29 เมษายน 2024, 18:07:51 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  Updateเสียงเตือนปั๊มแก๊ส + เพิ่มรายละเอียดการตั้งค่าเสียงเตือน  (อ่าน 19495 ครั้ง)
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2010, 10:28:52 »
นานๆทีจะได้มีโอกาสเข้ากรุงเทพกับเขาบ้าง เวลาขับรถผ่านปั๊มแก๊สทีไรก็นึกถึงแต่กระทู้เสียงเตือนปั๊มแก๊สทุกที
มีหลายปั๊มที่มีแต่ icon และเสียงเตือน แต่ไม่มีตัวปั๊ม บางที่ก็มีปั๊มเปิดใหม่ ก็เลยถือโอกาสตั้งกระทู้ใหม่เสียเลย
กระทู้นี้นอกจากจะมีการ update เพิ่มเติม(เล็กน้อย)แล้ว ยังได้จัดรูปแบบของการเขียนไฟล์ lpg.tex เพื่อให้สะดวก
ต่อการแก้ไข โดยการเพิ่มรายละเอียดของทุกพิกัดในไฟล์ ipg.txt เผื่อท่านใดอยากจะแก้ไข หรือ เพิ่มเติม
จะทำให้สะดวกขึ้นในการแก้ไขในภายหลัง และที่เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องคือ การปรับแต่งเสียงเตือนให้ได้ตรง
กับความต้องการของแต่ละท่าน ขอเริ่มเลยนะครับ
ตัวอย่างไฟล์ครับ  เราสามารถใส่รายละเอียดเพิ่มได้ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังครับ
X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
104.819633,15.226133,15,0,0,0        ;LPG อุบล หาดคูเดื่อ
100.544033,13.829933,15,0,0,0        ;LPG amJAY
100.63843,13.83925,15,0,0,0           ;LPG Caltex รามอินทรา 40
99.346212,9.11553,15,0,0,0            ;LPG Caltex สุราษฎร์ธานี
98.975693,18.766282,15,0,0,0         ;LPG G-gas เชียงใหม่
100.89941,14.585015,15,0,0,0         ;LPG G-Gas ห้วยบง
      ต่อไปเป็นวิธีปรับแต่งเสียงเตือนเพื่อให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้  ที่เพิ่มจากกระทู้ก่อนคือ
      1. ระยะในการเตือนจะเพิ่มขึ้นได้สูงสุดเป็น 2000 เมตร ในทุกความเร็ว ขึ้นอยู่กับข้อมูลถนนบนแผนที่ด้วย
          1.1โดยปกติถนนทุกถนนจะมีค่าของความเร็วฝังติดมากับแผนที่ แต่ละถนนก็มีค่าความเร็วไม่เท่ากัน
ถ้าเราไม่เพิ่มอะไรเลยใน sys.txt ระยะการเตือนก็จะมีความสำพันธ์กับความเร็วที่ใช้
โดยจะขึ้นอยู่กับค่าของถนนที่ถูกกำหนดมากับตัวโปรแกรม   ยกตัวอย่างเช่น
ถนนที่ถูกฝังค่าความเร็วไว้ที่ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าเราใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตัวโปรแกรมก็จะกำหนดระยะของการเตือนเป็น 300 เมตร คือเริ่มเตือนในระยะ 300 เมตรก่อนถึงจุดที่ตั้งไว้
ระยะทางในการเตือนมันก็จะเพิ่มขึ้นตามความเร็วที่เราใช้โดยอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องไปใส่ค่าอะไรใน sys.txt
รูปแบบนี้จึงเหมาะสำหรับการเตือนที่มีความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย หรือถ้าเราต้องการกำหนดค่าความเร็ว
กับระยะทางเองก็ได้โดยใช้คำสั่งดังนี้ไน sys.txt
warn_distances="100:1000,80:800,60:500,50:400,40:100"
ความหมายของคำสั่งนี้คือ ตัวเลขข้างหน้าจะเป็นค่าความเร็ว:ตัวเลขหลังจะเป็นค่าระยะทาง
เช่น  ถ้าเราใช้ความเร็วไม่ถึง 50 กม./ชม มันก็จะเริ่มเตือนที่ระยะเพียงแค่ 100 เมตร เท่านั้น
หรือเราใช้ความเร็ว 60 กม./ชม แต่ไม่ถึง 80 กม./ชม มันก็จะเตือนที่ระยะ 500 เมตร
การเขียนคำสั่งตายตัวแบบนี้ ถ้าไม่เข้าใจ ความหมายที่แท้จริง ก็อาจจะทำให้คนเขียนคำสั่งสับสนเอง
เวลาเอาไปใช้งานจริงๆ เช่น ทำไมบางครั้งเตือนที่ระยะ 100 เมตร หรือบางครั้งเตือนที่ระยะ 500 เมตร
          1.2 สำหรับเสียงเตือนที่เราต้องการใช้ในกระทู้เสียงเตือนปั๊มแก๊สนั้นเราไม่ต้องการให้ความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
คือเราจะใช้ความเร็วเท่าไร ระยะการเตือนก็จะคงที่เสมอ แต่ก็มีเงื่อนไขอีกว่าต้องเป็นถนนเส้นเดียวกันเท่านั้น (ชื่อถนนเดียวกัน)
เช่นเรากำลังอยู่ที่ถนนเทียมดิฐอุทิศ แล้วบังเอิญมีปั๊มแก๊สข้างหน้าซึ่งอยู่บนถนนราษฎร์ดำริ ซึ่งถนนสองเส้นนี้ ต่อเป็นเส้นเดียวกัน
 จากตำแหน่งรถถึงปั๊มแก๊สมีระยะทางไม่ถึง 500 เมตร ทั้งที่เราตั้งให้เตือนที่ระยะ1500 เมตร แต่ก็ยังไม่มีการเตือน
  เหตุผลเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บนถนนราษฎร์ดำริ ซึ่งมีปั๊มแก๊สตั้งอยู่  มันจะเริ่มเตือนเมื่อเรา
เข้าไปถึงจุดเริ่มต้นของถนนราษฎร์ดำริก่อน ซึ่งจุดเริ่มต้นของถนนราษฎร์ดำริถึงปั๊มแก๊สมีระยะทาง
เพียง 250 เมตร ดังนั้นมันก็จะเริ่มเตือนในระยะเพียงแค่ 250 เมตรเท่านั้นเองครับ ตัวอย่างนี้ใช้ในกรณีที่ยังไม่ได้สร้างเส้นทาง
แต่ถ้าเราสร้างเส้นทางขึ้นมาแล้ว มันก็จะไม่สนใจว่าถนนเส้นนั้นจะเป็นถนนคนละเส้นหรือหรือคนละชื่อ มันจะมองคล้ายกับว่าเป็น
ถนนเส้นเดียวกัน
ระยะทางจากจุดเริ่มต้นของถนนถึงปั๊มแก๊ส 250 เมตร
ระยะทางจากจุดเริ่มต้นของถนนถึงปั๊มแก๊ส 1400 เมตร
          1.3 รูปแบบในการตั้งค่า แบบไม่ต้องมีค่าความเร็วมาเกี่ยวข้องมีดังนี้
[speedcam_category:15]
warn_distances="0:1500" >ตัวเลขข้างหน้าคือความเร็ว:ตัวเลขหลังเป็นระยะทาง
activated_spoken_type=speech  >เมื่อถึงระยะ 1500 เมตร ก็จะพูดในบรรทัดถัดไปเพียงครั้งเดียว
activated_speech="เติม..แก๊ส.."
อธิบายเพิ่มเติมสำหรับค่าใน sys.txt
warn_distances="0:1500" ปกติรูปแบบการเขียนแบบนี้เราจะไม่ค่อยได้พบเห็นกันเท่าไร
ตัวเลขข้างหน้าเราจะใส่ค่าอะไรก็ได้ (บังคับต้องใส่) ซึ่งของผมที่ใช้อยู่ใส่ค่า=0  ส่วนตัวเลขข้างหลัง
เป็นตัวกำหนดระยะทางที่จะให้เตือน ค่าสูงสุด=2000 ซึ่งก็คือ 2000 เมตร เปลี่ยนได้ตามชอบใจ
     2. สามารถตั้งเสียงเตือนซ้ำใด้ในทุกระยะที่ต้องการเตือนด้วยการสั่งดังนี้
warn_distances="0:1500"  ; สั่งให้เเริ่มเตือนในระยะ 1500 เมตร
approach_beep_distances="150,150"  ; ให้เตือนซ้ำในทุกๆ 150 เมตร
approach_beep_spoken_type=speech ; ให้การเตือนซ้ำเป็นแบบเสียงพูดตามข้อความในบรรทัดถัดไป
approach_beep_speech="จะเติม.หรือ.ไม่เติม.ค๊ะ.."
approach_beep_distances="150,150" การเตือนซ้ำจะถูกแบ่งออกเป็นสองช่วง ทีเครื่องหมาย "," คั่นกลาง
ถ้าตัวเลขข้างหน้าและหลังเท่ากัน ก็ไม่ต้องคิดยาก จากตัวอย่างจะเป็นการเตือนซ้ำทุกๆ 150 เมตร
แต่ถ้าตัวเลขข้างหน้าและหลังไม่เท่ากันก็จะเป็นดังตัวอย่างต่อไปนี้
approach_beep_distances="50,200"  เสียงเตือนซ้ำก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองช่วง ถ้าเราตั้งการเตือนไว้ที่ 1500 เมตร
ก็จะถูกแบ่งครึ่ง คือครึ่งละ 750 เมตร แต่ถ้าจุดเริ่มต้นของถนน ถึงปั๊มแก๊สมีระยะไม่ถึง 750 เมตร มันจะใช้ค่าของเสียงเตือนซ้ำ
ในช่วงหลังเท่านั้น ตัวเลข 200 จะเป็นการเตือนซ้ำในช่วงแรก ส่วนตัวเลข 50 จะเป็นการเตือนซ้ำในช่วงหลัง คือใกล้จะถึงจุดหมาย
รูปแบบการเตือนแบบนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเสียงเตือนถี่ๆเมื่อเวลาใกล้จะถึงจุดที่ตั้งเอาไว้
หรือจะแบ่งออกเป็น3ช่วงก็ได้ครับ หลักการเหมือนกันเลยครับ ตัวอย่างเช่น
approach_beep_distances="50,100,200"
คือแบ่งเป็น3ช่วงของระยะทางที่ตั้งไว้ สมมุติว่าเราตั้งระยะการเตือนไว้ที่ 1500 เมตร =ช่วงละ 500 เมตร
500เมตรแรกเตือนทุกๆ200เมตร 500เมตรต่อไปเตือนทุกๆ100เมตร และ 500เมตรสุดท้าย เตือนทุกๆ50เมตร
หรืออาจะแบ่งออกมากกว่า 3 ช่วงก็ได้ครับ หลักการก็ยังคงเหมือนเดิมครับ แล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านครับ
หรือถ้าไม่ต้องการให้มีการเตือนซ้ำ ก็ไม่ต้องใส่สองบรรทัดนี้ครับ
ประโยชน์ของการเตือนซ้ำก็คือ เราจะไม่พลาดเสียงเตือนในทุกกรณี เช่นบังเอิญเสียงเตือนปั๊มแก๊ส
ถูกคำสั่งหลักเข้ามาขัดจังหวะ เช่น "กำลังคำนวณเส้นทางใหม่" เราก็จะไม่ได้ยินเสียงเตือนปั๊มแก๊ส
อีกเลย เพราะมันจะพูดแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ตัวอย่าง sys.txt เฉพาะที่จำเป็นต้องใส่  ใช้ data.zip ตัวเดิมๆ ไม่ต้องปรับแต่งครับ
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
warn_distances="0:2000"  ;แนะนำให้ใช้ค่า 1000  จะได้ระยะค่อนข้างจะคงที่
approach_beep_distances="200,50" ;ผมชอบเตือนซ้ำแบบเริ่มต้นถี่  ใกล้จะถึงห่างครับ
approach_beep_speech="จะเติม.หรือ..ไม่เติม.ค๊ะ.."
      สำหรับท่านที่ใช้เสียงไทยใจดี หรือเสียงอื่น ที่ไม่ใช่ TTS ท่านสามารถสลับไปใช้ได้เลย ไม่ต้องแก้ไขค่าใน sys.txt  ทุกอย่างเหมือนกันหมด
 ทั้งระยะเริ่มเตือน ระยะการเตือนซ้ำ เพียงแต่เสียงการเตือนจะเป็นรูปแบบมาตรฐานของ Primo คือเสียงดัง ตุ๊ง ถ้าท่านต้องการเสียงพูด ก็เอาเสียง
 ที่คุณ  temptime01 มาใส่ได้เลย วิธีทำตามกระทู้นี้ครับ            http://www.navthai.com/smf/index.php?topic=3166.0
       หรือ ถ้าใครอยากใช้เสียง TTS แต่ไม่ต้องการเสียงพูดเตือน เพราะบางท่านไม่อยากมีปัญหากับ RAM ต้องการแค่เสียง ตุ๊ง ก็ทำได้นะครับ
                     จากตัวอย่างทั้งหมดสามารถนำไปใช้ได้กับทุกรูปแบบของไฟล์ และในทุกแคตตาล็อคของ speedcam ใน Primo ครับ
  อันนี้เป็นไฟล์ lpg.txt ที่แก้ไขแล้ว ซึ่งเดิมจะมี 3-4 ไฟล์ ให้ลบออกทั้งหมด แล้วโหลดไฟล์นี้ไปวางแทนเพียงไฟล์เดียวครับ
pandamon
VIP เมื่อ 18-12-2009
vip 1 year
ID number: 2710
กระทู้: 27
$10.01 credits
Send Money to pandamon
-ได้ให้: 95
-ได้รับ: 84
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2010, 10:53:17 »
กำลังจะให้ gps เตือนในระยะทางที่เราต้องการอยู่พอดีเลยครับ
แถมเลือกเตือนซ้ำในระยะทางที่ต้องการอีกด้วย เยี่ยมครับ  ชัยโย
citibank
LT Members
ID number: 309
กระทู้: 136
Send Money to citibank
-ได้ให้: 232
-ได้รับ: 180
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2010, 14:41:05 »
ชอบครับ ในอนาคตกำลังจะติดแก๊ส
แต่คงต้องซื้อเครื่องจอ 5 นิ้วเอา igo primo น่าใช้ครับ
ตอนนี้ใช้ PDA อยู่ เมนูเห็นไม่ครบ (ไม่รู้สั่งจำลองเส้นทางตรงไหนหาไม่เจอ)
บวกกับ ไม่มีหน้าจอแนวตั้ง 240X320
ต้องยอมใช้ 320X240 เพิ่งลองได้ 2-3 วันเอง
ลอง copy ไฟล์ใส่ amigo เอา
ให้โชว์เตือนเป็นรูปกล้องไฟแดงแทน
ลองเล่นๆ ไม่เห็นมันขึ้นเตือนบอกระยะเลย ไม่รู้ amigo ทำได้มั้ย
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2010, 15:59:36 »
ยังไม่ได้ลองกับ amigo ครับ รูปที่แสดงจะต้องทำขึ้นมาใหม่ครับ ถ้าได้ผลเป็นอย่างไรแล้วจะมาแจ้งให้ทราบครับ
nopjinda
ID number: 5639
Send Money to nopjinda
-ได้ให้: 119
-ได้รับ: 30
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2010, 20:31:22 »
โดยส่วนตัวชอบครับ ได้ความรู้เยอะเลย ผมเอาไปดัดแปลงใส่speedcamเกือบทุกๆตัว มันส์มากครับ (คนนั่งไปด้วยหัวเราะคิ๊กๆ) ใส่ข้อความโจ๊กๆ โอ๊ย primo ยิ่งเล่นยิ่งมันส์
bimtot
ID number: 6749
กระทู้: 83
$330.06 credits
Send Money to bimtot
-ได้ให้: 275
-ได้รับ: 123
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2010, 20:59:32 »
ผมทดลองวิ่งบนทางหลวงมิตรภาพช่วงปากช่อง แต่ความเร็วที่ใช้จะเกินกว่าที่กำหนด  เกินร้อย  สังเกตุดู จะขึ้นแต่รูปปั๊มแก๊ส  แต่เสียงไม่ยอมพูด ก็ยังสงสัยว่า ของเรา แฮ๊งค์ หรือเปล่า    ใครเคยเป็นอย่างผมบ้างครับ  แต่พอกลับเข้ามาในเมืองเจอปั๊มแก๊ส กลับพูดปกติ ก็ยังสงสัยอยู่
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2010, 22:19:11 »
ของผมก็เป็นครับ ในบางครั้งปั๊มเดิมๆ บางครั้งมันก็ไม่ยอมพูดเอาดื้อๆ แต่ก็นานๆครั้งครับ อาจจะเป็นที่ตัวโปรแกรมก็ได้ครับ
เท่าที่ลองสังเกตดู จะเป็นช่วงเวลาที่ใช้งานนานๆ เดี๋ยวจะลองหาข้อสรุปดูว่าเกิดจากอะไรแน่  ถ้ามีท่านอื่นพบเห็นปัญหา
รบกวนช่วยแจ้งหน่อยก็ดีครับ จะได้ปรับปรุงให้น่าใช้ยิ่งขึ้นครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 04:44:04 »
อยากรู้จักว่าใส่แบบไหนบ้าง ถึงได้มันส์ขนาดนั้น  Huh? Kiss
น่าจะเอามาลงให้ดูบ้าง  กระหยิ่ม
temptime01
ID number: 4335
กระทู้: 121
$190.17 credits
Send Money to temptime01
-ได้ให้: 369
-ได้รับ: 704
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 06:09:46 »
  ปัญหาอาจมาจากตัวเครื่องประเมินผลไม่ทันหรือ config ที่เราปรับแต่ง igo9.ini ใน data.zip\project_config ,sys.txt หรือ system.ini ใน folder Save
ซึ่งมันอาจมีการตั้งค่าที่ขัดกันอยู่  ส่วนของ config ใน igo9.ini กับ sys.txt เป็นที่เข้าใจคือถ้ามีการตั้งเหมือนกันมันจะใช้ใน sys.txt   แต่ใน system.ini (เป็น config จากการตั้งค่าที่เมนูและเพิ่มเติมเองได้เหมือน sys.txt) หากมีการตั้งค่า config เหมือนกันมันจะใช้ค่าในนี้แทนครับ งั้นถ้าเราจะช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาให้สำเร็จท่านที่พบปัญหาเอาข้อมูลต่างๆมา post ทั้งเครื่องที่ใช้ ,รายละเอียด igo9.ini ,sys.txt ,system.ini น่าจะช่วยกันแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นครับ  Smiley ค้นหา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2010, 19:18:38 โดย temptime01 » บันทึกการเข้า
nopjinda
ID number: 5639
-ได้ให้: 119
-ได้รับ: 30
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 22:32:24 »
จะเอาจริงเหรอครับ หวังว่าคงไม่โดนแบนนะครับ เอาไว้ขำๆ อย่าซีเรียสนะครับ มันเป็นส่วนตัวผม จัดให้อาจารย์ติด่าครับ
[dynamiccompressor]
compressor=1
gain=12
[tts]
always_say_road_names=3
[poi]
use_multi_poi_icon=0
use_multi_poi_icon="0"
[warning]
speedcam_warning="1"
speedcam_soundtype_0="2"
preshow_distance_cat0="207"
[speedcam_category:0]
warn_distances="0:1000"
activated_speech="ระวัง. ตำรวจข้างหน้า"
approach_beep_speech="ระวัง..พ่อมึง.."
min_frc=-1
approach_beep_sound="Test1"
activated_min_speech_repeat_delay=5000
[speedcam_category:1]
min_frc=-1
[speedcam_category:2]
min_frc=-1
[speedcam_category:3]
min_frc=-1
[speedcam_category:4]
warn_distances="0:500"
activated_speech="ระวัง. สัญญาณไฟจราจร"
approach_beep_speech="ระวัง..ไฟ.แดง.."
min_frc=-1
approach_beep_sound="Test2"
[speedcam_category:6]
activated_speech="ระวัง. ข้ามทางรถไฟ"
approach_beep_speech="รถไฟฟ้ามาหานะเธอ"
min_frc=-1
approach_beep_sound="!proxi"
[speedcam_category:8]
activated_speech="ระวัง. ข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง"
approach_beep_speech="ระวัง..พ่อมึงตาย.."
min_frc=-1
[speedcam_category:9]
activated_speech="ระวัง. เขตโรงเรียน"
approach_beep_speech="ระวัง..สาวกระโปรงเหี่ยน.."
min_frc=-1
[speedcam_category:10]
activated_speech="ระวัง. จุดตรวจเข้าเมือง "
approach_beep_speech="ระวัง..ต.ม."
min_frc=-1
[speedcam_category:11]
activated_speech="ระวัง. กล้องตรวจจับฝ่าฝืนสัญญาณไฟและความเร็ว"
approach_beep_speech="ระวัง..กล้องสอดแนม.."
min_frc=-1
[speedcam_category:12]
activated_speech="ด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง"
approach_beep_speech="เสียตังค์..อีกแล้ว.."
min_frc=-1
[speedcam_category:13]
activated_speech="เขตโรงพยาบาล"
approach_beep_speech="ห้ามตด..งด.ใช้.เสียง.."
min_frc=-1
warn_distances="0:800"
activated_speech="อีก800เมตร..มี.ปั๊ม.แก๊ส.."
approach_beep_speech="แก๊สหมด..ตด.ไม่ออก.."
[speedcam_category:31]
activated_speech="ระวัง. เขตอันตรายข้างหน้า"
approach_beep_speech="ระวัง..อันตราย.."
min_frc=-1
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
speedcam_max_angle=360
speedcam_max_lookahead=1000
approach_beep_distances="1000,700,600,500,350,250,150,80"
warn_distances="100:1000,90:800,80:500,50:300,40:100"
speedcam_soundtype_0=1
speedcam_soundtype_1=1
speedcam_soundtype_2=1
speedcam_soundtype_3=2
speedcam_soundtype_4=2
speedcam_soundtype_6=2
speedcam_soundtype_8=2
speedcam_soundtype_9=2
speedcam_soundtype_10=2
speedcam_soundtype_11=2
speedcam_soundtype_12=2
speedcam_soundtype_13=2
speedcam_soundtype_31=2
preactivate_distance=100
[camera]
; common settings
maxdistance=1000
; 2D settings
minzoom2d=200
maxzoom2d=1500
defaultzoom2d=1200
; 3D settings
minzoom=75
maxzoom=200
minangle=85
maxangle=85
defaultzoom3d=150
defaultangle=50
angleoffset=10
[oasis]
include_directories="PICTURE::%sdcard%/Primo/Pictures"
[gps]
set_messages=0
port="1"
baud="57600"
« ตอบ #10 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 22:38:25 »
ฮาจริง ๆ ครับ คุณ nopjinda Grin Grin Grin Grin
คิดได้ไงเนี่ย? สะใจจริง ๆ สะใจจริง ๆ
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #11 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2010, 09:42:12 »
พอดีวันหยุด ได้มีเวลาว่างไปทดสอบตามที่คุณ bimtot แจ้งไว้ โดยทดสอบอยู่หลายรอบ  ผลคือเป็นเหมือนกันครับ และได้กลับมาแก้ไขวิธีการตั้งค่าใหม่ ผลเป็นที่น่าพอใจครับ พอดีกำลังจะตั้งกระทู้ใหม่อยู่พอดี เป็นการรวม speedcam ที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน บวกกับปั๊มแก๊ส LPG และ NGV โดยรูปแบบจะเป็นแบบกึ่งสำเร็จรูป คือนำไปใช้ได้เลย หรือ อาจจะทำเป็นแบบสำเร็จรูปเหมือนของคุณ surayoot ซึ่งกำลังตัดสินใจอยู่ครับ และจะได้รวมปัญหาในคราวนี้ซึ่งแก้ไขแล้วเข้าไปด้วย คงจะใช้เวลาอีกสัก2-3วันครับ
jrpk
ID number: 6407
Send Money to jrpk
-ได้ให้: 121
-ได้รับ: 25
« ตอบ #12 เมื่อ: 03 กันยายน 2010, 15:45:29 »
อยากมันส์บ้าง แนะนำหน่อย เล่นยังไง ก๊อป sys.txt ตัวนี้ไปใส่แล้วได้เลยเหรอ ถ้าจะแก้ไขเสียงพูดอย่างอื่นบ้าง ทำไง แนะนำหน่อย จะได้ช่วยกันมันส์
ขอบคุณจ้า กำเสี่ย
wcspp
ID number: 2870
กระทู้: 328
$2200.15 credits
Send Money to wcspp
-ได้ให้: 648
-ได้รับ: 6883
« ตอบ #13 เมื่อ: 03 กันยายน 2010, 16:21:52 »
ขอบคุณจ้า กำเสี่ย
ที่ถามมานั้นจะต้องเลือกใช้เสียงนำทาง tts เท่านั้น และถ้าใช้ Primo 1.1 เสียงเตือนชุดใหญ่
ก็โหลด sys.txt สำหรับเสียงเตือนที่เป็น tts มาใส่แทน sys.txt ตัวเดิม โดยลบ sys.txt
ที่ติดมากับโปรแกรมทิ้งก่อน เสร็จแล้วถ้าต้องการคำพูดอะำไร ก็เพียงแก้ข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดเท่านั้น
มันก็จะพูดตามที่เราต้องการครับ
Donateผู้สนับสนุน
ID number: 2205
« ตอบ #14 เมื่อ: 13 เมษายน 2011, 17:44:25 »
 redcard  อย่าเปลี่ยนหัวข้อกระทู้ใหม่สิครับ สับสนหมดเลย นึกว่า มีใครทำเสียงเตือนแจก
อยากได้แนะนำลองอ่านตั้งแต่แรกๆ ดูครับ
ความคิดเห็น Mod จัดการแยกกระทู้ที่คุณ ufo เตือน ให้แล้วนะครับ
แจก poi update KML ครบชุด พร้อม icon สำหรับ iGO8 - มี Update แก้ไขข้อผิดพลาดครับ « 1 2 »
Custom POI
nomneow 31 39332 กระทู้ล่าสุด 08 ธันวาคม 2009, 19:22:52
โดย nomneow
Custom POI
nomneow 49 50977 กระทู้ล่าสุด 04 มกราคม 2012, 13:44:27
โดย pali
Custom POI
nomneow 6 10292 กระทู้ล่าสุด 21 พฤศจิกายน 2009, 02:14:59
โดย nomneow
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.13 วินาที กับ 65 คำสั่ง
