26 เมษายน 2024, 19:01:16 *
หน้า: 1 2 [3] 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ:  มาใหม่แวะอ่านที่นี่ก่อน!! ต้องรู้อะไรบ้างก่อนหาโปรแกรมนำทางมาประจำเครื่อง?  (อ่าน 71951 ครั้ง)
ID number: 327
« เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 23:03:38 »
กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อน เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน  Smiley
สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกชาว Navthai.net
ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เข้ามาในเว็บไซท์แห่งนี้ ไม่แปลกที่จุดประสงค์หลักคือเข้ามาหาความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง GPS Navigation ในสังคมแสนอบอุ่นแห่งนี้
กระผมขออนุญาตเป็นตัวแทนทาง Navthai.net และสมาชิกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
 สำนึกผิด
ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจุดประสงค์หลักๆที่ทุกท่านเข้ามาไม่ว่าจะวิธีใดก็แล้วแต่ เป้าหมายหลักส่วนใหญ่คือการหาดาวน์โหลดโปรแกรมนำทางลงในเครื่องของท่าน
บางท่านเป็นมือใหม่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดี ไปไม่เป็นหาดาวน์โหลดใส่เครื่องไม่ถูก บางท่านโหลดมาใ้ช้ไม่ได้ก็โวยวาย ตั้งกระทู้ถาม
อย่าว่าอย่างนั้น อย่างนี้เลยครับ ทางเราพร้อมจะช่วยเหลือ แต่ต้องเข้าใจว่าเว็บบอร์ดเราเองก็เปิดมานานแล้ว คนใช้ก็มีเพิ่มขึ้นทุกวัน บางคำถามมีคำตอบอยู่แล้วก็กรุณาใช้ปุ่มค้นหาก่อนครับ อย่าทำตัวเป็น "วัยรุ่นใจร้อน" ที่นี่ครับ ไม่มีใครเกิดมาแล้วเก่งเทพ ต้องศึกษาด้วยกันทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะบรรจงถาม ผมรบกวนท่านยึดคติ "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" ก่อน ข้อมูลส่วนใหญ่มีอยู่แล้วที่นี่แต่อาจกระจัดกระจายไปหลายส่วน
ลองใช้ปุ่ม "ค้นหา" ดูนะครับ   Roll Eyes
สำหรับท่านที่ไปไม่เป็น ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน และความรู้ยังน้อย ผมขอทำหน้าที่เป็น "ต้นหน" ในกระทู้นี้ ทำความเข้าใจอย่างง่ายๆเพื่อเตรียมความพร้อมท่านก่อนครับ
1. รู้จักตัวเอง
ผมไ่ม่ได้ถามว่าคุณชื่ออะไรนะ ผมหมายถึง GPS ของคุณเอง คุณรู้จักมันดีพอหรือยัง ในที่นี่หมายถึง Specification (คุณสมบัติ) ของเครื่อง ซึ่งสิ่งที่คุณควรรู้คือ
- Resolution หมายถึงความละเอียดหน้าจอ เครื่อง GPS โดยทั่วไปมี Default ที่ 480x272 ถ้าเป็น PDA หรือ จอ Hi-def อาจเป็นอย่างอื่น
- System หมายถึง ระบบบนเครื่องในที่นี่คือ Window CE 5 หรือ 6
- CPU, Ram ของเครื่อง หน่วยความจำเก็บไว้ใน SD Card หรือ Mem ในเครื่อง
- ควรถ่ายรูปหน้า System ของเครื่องไว้ก่อน เผื่อต้องการความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
ในที่นี้ยี่ห้ออะไร โดยมากคล้ายกัน ผลิตที่จีน รันบนระบบ Window CE ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น เครื่องตระกูล berri, Inferno, pancake อะไร เหมือนกันหมดแหละครับ
ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร ไม่ต้องถามคนอื่นว่าเครื่องเราเป็นอะไร เพราะทางพวกเราเองจะไปรู้ได้ยังไง ในเมื่อคุณเองยังไม่รู้เลย  Lips Sealed
2. รู้จักที่นี่
ผมไม่ได้เป็นหน้าม้า และผมไม่ได้เป็นกูรู ผมไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่าใคร แต่กล้าพูดได้เต็มปากว่า ผมเกิดที่นี่ (ความรู้) ถ้าคุณเป็นคนหมั่นศึกษา คุณรู้เท่าผม หรือมากกว่าแน่นอน ที่นี่มีกฏระเบียบค่อนข้างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผมขอสรุปสั้นๆนิดหน่อยดังนี้
- ที่นี่เวลาคุณชอบใจหรือรู้สึกอยากขอบคุณกดปุ่ม Thanks สีเขียว แทนคำขอบคุณ
- ที่นี่ไม่หวงวิชา แต่ต้องการคนที่อ่านมาก่อน ไม่ใช่คนขี้ขอ อยากได้อะไรต้องได้ พวกเราไม่ได้เงินจากคุณ เพราะฉะนั้นอยากจะขอให้ใครช่วยเหลืออะไร หรือ Support เรื่องใด กรุณามีมารยาททางสังคม
อย่าเร่ง ไม่มีคนชอบให้เร่ง
- โดยส่วนตัวผมเองจะดีใจมากถ้าเวลาคนถาม รู้จักตัวเอง และหาข้อมูลมาก่อนตั้งกระทู้ถามเช่น
" ช่วยด้วยครับเปิดเครื่องแล้วเครื่องหน้าจอค้างที่ boot screen"
เครื่องผม Spec เครื่อง .... หน้าตาเครื่อง .... ระบบ System เครื่องผมถ่ายมาแล้วเป็นแบบนี้ ....
ผมได้อ่านกระทู้ .... มาแล้ว ซึ่งเจอลักษณะคล้ายกันแต่หาทางออกไม่ได้ รบกวนพี่ๆช่วยด้วยครับ
นั่นหมายถึงคุณหาความรู้มาแล้ว ไม่ใช่มาแล้วสักแต่ขอ ไม่มีคนชอบ
- การตั้งกระทู้ควรสื่อให้คนอ่านเข้าใจง่ายในปัญหา จะได้เก็บไว้อ้างอิง เวลามีคนเกิดปัญหาเดียวกับคุณด้วย
- ที่นี่ไม่ชอบคนแอบอ้าง คนเห็นแก่ตัว หาดาวน์โหลดซอฟแวร์จากที่นี่ไปแล้วแอบอ้างว่าทำเอง พัฒนาเอง ผมขอบอกแบบหยาบๆได้คำเดียวว่า "เลว" ครับ
- Link และบทความที่นี่ทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ และ เอกสิทธิ์ของ Navthai.net เผยแพร่ได้ แต่กรุณาทำลิงค์มาที่นี่ อย่าแอบอ้าง
- กรณีจะ copy บทความ หรือ กระทู้สมาชิกท่านไหน รบกวนขออนุญาตเจ้าของก่อน ถ้าเป็นไปได้ จะดูมีมารยาทดีมาก
3. รู้จักโปรแกรม
อันนี้ผมขอพูดโดยรวม โดยหมายถึงตระกูล iGO ซึ่งได้แก่ ตระกูล igo8, igo amigo, igo primo ซึ่งแต่ละตัว โดยทั่วไปมีซอฟแวร์สำเร็จรูปให้ท่านได้ใช้งานอยู่แล้ว
แต่โดยทั่วไปสมาชิกใหม่จะไม่เข้าใจเพราะโหลดมาแล้วใช้ไม่ได้ กรุณาดูหมายเหตุก่อนโหลดว่าเป็นเช่นไร เช่น
สิ่งที่คุณควรทำ
1. อ่านข้อมูลให้ดี ว่าความละเอียดตรงกับเครื่องคุณหรือไม่
2. ทำความเข้าใจว่า map dem building poi คืออะไร
map = แผนที่ | dem = กราฟฟิคทัศนียภาพเช่นพื้นผิวของภูเขา | building = ตึก 3 มิติ | poi = จุดสนใจ
พวกนี้เป็นไฟล์ถูกเก็บไว้อยู่ในโฟลเดอร์ content ซะเป็นส่วนใหญ่
ทั้งหมดนี้หาโหลดได้ตามกระทู้ที่กระจัดกระจาย ลองหาดูหาไม่ยากแค่โหลดแล้วมาใส่ใน Folder ให้เหมาะสมเป็นอันจบ
โปรแกรมนำทางบนเครื่อง PNA หรือ GPS, GPS จีนโดยมากเป็นแบบไม่ต้องติดตั้ง คือ โหลดเสร็จแล้วโยนโฟลเดอร์ใส่เครื่องหรือ SD การ์ดคือจบครับ ไม่ต้อง install ไม่ต้อง Active Sync
ขอจบบรรยายแนะนำน้องใหม่เพียงแค่นี้ ขอโทษทีหากเขียนยาวเกินจนง่วง ผมพยายามอธิบายให้เข้าใจมากที่สุด ถ้าใครอ่านแล้วน่าจะ GET ได้บ้าง
หากสมาชิกท่านใดมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็เรียนเชิญแบ่งปันได้ครับ
ชีวิตเรามีอุปสรรคไม่มากก็น้อย เฉกเช่นเดียวกับการหาโปรแกรมคู่ใจมาใส่ใน GPS เครื่องโปรดของท่าน มือใหม่ใจเย็น ค่อยๆศึกษานะครับ
ลาล่ะครับพิมพ์นานมากเมื่อย
 สำนึกผิด
ปล. ใจจริงผมอยากตั้งชื่อกระทู้ว่า มาแล้วไปไหน เหมือน ตายแล้วไปไหน ก็ดูจะสื่อความไม่ดี แต่รู้สึกชอบใจ อยากให้ปักหมุดอ่านกันทุกคนยังไงชอบกล
bobodesign
ID number: 23183
Send Money to bobodesign
« ตอบ #41 เมื่อ: 19 เมษายน 2011, 11:11:43 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆครับ
เนื่องจากผมเป็นสมาชิกใหม่ การเข้ามาอ่าน
หัวข้อนี้ นำมาซึ่งความกระจ่างแจ้ง ถึงวิธีและการเข้าถึงเนื้อหาสาระโดยแท้ของเวป
ตัวย่อ วิธีลง เป็นอะไรที่ถ้าไม่เข้าใจก่อนก็จะงงมาก
mrmac
ID number: 24020
Send Money to mrmac
« ตอบ #42 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 17:22:37 »
ผมเคยใช้ GPS ใน PPC มาหลายปีแล้ว แต่จอมันเล็กมาก
เพิ่งไปถอยเครื่องจีน 7 นิ้วมา ก็ต้องเข้ามาหาความรู้ และที่นี่ก็มี
ให้มากกว่าที่คาดไว้เยอะมากเลย   ยอดเยี่ยมครับ
Peesard
ID number: 20703
Send Money to Peesard
-ได้ให้: 17
« ตอบ #43 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2011, 15:06:48 »
ซื้อ GPS ของจีนมา3 ปีแล้ว บอกตรงๆเลนะครับว่า ยังใช้ไม่เป็นเลย
ก็พยายามเก็บเกี่ยวข้อมูล และเทคนิคต่างๆจากที่นี่ไปก่อนครับ
galaxy
ID number: 28429
Send Money to galaxy
-ได้ให้: 25
« ตอบ #44 เมื่อ: 13 กันยายน 2011, 12:43:44 »
นอกจากจะขอบคุณโดยกด Thanks สีเขียวแล้ว ต้องขออภัยที่ต้องมากล่าวคำขอบคุณในที่ตรงนี้อีก เนื่องท่านเข้าของกระทู้ได้ให้ความเห็น ข้อคิด เป็นอย่างดี สำหรับสมาชิกโดยเฉพาะสมาชิกใหม่(รวมถึงตัวผมด้วย)
ปัจจุบันผมใช้ GPS ของจีนอยู่นานหลายปีแล้ว ยอมรับตรงๆว่าใช้มาแบบงูๆปลาๆ เป็นบ้างไม่เป็นบ้าง เปรียบเสมือนมีความรู้แค่หางอึ่งเท่านั้น แต่พอเข้ามาเป็นสมาชิกในเวปนี้แล้ว มีความรู้สึกว่า ยังมีความรู้ที่ผมจะต้องเรียนรู้อีกตั้งเยอะแยะ มากมายก่ายกอง ก็ต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถ ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้มาให้ และทีมงานเจ้าของเวปที่ทำให้เกิดมีเวปนี้ขึ้นด้วย
จากใจจริงครับ/"ทางช้างเผือก"
mnkone
ID number: 28601
Send Money to mnkone
« ตอบ #45 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 13:37:00 »
 Roll Eyes อ่านแล้วเข้าใจครับ *-*
ผมค่อนข้างเข้าใจยาก แต่จะพยายาม เข้าใจนะครับ อิอิ สู้ๆ อ้อนวอน
tuyy
ID number: 33259
Send Money to tuyy
« ตอบ #46 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2012, 16:37:00 »
ขอบคุณมากๆครับสำหรับคำแนะนำ  สำหรับมือใหม่เปรียบได้กับการได้ก้าวขึ้นบันไดขั้นแรก  เพื่อมุ่งบันไดขั้นต่้อไปครับ..
smungkal
ID number: 33520
Send Money to smungkal
« ตอบ #47 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2012, 22:06:20 »
ตอนนี้ผมใช้ GPS อยู่ครับแต่ที่ผมสนใจและอยากเรียนรู้
เพิ่มตือการลงโปรแกรมและการอัพเดทแผนที่ครับ
อยากทำได้ด้วยตนเองครับ ผมชอบครับที่เป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้ว
joeasa
ID number: 8591
Send Money to joeasa
-ได้ให้: 11
« ตอบ #48 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2012, 05:33:09 »
ค่ะ สำนึกผิด
hoomai
ID number: 36397
Send Money to hoomai
« ตอบ #49 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2012, 14:38:28 »
 Tongue ขอบคุณ หลายย
liverpoolg55
ID number: 34329
Send Money to liverpoolg55
« ตอบ #50 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 15:50:04 »
ขอบคุณครับผม
moto
ID number: 37345
Send Money to moto
« ตอบ #51 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 11:41:54 »
 :laugh:ครับ
salymodify
ID number: 38827
Send Money to salymodify
« ตอบ #52 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 23:02:19 »
รับทรามครับผม Grin
can272525
ID number: 40371
Send Money to can272525
« ตอบ #53 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 20:23:11 »
รับทราบครับผม สะใจจริง ๆ สะใจจริง ๆ
flash
ID number: 10872
Send Money to flash
« ตอบ #54 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2012, 10:25:28 »
ครับผม
trvoy
ID number: 25726
กระทู้: 167
Send Money to trvoy
-ได้ให้: 30
-ได้รับ: 178
« ตอบ #55 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2012, 10:46:00 »
มือใหม่ ไม่อยากยุ่งยาก ซื้อ garmin ทีเดียวจบ  สะใจจริง ๆ
moto
ID number: 37345
Send Money to moto
« ตอบ #56 เมื่อ: 23 มกราคม 2013, 00:35:35 »
ขอบคุณครับ Smiley
alabama
ID number: 43610
Send Money to alabama
« ตอบ #57 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2013, 13:50:04 »
รับทราบค่ะ สำนึกผิด
alongks
ID number: 3061
Send Money to alongks
« ตอบ #58 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2013, 22:07:39 »
ขอบคุณมากครับ  เป็นคำแนะนำดีมากๆ สำหรับมือใหม่เลย ^^
bumblebom
ID number: 44734
Send Money to bumblebom
« ตอบ #59 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2013, 11:06:58 »
มือใหม่รับทราบครับ ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้มากมาย แต่จะพยายามศึกษาและทำความเข้าใจครับ Roll Eyes Roll Eyes
prosat2012
ID number: 45447
Send Money to prosat2012
« ตอบ #60 เมื่อ: 12 กันยายน 2013, 19:03:47 »
ช่วยได้มากเลยครับ สำหรับมือใหม่เช่นเดียวกับผม
  ถอนหายใจ ถอนหายใจ ฮือ ๆ ฮือ ๆ Roll Eyes Roll Eyes
หน้า: 1 2 [3] 4   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.064 วินาที กับ 95 คำสั่ง
