27 เมษายน 2024, 11:25:47 *
หน้า: 1 ... 4 5 [6]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  -update- iGO Primo ชุดปรุงสำเร็จพร้อมใช้ (donate only)  (อ่าน 100157 ครั้ง)
-ได้รับ: 72122
« เมื่อ: 02 ธันวาคม 2013, 11:10:56 »
เป็นตัวต่อยอดมาจากกระทู้นี้ http://www.n...opic=13391.0
เมนูตั้งค่าที่ด้านหน้า
ค้นหา poi แบบใหม่สามารถหาได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแบบ online ผ่าน google หรือบนแผนที่ ฯลฯ
เลือกค้นหา POI จากแผนที่ได้ว่าจะหาจากแผนที่ค่ายใหน
เลือกแผนที่ ๆ จะใช้นำทางได้ว่าต้องการค่ายใหน
Port มาจาก iGO Primo 2.4 ล่าสุด
ใช้ชุด content และ sys.txt จากกระทู้นี้นะครับ http://www.n...opic=13391.0
นอกนั้นตัว data.zip, branding.zip และตัวติดตั้งให้ใช้ของใหม่ทั้งหมดครับ.
ดาวน์โหลด
ชุดน้องกัญญา TTS kanya TTS Packs
ดาวน์โหลด
AkeRio OllO
https://www.facebook.com/Akeriosong
ID number: 47484
Send Money to AkeRio OllO
akerios
« ตอบ #101 เมื่อ: 11 มีนาคม 2014, 00:01:19 »
ขออภัยครับ รบกวนอีกครั้ง คือผมติดปัญหา ดังนี้
1. เรื่องการค้นหา Online ผมไม่สามารถค้นหาได้ขึ้นดังในรูป (ฟ้องว่า Service not available! ทั้งๆที่เครื่องต่อ wifi หรือ 3G อยู่)
2. เรื่องการเปลี่ยนแผนที่ ผมไม่มีไอค่อนขึ้นโชว์ดังในรูปตัวอย่างหน้าแรกของแอดมินนะครับ (ที่ว่าค้นหา poi แบบใหม่สามารถหาได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแบบ online ผ่าน google หรือบนแผนที่) ไม่แน่ใจว่าผมผิดพลาดตรงจุดไหน
3. หากผมต้องการให้เวลาเลือก Keyboard (ปุ่มเพิ่มเติม)ให้มีแค่ "QWERTY" กับ "ภาษาไทย" แค่สองตัวนี้ (ตัวอื่นเช่น ABC , Default , QWERTZ พวกนี้ไม่อยากให้ปรากฎผมต้องทำเช่นไรหรือครับ)
4. คำถามสุดท้าย เวลาผมหาพิกัดจาก google map มาใส้ใน iGo Primo ผมรู้สึกมันไม่ตรงกันยังไงบอกไม่ถูก ท่านอื่นๆเอาค่ามาแปลงใช้ร่วมกันยังไงหรอครับ
ขอบคุณมากๆอีกครั้ง สำหรับการตอบคำถามครับผม
-ได้รับ: 72122
« ตอบ #102 เมื่อ: 11 มีนาคม 2014, 11:34:55 »
ตอบ 1. การค้นหา online ณ ขณะนี้ไม่สามารถทำได้แล้วครับ เพราะทาง navi n' go หมดสัญญากับทาง google
ตอบ 2. การเปลี่ยนแผนที่จะทำได้ก็ต่อเมื่อท่านมีแผนที่ทั้ง 2 ค่ายติดตั้งลงไป หากท่านใช้แผนที่ตัวเดียวฟังก์ชั่นเปลี่ยนแผนที่จะไม่ทำงาน
ตอบ 3. ต้องเข้าไปลบภาษาที่ไม่ต้องการใน keyboard.ini ทิ้ง โดยให้เลยเฉพาะ Keyboard ที่ท่านต้องการ ตัวอย่าง ของผมเอาไว้แค่นี้
panel]
name= "Phone"
layer= "ui_kbd_5_5_5_3"
keys= "123¤/456+-789()*0#"
altlabel= ""
type=4
[panel]
name= "Core Numbers"
layer= "ui_kbd_5_5_num"
keys= "0123456789.-/"
altlabel= ""
type=2
[panel]
name= "Extended Numbers"
layer= "ui_Numpad_3_3_3_3"
keys= "7894561230.-"
type=8
[panel]
name=       "Default"
layer=      "ui_kbd_10_9_7"
keys=       "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm "
shiftkeys=  "QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM "
altkeys=    "1234567890/.,'-()?!*@&#_$€ "
altlabel= "QWE"
type=3
[panel]
name= "Base32"
layer= "ui_kbd_8_8_8_8"
keys= "ABCDE123FGHJK456LMNPQ789RTVWXYZ0"
altlabel= ""
type=32
[panel]
name= "Geo"
layer= "ui_kbd_5_5_4"
keys= "1234567890.°'"
altlabel= ""
type=256
[panel]
name= "QWERTY"
altlabel= "QWE"
type=3
family=1
[panel]
name= "ABC"
layer= "ui_kbd_10_10_9"
keys= "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ¤"
shiftkeys= "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ¤"
altlabel= "ABC"
type=3
family=1
[panel]
name= "QWERTZ"
keys= "qwertzuiopasdfghjklyxcvbnm "
shiftkeys= "QWERTZUIOPASDFGHJKLYXCVBNM "
altlabel= "QWE"
type=3
family=1
[panel]
name= "ภาษาไทย"
layer= "ui_kbd_national"
layout= "12_12_11_10"
keys= "ๅ-ภถุึคตจขชฃๆไำพะัีรนยบลฟหกดเ้่าสวงผปแอิืทมใฝ "
shiftkeys= "1234567890ูฅ/-ฎฑธํ๊ณฯญฐ,ฤฆฏโฌ็๋ษศซ.()ฉฮฺ์?ฒฬฦ "
altkeys= "<>!#$*%{[]}\@_€¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤;,¤¤¤¤¤¤¤¤:. "
label= "@,$"
shiftlabel= "Shift"
altlabel= "ๅ-ภ"
type=3
family=1
ปล. คีย์บอร์ดมีหลายที่ทั้งต้องแก้ทั้งหมด เช่นอาจอยู่ใน data.zip, branding.zip, lang_thai.zip หรือใน skin ที่ท่านใช้.
ตอบ 4. เรื่องพิกัดของ google หากเอามาป้อนกับ iGO อาจไม่ตรง, คลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่คลาดเคลื่อนเลย อันนี้อยู่ที่คนสำรวจครับ แก้ไขอะไรไม่ได้ ยกเว้นคลาดเคลื่อนมาก ๆ เป็น 10-100 กิโลเมตร อันนั้นเป็นเพราะรูปแบบ format พิกัดไม่เหมือนกันครับ
 Ok
AkeRio OllO
ID number: 47484
akerios
« ตอบ #103 เมื่อ: 11 มีนาคม 2014, 12:22:59 »
 Ok
เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณมากครับผม
torn95
ID number: 49227
กระทู้: 22
Send Money to torn95
-ได้ให้: 90
-ได้รับ: 19
« ตอบ #104 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2014, 21:15:12 »
ใช้ได้ปรกติครับ ลองลบ folder license ของเก่าทิ้ง แล้วใช้ license ในชุดของใหม่นะครับ
ผมมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อ พยายามทำตามคำแนะนำแล้วไม่ได้ผล มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไม๊ครับ...
wcksw
ID number: 18220
กระทู้: 19
Send Money to wcksw
-ได้ให้: 77
-ได้รับ: 37
« ตอบ #105 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2014, 00:41:52 »
ผมลง MEGA6.3 ใช้งานดีปกติครับแต่เสียงไทยมีแค่ jaidee ท่านอื่นเป็นกันไหมครับ
ลองแก้บรรทัด แก้บรรทัด tts_langname="ภาษาไทย" เป็น tts_langname="th" (ไฟล์ info.ini ใน Voice_TTS_SVOX_Kanya.zip)ก็ยังไม่เห็น
 kanya TTS  app ที่ให้มาก็ลงแล้วครับ ไม่รู้จะแก้ยังงัยดีครับ
« ตอบ #106 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2014, 09:14:44 »
ติดตั้ง app tts เช่น vocalizer หรือ vaja ติดเครื่องไว้หรือยังครับ
wcksw
ID number: 18220
กระทู้: 19
Send Money to wcksw
-ได้ให้: 77
-ได้รับ: 37
« ตอบ #107 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2014, 15:28:18 »
ยังเลยครับไม่ทราบจริงๆครับว่าทำยังงัยช่วยชี้เป้าหน่อยครับ
wcksw
ID number: 18220
กระทู้: 19
Send Money to wcksw
-ได้ให้: 77
-ได้รับ: 37
« ตอบ #108 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2014, 22:27:54 »
ทำตามนี้ก็ยีงไม่ได้เลยครับช่วยที
« ตอบ #109 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2014, 23:21:00 »
http://www22...18/file.html
ลองดูครับ
wcksw
ID number: 18220
กระทู้: 19
Send Money to wcksw
-ได้ให้: 77
-ได้รับ: 37
« ตอบ #110 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 00:28:00 »
ลองดูครับ
ควรระวัง
ได้แล้วครับขอบคุณครับ
sho
ID number: 51170
Send Money to sho
« ตอบ #111 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2014, 23:12:42 »
(ถ้าไม่อยากโหลด svox data ใหม่ ให้เอาโฟล์เดอร์ svox ไปวางที่ root ของ sd card ในตัวเครื่อง)
ช้วยด้วยหมดปัญญาจริงๆ หา root ไม่เจอ ในโนเกียxl ที่โหลดก็ไม่มีเพราะในโนเกียไม่มี Google Play มือใหม่อยากลอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ธันวาคม 2014, 23:19:18 โดย sho » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 ... 4 5 [6]   ขึ้นบน
Helpdesk
ที-เร็กซ์ 166 73261 กระทู้ล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2010, 15:04:44
โดย ouipe
iGO Primo ชุดปรุงสำเร็จพร้อมใช้ (donate only) « 1 2 ... 10 11 »
ที-เร็กซ์ 214 190534 กระทู้ล่าสุด 18 มิถุนายน 2017, 12:56:23
โดย ice773
ที-เร็กซ์ 74 84347 กระทู้ล่าสุด 25 มิถุนายน 2015, 13:14:53
โดย pattpa
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.094 วินาที กับ 58 คำสั่ง
