polar
ออฟไลน์ID number: 52890
Send Money to polar
« ตอบ #1681 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 22:30:44 » |
ผมลงได้แล้ว แต่เมื่อเปิดแอพขึ้นมาครั้งแรก เครื่องมันบังคับให้ copy ไฟล์ทั้งหมดของsygic จาก sd card ไปที่ rom ในเครื่อง แบบนี้ถือว่าปกติไหมครับ (android kitkat)
เคยใช้เวอร์ชั่นเก่ามันไม่ได้บังคับให้copyไฟล์ แบบนี้ ก็เลยแปลกใจครับ
แล้ว blackbox คืออะไรอ่ะครับ
« ตอบ #1682 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2015, 07:49:35 » |
ลงทีแรกลงในเครื่องครับ Blackbox กล้องบันทึกครับ Sent from my iPhone 6 plus using Tapatalk
note2you
ออฟไลน์ID number: 48458
Send Money to note2you
« ตอบ #1683 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2015, 08:08:19 » |
มีเรื่องจะสอบถามหน่อยครับ คือผมเอา Sygic ไปลงใน CAR DVD ระบบแอนดรอยในรถ มันลงได้แต่ 14.3ประมาณนี้(ใช้งานได้) แต่พอลงตัวที่เป็นโฉมใหม่ 14.6 ขึ้นไป แผนที่ในโปรแกรมไม่แสดง มันจะมืดไปทั้งจอเลยครับ พอโหลดแผนที่ใหม่ก็หลุด ล่าสุดอัพมาเป็น 15.2.3 ก็สามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียว พอปิดไปแล้วเปิดใหม่ก็กลับมาเป็นจอดำหาแผนที่ไม่ได้เหมือนเดิม ไม่รู้มีใครเป็นแบบนี้บ้างครับ แล้วถ้าซื้อของแท้เลย มันจะหายเป็นอาการนี้ไหมครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2015, 09:44:51 โดย note2you »
« ตอบ #1684 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2015, 10:50:27 » |
ลองใช้ clean master ลบ ล้าง ไฟล์ตกค้างก่อนลงใหม่ครับ
note2you
« ตอบ #1685 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2015, 12:23:29 » |
ลองเอามาลงตามที่แจ้งก้ยังเป็นอาการเดิมอยู่ครับ ขึ้นให้เริ่มต้นการใช้งานตามเคย ผมอยากซื้อของแท้เพื่อจบปัญหา แต่ในplaystore ของเครื่องเสียงมันไม่รองรับอุปกรณ์ครับ หาคำว่า sygic แล้วไม่เจอ เพราะอุปกรณ์ไม่รองรับ ผมลบไฟล์เก่าๆออกและโหลดเอาโฟรเดอร์ sygic ไปวางไว้ c:/ แล้วคลิก install .apk แบบนี้ถูกไหมครับ ต้องมีอะไรต้องระวังด้วยไม สพหรับขั้นตอน หรือขอลิ้งค์การติดตั้งด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2015, 12:38:22 โดย note2you »
« ตอบ #1686 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2015, 12:53:02 » |
ถ้าอ่านหลายๆหน้าของกระทู้นี้ บางเครื่องที่มีปัญหาก้จะเจอแบบเดียวกันตามแบบที่ว่า
ทางช่วยต้องลองใช้ clean master เข้าเมนูลบไฟขยะก่อน
แล้วลองลงใหม่
ลองทำก่อนครับแล้วเข้ามาถามอีกรอบ clean master
netthai
เพศ: รางวัล: ID number: 49859
กระทู้: 239
Send Money to netthai
-ได้ให้: 2333
-ได้รับ: 503
« ตอบ #1687 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2015, 14:41:28 » |
ตัวเครื่องเล่น Car DVD เป็น android มัน ต่อ wifi ได้ไหม Sygic version ใหม่ๆมันมักจะให้ download Data เพิมนะครับ คือต้องต่อเน็ตเพือโหลดข้อมุลเพิม ตอน install ส่วนตัวแท้ license สามารถลองดูก่อนในplaystoreได้ จะมีตัว free trail 7วัน ปล่อยออกมาเลือยๆ ต้องต่อเน็ต login gmail และโหลดมาลองใช้ดูก่อนก็ได้ครับ ถ้าไม้ได้ก็ลบออกไม้ต้องซื่อ เพราะที่เคยเจอ บางversion ก็ไม้สามารถลงกับบางเครื่องบางรุ่นได้ ต้องลองดูในหลายๆversion ไปเลือยๆครับในนีมีหลายversion มากมายลองย้อนๆกลับไปดูครับ และversionใหม่ๆก็ออกมาตลอด ลองดูว่าversionไหนใช้ได้ดีกับเครื่องเรา
note2you
« ตอบ #1688 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2015, 15:04:02 » |
สามารถต่อWIFIได้ครับ ประเด็นคือมันลงผ่าน playstore ไม่ได้ครับ เพราะ playstore บอกอุปกรณ์ไม่รองรับกับโปรแกรมที่จะลงอ่ะครับ แต่ก่อนหน้านี้เอาไฟ apk อะไรมาลงก้ได้หมดนะครับ สำหรับอันที่playtore บอกไม่ลองรับ ทีนี้มาถึง sygic นะครับ ผมใช้เวอร์ชั่น 14.3.2 อยู่เอามาลงสามารถใช้ได้ดีไม่มีปัญหา แต่แค่เมนูต่างๆ ตัวใหม่มันสะดวกกว่าในความคิดผมนะ เลยอยากจะลงใหม่ พอลงแล้วก็ติดแบบนี้ทุกทีเลย นี่เพิ่งลง clean master อย่างที่พี่ด้านบนบอกไว้ เดี๋ยวมารายงานผล... ถ้ามันซื้อได้ลงได้ก็จบไปนานแหละ ขอบคุณครับ
-ได้รับ: 72124
« ตอบ #1689 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2015, 15:38:09 » |
ตามที่คุณ forjune ตอยหมายความว่า ให้ใช้ท่านลง CleanMaster ในวิทยุท่านก่อน แล้วใช้โปรแกรม CleanMaster ล้างไฟล์ขยะออกให้เกลี้ยง แล้วค่อยลองลง sygic ตัวใหม่ครับ
note2you
« ตอบ #1690 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2015, 18:46:02 » |
ขอบคุณมากๆครับ ผมลองทำดูแล้ว ลองหลายครั้งแล้วครับ แต่ไม่ได้ผลครับ
« ตอบ #1691 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2015, 18:52:35 » |
มี link หรือ spec เครื่องมั๊ยครับ
แล้วภาพหน้าจอตอนลงไม่ได้ แสดงอะไรบ้าง
note2you
« ตอบ #1692 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 10:17:04 » |
มี link หรือ spec เครื่องมั๊ยครับ http://www.a...8822567.htmlแล้วภาพหน้าจอตอนลงไม่ได้ แสดงอะไรบ้าง คือมันติดตั้งได้ครับพี่ แต่พอเรากดเปิดเพื่อเรียกใช้ครั้งที่สอง ก็จะขึ้นว่าให้เริ่มต้นใหม่และให้เลือกแผนที่โหลดใหม่ พอเลือกแล้วโหลดมันก็เข้ามาหน้าพร้อมใช้งานครับ คือหน้าต่างหลักตรงแผนที่ แต่มันไม่มีแผนที่ครับ มันมืดไปหมดเลย แล้วก็เลือกอะๆไรไม่ได้ครับ ผมพยายามลงแล้วหลายเวอร์ชั่นเท่าที่จะมีให้โหลด ถ้าเป็นsygic รุ่นเก่าๆที่หน้าจอตอนเปิดขึ้นว่า sygic พื้นหลังสีดำๆ จะใช้งานได้หมดเลยครับ แต่พอมาเวอร์ชั่นใหม่ๆ 14.6เป็นต้นไป sygic พื้นหลังขาวๆ เป็นอาการแผนที่มืดอะครับ ขอความรู้วิธีแก้ด้วยนะครับ โครตจะจนปัญญา จะซื้อของแท้ก็ดันไม่มีให้โหลด เฮ้อออ ปล.ใครมีไฟล์ apk@Cr@ck เวอร์ชั่น 14.5.5 14.5.8 ขอลิ้งค์หรืออัพโหลดให้ด้วยนะครับ คงใช้ได้แค่ช่วงนี้แหงๆเลย 14.5.2 ก็ดันมีbug เรื่องซูมแบบauto อีก กำ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2015, 10:20:23 โดย note2you »
achainar
ออฟไลน์ID number: 52962
Send Money to achainar
« ตอบ #1693 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 10:28:36 » |
ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1694 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 10:44:14 » |
เมมสำหรับก็อปไฟลมีกี่แห่งครับ เช่น ในเครื่อง , การ์ดนอก
note2you
« ตอบ #1695 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 10:57:38 » |
internal 16GB, microSd x2, และ USB 2ช่องครับ มันจำเป็นต้องเอาไฟล์ sygic ไปยัดในช่อง maps อย่างเดียวหรือป่าว ตอนนี้ผมยัดใส่ internal อย่างเดียวเลย เพราะมันเร็วมากๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2015, 10:59:16 โดย note2you »
« ตอบ #1696 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 11:24:32 » |
ปกติในมือถือทั่วไป sygic จะอ่านไฟล์ตัวเองใน internal ถ้า internal เนื้อที่พอก็วางที่นั้น หากไม่อ่านก็ลองเปลี่ยนไปใส่การ์ดช่อง map ตามที่ว่เพราะไม่ทราบการออกแบบตัวเครื่องเสียงจะต่างกับมือถืออย่างไร
คือ ลองสับไป สับมาได้ ระหว่างการ์ดใน นอก แล้วลองดู
jfoodd
ออฟไลน์ID number: 36671
Send Money to jfoodd
« ตอบ #1697 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 11:51:14 » |
แตกไฟล์ ติด password ครับ แตกไม่ได้ครับ ได้แล้วครับ surayoot
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2015, 11:54:03 โดย jfoodd »
« ตอบ #1698 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 11:55:13 » |
หรือไม่ก็ลอง 15.0.9 ติดตั้งต่อไวไฟเอาไว้ google play ต้อง log in เอาไว้ และทำการโหลดชุด Sygic พร้อมแผนที่จนเสร็จสิ้น http://www77...Dl/file.html
note2you
« ตอบ #1699 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 07:47:37 » |
หรือไม่ก็ลอง 15.0.9 ติดตั้งต่อไวไฟเอาไว้ google play ต้อง log in เอาไว้ และทำการโหลดชุด Sygic พร้อมแผนที่จนเสร็จสิ้น http://www77...Dl/file.htmlรับทราบครับ โหลดมาแล้ว กำลังลองนะครับ เดี๋ยวมารายงานผลครับ ขอบคุณมากๆครับ
taophoto
ออฟไลน์ID number: 19540
Send Money to taophoto
« ตอบ #1700 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 10:19:07 » |
พึ่งลองลง Version 15.2.3 กับ Nexus 5 lolipop 5.1 เปิดใช้งานได้ครับ แต่ยังไม่ลองยาวๆ เลยว่าเป็นยังไงมั่ง แต่ version 15.1.x หลุดกระจาย
