-ได้รับ: 69260
« เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2010, 10:22:20 » |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 พฤษภาคม 2010, 06:31:17 โดย surayoot »
hondajazz
เพศ: รางวัล: ID number: 7
กระทู้: 834
Send Money to hondajazz
-ได้ให้: 473
-ได้รับ: 1990
« ตอบ #81 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 14:37:46 » |
มันยังหา GPS port ไม่เจอครับ ลองเอา sys.txt มาให้ดูหน่อยครับ
bestgps
Exp 10-02-2011
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 3660
กระทู้: 182
$5.00 credits
Send Money to bestgps
-ได้ให้: 145
-ได้รับ: 162
« ตอบ #82 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 14:41:35 » |
มันยังหา GPS port ไม่เจอครับ ลองเอา sys.txt มาให้ดูหน่อยครับ แก้ที่ sys.txt เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไป เครื่องคุณ ใช้ port ไหน ก็ใส่ค่านั้นไป เครื่องผมใช้ port 3 ผมเคยเจอปัญหาเหมือนของคุณเลย [gps] port="3" baud="9600" แล้ว ลบ folder save ตามคำแนะนำของคุณ ทีเร็ก ตอนนี้ได้แล้วครับ ต้องขอบคุณ kkman อีกคน ที่จุดประกายเรื่อง sys.txt ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 พฤษภาคม 2010, 14:45:16 โดย narong2005 »
chimplee007
เบื่อนักการเมือง
ออฟไลน์ID number: 7357
$300.02 credits
Send Money to chimplee007
-ได้ให้: 187
« ตอบ #83 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 15:04:30 » |
มันยังหา GPS port ไม่เจอครับ ลองเอา sys.txt มาให้ดูหน่อยครับ แก้ที่ sys.txt เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไป เครื่องคุณ ใช้ port ไหน ก็ใส่ค่านั้นไป เครื่องผมใช้ port 3 ผมเคยเจอปัญหาเหมือนของคุณเลย [gps] port="3" baud="9600" แล้ว ลบ folder save ตามคำแนะนำของคุณ ทีเร็ก ตอนนี้ได้แล้วครับ ต้องขอบคุณ kkman อีกคน ที่จุดประกายเรื่อง sys.txt ครับ ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ จะลองทำดู ได้ผลอย่างไร จะมาแจ้งให้ทราบครับ
จงใช้สิทธิและเสรีภาพของท่านให้เต็มความสามารถ แต่อย่าได้ล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น แล้วประชาธิปไตยและประเทศไทยจะเจรฺิญ
chimplee007
เบื่อนักการเมือง
$300.02 credits
-ได้ให้: 187
« ตอบ #84 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 16:34:27 » |
มันยังหา GPS port ไม่เจอครับ ลองเอา sys.txt มาให้ดูหน่อยครับ ได้แล้ว ขอบคุณ ทุกๆท่านเลยขอรับ แก้ที่ sys.txt เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไป เครื่องคุณ ใช้ port ไหน ก็ใส่ค่านั้นไป เครื่องผมใช้ port 3 ผมเคยเจอปัญหาเหมือนของคุณเลย [gps] port="3" baud="9600" แล้ว ลบ folder save ตามคำแนะนำของคุณ ทีเร็ก ตอนนี้ได้แล้วครับ ต้องขอบคุณ kkman อีกคน ที่จุดประกายเรื่อง sys.txt ครับ ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ จะลองทำดู ได้ผลอย่างไร จะมาแจ้งให้ทราบครับ
chimplee007
เบื่อนักการเมือง
$300.02 credits
-ได้ให้: 187
« ตอบ #85 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 18:37:08 » |
poi มีน้อยหมายถึงไม่ครบลองเลือกเชียงใหม่มีนิดเดียวคือไปเทียบกับ Igo และก้อ Amigo น่ะครับ ใครทราบบ้างไปหาได้จากที่ไหน ใครช่วยได้บ้าง
เพศ: รางวัล: ID number: 38
-ได้ให้: 1729
« ตอบ #86 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 18:47:46 » |
copy folder userdata เดิม จาก igo หรือ Amigo เดิมมาใช้ได้ค่ะ
chimplee007
เบื่อนักการเมือง
$300.02 credits
-ได้ให้: 187
« ตอบ #87 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 18:55:15 » |
copy folder userdata เดิม จาก igo หรือ Amigo เดิมมาใช้ได้ค่ะ ไม่มีปุ่ม thank ก้อเลยขอบคุณ
-ได้ให้: 1729
« ตอบ #88 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 19:22:04 » |
copy folder userdata เดิม จาก igo หรือ Amigo เดิมมาใช้ได้ค่ะ ไม่มีปุ่ม thank ก้อเลยขอบคุณ ไม่มีปุ่ม thanks ที่อยู่บนมุมขวาหรือคะ
-ได้รับ: 69260
« ตอบ #89 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 22:09:24 » |
ผมพยายามเอา Branding.zip ไปลงทับของเดิมแล้ว แต่ ไอค่อน poi 3D นั้นไม่ีขึ้นครับ ทำหลายรอบแล้วก็ยังไม่ได้ แถม GPS รับสัญญาณ ไม่ได้อีกต่างหาก เลย ต้องกลับมาใช้ Branding.zip ตัวเดิมครับ ท่านใดมีคำแนะนำให้ได้บ้างครับ - เอาของตัวไหนไปใช้ครับ - เปลี่ยน folder ในไฟล์ Branding.zip ui_igo_xxxxx เป็น ui_igo9 หรือยัง ตัวออเดิฟ ล่าสุดของคุณ surayoot ครับผม โฟลเดอร์ด้านในเป็น ui_igo9_da ครับผม แต่ว่าใช้ตัวสกิน GJmp v1.1 ครับผม เป็นไปได้ไหม ที่สกิน ไม่รองรับกับ poi 3D น่ะครับ แล้วตอนนี้คุณ UFO หาดาวเทียมเจอหรือยังครับ? GJ ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับ ผมใช้ก็ไม่มีปัญหาอะไร ลองเอาตัวที่ลงล่าสุด ไปลงเครื่องอื่นก็ใช้ได้เลย และหาดาวเทียมเจอไม่ยาก ที่ผมลองแล้วหาดาวเทียมไม่เจอ ผมเคยเซ็ทจุดเริ่มต้นคนละที่กับ ตำแหน่งที่เราอยู่ หายังไงก็ไม่เจอ เปิดทิ้งไว้เป็นชั่วโมงก็ไม่เจอดาวเทียมเลย ตอนหลังเลยไปยกเลิกตำแหน่งเริ่มต้น ให้เป็นตามค่าปรกติ ดาวเทียมก็มาเลย... เป็นยังไงมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับ จะได้ช่วยกันดู
sorawut
ยินดีที่ได้รู้จักครับ
ออฟไลน์ID number: 4029
กระทู้: 103
$49.51 credits
Send Money to sorawut
-ได้ให้: 329
-ได้รับ: 163
« ตอบ #90 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 19:49:29 » |
การ fix ดาวเทียมมีปัญหากับการปิดเครื่องแบบ sleep ครับ (ผมใช้เครื่องจีนขอบส้ม) คือถ้าปิดเครื่อง PNA แบบ sleep พอเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่จะหาดาวเทียมไม่เจอ ต้อง Restart ถึงจะหายครับ (ปิดเครื่องปิดแบบ Shutdown ไปเลยครับ)
tsainont
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 926
กระทู้: 32
Send Money to tsainont
-ได้ให้: 28
-ได้รับ: 25
« ตอบ #91 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 20:05:40 » |
การ fix ดาวเทียมมีปัญหากับการปิดเครื่องแบบ sleep ครับ (ผมใช้เครื่องจีนขอบส้ม) คือถ้าปิดเครื่อง PNA แบบ sleep พอเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่จะหาดาวเทียมไม่เจอ ต้อง Restart ถึงจะหายครับ (ปิดเครื่องปิดแบบ Shutdown ไปเลยครับ) ของผม Holux GSmile62 ก็เป็นครับ แต่ผมปิดแบบ shutdown นะ เปิดมาใหม่ก็หาดาวเทียมไม่เจอ แต่พอ restart ใหม่ก็หายครับ เข้าโปรแกรมก็หน่วงๆ นิดนึง คาดว่า GSmile62 คงเต็มกลืนแล้ว อิอิ พอเจอดาวเทียม ก็ลองวิ่งแบบดูแผนที่เฉยๆ ไม่ได้ให้นำทาง แผนที่มันเอ๋อๆ ชอบกล เหมือนมันวิ่งลัดถนนกันเลยครับ แบบเข้าชนตึกผ่านทะลุไปเรื่อยอ่ะครับ ตลกดี แต่พอจอดรถเฉยๆ ก็เป็นแผ่นที่ปรกติ งงเจงๆ
-ได้รับ: 69260
« ตอบ #92 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 20:08:41 » |
การ fix ดาวเทียมมีปัญหากับการปิดเครื่องแบบ sleep ครับ (ผมใช้เครื่องจีนขอบส้ม) คือถ้าปิดเครื่อง PNA แบบ sleep พอเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่จะหาดาวเทียมไม่เจอ ต้อง Restart ถึงจะหายครับ (ปิดเครื่องปิดแบบ Shutdown ไปเลยครับ) ปรกติผมปิดเครื่องแบบ shut down ไปเลย ไม่ได้ลองว่าเกิดปัญหาแบบที่ว่าหรือเปล่า?
ppxswcc
ออฟไลน์ID number: 7019
Send Money to ppxswcc
-ได้ให้: 93
« ตอบ #93 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 10:19:08 » |
Run ขึ้นมาแล้วครับ แต่เป็นโปรแกรมอยู่มุมบนข้างซ้าย เครื่องผม GPS จีน จอ 7 นิ้ว ครับ
แต่ยัง งง... วิธีใช้อยู่ แล้วก็ ยังจับ GPS ไม่ได้เหมือนกัน
toie
VIP เมื่อ 02-12-2009
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 2134
Send Money to toie
-ได้ให้: 91
« ตอบ #94 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 11:08:01 » |
อาการหน้าต่างตามรูปแก้ไขอย่างไรครับ ขึ้นข้อความว่า "ระบบไม่สามารถทำงานได้ในขณะนี้ กรุณาปิดฟังก์ชั่นการทำงานบางรายการก่อน" (กดปุ่ม 'ปิดทั้งหมด' เครื่องกลับมาหน้าจอหลัก ต้องกดปุ่ม 'ยกเลิก' เครื่องถึงใช้งานต่อไปได้) หน้าต่างเด้งขึ้นมาบ่อยมาก ใช้กับ GPS 5" 480*272 ครับ
-ได้รับ: 69260
« ตอบ #95 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 11:09:59 » |
ตั้ง sys.txt ให้ตรงกับเครื่องเรา ดูจาก igo ก็ได้ว่าใช้อันไหน เช่น [gps] port="2" baud="57600" ลองดูนะครับ
jeab_gt
ออฟไลน์ID number: 3259
Send Money to jeab_gt
« ตอบ #96 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 16:05:17 » |
ขอลองหน่อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 พฤษภาคม 2010, 22:21:38 โดย tin_43257 »
krooyak
เพศ: ID number: 1744
กระทู้: 144
Send Money to krooyak
-ได้ให้: 152
-ได้รับ: 157
« ตอบ #97 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 22:01:19 » |
กดปุ่ม Thank แล้ว Download ยังไม่เสร็จ เพราะเครื่องแฮงค์ บูตใหม่ ไม่สามารถกดปุ่ม Thank ได้อีก ทำงัยครับ
เพศ: รางวัล: ID number: 2205
« ตอบ #98 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 22:16:01 » |
^ ^ ^ กดดาวน์โหลดใหม่สิครับ ลิ้งค์ดาวโหลดจะโชว์ขึ้นเมื่อ คุณกด Thank แล้วต่อจากนี้ไปลิ้งค์จะขึ้นตลอด ไม่ีจำเป็นต้องว่า จะโหลดที ต้องกด Thank ทุกครั้งไปครับ
donezaa
VIP เมื่อ 21-12-2009
เพศ: ID number: 2734
Send Money to donezaa
-ได้ให้: 19
« ตอบ #99 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 23:00:26 » |
ผมใช้ LG GM 730 หน้าจอ 240x400 โหลดมาแล้ว แปลง Data ที่โหลดมาจาก หัวข้อ: Key thai 400_240 , 320_240 แต่ก็ยังใช้ไม่ได้อ่ะครับ ผมผิดพลาดตรงไหนรบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับ (พอดีจะเดินทางไป กทม. วันที่ 02/06/10 นี้ครับ) ขอบคุณครับ
amd
ออฟไลน์ID number: 517
กระทู้: 64
Send Money to amd
-ได้ให้: 25
-ได้รับ: 94
« ตอบ #100 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 23:41:44 » |
ผมว่ามันยังดีไม่พอ มันเหมือน amigo ครับภาพมันเหมือนกาตูนเลยภาพไม่ค่อยชัดด้วยอ่ะ
