19 เมษายน 2024, 16:54:02 *
หน้า: 1 2 3 [4]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  มาใหม่แวะอ่านที่นี่ก่อน!! ต้องรู้อะไรบ้างก่อนหาโปรแกรมนำทางมาประจำเครื่อง?  (อ่าน 71919 ครั้ง)
ID number: 327
« เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 23:03:38 »
กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อน เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน  Smiley
สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกชาว Navthai.net
ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เข้ามาในเว็บไซท์แห่งนี้ ไม่แปลกที่จุดประสงค์หลักคือเข้ามาหาความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง GPS Navigation ในสังคมแสนอบอุ่นแห่งนี้
กระผมขออนุญาตเป็นตัวแทนทาง Navthai.net และสมาชิกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
 สำนึกผิด
ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจุดประสงค์หลักๆที่ทุกท่านเข้ามาไม่ว่าจะวิธีใดก็แล้วแต่ เป้าหมายหลักส่วนใหญ่คือการหาดาวน์โหลดโปรแกรมนำทางลงในเครื่องของท่าน
บางท่านเป็นมือใหม่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดี ไปไม่เป็นหาดาวน์โหลดใส่เครื่องไม่ถูก บางท่านโหลดมาใ้ช้ไม่ได้ก็โวยวาย ตั้งกระทู้ถาม
อย่าว่าอย่างนั้น อย่างนี้เลยครับ ทางเราพร้อมจะช่วยเหลือ แต่ต้องเข้าใจว่าเว็บบอร์ดเราเองก็เปิดมานานแล้ว คนใช้ก็มีเพิ่มขึ้นทุกวัน บางคำถามมีคำตอบอยู่แล้วก็กรุณาใช้ปุ่มค้นหาก่อนครับ อย่าทำตัวเป็น "วัยรุ่นใจร้อน" ที่นี่ครับ ไม่มีใครเกิดมาแล้วเก่งเทพ ต้องศึกษาด้วยกันทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะบรรจงถาม ผมรบกวนท่านยึดคติ "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" ก่อน ข้อมูลส่วนใหญ่มีอยู่แล้วที่นี่แต่อาจกระจัดกระจายไปหลายส่วน
ลองใช้ปุ่ม "ค้นหา" ดูนะครับ   Roll Eyes
สำหรับท่านที่ไปไม่เป็น ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน และความรู้ยังน้อย ผมขอทำหน้าที่เป็น "ต้นหน" ในกระทู้นี้ ทำความเข้าใจอย่างง่ายๆเพื่อเตรียมความพร้อมท่านก่อนครับ
1. รู้จักตัวเอง
ผมไ่ม่ได้ถามว่าคุณชื่ออะไรนะ ผมหมายถึง GPS ของคุณเอง คุณรู้จักมันดีพอหรือยัง ในที่นี่หมายถึง Specification (คุณสมบัติ) ของเครื่อง ซึ่งสิ่งที่คุณควรรู้คือ
- Resolution หมายถึงความละเอียดหน้าจอ เครื่อง GPS โดยทั่วไปมี Default ที่ 480x272 ถ้าเป็น PDA หรือ จอ Hi-def อาจเป็นอย่างอื่น
- System หมายถึง ระบบบนเครื่องในที่นี่คือ Window CE 5 หรือ 6
- CPU, Ram ของเครื่อง หน่วยความจำเก็บไว้ใน SD Card หรือ Mem ในเครื่อง
- ควรถ่ายรูปหน้า System ของเครื่องไว้ก่อน เผื่อต้องการความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
ในที่นี้ยี่ห้ออะไร โดยมากคล้ายกัน ผลิตที่จีน รันบนระบบ Window CE ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น เครื่องตระกูล berri, Inferno, pancake อะไร เหมือนกันหมดแหละครับ
ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร ไม่ต้องถามคนอื่นว่าเครื่องเราเป็นอะไร เพราะทางพวกเราเองจะไปรู้ได้ยังไง ในเมื่อคุณเองยังไม่รู้เลย  Lips Sealed
2. รู้จักที่นี่
ผมไม่ได้เป็นหน้าม้า และผมไม่ได้เป็นกูรู ผมไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่าใคร แต่กล้าพูดได้เต็มปากว่า ผมเกิดที่นี่ (ความรู้) ถ้าคุณเป็นคนหมั่นศึกษา คุณรู้เท่าผม หรือมากกว่าแน่นอน ที่นี่มีกฏระเบียบค่อนข้างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผมขอสรุปสั้นๆนิดหน่อยดังนี้
- ที่นี่เวลาคุณชอบใจหรือรู้สึกอยากขอบคุณกดปุ่ม Thanks สีเขียว แทนคำขอบคุณ
- ที่นี่ไม่หวงวิชา แต่ต้องการคนที่อ่านมาก่อน ไม่ใช่คนขี้ขอ อยากได้อะไรต้องได้ พวกเราไม่ได้เงินจากคุณ เพราะฉะนั้นอยากจะขอให้ใครช่วยเหลืออะไร หรือ Support เรื่องใด กรุณามีมารยาททางสังคม
อย่าเร่ง ไม่มีคนชอบให้เร่ง
- โดยส่วนตัวผมเองจะดีใจมากถ้าเวลาคนถาม รู้จักตัวเอง และหาข้อมูลมาก่อนตั้งกระทู้ถามเช่น
" ช่วยด้วยครับเปิดเครื่องแล้วเครื่องหน้าจอค้างที่ boot screen"
เครื่องผม Spec เครื่อง .... หน้าตาเครื่อง .... ระบบ System เครื่องผมถ่ายมาแล้วเป็นแบบนี้ ....
ผมได้อ่านกระทู้ .... มาแล้ว ซึ่งเจอลักษณะคล้ายกันแต่หาทางออกไม่ได้ รบกวนพี่ๆช่วยด้วยครับ
นั่นหมายถึงคุณหาความรู้มาแล้ว ไม่ใช่มาแล้วสักแต่ขอ ไม่มีคนชอบ
- การตั้งกระทู้ควรสื่อให้คนอ่านเข้าใจง่ายในปัญหา จะได้เก็บไว้อ้างอิง เวลามีคนเกิดปัญหาเดียวกับคุณด้วย
- ที่นี่ไม่ชอบคนแอบอ้าง คนเห็นแก่ตัว หาดาวน์โหลดซอฟแวร์จากที่นี่ไปแล้วแอบอ้างว่าทำเอง พัฒนาเอง ผมขอบอกแบบหยาบๆได้คำเดียวว่า "เลว" ครับ
- Link และบทความที่นี่ทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ และ เอกสิทธิ์ของ Navthai.net เผยแพร่ได้ แต่กรุณาทำลิงค์มาที่นี่ อย่าแอบอ้าง
- กรณีจะ copy บทความ หรือ กระทู้สมาชิกท่านไหน รบกวนขออนุญาตเจ้าของก่อน ถ้าเป็นไปได้ จะดูมีมารยาทดีมาก
3. รู้จักโปรแกรม
อันนี้ผมขอพูดโดยรวม โดยหมายถึงตระกูล iGO ซึ่งได้แก่ ตระกูล igo8, igo amigo, igo primo ซึ่งแต่ละตัว โดยทั่วไปมีซอฟแวร์สำเร็จรูปให้ท่านได้ใช้งานอยู่แล้ว
แต่โดยทั่วไปสมาชิกใหม่จะไม่เข้าใจเพราะโหลดมาแล้วใช้ไม่ได้ กรุณาดูหมายเหตุก่อนโหลดว่าเป็นเช่นไร เช่น
สิ่งที่คุณควรทำ
1. อ่านข้อมูลให้ดี ว่าความละเอียดตรงกับเครื่องคุณหรือไม่
2. ทำความเข้าใจว่า map dem building poi คืออะไร
map = แผนที่ | dem = กราฟฟิคทัศนียภาพเช่นพื้นผิวของภูเขา | building = ตึก 3 มิติ | poi = จุดสนใจ
พวกนี้เป็นไฟล์ถูกเก็บไว้อยู่ในโฟลเดอร์ content ซะเป็นส่วนใหญ่
ทั้งหมดนี้หาโหลดได้ตามกระทู้ที่กระจัดกระจาย ลองหาดูหาไม่ยากแค่โหลดแล้วมาใส่ใน Folder ให้เหมาะสมเป็นอันจบ
โปรแกรมนำทางบนเครื่อง PNA หรือ GPS, GPS จีนโดยมากเป็นแบบไม่ต้องติดตั้ง คือ โหลดเสร็จแล้วโยนโฟลเดอร์ใส่เครื่องหรือ SD การ์ดคือจบครับ ไม่ต้อง install ไม่ต้อง Active Sync
ขอจบบรรยายแนะนำน้องใหม่เพียงแค่นี้ ขอโทษทีหากเขียนยาวเกินจนง่วง ผมพยายามอธิบายให้เข้าใจมากที่สุด ถ้าใครอ่านแล้วน่าจะ GET ได้บ้าง
หากสมาชิกท่านใดมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็เรียนเชิญแบ่งปันได้ครับ
ชีวิตเรามีอุปสรรคไม่มากก็น้อย เฉกเช่นเดียวกับการหาโปรแกรมคู่ใจมาใส่ใน GPS เครื่องโปรดของท่าน มือใหม่ใจเย็น ค่อยๆศึกษานะครับ
ลาล่ะครับพิมพ์นานมากเมื่อย
 สำนึกผิด
ปล. ใจจริงผมอยากตั้งชื่อกระทู้ว่า มาแล้วไปไหน เหมือน ตายแล้วไปไหน ก็ดูจะสื่อความไม่ดี แต่รู้สึกชอบใจ อยากให้ปักหมุดอ่านกันทุกคนยังไงชอบกล
rassie
ID number: 48664
Send Money to rassie
« ตอบ #61 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2014, 10:27:05 »
มือใหม่ครับ อ่านแล้วกระจ่างจิต ขอบคุณครับ  Smiley
theerax
ID number: 48812
Send Money to theerax
« ตอบ #62 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 21:40:49 »
เข้าใจแล้ว และยินดีปฎิบัติตามครับ   ร่าเริง
hhooww
ID number: 21509
Send Money to hhooww
« ตอบ #63 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2015, 10:28:48 »
 Cool เป็นกระทู้ที่นานแค่ไหนก็สามารถใช้ได้ดี เหมาะกับมือใหม่ ไม่นั่นก็งงอยู่อย่างนั่นตลอด
numnoii
ID number: 54246
Send Money to numnoii
« ตอบ #64 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2015, 09:12:14 »
มือใหม่เช่นกันครับ ยินดีที่ได้รู้จักพี่ ๆ ทุกคนครับ
Yobakae
ID number: 61300
Send Money to Yobakae
« ตอบ #65 เมื่อ: 30 มีนาคม 2022, 00:11:46 »
  ^__^!ขอขอบคุณที่ช่วยนำทางและให้คำแนะนำดีๆกับน้องใหม่.. ขอบคุณมากครับ Roll Eyes
หน้า: 1 2 3 [4]   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.048 วินาที กับ 52 คำสั่ง
