20 เมษายน 2024, 09:56:25 *
ผู้เขียน หัวข้อ: win-ce Skin gjak_1.06 สำหรับ Primo 2.0+เสียงเตือนชุดใหญ่กว่าเดิม ที่ไม่ใช่ TTS  (อ่าน 49592 ครั้ง)
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 23:35:35 »
Skin gjak_1.03 สำหรับ Primo 2.0+เสียงเตือนชุดใหญ่กว่าเดิม ที่ไม่ใช่ TTS
ไม่ได้ใช้ GPS มาปีกว่า จาก Primo 1.1  โผล่มาอีกที กลายเป็น Primo 2.0 เลยลองเอามาเล่นดูอยู่พักหนึ่ง รู้สึกน่าใช้มากกว่าตัวเก่า โดยเฉพาะเรื่องเสียงเตือนแบบใหม่ๆ
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเตือนมากขึ้นกว่าเดิม และรูปแบบการใช้คำสั่งก็เปลี่ยนไปจากเดิม
   สำหรับ skin  gjak_1.03  มีรูปแบบเฉพาะของตัว skin เอง โดยมีคำสั่งที่เพิ่มลงใน sys.txt คร่าวๆ ที่ไม่ใช่ TTS ดังนี้ครับ
[speedcam_category:15]   ;หมวดปั๊ม LPG
warn_distances="0:1000"   ;ระยะของการเตือน  = 1000 เมตร
approach_beep_spoken_type=none    ;ยกเลิกคำสั่งเสียงของ Primo
approach_beep_sound=none   ;ยกเลิกคำสั่งเสียงของ Primo
overspeed_spoken_type=none   ;ยกเลิกคำสั่งเสียงของ Primo
overspeed_sound="none"   ;ยกเลิกคำสั่งเสียงของ Primo
skin_first_sound="lpg"    ;เมื่อถึงระยะเตือน ไฟล์เสียงที่ชื่อ lpg.wav จะทำงาน ซึ่งจะเตือนเพียงครั้งเดียว มันจะพูดว่า "ปั๊มแอลพีจีข้างหน้า"
skin_speed_sound_delay=150    ;เป็นการกำหนดการหน่วงเวลาของไฟล์เสียง เช่น ถ้าไฟล์เสียงของเรามีการพูดประโยคที่ยาว แล้วเราเลือกตัวเลขน้อยๆ มันจะพูดไม่จบประโยค
skin_repeat_sound="lpg1"   ;เป็นการเตือนซ้ำครั้งที่สอง ซึ่งเราสามารถใช้ไฟล์เสียงที่ไม่ซ้ำกับไฟล์เดิมได้ ซึ่งในไฟล์ lpg1.wav มันจะพูดว่า "จะเติมหรือไม่เติมค๊ะ"
skin_repeat_distance=150   ;เป็นการกำหนดระยะการเตือนซ้ำ ตัวเลข 150 เป็นการกำหนดให้เตือนซ้ำในอีก 150 เมตร ก่อนถึงจุดเตือน
skin_off_sound="pass"    ;เมื่อถึงจุดเตือน จะเรียกใช้ไฟล์เสียงที่ชื่อ pass.wav ซึ่งมันจะพูดว่า "สิ้นสุดการเตือน"
สำหรับสิ่งที่ต้องเพิ่มใน sys.txt มีดังนี้
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
[speedcam_category:0]
warn_distances="0:2000"
skin_first_sound="speedcam"
skin_repeat_sound="speedcam"
[speedcam_category:1]
skin_first_sound="Mobile_Camera"
skin_repeat_sound="Mobile_Camera"
[speedcam_category:4]
warn_distances="0:500"
skin_first_sound="redlight"
skin_repeat_sound="redlight"
[speedcam_category:6]
skin_first_sound="train"
skin_repeat_sound="train"
[speedcam_category:8]
skin_first_sound="danger"
skin_repeat_sound="danger"
[speedcam_category:9]
skin_first_sound="school"
skin_repeat_sound="school"
[speedcam_category:10]
skin_first_sound="exp_way"
skin_repeat_sound="exp_way"
[speedcam_category:11]
skin_first_sound="exp_way_1"
skin_repeat_sound="exp_way_1"
[speedcam_category:12]
skin_first_sound="tollbooth"
skin_repeat_sound="tollbooth"
[speedcam_category:13]
skin_first_sound="cross"
skin_repeat_sound="cross"
[speedcam_category:18]
skin_first_sound="Speed_Breaker"
skin_repeat_sound="Speed_Breaker"
[speedcam_category:20]
skin_first_sound="curve"
skin_repeat_sound="curve"
; S P E E D C A M - C A T : 21
[speedcam_category:21]
skin_first_sound="tunnel"
skin_repeat_sound="tunnel"
[speedcam_category:31]
skin_first_sound="ngv"
skin_repeat_sound="ngv"
    Primo 2.0 มีเมนูรองรับการเตือนมากว่าตัวเดิม ดังนั้นรูปแบบการเตือนสำหรับเสียงเตือนชุดใหญ่ ก็จะมีมากกว่าเดิม บางหมวดจะมีการสลับตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมดังนี้ครับ
1.   เตือนกล้องจับความเร็ว          speedcam_category:0    type=1 จะมีเสียงเตือนว่า "กล้องจับความเร็วข้างหน้า"
2.   เตือนกล้องจับความเร็วแบบเคลื่อนที่       speedcam_category:1   type=5 จะมีเสียงเตือนว่า "มีด่านข้างหน้า"
3.   เตือนกล้องจับผ่าไฟแดง          speedcam_category:4   type=3 จะมีเสียงเตือนว่า "กล้องจับผ่าไฟแดงข้างหน้า"
4.   เตือนทางข้ามทางรถไฟ          speedcam_category:6   type=6 จะมีเสียงเตือนว่า "ระวัง รถไฟข้างหน้า
5.   เตือนจุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง       speedcam_category:8   type=8 จะมีเสียงเตือนว่า "ข้างหน้ามีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง"
6.   เตือนเขตโรงเรียน          speedcam_category:9    type=9 จะมีเสียงเตือนว่า "เขตโรงเรียนข้างหน้า"
7.   เตือนเข้าทางด่วน          speedcam_category:10   type=10 จะมีเสียงเตือนว่า "เข้าทางด่วนข้างหน้า"
8.   เตือนระหว่างจุดเข้าทางด่วนถึงทางด่วน  speedcam_category:11   type=11 จะมีเสียงเตือนว่า "ทางด่วน"
9.   เตือนด่านเก็บเงิน          speedcam_category:12   type=12 จะมีเสียงเตือนว่า "ด่านเก็บเงินข้างหน้า"
10. เตือนทางแยก          speedcam_category:13   type=13 จะมีเสียงเตือนว่า "ทางแยกข้างหน้า"
11. เตือนปั๊ม LPG          speedcam_category:15   type=15 จะมีเสียงเตือนว่า "ปั๊มแอลพีจีข้างหน้า"
12. เตือนถนนชำรุด          speedcam_category:18   type=18 จะมีเสียงเตือนว่า "ถนนชำรุดข้างหน้า"
13. เตือนทางโค้งหักศอก          speedcam_category:20   type=20 จะมีเสียงเตือนว่า "ทางโค้งหักศอกข้างหน้า"
14. เตือนทางลงอุโมง          speedcam_category:21   type=21 จะมีเสียงเตือนว่า "ทางลงอุโมงข้างหน้า"
15. เตือนปั๊มแกส NGV          speedcam_category:31   type=31 จะมีเสียงเตือนว่า "ปั๊มเอ็นจีวีข้างหน้า"
สมาชิกท่านใดสนใจนำไปลองใช้ดู หรือ จะนำไปแก้ไขใหม่เพื่อให้ตรงกับแบบฉบับของตัวเอง โหลดไปทดลองดูได้ที่นี่ครับ
http://www.u...bbc094332ff2
สำหรับ Skin GjAk_v1.06 โหลดได้ที่นี่เลยครับ
http://www.u...21340086a51e
สำหรับท่านที่ชอบถนนเป็นสีส้มในตอนกลางวัน Skin GjAk_v1.06  โหลดได้ที่นี่เลยครับ
http://www.m...k7bewg6l420n
เพิ่มสีสันให้ถนนมากขึ้นกว่าเดิม โหลดได้ที่นี่เลยครับ
http://www.m...8h1jd4eejelv
สำหรับขนาดจอ 480x272 เท่านั้นนะครับ      Skin ตัวนี้จะมีการแก้ไขรูปภาพเตือนให้ตรงกับเสียงเตือน และมีไฟล์เสียงทั้งหมดอยู่ใน Skin แล้วครับ
เมื่อโหลดมาแล้ว ไม่ต้องแตกไฟล์ เพียงเอาไปวางแทน Skin ตัวเดิม แล้วเพิ่มข้อความลงใน sys.txt ตามตัวอย่าง ก็ใช้ได้แล้วครับ
kitipon
ID number: 3314
Send Money to kitipon
kitipon kitipon kitipon
« ตอบ #21 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 21:53:21 »
 Kiss ขอบคุณครับ รับไปลองครับ
 *ลิ้งก์เชื่อมโยงถูกลบออก*
beanba
ID number: 15474
กระทู้: 110
Send Money to beanba
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 78
« ตอบ #22 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 21:57:30 »
 Kiss Kiss :-*สอบถามมันใช้กับแอนดรอยได้ปาวครับ  หรือว่าใช้ได้หมดเลยครับ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.04 วินาที กับ 43 คำสั่ง
