เพศ: รางวัล: ID number: 27695
« เมื่อ: 27 ธันวาคม 2011, 09:36:32 » |
Primo 2.0 ออกอีกตัวแล้วครับ โดยครั้งนี้ ออกภายใต้แบรน์ Cruise เป็น Version 9.6.2.209584 ท่านใดสนใจลองตามไปดูที่ web เพื่อนบ้านได้นะครับ - Primo 2 ตัวนี้ เท่าที่ดูจาก menu สามารถใช้ Raster Map ได้แล้ว ( ตัวก่อนหน้านี้ไม่มี menu เปิดใช้) - การจัดการ menu และ folder เหมือนตัวมาตรฐาน - มี JCV ในท่อ หรือ อุโมง - เพิ่มเติมดูได้จาก คุ่มือ (ถ้าหาโหลดกันได้) - บนแผนที่ชื่อสถานที่บางแห่งเห็น english ( เป็นตั้งแต่ 2.0 ตัวแรก) - EXE นาจะนำมาใช้กับ Data เก่าได้ (ยังไม่ทดลอง) แค่คงทำให้ความสามารถใหม่ ๆ ที่เพิ่มใน UI หายไป เช่น ลงอุโมง... ฯลฯ อ่านต่อ... webนอก
Dynax505
เพศ: รางวัล: ID number: 29359
กระทู้: 147
Send Money to Dynax505
-ได้ให้: 87
-ได้รับ: 158
« ตอบ #21 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2011, 19:26:08 » |
ผมใช้ Dimka 1.5 อยู่ครับ เซ็ตได้แล้วครับ พอดีเมนูมันเป็นภาษาอังกฤษเลยไม่กล้าเซ็ตมั่ว เพราะเคยติ๊ก ข้ามเมนูนำทาง ปรากฏว่าหาวิธีปิดโปรแกรมไม่ได้เลย ขอบคุณมากครับ
Dynax505
กระทู้: 147
-ได้ให้: 87
-ได้รับ: 158
« ตอบ #22 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 07:09:25 » |
ทำไมของผม ไอคอนรายการโปรด เข้าไปเซ็ตให้แสดงบนแผนที่ไม่ได้ครับ ปกติไอคอนอื่นๆ จะมีให้เลือกว่าจะให้เห็นในระยะกี่กิโลเมตร แต่ของรายการโปรดมันไม่ขึ้นให้เลือกครับ เปลี่ยนได้แต่รูปไอคอน มันก็เลยมองไม่เห็นบนแผนที่ ทำให้ไม่รู้ว่าอยู่ใกล้จุดที่บันทึกรายการโปรดไว้หรือเปล่า แต่ถ้ากดเข้าไปดูในรายการโปรด แล้วให้แสดงตำแหน่งของรายการโปรดจะเห็นนะครับ แต่หน้าจอนำทางปกติจะไม่เห็น ไม่ทราบมีวิธีทำให้เห็นหรือเปล่าครับ ผมใช้ สกิน Dimka 1.5 อยู่นะครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 07:50:53 » |
ทำไมของผม ไอคอนรายการโปรด เข้าไปเซ็ตให้แสดงบนแผนที่ไม่ได้ครับ ปกติไอคอนอื่นๆ จะมีให้เลือกว่าจะให้เห็นในระยะกี่กิโลเมตร แต่ของรายการโปรดมันไม่ขึ้นให้เลือกครับ เปลี่ยนได้แต่รูปไอคอน มันก็เลยมองไม่เห็นบนแผนที่ ทำให้ไม่รู้ว่าอยู่ใกล้จุดที่บันทึกรายการโปรดไว้หรือเปล่า แต่ถ้ากดเข้าไปดูในรายการโปรด แล้วให้แสดงตำแหน่งของรายการโปรดจะเห็นนะครับ แต่หน้าจอนำทางปกติจะไม่เห็น ไม่ทราบมีวิธีทำให้เห็นหรือเปล่าครับ ผมใช้ สกิน Dimka 1.5 อยู่นะครับ อืม...?.? เท่าที่ทดสอบก็แสดงนะครับ -เมื่อคุณ save สถานที่โปรดแล้ว -ให้เข้าไปในส่วนตั้งค่า POI icon เปลี่ยนรูปจากช่องว่างให้เป็นรูป icon -เมือออกมาที่แผนที่ Primo ก็จะแสดง Icon นะครับ (โดยที่ไม่ต้องตั้งค่าแสดงระยะ) -ถ้าเปลี่ยนแล้วยังไม่แสดง ลองเข้าไปค้นหาสถานที่แล้วเลือก สถานที่โปรด (รูปดาวเหลือง) จากนั้น เลือกซักสถามนที่ Primo จะสลับออก map แบบ 2D แสดงสถานที่โปรดที่เลือกเป็นปลายทาง จากนั้นลองเขา map ปกติอีกทีก็จะแสดง -ถ้ายังไม่แสดงอีกก็ บังคับให้แสดงได้โดย เข้าไปใน folder save แล้ว edit ไฟล์ poi_visiblities.txt โดยให้เพิ่ม @Favourites|contacts|500000|500000 ลงไปครับ ( แต่เท่าที่ทดสอบ ผมว่า skin ทำให้ได้ถูกต้องนะครับไม่น่าจะต้อง edit เองแบบนี้) รูปจากการทดสอบ
Dynax505
กระทู้: 147
-ได้ให้: 87
-ได้รับ: 158
« ตอบ #24 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 20:59:56 » |
ไอคอนผมเปลี่ยนไปแล้วครับ แต่มันเลือกระยะมองเห็นไม่ได้ หัวข้อหลักมันก็เลยไม่ติ๊กเครื่องหมายถูกให้แสดงบนแผนที่ ปัญหาอยู่ตรงที่มันไม่ยอมติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อนี้แหละ หรือเป็นเพราะว่าผมยกไฟล์ในโฟลเดอร์ Content ของ 1.2 เอามาใส่หมดเลยแล้วบางตัวมันเข้ากันไม่ได้ เดี่ยวผมลองตามวิธีที่คุณ 'EqUiNoX, มาดูครับได้ผลยังไงจะมาบอก ขอบคุณสำหรับคำชี้แนะครับ
Dynax505
กระทู้: 147
-ได้ให้: 87
-ได้รับ: 158
« ตอบ #25 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 22:50:29 » |
ได้แล้วครับต้องตั้งเป็น @Favourites||5000 ถึงจะเห็น แต่แปลกถ้าอยู่ใกล้ๆ จุดรายการโปรดจะมองไม่เห็น ต้องถอยมาห่างๆ ถึงจะขึ้นไอคอน ทีนี้พอเข้าใกล้ ก็เลยไม่รู้เลยว่าอยู่ห่างแค่ไหนแล้ว งง..........
mnirun
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 2773
กระทู้: 47
Send Money to mnirun
-ได้ให้: 50
-ได้รับ: 398
« ตอบ #26 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 23:23:51 » |
สำหรับใครที่ใช้ internal memory ในเครื่อง GPS แล้วพอออกจากโปรแกรม primo 2.0 เครื่องก็ restart นั้นก็เพราะว่าโปรแกรมพยายามจะอ่าน/เขียนไฟล์ที่ memory card แต่เนื่องจากเราไม่ได้ใส่ memory card จึง error แล้วก็มีไฟล์ crash.txt เกิดขึ้นครับ ทางแก้มี 2 วิธี 1. ใส่ memory card หรือ 2. ให้ลบไฟล์ PearlAgency PNA DEU@10Q2.lyc และ NavOn Primo PNA HU-R-CZ WEU@09Q4 (NQ, DEM, POI, TMC-Ireland, 3DLM, PSL, JuncV) Content SD #3.lyc ที่อยู่ใน folder license ออก ก็จะไม่ restart ตอนออกจากโปรแกรมแล้วครับ ที่มา http://www.m...67063#p67063
kid2518
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 15487
กระทู้: 76
$500.00 credits
Send Money to kid2518
-ได้ให้: 123
-ได้รับ: 56
« ตอบ #27 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 07:52:34 » |
ไม่รู้ว่าปกติหรือเปล่า ลองวิ่งได้สักพักเสียงนำทางหายมีแตเตือนความเร็วเกินกำหนด ใช้เสียงนำทาง TTS เครื่อง RAM 128
« ตอบ #28 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 08:01:55 » |
- เป็นทางตรงยาว ๆ หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ก็เป็นไปได้ครับ TTS ถ้าวิ่งทางตรงยาว ๆ จะไม่ค่อยพูดครับ จนกว่าจะ ต้องเข้าแยกหรือเปลี่ยนเลนถนน หรือ แยกเขาถนนเส้นใหม่ หรือ วิ่งเกิดกำหนดความเร็ว หรือ ผ่านจุดเตือนต่าง ๆ (ถ้าตั้งค่าจุดเตือนไว้) ครับผม - หรืออาจเป็นที่เครื่องครับ ใช้เครื่องรุ่นไหนครับ (ใช้ Chip MTK หรือเปล่า) เพราะ เครื่อง PNA บางรุ่นที่ใช้ MTK จะไม่ถูกกับเสียง TTS ครับแต่อาการน่าจะเป็นไม่มีเสียงเลย นี้เห็นบอกว่ายังออกเสียงความเร็วเกินกำหนดได้คงไม่ใช่ ( รุ่น ใหม่ ๆ ที่ออกเท่าที่ทราบปัญหานี้ก็ไม่มีแล้ว) - เกิดจากหน่วนความจำไม่พอ แต่เห็นบอกว่า 128M น่าจะไม่ใช่ปัญหานี้ ปล. เท่าที่ใช้มาหลายวัน นาริสา ของผมยังพูดปกติครับ เครืองผม Sirf4 800x480 และ Sirf5 480x272 128M จอ 5"
kid2518
กระทู้: 76
$500.00 credits
-ได้ให้: 123
-ได้รับ: 56
« ตอบ #29 เมื่อ: 03 มกราคม 2012, 14:44:54 » |
-เครื่องผม Sirf Atlas 480 x 272 128 จอ 5 "ครับ (NT 515 สั่งจากร้านใน Navthai ) ไม่น่าจะเป็นจากเครื่องครับ เพราะใช้ Primo 12 ก็เตือนปกติ - ที่แจ้งเสียงนำทางหายคือตอนเริ่มวิ่งเตือนทุกอย่างครับ พอสักระยะไม่ว่าเข้าแยก,เปลี่ยนเลนหรือกลับรถ ไม่เตือนเลยครับ - เส้นทางที่ทดสอบใช้เส้นทางเดียวกับ Primo12 ครับ -
เพศ: รางวัล: ID number: 15436
« ตอบ #30 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 00:19:19 » |
ผมเดาว่าน่าจะเป็นที่ชุดคำสั่งของเสียงนำทางครับ เพราะลองใช้แผนที่ภาษาอังกฤษ+เสียงนำทางภาษาอังกฤษ (TTS Pro) ปรากฎว่าพูดไม่หยุดเลย (ปล. เมื่อไหร่เราจะมีเสียงนำทาง TTS Pro ภาษาไทยกับเขาบ้างเนี่ย)
« ตอบ #31 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 07:39:30 » |
ผมเดาว่าน่าจะเป็นที่ชุดคำสั่งของเสียงนำทางครับ เพราะลองใช้แผนที่ภาษาอังกฤษ+เสียงนำทางภาษาอังกฤษ (TTS Pro) ปรากฎว่าพูดไม่หยุดเลย (ปล. เมื่อไหร่เราจะมีเสียงนำทาง TTS Pro ภาษาไทยกับเขาบ้างเนี่ย) รบกวนสอบถามหน่อยนะครับ TTS Pro ชุดที่ใช้ทดสอบไฟล์ script เป็นแบบ .csv หรือ .lua ครับ
« ตอบ #32 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 21:34:18 » |
ชุดเสียง TTS Pro ที่ผมใช้ทดสอบเป็น .lua ครับ
« ตอบ #33 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 22:11:55 » |
วิ่งบนแผนที่ไทย แต่นำทางด้วยเสียง ภาษาอังกฤษ แบบนี้ถูกต้องนะครับ ถ้าตามนี้เดี๋ยวว่าง ๆ ลองหา TTS Pro Eng มานั่งดูว่าจะเอา Thai ใส่ได้หรือเปล่า ( ไม่ต้องรอนะครับ เพราะคงค่อย ๆ ทำ เพราะไม่ว่างครับ )
« ตอบ #34 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 22:15:36 » |
เกี่ยวกับเสียงนาริสา ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวหรือเปล่าช่วยพิจารณาครับ
คือ ผมลองเปิดดูใน IGOPRIMO2.0.EXE ช่วงระบุถึงไฟล์เสียง tts จะกล่าวถึงไฟล์ tts ที่ลงท้ายด้วย 155mrf22
แต่ที่มีอยู่ในเวปตอนนี้ในชุดต่างๆจะลงท้ายด้วย vssq5f22
ได้ลองหาดูไฟล์ชื่อ 155mrf22 ในเวปเจอกระทู้เก่าครับ แต่โหลดไม่ได้แล้ว
ไม่ทราบว่าหากเราลองเอาชุดไฟล์ tts ชื่อ 155mrf22 มาลองใช้จะช่วยได้หรือไม่
หรือท่านใดพอมี tts ที่ชื่อลงท้ายด้วย 155mrf22 ไว้ช่วยส่งมาให้ลองครับ
nangnual
เพศ: รางวัล: ID number: 2144
กระทู้: 159
$3000.01 credits
Send Money to nangnual
-ได้ให้: 314
-ได้รับ: 99
« ตอบ #35 เมื่อ: 05 มกราคม 2012, 23:59:15 » |
ผมเปิดโปรแกรมไม่ใด้ครับขึ้น Fatal Error ครับ..ขอคำแนะนำด้วยครับ ผมใช้ touch HD1 ครับ
Dynax505
กระทู้: 147
-ได้ให้: 87
-ได้รับ: 158
« ตอบ #36 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 00:05:01 » |
ของผมทำไมมันเลือกใช้เสียงนาริสาไม่ได้ พอเลือกแล้ว กดเมนูกลับมาจะกลายเป็นเสียงเดิมที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ ไฟล์ vautov5.dll ก็ก๊อปลงไปแล้ว หรือว่าผมตกหล่นไปตรงไหนที่ยังไม่ได้ทำ
เพศ: รางวัล: ID number: 31
« ตอบ #37 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 06:38:40 » |
ของผมทำไมมันเลือกใช้เสียงนาริสาไม่ได้ พอเลือกแล้ว กดเมนูกลับมาจะกลายเป็นเสียงเดิมที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ ไฟล์ vautov5.dll ก็ก๊อปลงไปแล้ว หรือว่าผมตกหล่นไปตรงไหนที่ยังไม่ได้ทำ ไม่ทราบว่าลบ save เก่าทิ้งไปก่อนหรือยังครับ
« ตอบ #38 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 07:18:38 » |
ของผมทำไมมันเลือกใช้เสียงนาริสาไม่ได้ พอเลือกแล้ว กดเมนูกลับมาจะกลายเป็นเสียงเดิมที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ ไฟล์ vautov5.dll ก็ก๊อปลงไปแล้ว หรือว่าผมตกหล่นไปตรงไหนที่ยังไม่ได้ทำ น่าจะขาด Folder ทีี่ใช้เก็บ voice_model ครับ ลองหาดูได้ที่กระทู้ http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=2992.0
« ตอบ #39 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 09:02:33 » |
เมื่อเช้าลองใส่ชุดไฟล์เสียงโรมาเนีย ทั้ง Voice_TTS-nua-rom-f4-lua-dri40-155mrf22 , tts_nua_v5 และ vautov5 ของเขาทั้งชุด วิ่งนำทางร่วมๆ 15 กม. ผ่านประมาณ 10 แยก จนถึงจุดหมาย เสียงบอกภาษาโรมาเนียตามแยกมาปกติเกือบทุกแยก เพียงแต่ไม่สามารถอานชื่อถนนได้เท่านั้นเองครับ เทียบกับชุดที่โหลดมาใช้ในชุดตอนนี้จะมีเสียงมาตอนต้นๆสองสามแยก กลางทางไม่ค่อยพูด จะพูดตอน คำนวณเส้นทางใหม่แต่ก็ไม่บอกอีกว่าให้วิ่งไปทางไหนเทาไร และอีกทีพูดตอนถึงปลายทางเลย ระหว่างทางแทบไม่พูดบอกให้เลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลัง ไฟล์เสียงโรมาเนียที่โหลดมาลองครบ http://www.u...m/VGLNSVDJ8A
nangnual
กระทู้: 159
$3000.01 credits
-ได้ให้: 314
-ได้รับ: 99
« ตอบ #40 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 17:00:04 » |
ผมเปิดไม่ใด้เลยครับ ขึ้น Fatal Error ครับต้องทำอย่างไรบ้างคัรบผมใช้ HTC touch hd ครับ
