เพศ: รางวัล: ID number: 27695
« เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 09:36:32 » |
Primo 2.0 ออกอีกตัวแล้วครับ โดยครั้งนี้ ออกภายใต้แบรน์ Cruise เป็น Version 9.6.2.209584 ท่านใดสนใจลองตามไปดูที่ web เพื่อนบ้านได้นะครับ - Primo 2 ตัวนี้ เท่าที่ดูจาก menu สามารถใช้ Raster Map ได้แล้ว ( ตัวก่อนหน้านี้ไม่มี menu เปิดใช้) - การจัดการ menu และ folder เหมือนตัวมาตรฐาน - มี JCV ในท่อ หรือ อุโมง - เพิ่มเติมดูได้จาก คุ่มือ (ถ้าหาโหลดกันได้) - บนแผนที่ชื่อสถานที่บางแห่งเห็น english ( เป็นตั้งแต่ 2.0 ตัวแรก) - EXE นาจะนำมาใช้กับ Data เก่าได้ (ยังไม่ทดลอง) แค่คงทำให้ความสามารถใหม่ ๆ ที่เพิ่มใน UI หายไป เช่น ลงอุโมง... ฯลฯ อ่านต่อ... webนอก
« ตอบ #41 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 17:03:26 » |
device ของคุณโปรแกรมน่าจะไม่รองรับครับ เพราะเป็นแนวตั้ง ส่วนโปรแกรมเป็รแนวนอน แล้ว res อาจไม่ support
« ตอบ #42 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 22:33:43 » |
เมื่อเช้าลองใส่ชุดไฟล์เสียงโรมาเนีย ทั้ง Voice_TTS-nua-rom-f4-lua-dri40-155mrf22 , tts_nua_v5 และ vautov5 ของเขาทั้งชุด วิ่งนำทางร่วมๆ 15 กม. ผ่านประมาณ 10 แยก จนถึงจุดหมาย เสียงบอกภาษาโรมาเนียตามแยกมาปกติเกือบทุกแยก เพียงแต่ไม่สามารถอานชื่อถนนได้เท่านั้นเองครับ เทียบกับชุดที่โหลดมาใช้ในชุดตอนนี้จะมีเสียงมาตอนต้นๆสองสามแยก กลางทางไม่ค่อยพูด จะพูดตอน คำนวณเส้นทางใหม่แต่ก็ไม่บอกอีกว่าให้วิ่งไปทางไหนเทาไร และอีกทีพูดตอนถึงปลายทางเลย ระหว่างทางแทบไม่พูดบอกให้เลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลัง ไฟล์เสียงโรมาเนียที่โหลดมาลองครบ http://www.u...m/VGLNSVDJ8Aลอง เอา lua จากชุดมา ผสมกับ นาริสา แล้วทดสอบวิ่ง อ่านทุกแยกจริง ๆครับ แต่ปัญหาคืออ่าน ภาษาต่างดาวเลยครับ ปัญหาน่าจะเกิดจาก .dat ของ นาริสาไม่รู้จัก Script lua ครับ เลยจบข่าว คงต้องรอไว้ก่อนจนกว่าจะหา นาริสา ที่อ่าน lua ได้ แต่ยังงง นิดนึง ว่านาริสาเอาอะไรมาอ่าน เดี๋ยวพรุ่งนี้ บ่าย ๆ นั่งดูอีกทีครับ .... - อ่านเลี้ยว เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ - อ่าน เลขถูก - อ่านชื่อถนน ชื่อซอย ถูก ลองต่อไปครับ
เพศ: รางวัล: ID number: 15436
« ตอบ #43 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 22:41:56 » |
ลองต่อไปครับ
ดีเลยครับ เป็นก้าวแรกในการพัฒนา TTS Pro ภาษาไทย เป็นกำลังใจให้ครับ สำหรับนักทดลองของใหม่ ผมมีวิธีแก้ให้ชื่อ อำเภอ/จังหวัด ที่แสดง 2 ภาษา ให้เหลือแต่ภาษาท้องถิ่นเท่านั้น (เผื่อบางท่านที่ยังไม่ทราบ) เพียงแค่เพิ่มคำสั่งนี้เข้าที่ sys.txt [interface] bilang_city="0" use_dual_names="0"
หวังว่าคงมีประโยชน์บ้างนะครับ
« ตอบ #44 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 01:07:45 » |
เสียงน่าจะเป็นภาษาโรมาเนีย ครับ เพราะอ่านจากเวปนอก gpsunder... มีพูดคุยเรื่อง tts โรมาเนีย ที่ใช้งานไม่ได้
แต่มีคนนึงเอามาให้ตามลิ้งค์ที่บอกครับ บอกว่าต้องใช้ชุดไฟล์ที่ลงท้ายด้วย 155mrf22
« ตอบ #45 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 23:10:01 » |
สรุปโดยส่วนตัวที่ใช้เวอร์ชั่นนี้ พร้อมเสียงนาริสา แล้วพอใช้งานได้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง 1.ใช้ tts_nua_v5 ขนาด 86 MB จาก http://www.n...topic=2992.02.vioce นาริสา 69 K จากที่ไหนจำไมไ่ด้แล้ว ทราบแต่ว่าออกแบบมาสำหรับพวกแรมน้อย ครับ เพราะตอนแรกใช้ในชุดตาม 1 ไม่อ่านชื่อถนนครับ (สำหรับเครื่องผม) 3.แก้ใน exe ที่มีเขียน vioce tts dri40 155mrf22 เป็น dri40 vssq5f22 แทน เพราะแบบเดิมพอตั้งค่าเลือกเสียงนาริสาไม่ได้ จากการใช้งานครับ บอกชื่อถนน ชื่อแยก ฯลฯ แต่ไม่ค่อยบอกตอนเลี้ยว คือ บอกบ้างแต่ไม่บ่อย ต้องดูหน้าจอเอง และเมื่อวิ่งเลยหรือเปลี่ยนทาง บอกคำนวณเส้นทางใหม่ บางครั้งบอกให้วิ่งอย่างไร แต่บางครั้งก็ไม่บอก สังเกตหากยังสามารถวิ่งตรงได้ จะไม่ค่อยบอกทาง ต่างจากตอนจำลองเส้นทางจะมีการบอกเลี้ยวต่างๆได้ดีกว่า แต่พอนำทางจริงไม่ค่อยบอกเลี้ยว บอกแต่ตอนจะมีชื่อถนน แยก ปล.ระหว่างนำทางได้เห็นภาพอุโมงค์ด้วยครับ สวยแปลกตาดี
naiyang
กระทู้: 199
$1500.03 credits
Send Money to naiyang
-ได้ให้: 305
-ได้รับ: 229
« ตอบ #46 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 18:30:55 » |
สรุปโดยส่วนตัวที่ใช้เวอร์ชั่นนี้ พร้อมเสียงนาริสา แล้วพอใช้งานได้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง 1.ใช้ tts_nua_v5 ขนาด 86 MB จาก http://www.n...topic=2992.02.vioce นาริสา 69 K จากที่ไหนจำไมไ่ด้แล้ว ทราบแต่ว่าออกแบบมาสำหรับพวกแรมน้อย ครับ เพราะตอนแรกใช้ในชุดตาม 1 ไม่อ่านชื่อถนนครับ (สำหรับเครื่องผม) 3.แก้ใน exe ที่มีเขียน vioce tts dri40 155mrf22 เป็น dri40 vssq5f22 แทน เพราะแบบเดิมพอตั้งค่าเลือกเสียงนาริสาไม่ได้ จากการใช้งานครับ บอกชื่อถนน ชื่อแยก ฯลฯ แต่ไม่ค่อยบอกตอนเลี้ยว คือ บอกบ้างแต่ไม่บ่อย ต้องดูหน้าจอเอง และเมื่อวิ่งเลยหรือเปลี่ยนทาง บอกคำนวณเส้นทางใหม่ บางครั้งบอกให้วิ่งอย่างไร แต่บางครั้งก็ไม่บอก สังเกตหากยังสามารถวิ่งตรงได้ จะไม่ค่อยบอกทาง ต่างจากตอนจำลองเส้นทางจะมีการบอกเลี้ยวต่างๆได้ดีกว่า แต่พอนำทางจริงไม่ค่อยบอกเลี้ยว บอกแต่ตอนจะมีชื่อถนน แยก ปล.ระหว่างนำทางได้เห็นภาพอุโมงค์ด้วยครับ สวยแปลกตาดี ไม่ทราบว่าได้ลองเสียงอื่น ที่ไม่ใช่ TTS หรือเปล่าครับ ผมลองกับเสียงน้อง พิว ปรากฏว่าพอใกล้จุดเตือน จะเตือนไม่หยุดเลยครับ ไม่ทราบว่าต้องไปแก้ตรงใหนเพื่อที่จะให้เตือนเพียงครั้งเดียว อีกอย่างไม่ทราบว่าไปวิ่งแถวใหนถึงเห็นภาพอุโมงค์ครับ ผมลองจำลองดูบริเวณที่มีอุโมงค์แต่ก็ไม่เห็นภาพครับ
« ตอบ #47 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 20:05:51 » |
การเตือน จุดเตือน ไม่หยุดเป็นทั้ง TTS และ เสียงปกติ ครับ การเตือนแบบนี้ ถ้าจำไม่ผิดเริ่มพบตั้งแต่ Primo 1.2 9.2.0xxxx (ตัวล่าสุดของ Primo 1.2) ต่ำกว่านั้นไม่เป็น ไม่รู้เพราะเหตุใดเช่นกัน โดย ถ้าคุณใช้ เสียง TTS Primo จะนำข้อความจาก sys.txt ในส่วนการเตือนมาเตือน แต่ถ้าใช้ เสียงปกติ ก็จะนำ .wav ที่ตั้งไว้ใน sys.txt มาเตือน ส่วนที่เตือนไม่หยุดนั้น เท่าที่ผมทราบนะครับ ไม่มีที่ตั้งค่าให้บอกจำนวนเตือนครับ แต่มีวิธี ลดระยะคลอบคลุมการเตือน หรือกำหนดช่วงการเตือนซ้ำได้ โดยแก้ไขใน sys.txt นั้นละครับ ส่วนวิธีจริง ๆ หาได้ใน web นี้ละครับ คุณ wcspp ได้เคยโพสไว้แล้ว ตาม link ไปดูนะครับ http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=3323.0 แต่ไม่แน่ใจว่าใช้กับเสียงปกติได้หรือเปล่านะครับ เพราะผมยังไม่ได้ลองครับ ( ผมก็ฟังมันเตือนไม่หยุดจนพ้นระยะเหมือนกัน)
« ตอบ #48 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 00:43:43 » |
1.เสียงเตือนไม่หยุดเช่นเดียวกันครับ ยิ่งเสียงอื่นๆยิ่งพูดไม่หยุด 2.ภาพอุโมงค์ ตอนวิ่งผ่าน 5 แยกปากเกร็ดครับ 3.ผมได้พยายามลองแก้ไขบางอย่างใน exe เพื่อให้ นาริสาทำงาน และเสียงเลี้ยวต่อเลี้ยวทำงาน ไม่ทราบว่าวิธีที่พยายามทำผิดหรือถูก แต่ส่วนตัวรู้สึกว่าพอได้ผล ตามนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มกราคม 2012, 00:48:14 โดย fortune »
kid2518
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 15487
กระทู้: 76
$500.00 credits
Send Money to kid2518
-ได้ให้: 123
-ได้รับ: 56
« ตอบ #49 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 01:10:36 » |
1.เสียงเตือนไม่หยุดเช่นเดียวกันครับ ยิ่งเสียงอื่นๆยิ่งพูดไม่หยุด 2.ภาพอุโมงค์ ตอนวิ่งผ่าน 5 แยกปากเกร็ดครับ 3.ผมได้พยายามลองแก้ไขบางอย่างใน exe เพื่อให้ นาริสาทำงาน และเสียงเลี้ยวต่อเลี้ยวทำงาน ไม่ทราบว่าวิธีที่พยายามทำผิดหรือถูก แต่ส่วนตัวรู้สึกว่าพอได้ผล ตามนี้ครับ ผมลองใช้เสียงนาริสา จากชุด ทะเลเผา ของคุณ Sorayootขนาด 73 K ลองเปิดดูแบบมั่วเข้าไปมีอยู่ไฟล์หนึ่งครับ voice_model="synth_Narisa_dri40_155mrf22.dat" ไม่แน่ใจว่าใช่ที่หาอยู่หรือเปล่า แต่รู้สึกว่าลองใช้แล้วให้เสียงมากขึ้นแต่ก็ไม่ 100 % ครับ - รบกวนสอบถามครับ ของผมไม่พูดเตือน Speed Cam เลยครับ ผมใช้ชุดจาก ห้อง XXXXX พิเศษครับ ไม่ได้แก้ไขอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากทำไม่เป็น ต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับทำเป็นอ่านจนมึนแล้วยังทำไม่เป็น
« ตอบ #51 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 09:56:44 » |
1.เสียงเตือนไม่หยุดเช่นเดียวกันครับ ยิ่งเสียงอื่นๆยิ่งพูดไม่หยุด 2.ภาพอุโมงค์ ตอนวิ่งผ่าน 5 แยกปากเกร็ดครับ 3.ผมได้พยายามลองแก้ไขบางอย่างใน exe เพื่อให้ นาริสาทำงาน และเสียงเลี้ยวต่อเลี้ยวทำงาน ไม่ทราบว่าวิธีที่พยายามทำผิดหรือถูก แต่ส่วนตัวรู้สึกว่าพอได้ผล ตามนี้ครับ เล่าความคืบหน้าครับจากการเซ็ตค่าตามที่บอกครับ เช้านี้ได้ลองใช้งาน วิ่งไประยะทางประมาณ 120 กม. ผ่านหลายแยก ความสำคัญคือการตั้งค่า exe ปรากฎใช้งานได้ดี ครับ ขานชื่อถนน ซอย บอกเลี้ยวต่อเลี้ยวเกือบทุกแยก พร้อมระยะทาง เปลี่ยนเส้นทางใหม่ก็บอกให้ทำอะไร กี่เมตร ไม่ค้าง แต่ของผม แรมน้อยและบอร์ดยี่ห้อที่อาจมีปัญหา tts ได้เพิ่มค่ำเข้าไปใน sys ค้นจากในกระทู้เก่าๆที่เคยมีคนบอกไว้ คิดว่า ไฟล์เสียง tts และ tts_nua_v5 ใช้อันไหนที่มีอยู่ก็ได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องตั้งค่าที่ exe ให้มีผลต่อการทำงานมากกว่าครับ
pong2219
กระทู้: 299
$4000.00 credits
Send Money to pong2219
-ได้ให้: 1318
-ได้รับ: 765
« ตอบ #52 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 11:00:14 » |
ผมแก้ใน exe ไม่เป็น เดี๋ยวลองแก้ในไฟล์ tts_nua_v5 ดูก่อน หาโปรแกรมแก้ exe (Hex Workshop.......) ได้แล้วลองอีกที วันศุกร์ค่อยทดสอบวิ่งไกลๆดูอีกที (แก้ไฟล์นะครับ ไม่ใช่อย่างอื่นนะ) ขอขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มกราคม 2012, 12:20:42 โดย pong2219 »
« ตอบ #53 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 11:06:31 » |
สงสัยต้องสอนแก้ อิ ๆ
« ตอบ #54 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 13:26:54 » |
สำหรับท่านที่ยังไม่มี เอาไว้ศึกษาครับ HEX http://www.m...po0oye2o44f9โปรแกรมแอนตี้ไวรัสบางยี่ห้อจะเห็นตัว keygen เป็นไวรัส จึงให้ปิดโปรแกรมแอนตี้ก่อนครับ install แล้วกลับมา ที่ keygen กด path > C > Program > BreakPoint > HEX > BPSReghd.dll และเลือก save โปรแกรมจะสามารถทำงานได้
« ตอบ #55 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 19:41:43 » |
ได้วิธีแก้เสียงเตือนให้ดังเพียงครั้งเดียวแล้วครับ แต่ทุกเสียงเตือนจะดังครั้งเดียว ไม่สามารถเลือกประเภทได้ และวิธีที่ทำอาจจะผิดหรือถูกต้องทดลองครับ แต่ผมลองแล้วเมื่อกี้ ผ่านปั๊มแก๊สปกติจะดังเรื่อยๆตามระยะที่กำหนดจนกว่าจะผ่าน เหลือประโยคคำถามดังครั้งเดียว แต่ประโยคอื่นอาจจะดังตามมา เช่น ใกล้ถึงปั๊มแก๊ส ประโยคแรกจะบอกว่า แอล พี จี ข้างหน้า จากเดิมประโยคนี้จะพูดเรื่อยๆไม่หยุด ยิ่งไปหยุดหน้าปั๊มยิ่งพูด (เป็นที่น่ารำคาญเวลาตั้งเตือนทางรถไฟ แล้วไปหยุดรอไฟแดงตรงนั้นพอดี) ประโยคนี้จะเหลือครั้งเดียวไม่ถามซ้ำ แล้วข้ามไปประโยคถัดไปเลยเป็น เติมแก๊สไหมค่ะ ตามที่มีการตั้งเอาไว้อีกประโยค วิธี ตามนี้ครับ เปิด exe ด้วย HEX workshop บรรทัดที่ 0088839A ตัวเลขที่เป็นเลขคู่ทั้งแถว พิมพ์ทับลงไปใหม่ ดังนี้ 6F 00 6E 00 5F 00 65 00 6E 00 64 00 00 00 00 00 00 00 73 00 65 00 63
กรอบขวาจะอ่านเป็น o . n . _ . e . n . d . . . . . . . s . e . c แล้วอย่าลืมกด save ด้วยครับ
จอม
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 19848
กระทู้: 34
Send Money to จอม
-ได้รับ: 64
« ตอบ #56 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 12:54:14 » |
ช่วยหน่อยครับ พรีโม่ 2.0 ผม ค้นหา จังหวัด + เมือง ไม่เจอ เช่น นราธิวาส, ชลบุรี, เชียงราย, สมุทรปราการ (พรีโม่ 1.2 ค้นหาได้)
โหลดของเมืองนอกมามี - โฟลเดอร์ L I C E N S E - B R A N D I N G.Z I P - D A T A.Z I P - P R I M O V 2.0.exe - S Y S.T X T
ก๊อปของมูลของ พรีโม่ 1.2 ของเก่ามาใช้ดังนี้ - B u i l d i n g เวอร์ชั่น 090505_2009.03 ค่า CRC = A70CA797 - C a r ไม่ได้ใช้ - D e m ค่า CRC = 4E28B31D - G l o b a l _ c f g เวอร์ชั่น 175525 ค่า CRC = BBFA3BE6 - H i s t s p e e d ไม่ได้ใช้ - L a n g = Lang_Thai.zip ค่า CRC = 63FEFCDA - M a p เวอร์ชั่น 110419_2011.03 ค่า CRC = D60CAD42 - P h o n e m e เวอร์ชั่น 090504_2009.03 ค่า CRC = 88A8F02B - P o i เวอร์ชั่น 090515_2009.03 ค่า CRC=73879C96 - S k i n ไม่ได้ใช้ - S p e e d c a m ไฟล์ที่ 1 ค่า CRC = 06E6AA3D, ไฟล์ที่ 2 ค่า CRC = CA1E2A80 - V o i c e ใช้ Voice_TTS-nua-tha-f1-dri40-vssq5f22.zip ค่า CRC = BA1D5319 - K e y B o a r d ใช้ของพรีโม่ 2.0
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #57 เมื่อ: 12 มกราคม 2012, 19:27:47 » |
ก่อนอื่นคุณแน่ใจหรือครับว่าใช้ map ตัวที่คุณบอกกับ Primo 1.2 แล้วหาเจอ จังหวัด + เมือง เช่น นราธิวาส, ชลบุรี, เชียงราย, สมุทรปราการ พบ เพราะปัญหาที่คุณถามมานั้น มันเกิดขึ้นเพราะ แผนที่ 03-2011 นั้นละครับ แค่เปลี่ยนแผนที่เป็น 2010 ก็สามารถหาจังหวัดเหล่านั้น ได้ปกติ ทั้ง Primo 1.2 และ Primo 2.0 หรือถ้าต้องการใช้ แผนที่ 03-2011 เวลาหาจังหวัด แนะนำให้ใช้ รหัสไปรษณีย์ ครับ แต่ถ้าไม่สะดวก คงต้องกลับไปใช้ 2010 ก่อน แต่ใช้ Thailand.poi ของ 2011 ได้ (ถ้าคุณมี)
จอม
กระทู้: 34
Send Money to จอม
-ได้รับ: 64
« ตอบ #58 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 20:28:40 » |
ก่อนอื่นคุณแน่ใจหรือครับว่าใช้ map ตัวที่คุณบอกกับ Primo 1.2 แล้วหาเจอ จังหวัด + เมือง เช่น นราธิวาส, ชลบุรี, เชียงราย, สมุทรปราการ พบ เพราะปัญหาที่คุณถามมานั้น มันเกิดขึ้นเพราะ แผนที่ 03-2011 นั้นละครับ แค่เปลี่ยนแผนที่เป็น 2010 ก็สามารถหาจังหวัดเหล่านั้น ได้ปกติ ทั้ง Primo 1.2 และ Primo 2.0 หรือถ้าต้องการใช้ แผนที่ 03-2011 เวลาหาจังหวัด แนะนำให้ใช้ รหัสไปรษณีย์ ครับ แต่ถ้าไม่สะดวก คงต้องกลับไปใช้ 2010 ก่อน แต่ใช้ Thailand.poi ของ 2011 ได้ (ถ้าคุณมี) ทำได้แล้วครับ เป็นเพราะ Map จริงๆด้วยครับ โฟลเดอร์ Map ผมมีทั้ง 2 เวอร์ชั่น เลยลบตัว 03-2011 ออก ขอบคุณครับ
« ตอบ #59 เมื่อ: 13 มกราคม 2012, 21:39:57 » |
สำหรับเสียง นาริสา ตอนนี้ผมได้ลองทำตามกระทู้นี้ครับ http://www.n...opicseen#newwork กว่าครับ หากทำไฟล์เสียงได้ตามแบบนั้น ไม่ต้องแก้ใน exe ให้เสียของด้วย ตอนนี้ได้ลองเปลี่ยนไฟล์เสียงตามแบบกระทู้ดังกล่าวแล้ว แต่ยังแก้ exe ไว้ให้เสียงเตือนดังทีเดียวอยู่ครับ ลองดูครับ ลองดู
pali
ออฟไลน์ID number: 31814
กระทู้: 98
Send Money to pali
-ได้ให้: 132
-ได้รับ: 111
« ตอบ #60 เมื่อ: 28 มกราคม 2012, 09:27:28 » |
ขออนุญาติลบคำถามออก ใช้ได้แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2012, 19:20:11 โดย pali »
