note2you
ออฟไลน์ID number: 48458
Send Money to note2you
« ตอบ #1701 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 16:53:03 » |
รับทราบครับ โหลดมาแล้ว กำลังลองนะครับ เดี๋ยวมารายงานผลครับ ขอบคุณมากๆครับ
ลองแล้วนะครับ ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน ขึ้นหน้าจอดำเหมือนเดิม ขนาดลองรีเซ็ตลบใหม่ทั้งหมดก็เป็น ผมเดาเอาเล่นๆว่า น่าจะเกี่ยวกับที่ google play ไม่รองรับอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยหรือป่าวครับ พอโปรแกรมเชคที่ google play ไม่ได้อาจจะเอ่ากับว่า เชคใบอนุญาตไม่ได้หรือป่าวครับ ตอนนี้เลยลองลง v14.3 ไปก่อนครับ เพราะลงได้ตัวนี้ตัวเดียว ลงกี่ทีก็ผ่านครับ แต่ UI มันขัดใจหน่อยๆ เพราะมันเป็นตัวเก่า
« ตอบ #1702 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 21:40:17 » |
ลองแล้วนะครับ ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน ขึ้นหน้าจอดำเหมือนเดิม ขนาดลองรีเซ็ตลบใหม่ทั้งหมดก็เป็น ผมเดาเอาเล่นๆว่า น่าจะเกี่ยวกับที่ google play ไม่รองรับอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยหรือป่าวครับ พอโปรแกรมเชคที่ google play ไม่ได้อาจจะเอ่ากับว่า เชคใบอนุญาตไม่ได้หรือป่าวครับ ตอนนี้เลยลองลง v14.3 ไปก่อนครับ เพราะลงได้ตัวนี้ตัวเดียว ลงกี่ทีก็ผ่านครับ แต่ UI มันขัดใจหน่อยๆ เพราะมันเป็นตัวเก่า จอดำ เป็นยังไง ถ่ายภาพไว้เปล่าครับ ผมสังกตเองว่า sygic ตัวที่ผ่านการ CK จะไม่ติดล็อค เข้าใช้งานได้ปกติ ไม่ใช้ license เครื่องที่ผมทดลองก็เป็น tablet จีน ไม่มียี่ห้อ ธรรมดาๆ ลงได้ทุกเวอร์ชั่นจนถึงปัจจุบันครับ บางครั้งที่เป็นติดตั้งไม่ได้ ตามที่บอกใช้ clean master เข้าไปใช้เมนูไฟล์ขยะครับ ลบไฟล์ขยะทิ้งก่อนลงใหม่ เคยมีครั้งลบยังไงก็ติดตั้งไม่ได้ ต้อง factory reset เท่านั้นครับ นับหนึ่งใหม่
« ตอบ #1703 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 21:45:58 » |
พูดยังไม่ทันขาดคำ 15.2.4 มาให้ลองอีกแล้ว ไปหามาลองเลยครับ
note2you
« ตอบ #1704 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 22:18:52 » |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 พฤษภาคม 2015, 22:22:19 โดย note2you »
« ตอบ #1705 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 22:35:18 » |
ให้กด skip เพื่อทำการดาวน์โหลด เสร็จสิ้นเข้าใช้งานได้ครับ
เพิ่มเติม ตรงให้ใส่อีเมลอะไรไม่ต้องนะครับ กด skip อย่างเดียว
potter
ออฟไลน์ID number: 42380
กระทู้: 71
Send Money to potter
-ได้ให้: 116
-ได้รับ: 200
« ตอบ #1706 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2015, 00:19:50 » |
15.2.5 beta ออกแล้วนะ รอตัวทดสอบ อิอิ
« ตอบ #1707 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2015, 04:52:12 » |
Update Sygic GPS Navigation v15.2.5 FULLเอาไปลองกันครับ
taophoto
ออฟไลน์ID number: 19540
Send Money to taophoto
« ตอบ #1708 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2015, 08:11:02 » |
พึ่งลอง 15.2.3 เมื่อเช้ากับ lolipop 5.1.1 หมาดๆ มาให้ลองใหม่อีกแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤษภาคม 2015, 08:12:43 โดย taophoto »
note2you
« ตอบ #1709 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2015, 08:12:50 » |
ทุกครั้งก็ skip ตลอดนะครับ เพราะขี้เกียจพิมพ์ 555 แต่ก็ไม่ได้ผลครับ คือมันเข้าใช้งานได้อยู่1-2ครั้ง และพอปิดจะใช้ใหม่ก็เด้งมาภาพแรกสุดเลย คือ welcome
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤษภาคม 2015, 08:14:39 โดย note2you »
« ตอบ #1710 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2015, 09:16:28 » |
ถ้าตอนเลือกแผนทีไทย กด proceed โหลดแผนที่ครบเรียบร้อย กด skip เข้าใช้งาน ครั้งต่อๆมาเข้าแล้วจอดำ คิดว่าน่าจะเกิดจาก app หาชุดโฟลเดอร์ตัวเอง(sygic)ไม่เจอ ปัญหาน่าจะเกี่ยวกับชื่อเมมที่ใช้ ครับ
« ตอบ #1711 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2015, 09:46:40 » |
จริงๆ โหลดชุดตัวเต็มที่ผมอัพไว้ก็ได้ มีแผนที่ไทยครบชุดพร้อมใช้งาน เลย
thanasit55
ออฟไลน์ID number: 48695
Send Money to thanasit55
« ตอบ #1712 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2015, 14:17:21 » |
ผมโหลด part 02 ไม่ผ่านสักทีครับ ที่บ้านก็ไม่ผ่าน ไปร้านเน็ต ก็โหลดไม่ผ่าน ไปร้านเกมก็ยังไม่ผ่าน มันกดโหลดได้นะครับ แต่มันจะโหลดได้ประมาณ 3-4mb แล้วหยุดไปเลย ไม่ทราบต้องทำยังไงดีครับ
« ตอบ #1713 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2015, 15:46:34 » |
ผมลองก็โหลดได้ครับ Sent from my iPhone 6 plus using Tapatalk
-ได้รับ: 72124
« ตอบ #1714 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2015, 16:10:52 » |
เตือนอีกครั้งนะครับ ต้องการขอบคุณ กดปุ่ม Thanks เท่านั้น.!!!
โดน mod แบนผมไม่รู้ด้วยนะครับ
kamupo
ออฟไลน์ID number: 53059
Send Money to kamupo
« ตอบ #1715 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 00:47:31 » |
ใช้ได้ดีเลยครับ
oatja
ออฟไลน์ID number: 26447
Send Money to oatja
« ตอบ #1716 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 10:46:45 » |
ผมก็เป็นครับกับ car DVD เหมือนจะยังไม่มีทางแก้ เห็นเมืองนอกบอกว่าซื้อและติดตั้งผ่าน playstore ก็จะเข้าได้แค่ครั้งแรกครับ หลังจากออกโปรแกรมเข้าใหม่จะเเจอหน้า welcome แล้วก็เหมือนเซ็ตใหม่ โหลดแมพใหม่ แล้วก็จอดำเหมือนเดิม
oatja
Send Money to oatja
« ตอบ #1717 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 10:56:24 » |
เพิ่มเติมสำหรับ CAR DVD นะครับ เห็นเขาบอกว่ามีวิธีแก้แล้วอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะใครสนใจจะลอง ลองดูนะครับ หารอมที่ root แล้วครับแล้วลง xposed framework จากนั้นไปที่ playstore หาแอพที่ชื่อว่า Xposed IMEI Changerพอติดตั้งเสร็จให้เข้าโปรแกรม เปลี่ยนเลขอีมี่ เอาของมือถือเราใส่ไปก็ได้ครับ จากนั้นลองลง sygic แล้วรันอีกทีก็จะไม่เด้งไม่จอดำครับ อันนี้เขาว่ามานะครับ ผมยังไม่ได้ลอง
naenok
ออฟไลน์ID number: 39514
Send Money to naenok
-ได้รับ: 41
« ตอบ #1719 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 21:42:00 » |
อัพเดทใหม่ รู้สึกอ่านเสียงแปลกๆ พหลโยธิน ก็อ่าน พะ หน โย ธิ นอ -*- แปลกๆ ดี
« ตอบ #1720 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2015, 22:14:12 » |
แล้วตัวเดิมอ่านแบบไหนครับ? อ่านไม่เหมือนเดิมหรือครับ?
