27 เมษายน 2024, 08:46:06 *
ผู้เขียน หัวข้อ:  วิธีแก้อาการเครื่อง restart เมื่อออกจาก Primo ที่สือเนื่องมาจาก Primo License  (อ่าน 13201 ครั้ง)
mnirun
lt s8
ID number: 2773
กระทู้: 47
Send Money to mnirun
-ได้ให้: 50
-ได้รับ: 398
« เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010, 00:54:23 »
หลังจากไปค้นข้อมูลเพิ่มเติม สรุปได้ว่าลบไฟล์ NavOn Primo PNA HU-R-CZ WEU@09Q4 (NQ, DEM, POI, TMC-Ireland, 3DLM, PSL, JuncV) Content SD #3.lyc ออกไฟล์เดียวก็ใช้ได้แล้วครับ เพราะไฟล์นี้เป็น Extended Postcodes ของ UK ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้ครับ
ปล. ผมลอง Cr@ck ตัวแรกก็ restart เหมือนกันครับ
Postby Sylar @ mobilepassion.org
Are you running Primo directly from an SD Card or internal flash storage ? Do you have an SD Card inserted while running Primo (no matter if you have any iGO content on it) ? This license is tied to a presence of an SD Card, and this might cause some issues on WinCE4.2 when exiting. Try forcing sdcard_dsk_num in your SYS.TXT or move the executable (along with branding/data files and dll') to the internal memory and see if that helps. Also you might try to disable shutdown processes in SYS.TXT. Unfortunately I can't reproduce the problem on my devices, since all runs fine (WM6.5, WinCE5.0, even on WM6.1 EMUs) so can't really help.
And fyi - the "NavOn Primo PNA HU-R-CZ WEU@09Q4 (NQ, DEM, POI, TMC-Ireland, 3DLM, PSL, JuncV) Content SD #3.lyc" is only needed if you reside in the UK. It does not add anything else but the Extended Postcodes feature. So if you don't live in the UK, you don't actually need this license at all! Just delete it and it will prevent any further restarts without further research and messing up your SYS.TXT
ความคิดเห็น Mod ผมเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์กับสมาชิกท่านอื่น จึงแยกออกมาเป็นหัวข้อใหม่ เพื่อให้สมาชิกทุกท่าน ค้นหา ได้ง่ายขึ้น
suthep.das
s8lt memberDonateผู้สนับสนุน
ID number: 61
กระทู้: 378
$31.01 credits
Send Money to suthep.das
-ได้ให้: 1297
-ได้รับ: 578
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010, 14:33:40 »
ผมลงใน AP408 แล้วเป็นแบบนี้เลยครับ เด๋วจะลองลบออกดู Smiley
@car
_/_/_/ @ _/_/_/
ID number: 397
กระทู้: 54
$0.07 credits
Send Money to @car
-ได้ให้: 105
-ได้รับ: 877
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2010, 08:55:55 »
ลองลบแล้ว เข้าไม่ได้เลยแฮะ  Tongue
...หลงประจำ...
amtep
ID number: 270
กระทู้: 125
Send Money to amtep
-ได้ให้: 373
-ได้รับ: 160
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2010, 10:43:58 »
ไม่ทราบว่า file ที่ต้องไปลบอยู่ folder ไหนครับหาไม่เจอเลยครับ ค้นหา
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2010, 12:59:49 »
อยู่ใน folder license ครับ  Smiley
panomit
ID number: 33329
Send Money to panomit
-ได้ให้: 27
-ได้รับ: 16
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 21:35:14 »
ไฟล์ที่อยู่ใน licenseที่บอกไม่พบ แต่เครื่องก็ยัง Reset ตอนออกจากโปรแกรมPrimo
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.044 วินาที กับ 51 คำสั่ง
