-ได้รับ: 72112
« เมื่อ: 02 ธันวาคม 2013, 11:10:56 » |
-ได้รับ: 72112
« ตอบ #21 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2013, 21:23:30 » |
@komturbo
sdcard นี่เป็น microSD การ์ดใส่เพิ่มหรือเปล่าครับ ?
ปัญหาน่าจะอยู่ตรงนี้ครับ
[folders] linked_root_list="/mnt/sdcard/iGO /sdcard/iGO /sdcard/sd/iGO /sdcard/external_sd/iGO /mnt/sdcard/iGO /mnt/sd/iGO /mnt/iGO /storage/iGO /mnt/sdcard/sd/iGO /mnt/sdcard/external_sd/iGO /mnt/exsdcard/iGO /mnt/sdcard/extStorages/SdCard/iGO /ext_card/iGO /mnt/ext_card/iGO /mnt/extSdCard /mnt/ext_sd" content="/mnt/sdcard/iGO/content" has_secondary_root=0 ;android_secondary_root_path="/mnt/sdcard/addons"
คือถ้า folder iGO อยู่ใน external_sd (microsd)
ตรงบรรทัด ;content="/mnt/sdcard/iGO/content" น่าจะต้องเปลี่ยนเป็น content="/mnt/external_sd/iGO/content" has_secondary_root=0 <--- ถ้าจะใช้เปิดใช้ เป็น 1 ด้านล่างต้องสร้าง folder addons แล้วเอา map, poi ฯลฯ ที่อยู่ใน content ไปไว้ในนั้น เพราะสังเกตว่าคุณใช้คำสั่ง android_secondary_root_path="/mnt/external_sd/addons" ด้วยครับ.
อีกจุดนึงก็คือ linked_root_list ไม่มี /mnt/external_sd/iGO เลยครับ ใส่เพิ่มด้วยครับ
komturbo
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 774
กระทู้: 69
Send Money to komturbo
-ได้ให้: 155
-ได้รับ: 72
« ตอบ #22 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2013, 15:08:41 » |
ขอบคุณมากครับคุณที-เร็กซ์ พยายามทำตามที่แนะแล้วไม่ได้ผลครับ ผมเลยไปเอา primo ที่ใช้อยู่เดิมมาเป็นตัวหลัก แล้วแก้ข้อความใน sys.txt ให้สอดคล้องกับของคุณที-เร็กซ์ ทำให้สามารถค้นหาในกูเกิลได้ แต่การใช้แผนที่สลับกันตามเวอร์ชั่นของคุณที-เร็กซ์ และรูปแบบการค้นหา พยายามยำอยู่ คุณที-เร็กซ์พอแนะนำแนวทางได้บ้างไหมครับ ขอบคุณอีกครั้งครับที่ผ่านมาให้ความช่วยเหลือแนะนำเป็นอย่างดี
so_ang
กระทู้: 612
Send Money to so_ang
-ได้ให้: 136
-ได้รับ: 598
« ตอบ #23 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2013, 15:16:31 » |
ชุดปรุงใหม่ คีย์บอร์ดเยอะไปหน่อย ตัดให้เหลือแค่ Eng-Thai ได้รึเปล่าครับ ส่วนคีย์ไทยมันจะยกแคร่ ค้างตลอดเวลาแก้ไขให้เป็นแบบกดแล้วขึ้นแป้น ฟหกด ได้รึเป่ล่าครับ
-ได้รับ: 72112
« ตอบ #24 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2013, 20:21:33 » |
เรื่องสลับแผนที่ไม่ยากครับ เอาไฟล์นี้ไปใช้ได้เลยครับ branding.zipส่วนเรื่องทำรูปแบบการค้นหายากครับ ไม่รู้ว่าจะได้ทุก version หรือเปล่า ลองเอา branding.zip ที่อยู่ในชุดนี้ไปใช้ดูครับ ปล. ไม่ทราบว่าตัวนี้ http://www.n...opic=13391.0 จำค่าหรือเปล่าครับ?ชุดปรุงใหม่ คีย์บอร์ดเยอะไปหน่อย ตัดให้เหลือแค่ Eng-Thai ได้รึเปล่าครับ ส่วนคีย์ไทยมันจะยกแคร่ ค้างตลอดเวลาแก้ไขให้เป็นแบบกดแล้วขึ้นแป้น ฟหกด ได้รึเป่ล่าครับ
ทำได้ทั้งสองกรณีครับ แต่ผมไม่มีเวลาทำ ลองทำดูนะครับ กระทู้เก่า ๆ มีสอนครับ
-ได้รับ: 72112
« ตอบ #25 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2013, 08:03:36 » |
ขอบคุณมากครับคุณที-เร็กซ์ พยายามทำตามที่แนะแล้วไม่ได้ผลครับ ผมเลยไปเอา primo ที่ใช้อยู่เดิมมาเป็นตัวหลัก แล้วแก้ข้อความใน sys.txt ให้สอด...
ขอดู sys.txt ของตัวเก่าด้วยก็ดีครับ Sent from my HTC One S
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 8267
กระทู้: 29
$20.00 credits
Send Money to #007#
-ได้ให้: 61
-ได้รับ: 130
« ตอบ #26 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2013, 20:27:55 » |
galexy s4 ใช้ sys.txt นี้แล้ว ตรงข้อมูล GPS มันบอกว่า ความถูกต้อง : ไม่มี เวลา UTC บน GPS ไมีมีข้อมูล ตรงรูปดาวเทียมหมุนตลอดเหมือนกำลังหาอยู่ พอลองวิ่งแล้ว ลูกศรเคลื่อนที่แต่แผนที่ไม่เคลื่อนตาม ขอวิธีแก้ไขหน่่อยครับ.... ใช้ sys.txt
-ได้รับ: 72112
« ตอบ #27 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2013, 22:12:53 » |
location_net=0
ครับ
กระทู้: 29
$20.00 credits
Send Money to #007#
-ได้ให้: 61
-ได้รับ: 130
« ตอบ #28 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2013, 22:36:14 » |
แก้แล้วยังไม่หายครับ.... ยังเป็นแบบเดิม
-ได้รับ: 72112
« ตอบ #29 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 08:06:08 » |
ลองเปิด gps แล้วเข้า google map ดูครับ หรือใช้พวก app gps test เช็คดูครับ ว่ารับสัญญาณได้หรือไม่
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 132
« ตอบ #30 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 08:16:16 » |
คุณทีเร็กซ์ครับ junction view นี่จะต้องตั้งค่าใน sys.txt อย่างไร หรือมีที่ปรับแต่งที่ไหนอีกหรือไม่้ ยำไปยำมาแล้วมันแสดงบ้างไม่แสดงบ้าง ขนาดบังคับ Junction_view_on = "1" ใน system.ini แล้วยังไม่แสดงเลยครับ
กระทู้: 29
$20.00 credits
Send Money to #007#
-ได้ให้: 61
-ได้รับ: 130
« ตอบ #31 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 08:49:37 » |
ใช้ app Test gps แล้วรับได้ปกติ และใช้ sygic ลองวิ่งได้ แต่ใช้ igo ชุดนี้แล้ว เวลาลองวิ่งเลือกเส้นทางแล้วแต่มันไม่วิ่งตามเส้นสีฟ้า แผนที่เคลื่อนที่ตามลูกศร แต่ไม่ไปตามเส้นสีฟ้าที่ตั้งไว้..ตรงรูปดาวเทียมหมุนอยู่ตลอด Gps จับได้ 12 ดวง
-ได้รับ: 72112
« ตอบ #32 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 09:06:08 » |
ตอนแก้ไข sys.txt ลบ folder save, device.nng ทิ้งหรือยังครับ? ถ้าทำแล้วยังไม่ได้อีก ลองเปลี่ยนตรง [device] type="GT-I9500" เป็น [device] type="android" ดูก่อนครับ. และ [network] available=1 เป็น [network] available=0 ส่วนหน้าจอ s4 ตามนี้ครับ [rawdisplay] driver="gdi" highres = 1 screen_xy="800_480:1920x1006/1080x1846" [interface] vga=1 ;<--เพิ่มเข้าไปครับ
-ได้รับ: 72112
« ตอบ #33 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 09:12:57 » |
ลอง [navigation] junction_view_type="mixed" หรือ [navigation] junction_view_type="NNG" ลองดูครับ ฝรั่งเค้าว่ามาว่า junction_view_at_maneuver=1 junction_view_type="mixed" ; used by UI to determine which JV type to use, options are NNG, NNG_NQ, NQ or mixed
-ได้รับ: 72112
« ตอบ #34 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 09:28:11 » |
อีกอันนึง [gps] location_net=0 location_gps=1 accuracy_workaround=1background_navigation=1
กระทู้: 29
$20.00 credits
Send Money to #007#
-ได้ให้: 61
-ได้รับ: 130
« ตอบ #35 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 10:38:27 » |
เป็น
ดูก่อนครับ.
และ
เป็น
แก้ตามนี้ใช้ได้แล้วครับ....ขอบคุณมากครับ..
« ตอบ #36 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 11:15:24 » |
ลอง [navigation] junction_view_type="mixed" หรือ [navigation] junction_view_type="NNG" ลองดูครับ ฝรั่งเค้าว่ามาว่า junction_view_at_maneuver=1 junction_view_type="mixed" ; used by UI to determine which JV type to use, options are NNG, NNG_NQ, NQ or mixed ลองแล้วเหมือนเดิม ไม่เป็นไรครับล้างลงใหม่ก็แสดงได้แล้วอยากทราบว่ามันเป็นที่ ส่วนไหนเผื่อจะได้เอาไว้ยำตัวอื่นๆ ต่อไป ขอบคุณครับ
« ตอบ #37 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 11:20:55 » |
ผมพึ่งสังเกตเช่นเดียวว่า junction มาเป็นบางครั้ง เมื่อเทียบกับเวอร์ชั่น ANS จะมาบ่อยกว่า
ลองแก้ตามแล้วยังไม่ค่อยได้เช่นกันครับ
แต่ชุดนี้ภาพนำทางสวย ขนาดกำลังดีครับ ถนนดูเส้นสายเป็น 3 มิติ ชัดเจน ทำให้ดูเส้นทางในเมืองที่มีทางยกระดับง่าย ครับ
-ได้รับ: 72112
« ตอบ #38 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2013, 11:41:35 » |
JCV มันจะมีขนาดของมันด้วยครับ เช่น 800_480 ฯลฯ ลองเอา folder jcv ใน ans มายำใน data.zip ของชุดนี้ดูครับ
« ตอบ #39 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2013, 13:46:48 » |
โดยสรุป หลังจากผมลองไปลองมาหลายครั้ง เลยได้เอาตัว data.zip จากนอก ที่ทำเพื่อจอ WGA (แต่จออื่นก็ใช้ได้ครับ) มายำ โดย สับเอา junction ของคุณทีเร็กซ์มาใส่ เพราะเรียกขึ้้นมาใช้งานได้ดีกว่า ใช้ภาพอุโมงค์ของนอก ใส่ poi_visibilities เพื่อให้เรียก brand icon แผนที่ใหม่ เพิ่มตั้งค่าเสียงเตือน ใช้ได้หลายขนาดหน้าจอครับ ขออนุญาตนำมาแชร์ให้ท่านที่สนใจนำไปทดลองหรือทำต่อครับ DATA.ZIP
quickman
ออฟไลน์ID number: 8128
กระทู้: 29
Send Money to quickman
-ได้ให้: 54
-ได้รับ: 33
« ตอบ #40 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2013, 20:23:44 » |
เสียงไทยมีแค่ jaidee ท่านอื่นเป็นกันไหมครับ ลองแก้บรรทัด tts_langname="ภาษาไทย" เป็น tts_langname="th" (ไฟล์ info.ini ใน Voice_XXX.zip) ก็ยังไม่เห็น
ไม่ได้แก้ไฟล์อื่นเลยไม่ทราบเป็นกันไหมครับ
