28 เมษายน 2024, 19:40:56 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  iGO Primo tip  (อ่าน 6318 ครั้ง)
« เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 18:08:15 »
Indiant » Sat May 29, 2010 4:38 am
iGO Primo today plugin
http://rapidshare.com/files/414383727/Primo_PDA_setup_by_Indiant.zip
Usage:
1. Copy 2577 folder to SD card, or to anywhere on PDA. Read step 3. before step 2.!
2. run AutoRun.exe (MortScript required, so Mortscript.exe attached)
3. Default path: "\Storage Card\Navigacio\Primo\Primo.exe" so if you want other path or filename edit  2577\Primo.nfrun
4. Use the iGO Primo today plugin
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 18:10:18 »
LZF » Wed Jun 02, 2010 3:37 am
iGO Primo Auto Rotating Script
Requirements: MortScript
Operating System: Windows Mobile, Windows CE
Overview: Rotating script so you can use iGO Primo on any WM device
The problem with iGO Primo is that it is running fine on PNAs, but on PDA/PPC it runs deformed if you don't rotate the screen before you start Primo. This script will auto rotate before Primo starts and returns to previous setting when Primo exits again.
My settings in SYS.TXT to run it properly on my TP2 with 800x480 screen is the following (I am using the original data file with 480x272 resolution):
[device]
type="navon_N480"
[gps]
port=4
baud=57600
protocol=nmea
show_exit=1
resolution_dir="480_272"
extra_settings=1
class="landscape"
highres=0
screen_x=480
screen_y=272
stretch=1
[debug]
experimental_features=1
[warning]
speedcam_warning="1"
[sound]
ding=0
http://www.sto-helit.de/
Download Links/Instructions:
1. Download and install MortScript
2. Copy the script and change the path to Primo if needed
3. Enjoy a normal working Primo ;)
MortScript:
http://anony...3b11-PPC.cab
http://anony...3b11-PNA.cab
Rotating Script:
http://anony...oRotate.mscr
mnirun 5 13212 กระทู้ล่าสุด 14 เมษายน 2012, 21:35:14
โดย panomit
How to use
equinox 0 10659 กระทู้ล่าสุด 28 สิงหาคม 2010, 00:00:15
โดย equinox
'EqUiNoX, 4 12308 กระทู้ล่าสุด 19 มกราคม 2012, 22:53:52
โดย 'EqUiNoX,
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.069 วินาที กับ 37 คำสั่ง
