« เมื่อ: 02 ธันวาคม 2013, 11:10:56 » |
so_ang
กระทู้: 612
Send Money to so_ang
-ได้ให้: 136
-ได้รับ: 598
« ตอบ #81 เมื่อ: 07 มกราคม 2014, 16:51:49 » |
ใช่แล้วครับ ซื้อใช้ดีที่สุดครับ ไม่ต้องมาคอยกดนั่นนี่ให้รำคาญ ตั้งค่าครั้งเดียวใช้ได้ตลอด จะลงหลายๆเครื่องก็ยังได้
ลงหลายๆเครื่องนี่จำเป็นต้อง Gmail เดียวกันด้วยรึเปล่าครับ
so_ang
กระทู้: 612
-ได้ให้: 136
-ได้รับ: 598
« ตอบ #82 เมื่อ: 07 มกราคม 2014, 16:55:29 » |
ท่านไดใช้ Raster Maps ได้บ้างคับ
น่าจะใช้ได้นะครับ ...
bornbee
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 16683
กระทู้: 36
Send Money to bornbee
-ได้ให้: 14
-ได้รับ: 47
« ตอบ #83 เมื่อ: 07 มกราคม 2014, 17:38:56 » |
ถูกต้องแล้วครับ แต่ ............ เครื่องเดียวใช้หลายเมลล์ก็ได้น่า
SnoopyZ
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 654
กระทู้: 77
$380.07 credits
Send Money to SnoopyZ
-ได้ให้: 162
-ได้รับ: 76
« ตอบ #84 เมื่อ: 08 มกราคม 2014, 17:25:17 » |
เองไปลองบน GP-NAV A5003 ครั้งแรกเปิดใช้งานได้ พอปิด แล้เปิดใหม่ หรือเปลี่ยน skin มันเพี้ยนๆ ไม่เด้งออก ก็ค้างที่หน้า loading
อีกเรื่อง ผมใช้ TTS ตัว TTS PRO NUANCE มันไม่ขึ้นมาให้เลือก กัญญา
ผมพลาดตรงไหนนี่
มา update ใช้ได้แล้วครับ งงดี
ผมไปเอาชิ้นส่วนต่างๆ มาจาก 4PDA แล้วค่อยเอา data.zip กะ branding.zip มาปรับเอา ได้เฉย ไม่รู้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าว่า 2.4 หน่วงๆ กว่า 2.01
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มกราคม 2014, 16:14:08 โดย SnoopyZ, เหตุผล: update สถานะ ปัญหา »
tungheng
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 1788
Send Money to tungheng
« ตอบ #85 เมื่อ: 14 มกราคม 2014, 13:42:51 » |
LG G2 ความละเอียดที่ 1080*1776 ใช้งานไม่ได้ครับ แก้ sys.txt ก็ไม่สามารถครับผม
quickman
ออฟไลน์ID number: 8128
กระทู้: 29
Send Money to quickman
-ได้ให้: 54
-ได้รับ: 33
« ตอบ #86 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 23:22:23 » |
LG G2 ความละเอียดที่ 1080*1776 ใช้งานไม่ได้ครับ แก้ sys.txt ก็ไม่สามารถครับผม แก้อย่างไรไว้ครับ
weewersar
ออฟไลน์ID number: 13433
Send Money to weewersar
« ตอบ #88 เมื่อ: 18 มกราคม 2014, 12:56:35 » |
คล้ายกันครับ tts หลายแบบที่ได้ลองแก้เป็น tts_langname="th" โปรแกรมก็ยังไม่เห็น มีอันนี้ตัวหลักที่ผมใช้ได้และใช้ตลอดมา ลองดูเผื่อได้ครับ TTS ในที่สุดผมก็ประสบความสำเร็จกับ โน๊ต 2 แอ นะ ดะ รอย 4.3 ครับ ขอบคุณสำหรับไฟล์ข้างบน นำไปใส่แล้วขึ้นเบย ส่วนท่านใดที่ใช้เหมือนผมแล้ว ลง svox ไม่ผ่านแนะนำให้ท่านลบออกให้หมดก่อนครับ 1 ลง svox คลาสสิค 2 เปิด โปรแกรมขึ้นมาแล้วไปโหลด น้องกันยาเวอชั่นทดลอง 3 ลบออกให้หมด แล้วลองของท่านเร็กซ์ต่อ ผมทำอย่างนี้แล้วได้ครับ TTS ขอบคุณกระทู้ดี ๆ ครับ
quickman
กระทู้: 29
-ได้ให้: 54
-ได้รับ: 33
« ตอบ #89 เมื่อ: 20 มกราคม 2014, 10:34:47 » |
ของผมตอนมีคนโทรเข้ามาในช่วงที่นำทางอยู่ ระหว่างที่รอรับสายตัวโปรแกรมก็ยังรันปกติดีอยู่ (ปกติถ้าไม่ได้เอาsmalltalkไปผมจะไม่รับสายตอนขับรถ)
แต่พอฝั่งโน่นวางสายไปแล้ว ตัวprimoมันปิดตัวลงตามไปด้วยครับ
ไม่ทราบถ้าไม่อยากให้โปรแกรมปิดตัวลงนี่ต้องตั้งค่าตรงไหนครับ
so_ang
กระทู้: 612
-ได้ให้: 136
-ได้รับ: 598
« ตอบ #90 เมื่อ: 20 มกราคม 2014, 15:28:28 » |
สงสัย Ram ไม่พอ
a1606k
ออฟไลน์ID number: 34954
Send Money to a1606k
« ตอบ #91 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2014, 14:43:21 » |
« ตอบ #92 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2014, 17:34:56 » |
ของผมลงแล้วไม่มีกล้องจับความเร็ว กับจุดอันตรายต้องทำยังไงครับ ขอรบกวนชีแนะข้าน้อยหน่อยครับ ต้องหาไฟล์ txt มาเพิ่มใน content / speedcam ครับ Select Map Provider ไม่ขึ้นมาให้ ต้องทำอย่างไรครับ ถ้าจำไม่ผิด หากแถบขึ้นเป็นตัวจางๆน้ั้นใช้งานได้ แต่จะต้องใส่แผนที่ของสองค่ายเข้าไปด้วยกันครับ ตัวหนังสือถึงจะสีทึบปกติ
jak6426
ออฟไลน์ID number: 832
Send Money to jak6426
-ได้ให้: 14
« ตอบ #93 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2014, 10:33:07 » |
ผมมีปัญหาในการใข้คือ 1. ลงใน Galaxy Note 3 แล้วใช้งานไม่ได้ครับ บอกประมาณ user interface ไม่รองรับหน้าจอ เลยเปิดโปรแกรมไม่ขึ้น ต้องแก้ไขยังไงครับ 2. ลงใน Galaxy S3 ลงไต้ เปิดได้ แต่เครือ่งจะเอ๋อๆ กดไปไหนไม่ได้ เลยใช้งานไม่ได้ เป็นเพราะเครื่อง ram น้อยไปหรือเปล่า 3. ลงใน Note 8.0 อันนี้ใช้งานได้ดีปกติ ไม่มีปัญหา
vantaa888
ออฟไลน์ID number: 46446
Send Money to vantaa888
« ตอบ #94 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2014, 13:34:21 » |
ช่วยด้วยครับ gallaxy ace3 ผมลงแล้ว มันขึ้น content errer global-cfg not found
linklove
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 14079
$50.00 credits
Send Money to linklove
-ได้ให้: 69
« ตอบ #95 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2014, 13:10:45 » |
ลองแก้ sys ดูครับ ลองไล่อ่านดูเรื่อยๆ ผมใช้วิธีลองผิดลองถูกจนใช้ได้แล้วครับ ผมก็มีปัญหา รบกวน คุณ wut.th ช่วย post sys.txt ที่ใช้สำหรับ note3 ให้ทีครับ ผมลองเปลี่ยน screen size แล้วก็ไม่ได้ซักที
thonau101
กระทู้: 381
Send Money to thonau101
-ได้ให้: 106
-ได้รับ: 1103
« ตอบ #96 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2014, 08:59:11 » |
[device] devtype_fallback_to_model=1 [android] ;fullscreen=1 ;tablet=0 ;highres=1 has_physical_home_button=0 check_for_dead_links=1 check_folders_after_rebuild=0 getdeviceid_trycount=0 ;navigation_audio_stream=4 [rawdisplay] ;driver=engine ;screen_xy="auto" force_renderer="RENDER_MOYA" ;driver="gdi" ;highres=1 [interface] extra_settings=1 ;vga=1 [gps] location_net=1 location_gps=1 ;this should be in android igo9 config: background_navigation=1 location_log=0 location_log_filename="gpslog/LocationManager" [debug] imei="android.os.Build.SERIAL" skip_eula=1 screenshotsavecameraini=0 experimental_features=1 show_networkservices=1 [navigation] junction_view_type="NQ" show_junction_view=1 junction_view_blink_time=1000 junction_view_blink_time_no_lane=1000 show_lane_info=1 show_oneway=1 show_oneway_3d=1 show_speed_limit=1 [folders] linked_root_list="/storage/extSDCard/iGO /storage/sdcard2/iGO /sdcard2/iGO /sdcard/external_sd/iGO /ext_card/iGO /mnt/_ExternalSD/iGO /mnt/emmc/iGO /mnt/extern_sd/iGO /mnt/external_sd/iGO /mnt/exsdcard/iGO /mnt/ext_card/iGO /mnt/ext_sd/iGO /mnt/extsd/iGO/mnt/extSdCard/iGO /mnt/sdcard/_ExternalSD/iGO /mnt/sdcard/external_sd/iGO /mnt/sdcard/ExtStorages/iGO /mnt/sdcard/extStorages/SdCard/iGO /mnt/sdcard2/iGO /storage/sdcard1/iGO /storage/sdcard0/iGO /storage/iGO /sdcard/sd/iGO /mnt/sdcard-ext/iGO /mnt/sdcard/sd/iGO /mnt/sd/iGO /mnt/sdcard/iGO /mnt/iGO /sdcard/iGO" ;has_secondary_root=1 ;android_secondary_root_path="/mnt/sdcard/addons" [feature] back_exit=1 back_button=1 [other] demo_enabled=0 [poi] provider_filtering=1 [2d] traffic_lights=1 [3d] usepolyfarroads=0 [hnr] ignored_missing_country_ids=* [route] hnr_ignored_missing_country_ids=* [camera.roundabout] enabled=0 centery=20 [map_update_checker] enabled=0 [sound] csv_voice_enabled=1 ding_muted=1 [network] available=1 [tmc-http] enabled=1 start=1 servers.size=3 servers[0].url=" http://zippy...mc-iphone/0/" servers[1].url=" http://zippy...mc-russia/0/" servers[2].url=" http://tmcht...tmc-primo/0/" [naviextras] boot_service_address=" http://zippy.../rest/2/boot" [services] server_addr=" https://andr...iextras.com/" [google] enabled=1 start=1 servers.size=1 servers[0].url=" http://zippy...mc-iphone/0/" [warning] speedcam_enabled=1 speedcam_warning=1 speedcam_voice=1 is_spoken=1 ประมาณนี้ครับ ลงแล้วก็อปปี้ทับอีกนะครับ sys ตัวนี้ผมใช้มาสามเครื่องแล้วครับ [rawdisplay] driver=engine screen_xy="auto" force_renderer="RENDER_MOYA" ;driver="gdi" highres=1
ลองดูครับ
AkeRio OllO
https://www.facebook.com/Akeriosong
ออฟไลน์ID number: 47484
Send Money to AkeRio OllO
« ตอบ #97 เมื่อ: 07 มีนาคม 2014, 18:00:36 » |
สืบเนื่องจากผมโหลดโปรแกรม iGo Primo จากกระทู้นี้ แต่ผมเจอปัญหาในการลงบน มือถือ Note2 Android Ver. 4.3 เมื่อกดเข้าโปรแกรมครั้งแรก ก็เจอตามดังในภาพ รบกวนขอคำชี้แนะแนวทางแก้ไขด้วยครับผม ขอบคุณมากครับ
thonau101
กระทู้: 381
-ได้ให้: 106
-ได้รับ: 1103
« ตอบ #98 เมื่อ: 07 มีนาคม 2014, 19:47:01 » |
สืบเนื่องจากผมโหลดโปรแกรม iGo Primo จากกระทู้นี้ แต่ผมเจอปัญหาในการลงบน มือถือ Note2 Android Ver. 4.3 เมื่อกดเข้าโปรแกรมครั้งแรก ก็เจอตามดังในภาพ รบกวนขอคำชี้แนะแนวทางแก้ไขด้วยครับผม ขอบคุณมากครับ ถอนออก แล้วลงใหม่อย่าพึ่งเปิด เอาโฟลเดอร์ iGo ที่มี content data sys.txt ใส่เข้าไปในเมม เปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้งครับ
tarn_ect
ออฟไลน์ID number: 4303
Send Money to tarn_ect
« ตอบ #99 เมื่อ: 08 มีนาคม 2014, 10:04:11 » |
ใช้หน้าจอแบบ แนวนอนได้ไหมครับ พลิกหน้าจอเป็น แนวนอนแล้วภาพยังเป็นแนวตั้งอยู่ครับ
AkeRio OllO
« ตอบ #100 เมื่อ: 10 มีนาคม 2014, 18:01:04 » |
ถอนออก แล้วลงใหม่อย่าพึ่งเปิด เอาโฟลเดอร์ iGo ที่มี content data sys.txt ใส่เข้าไปในเมม เปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้งครับ ลงได้เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณมากครับ ^/\^
