Send Money to #007#
-ได้ให้: 61
-ได้รับ: 130
« ตอบ #53 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 20:46:00 » |
สอบถามหน่อยครับพอดีผมอัพ S4 เป็น android 4.3 แล้ว igo มันมองไม่เห็น kanya tts ก่อนที่จะอัพมองเห็นและใช้ได้ปกติ ลองลบทั้ง svox กับ igo แล้วลงใหม่ก็ยังไม่เห็น ต้อง set อะไรเพิ่มที่ sys.txt หรือที่ไหนเพิ่มป่าวครับ...
« ตอบ #54 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 20:52:20 » |
คงต้องรอคนที่ใช้ 4.3 มาตอบละครับ ผมใช้ 4.2 ครับ
Sent from my HTC One S
« ตอบ #55 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 21:16:20 » |
ผมว่านะซื้อ kanya TTS อีก app แล้วจะสบาย ไม่ต้องมานั่งแก้นั่นนี่ ครับ ราคา 96 บาท สุดคุ้มครับ(ลงกี่เครื่องก็ได้ ผูกติดกับ gmail ที่ซื้อ) https://play....tha_tha_fem เห็นด้วยครับ สอบถามหน่อยครับพอดีผมอัพ S4 เป็น android 4.3 แล้ว igo มันมองไม่เห็น kanya tts ก่อนที่จะอัพมองเห็นและใช้ได้ปกติ ลองลบทั้ง svox กับ igo แล้วลงใหม่ก็ยังไม่เห็น ต้อง set อะไรเพิ่มที่ sys.txt หรือที่ไหนเพิ่มป่าวครับ...
ตั้งค่า output ในตัวเครื่องหรือยังครับ ถ้าตั้งค่าแล้วเข้าโปรแกรม Kanya TTS แล้วลองเล่นเสียงดูครับ ว่าพูดได้หรือเปล่า ถ้าพูดได้แล้วค่อยเข้า iGO ไปเลือกเสียง Kanya TTS ครับ
pong2219
กระทู้: 299
$4000.00 credits
-ได้ให้: 1318
-ได้รับ: 765
« ตอบ #56 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 21:27:51 » |
เสียงไทยมีแค่ jaidee ท่านอื่นเป็นกันไหมครับ ลองแก้บรรทัด tts_langname="ภาษาไทย" เป็น tts_langname="th" (ไฟล์ info.ini ใน Voice_XXX.zip) ก็ยังไม่เห็น
ไม่ได้แก้ไฟล์อื่นเลยไม่ทราบเป็นกันไหมครับ
ผมก็แก้แค่นี้ ใช้ได้ครับ ตอนติดตั้งใหม่ๆ ถ้ามองเห็นแค่ jaidee ลองทำซ้ำ โดยเข้าไปเลือกเสียงดูอีกทีครับ ...ปัจจุบันใช้ S4 I9500 : [ROM][JB 4.3][XXUEMK8][30/11] » Arrow ROM v11.0.0 อยู่ครับ... ที่ยังมีปัญหาอยู่คือ ยังไม่แสดง Junction view กำลังยำนั่นนี่ ยังไม่สำเร็จ สงสัยต้องเอาของเวปนอกมานั่งทำเล่นๆ
กระทู้: 29
$20.00 credits
Send Money to #007#
-ได้ให้: 61
-ได้รับ: 130
« ตอบ #57 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2013, 23:11:03 » |
ใช้ได้แล้วครับแก้ตามวิธีคุณ pong2219 แก้บรรทัด tts_langname="ภาษาไทย" เป็น tts_langname="th" (ไฟล์ info.ini ใน Voice_TTS_SVOX_Kanya.zip)
ขอบคุณมากครับ...
so_ang
กระทู้: 612
-ได้ให้: 136
-ได้รับ: 598
« ตอบ #58 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 13:33:28 » |
ของผมเด้งแบบนี้บ่อยๆ ต้องคอยไปกด Clear Data ครับ มีตัวไหนที่ลงแล้วไม่เด้งรึเปล่าครับ
เพศ: รางวัล: ID number: 15436
« ตอบ #59 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 00:12:24 » |
สอบถามหน่อยครับ คือผมอยากปรับความหนาเส้นขอบของลูกศรชี้ทาง ไม่ทราบว่าต้องปรับที่ตรงไหน
SnoopyZ
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 654
กระทู้: 77
$380.07 credits
Send Money to SnoopyZ
-ได้ให้: 162
-ได้รับ: 76
« ตอบ #60 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2013, 17:37:33 » |
มีท่านใดลองเอา skin ไปยัดดูบ้างหรือยังครับ ผมลองแล้วมันเพี้ยนๆ
