19 เมษายน 2024, 22:36:37 *
หน้า: [1] 2 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  มาใหม่แวะอ่านที่นี่ก่อน!! ต้องรู้อะไรบ้างก่อนหาโปรแกรมนำทางมาประจำเครื่อง?  (อ่าน 71928 ครั้ง)
ID number: 327
« เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 23:03:38 »
กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อน เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน  Smiley
สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกชาว Navthai.net
ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เข้ามาในเว็บไซท์แห่งนี้ ไม่แปลกที่จุดประสงค์หลักคือเข้ามาหาความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง GPS Navigation ในสังคมแสนอบอุ่นแห่งนี้
กระผมขออนุญาตเป็นตัวแทนทาง Navthai.net และสมาชิกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
 สำนึกผิด
ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจุดประสงค์หลักๆที่ทุกท่านเข้ามาไม่ว่าจะวิธีใดก็แล้วแต่ เป้าหมายหลักส่วนใหญ่คือการหาดาวน์โหลดโปรแกรมนำทางลงในเครื่องของท่าน
บางท่านเป็นมือใหม่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดี ไปไม่เป็นหาดาวน์โหลดใส่เครื่องไม่ถูก บางท่านโหลดมาใ้ช้ไม่ได้ก็โวยวาย ตั้งกระทู้ถาม
อย่าว่าอย่างนั้น อย่างนี้เลยครับ ทางเราพร้อมจะช่วยเหลือ แต่ต้องเข้าใจว่าเว็บบอร์ดเราเองก็เปิดมานานแล้ว คนใช้ก็มีเพิ่มขึ้นทุกวัน บางคำถามมีคำตอบอยู่แล้วก็กรุณาใช้ปุ่มค้นหาก่อนครับ อย่าทำตัวเป็น "วัยรุ่นใจร้อน" ที่นี่ครับ ไม่มีใครเกิดมาแล้วเก่งเทพ ต้องศึกษาด้วยกันทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะบรรจงถาม ผมรบกวนท่านยึดคติ "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" ก่อน ข้อมูลส่วนใหญ่มีอยู่แล้วที่นี่แต่อาจกระจัดกระจายไปหลายส่วน
ลองใช้ปุ่ม "ค้นหา" ดูนะครับ   Roll Eyes
สำหรับท่านที่ไปไม่เป็น ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน และความรู้ยังน้อย ผมขอทำหน้าที่เป็น "ต้นหน" ในกระทู้นี้ ทำความเข้าใจอย่างง่ายๆเพื่อเตรียมความพร้อมท่านก่อนครับ
1. รู้จักตัวเอง
ผมไ่ม่ได้ถามว่าคุณชื่ออะไรนะ ผมหมายถึง GPS ของคุณเอง คุณรู้จักมันดีพอหรือยัง ในที่นี่หมายถึง Specification (คุณสมบัติ) ของเครื่อง ซึ่งสิ่งที่คุณควรรู้คือ
- Resolution หมายถึงความละเอียดหน้าจอ เครื่อง GPS โดยทั่วไปมี Default ที่ 480x272 ถ้าเป็น PDA หรือ จอ Hi-def อาจเป็นอย่างอื่น
- System หมายถึง ระบบบนเครื่องในที่นี่คือ Window CE 5 หรือ 6
- CPU, Ram ของเครื่อง หน่วยความจำเก็บไว้ใน SD Card หรือ Mem ในเครื่อง
- ควรถ่ายรูปหน้า System ของเครื่องไว้ก่อน เผื่อต้องการความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
ในที่นี้ยี่ห้ออะไร โดยมากคล้ายกัน ผลิตที่จีน รันบนระบบ Window CE ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น เครื่องตระกูล berri, Inferno, pancake อะไร เหมือนกันหมดแหละครับ
ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร ไม่ต้องถามคนอื่นว่าเครื่องเราเป็นอะไร เพราะทางพวกเราเองจะไปรู้ได้ยังไง ในเมื่อคุณเองยังไม่รู้เลย  Lips Sealed
2. รู้จักที่นี่
ผมไม่ได้เป็นหน้าม้า และผมไม่ได้เป็นกูรู ผมไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่าใคร แต่กล้าพูดได้เต็มปากว่า ผมเกิดที่นี่ (ความรู้) ถ้าคุณเป็นคนหมั่นศึกษา คุณรู้เท่าผม หรือมากกว่าแน่นอน ที่นี่มีกฏระเบียบค่อนข้างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผมขอสรุปสั้นๆนิดหน่อยดังนี้
- ที่นี่เวลาคุณชอบใจหรือรู้สึกอยากขอบคุณกดปุ่ม Thanks สีเขียว แทนคำขอบคุณ
- ที่นี่ไม่หวงวิชา แต่ต้องการคนที่อ่านมาก่อน ไม่ใช่คนขี้ขอ อยากได้อะไรต้องได้ พวกเราไม่ได้เงินจากคุณ เพราะฉะนั้นอยากจะขอให้ใครช่วยเหลืออะไร หรือ Support เรื่องใด กรุณามีมารยาททางสังคม
อย่าเร่ง ไม่มีคนชอบให้เร่ง
- โดยส่วนตัวผมเองจะดีใจมากถ้าเวลาคนถาม รู้จักตัวเอง และหาข้อมูลมาก่อนตั้งกระทู้ถามเช่น
" ช่วยด้วยครับเปิดเครื่องแล้วเครื่องหน้าจอค้างที่ boot screen"
เครื่องผม Spec เครื่อง .... หน้าตาเครื่อง .... ระบบ System เครื่องผมถ่ายมาแล้วเป็นแบบนี้ ....
ผมได้อ่านกระทู้ .... มาแล้ว ซึ่งเจอลักษณะคล้ายกันแต่หาทางออกไม่ได้ รบกวนพี่ๆช่วยด้วยครับ
นั่นหมายถึงคุณหาความรู้มาแล้ว ไม่ใช่มาแล้วสักแต่ขอ ไม่มีคนชอบ
- การตั้งกระทู้ควรสื่อให้คนอ่านเข้าใจง่ายในปัญหา จะได้เก็บไว้อ้างอิง เวลามีคนเกิดปัญหาเดียวกับคุณด้วย
- ที่นี่ไม่ชอบคนแอบอ้าง คนเห็นแก่ตัว หาดาวน์โหลดซอฟแวร์จากที่นี่ไปแล้วแอบอ้างว่าทำเอง พัฒนาเอง ผมขอบอกแบบหยาบๆได้คำเดียวว่า "เลว" ครับ
- Link และบทความที่นี่ทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ และ เอกสิทธิ์ของ Navthai.net เผยแพร่ได้ แต่กรุณาทำลิงค์มาที่นี่ อย่าแอบอ้าง
- กรณีจะ copy บทความ หรือ กระทู้สมาชิกท่านไหน รบกวนขออนุญาตเจ้าของก่อน ถ้าเป็นไปได้ จะดูมีมารยาทดีมาก
3. รู้จักโปรแกรม
อันนี้ผมขอพูดโดยรวม โดยหมายถึงตระกูล iGO ซึ่งได้แก่ ตระกูล igo8, igo amigo, igo primo ซึ่งแต่ละตัว โดยทั่วไปมีซอฟแวร์สำเร็จรูปให้ท่านได้ใช้งานอยู่แล้ว
แต่โดยทั่วไปสมาชิกใหม่จะไม่เข้าใจเพราะโหลดมาแล้วใช้ไม่ได้ กรุณาดูหมายเหตุก่อนโหลดว่าเป็นเช่นไร เช่น
สิ่งที่คุณควรทำ
1. อ่านข้อมูลให้ดี ว่าความละเอียดตรงกับเครื่องคุณหรือไม่
2. ทำความเข้าใจว่า map dem building poi คืออะไร
map = แผนที่ | dem = กราฟฟิคทัศนียภาพเช่นพื้นผิวของภูเขา | building = ตึก 3 มิติ | poi = จุดสนใจ
พวกนี้เป็นไฟล์ถูกเก็บไว้อยู่ในโฟลเดอร์ content ซะเป็นส่วนใหญ่
ทั้งหมดนี้หาโหลดได้ตามกระทู้ที่กระจัดกระจาย ลองหาดูหาไม่ยากแค่โหลดแล้วมาใส่ใน Folder ให้เหมาะสมเป็นอันจบ
โปรแกรมนำทางบนเครื่อง PNA หรือ GPS, GPS จีนโดยมากเป็นแบบไม่ต้องติดตั้ง คือ โหลดเสร็จแล้วโยนโฟลเดอร์ใส่เครื่องหรือ SD การ์ดคือจบครับ ไม่ต้อง install ไม่ต้อง Active Sync
ขอจบบรรยายแนะนำน้องใหม่เพียงแค่นี้ ขอโทษทีหากเขียนยาวเกินจนง่วง ผมพยายามอธิบายให้เข้าใจมากที่สุด ถ้าใครอ่านแล้วน่าจะ GET ได้บ้าง
หากสมาชิกท่านใดมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็เรียนเชิญแบ่งปันได้ครับ
ชีวิตเรามีอุปสรรคไม่มากก็น้อย เฉกเช่นเดียวกับการหาโปรแกรมคู่ใจมาใส่ใน GPS เครื่องโปรดของท่าน มือใหม่ใจเย็น ค่อยๆศึกษานะครับ
ลาล่ะครับพิมพ์นานมากเมื่อย
 สำนึกผิด
ปล. ใจจริงผมอยากตั้งชื่อกระทู้ว่า มาแล้วไปไหน เหมือน ตายแล้วไปไหน ก็ดูจะสื่อความไม่ดี แต่รู้สึกชอบใจ อยากให้ปักหมุดอ่านกันทุกคนยังไงชอบกล
chucherd
ID number: 10897
Send Money to chucherd
-ได้รับ: 31
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2010, 14:21:32 »
ขอบคุณมากครับ มือใหม่อย่างผม เข้าใจกระจ่างมากขึ้นครับ
nares_ch
ID number: 8464
กระทู้: 137
Send Money to nares_ch
-ได้ให้: 728
-ได้รับ: 157
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2010, 16:11:01 »
กระทู้ดีมากเลยครับ มือใหม่ (รวมผมด้วยนะ) ควรนำไปปฎิบัติครับ ค้นหา
สมาชิกน้องใหม่ครับผม
Dark
บิน !!!!!!
ID number: 6895
Send Money to Dark
-ได้รับ: 15
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2010, 17:41:28 »
 เก็กหล่อ แนะนำและให้ความรู้สำหรับมือใหม่ได้มากพอสมควรครับผม ...
อยากจะขอแนะนำอีกมือใหม่ทุกท่านด้วยว่า ...
ถ้าหากมีมารยาททางสังคมอินเตอร์เน็ทกันแล้ว  อย่าลืม ... ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ... และอย่าใช้ภาษาวิบัติ ครับผม
In The WorlD
E245
ID number: 11104
Send Money to E245
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 23:53:20 »
รับทราบ และพร้อมปฏิบัติตามครับผม  ร่าเริง
montri.tan
ID number: 11113
Send Money to montri.tan
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2010, 09:49:23 »
ดีมากเลยครับ อ่านก่อนนะครับ
patcharapna
ID number: 1682
กระทู้: 32
Send Money to patcharapna
-ได้ให้: 19
-ได้รับ: 39
« ตอบ #6 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2010, 16:30:58 »
พี่ๆที่นี่ใจดีกันทุกคนครับ เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันที่แม้จะไม่รู้จักมักจี่ ก็เต็มใจแบ่งปันให้กับทุกคน อ่านแล้วบางคนอาจจะบอกว่าเรื่องมากจัง นั่นก็เพื่อให้สังคมแห่งนี้น่าอยู่ครับ แต่ที่ผมชอบมากคือการช่วยกันไม่ใช้ภาษาวิบัติครับ  เก็กหล่อ
คนบ้า คือ คนที่ทำอะไรด้วยวิธีการแบบเดิม ๆ แล้วคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเปลี่ยนไป(ไอน์สไตน์)
หนุ่ม เก็บตะวัน
ID number: 3634
กระทู้: 99
Send Money to หนุ่ม เก็บตะวัน
-ได้ให้: 91
-ได้รับ: 80
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 12:32:47 »
ช่วยได้มากเลยครับ สำหรับมือใหม่เช่นเดียวกับผม
Deadknightz
ID number: 11526
Send Money to Deadknightz
« ตอบ #8 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2010, 00:37:50 »
ตอนนี้กำลังสนใจ GPS อยู่ ได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะเลยครับ
herophone
ID number: 11950
Send Money to herophone
-ได้ให้: 39
« ตอบ #9 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2010, 09:23:11 »
 -w-ขอบคุณคับกับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์  กำเสี่ย กำเสี่ย กำเสี่ย
fireboy
ID number: 12199
Send Money to fireboy
« ตอบ #10 เมื่อ: 04 กันยายน 2010, 11:09:12 »
ขอบคุณคับ สำหรับคำแนะนำดีๆๆ พร้อมปฏิบัติตามคับ
Donateผู้สนับสนุน
ID number: 2205
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 กันยายน 2010, 11:28:31 »
 ;) คำแนะนำดีๆ ก็กด Thank สีเขียวมุมบนขวา ได้นะจ๊ะสมาชิกใหม่ทุกท่าน อ่านเสร็จแล้วรีบตอบขอบคุณ นั้นก็เหมือนกับท่านยังอ่านไม่จบ หรือยังอ่านไม่เข้าใจจ๊า ที่นี้เค้าไม่ตอบขอบคุณกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กันยายน 2010, 12:03:00 โดย UFO, เหตุผล: ขอยืมรูป Thank สีเขียวจากคุณเจตมา » บันทึกการเข้า
ID number: 327
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 กันยายน 2010, 11:38:55 »
แหม อุตส่าห์เซฟรูป บอกเป็นพิเศษนะเนี่ย  Embarrassed
« ตอบ #13 เมื่อ: 04 กันยายน 2010, 12:51:36 »
นี่แหล่ะคือสาเหตุที่พี่เร็กซ์ต้องเพิ่ม mod
สมาชิกใหม่ๆ ไม่ค่อยศึกษากฎกติกา บาดเจ็บ
และก็ไม่ค่อยดูว่าปุ่มเขียวมุมขวาหมายความว่าอะไร ถอนหายใจ
pitsanu
ID number: 12389
Send Money to pitsanu
« ตอบ #14 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 15:49:11 »
ขอรับกระผม Kiss
ความคิดเห็น Mod  คุณ พิษณุ หากคุณต้องการโพสท์ขอบคุณ หรือรับทราบอะไรซักอย่าง ควรกดแค่ ปุ่ม Thank สีเขียวด้านบน กระทู้ก็พอนะครับ ไม่ต้องพิมพ์ สั้นๆ แบบไม่ได้ใจความแบบนี้อีก ผมเห็นหลายกระทู้แล้วผมก็ตามไปลบ หลายกระทู้แล้วเหมือนกันนะครับ นี้เป็นครั้งสุดท้าย ไม่งั้นผมจะลบโพสท์คุณอีก >>> ศึกษากฎการขอบคุณ การโพสท์ ตอบกลับ ได้ตามเว็บนี้นะครับ >>> http://www.n...p?topic=3084
kengx
ID number: 12003
Send Money to kengx
-ได้ให้: 13
« ตอบ #15 เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 09:24:40 »
ขอบคุณครับ เป็นข้อมูลที่ดีสำหรับมือใหม่อย่างผม
design8
ID number: 11921
Send Money to design8
-ได้ให้: 61
« ตอบ #16 เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 19:35:04 »
มือใหม่รับทราบครับ ร่าเริง
KT_wizards
ID number: 12831
Send Money to KT_wizards
-ได้ให้: 40
« ตอบ #17 เมื่อ: 18 กันยายน 2010, 01:27:46 »
รับทราบครับ  กระหยิ่ม
pojetjun
ID number: 11801
Send Money to pojetjun
-ได้ให้: 13
« ตอบ #18 เมื่อ: 18 กันยายน 2010, 08:43:26 »
ขอบคุณมากครับ
ความคิดเห็น Mod อยากขอบคุณแค่กดปุ่ม thank. สีเขียวมุมบนขวาเป็นกำลังใจก็พอครับ
Mr.Suriya
ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน
lt s8
ID number: 7813
กระทู้: 28
$0.10 credits
Send Money to Mr.Suriya
-ได้ให้: 136
-ได้รับ: 40
mr.suriya mr.suriya mr.suriya
« ตอบ #19 เมื่อ: 19 กันยายน 2010, 13:03:22 »
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำดีๆ สำหรับมือใหม่ทุกท่าน... รวมผมด้วย!!
หน้า: [1] 2 3 4   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.093 วินาที กับ 91 คำสั่ง
