« ตอบ #1721 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 22:46:34 » |
นี่เป็นวิดีโอส่วนตัว ขออภัยในความไม่สะดวก ดูไม่ได้ครับคุณ keang
pingpinglfc
ออฟไลน์ID number: 25957
กระทู้: 45
Send Money to pingpinglfc
-ได้รับ: 33
« ตอบ #1722 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2015, 16:33:14 » |
พอดีว่าเพิ่งกลับมาจากอัมพวา ใช้ sygic 15.1.0 นำทางปรากฎว่า เสิรด จุดหมายที่เราจะไปไม่มีสักที่เลยครับ มันต้องลง poiเพิ่มหรือเปล่าครับ สอบถามในกระทู้ได้เลย ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหัวข้อ หรือถ้าอยากตั้งหัวข้อใหม่ก็ตั้งได้เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มิถุนายน 2015, 16:34:51 โดย pingpinglfc »
« ตอบ #1723 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2015, 16:52:05 » |
พอดีว่าเพิ่งกลับมาจากอัมพวา ใช้ sygic 15.1.0 นำทางปรากฎว่า เสิรด จุดหมายที่เราจะไปไม่มีสักที่เลยครับ มันต้องลง poiเพิ่มหรือเปล่าครับ ตัวแผนที่ก็มี poi อยู่แล้ว และค้นหาได้นะครับ Sent from my SM-N910C using Tapatalk
« ตอบ #1724 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2015, 17:03:53 » |
พอดีว่าเพิ่งกลับมาจากอัมพวา ใช้ sygic 15.1.0 นำทางปรากฎว่า เสิรด จุดหมายที่เราจะไปไม่มีสักที่เลยครับ มันต้องลง poiเพิ่มหรือเปล่าครับ ...........
1.ไม่มี poi ให้ลงเพิ่มครับ มันรวมไปแผนที่แล้วครับ ระบบการค้นหา sygic จากการความสังเกตผมมันจะเหมาะค้นด้วยภาษาอังกฤษ หากค้นด้วยไทยคำค้นต้องตรงกับคำหน้าที่เขาลงไว้ในแผนที่ครับ เช่น สมมติจะไป "หมู่บ้านเอ" หากพิมพ์หาด้วยคำว่า "เอ" อาจจะไปพบแต่ที่อื่น ต้องพิมพ์ให้ตรงว่า "หมู่บ้านเอ" จะเจอ กรณีเดียวกัน หากใช้คำอังกฤษกลับหาง่ายกว่า เจอคำขึ้นมาให้ดูให้เลือกมากกว่า ทางออกอีกทางอาจค้นหาเป็นกลุ่มที่ต้องการ เช่น กลุ่มที่พัก ร้านอาหาร รอบตัว ดึงขึ้นมาดูหมด ครับ 2.ทางออกอีกแบบค้นหาใน google map แล้วส่งผ่าน app sendtoGPS
netthai
เพศ: รางวัล: ID number: 49859
กระทู้: 239
Send Money to netthai
-ได้ให้: 2333
-ได้รับ: 503
« ตอบ #1725 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2015, 09:21:16 » |
ค้นหาสถานที่ทัวไป ผมใช้วิธี ค้นหาแบบบริเวณไกล้เคียงเอา แล้วค่อยแยก กลุ่มย้อยลงไปอีกที่ มีโอกาศเจอมากกว่า ค้นหาโดยคำศัพท์ ตามคุณFortune คำศัพท์สถานที่นั้นต้องแม้นจริงๆถึงจะเจอ แต่การค้นหาบริเวณไกล้เคียงเอาต้องรู้เบืองต้นว่าอยู่ในอาณาบริเวณไหนก่อนแล้ว กดจิ้มลงไปเลย มันก็จะค้นหาแบบรัศมีลอบๆกว้างออกไปเลือยๆ
oatja
ออฟไลน์ID number: 26447
Send Money to oatja
« ตอบ #1726 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2015, 13:35:42 » |
สามารถต่อWIFIได้ครับ ประเด็นคือมันลงผ่าน playstore ไม่ได้ครับ เพราะ playstore บอกอุปกรณ์ไม่รองรับกับโปรแกรมที่จะลงอ่ะครับ แต่ก่อนหน้านี้เอาไฟ apk อะไรมาลงก้ได้หมดนะครับ สำหรับอันที่playtore บอกไม่ลองรับ ทีนี้มาถึง sygic นะครับ ผมใช้เวอร์ชั่น 14.3.2 อยู่เอามาลงสามารถใช้ได้ดีไม่มีปัญหา แต่แค่เมนูต่างๆ ตัวใหม่มันสะดวกกว่าในความคิดผมนะ เลยอยากจะลงใหม่ พอลงแล้วก็ติดแบบนี้ทุกทีเลย นี่เพิ่งลง clean master อย่างที่พี่ด้านบนบอกไว้ เดี๋ยวมารายงานผล... ถ้ามันซื้อได้ลงได้ก็จบไปนานแหละ ขอบคุณครับ
เรื่อง car dvd ได้ลองตามที่ผมแจ้งยังครับ? เห็นเมืองนอกทำกันแล้วโอเคหมดเลยครับ ถ้าไม่แน่ใจวิธีทำลองดูตามนี้ครับ http://forum...hp?t=2660662ปล. วิทยุรับชัดดีไหมครับของผมไม่ค่อยดีเลย
moopuy25
ออฟไลน์ID number: 48985
Send Money to moopuy25
« ตอบ #1727 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2015, 11:07:06 » |
Thanks you kat.
Khau790
ออฟไลน์ID number: 32186
Send Money to Khau790
« ตอบ #1728 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2015, 13:57:17 » |
Thank
weeranon
ออฟไลน์ID number: 52426
Send Money to weeranon
« ตอบ #1729 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2015, 19:10:04 » |
ขอบคุณมาก เวอร์ชั่นเก่าใช้งาน gps ไม่ได้เลย ลองอัพดูก่อนว่าจะได้มั้ย
weeranon
« ตอบ #1730 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2015, 21:16:44 » |
ขอลองครับ ขอบคุณมากครับ
valin1999
ออฟไลน์ID number: 7266
Send Money to valin1999
« ตอบ #1731 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2015, 02:39:58 » |
โหลด15.2.2มา2พาร์ทสมบูรณ์ดี แตกไฟล์เรียบร้อย ก้อปปี้ไว้ที่การ์ด อินสตอลเฉพาะแอป พอเปิดโปรแกรมมา "มันขึ้น Sygic ขออภัยเกิดข้อผิดพลาดขณะดาว์นโหลดไฟล์ทรัพยากรจาก google Play" ลองลบด้วยคลีนมาสเตอร์+เคลียร์แคช ติดตั้งใหม่ก้อเป็นเหมือนเดิมค่ะ ทำไงดีคะ ปล. Note3-n900/4.4.2
« ตอบ #1733 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2015, 05:11:45 » |
โหลด15.2.2มา2พาร์ทสมบูรณ์ดี แตกไฟล์เรียบร้อย ก้อปปี้ไว้ที่การ์ด อินสตอลเฉพาะแอป พอเปิดโปรแกรมมา "มันขึ้น Sygic ขออภัยเกิดข้อผิดพลาดขณะดาว์นโหลดไฟล์ทรัพยากรจาก google Play" ลองลบด้วยคลีนมาสเตอร์+เคลียร์แคช ติดตั้งใหม่ก้อเป็นเหมือนเดิมค่ะ ทำไงดีคะ ปล. Note3-n900/4.4.2 โฟลเดอร์ Sygic ให้ไว้ในความจำเครื่องครับ Sent from my iPhone 6 plus using Tapatalk
เพศ: รางวัล: ID number: 15436
« ตอบ #1734 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2015, 13:01:27 » |
ผมเพิ่งเห็นว่า Sygic มีบริการรายงานสภาพจราจรออนไลน์ในไทยแล้ว แต่ 19.99€ / ปี
« ตอบ #1735 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2015, 17:55:36 » |
ผมเพิ่งเห็นว่า Sygic มีบริการรายงานสภาพจราจรออนไลน์ในไทยแล้ว แต่ 19.99€ / ปี เห็นเหมือนกันครับ แต่ผมไม่สู้ราคาครับ. ค่าบริการปีเดียวเท่ากับราคา app เลย^_^ Sent from my iPhone 6 plus using Tapatalk
« ตอบ #1736 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2015, 17:56:25 » |
เห็นแล้วเงิบเลย Sent from my iNote 4 using Tapatalk
« ตอบ #1737 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2015, 18:33:15 » |
เห็นแล้วเงิบเลย
จริงๆ in-app พวกนี้ไม่น่าตั้งราคาไว้สูงมากๆแบบนี้เลย เพราะใช้ได้แค่ปีเดียว ตั้งราคาสูงคนก็แทบไม่ซื้อ สู้ราคาถูกหน่อยให้คนใช้เยอะๆ น่าจะได้มากว่าอีก Sent from my iPhone 6 plus using Tapatalk
tons2002
ออฟไลน์ID number: 27990
Send Money to tons2002
« ตอบ #1738 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2015, 21:21:37 » |
เวอร์ชั้น 15.2.2 มันบันทึกเส้นทางได้ไหมครับ หาไม่เจอเลย
potter
ออฟไลน์ID number: 42380
กระทู้: 71
Send Money to potter
-ได้ให้: 116
-ได้รับ: 200
« ตอบ #1739 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2015, 23:36:37 » |
เวอร์ชั้น 15.2.2 มันบันทึกเส้นทางได้ไหมครับ หาไม่เจอเลย บันทึกได้ ถ้าคำนวนเสร็จก็กดดาว บนขวาเลย หรือกำลังนำทางก็กด i แล้วกดดาวเลย
ice59
ออฟไลน์ID number: 28661
Send Money to ice59
« ตอบ #1740 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2015, 21:55:05 » |
เฝ้ารอมานาน จะได้อัพสักที ขอบคุณใจกว้าง
