iGO Man
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 606
กระทู้: 97
Send Money to iGO Man
-ได้ให้: 51
-ได้รับ: 350
« เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2013, 22:34:44 » |
เนื่องจาก Primo v.2.4 9.6.13.xxxxxx ไม่สามารถใช้ data.zip ร่วมกับ v ก่อนหน้านี้ได้ ผมจึงมีปัญหากับเสียงเตือนที่ทำไว้ใช้อีกแล้วครับ ทีแรกกะว่าจะใช้ v.2.0 ไปก่อน แต่กลัวจะล้าสมัย ประกอบกับลองแงะ data.zip ของ v.2.4 ดู ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเสียงเตือนยังเหมือนๆ เดิม ไม่มีอะไรใหม่ จึงไม่เป็นการยากที่จะเอาของเดิมๆ ที่มีๆ อยู่ยัดใส่เข้าไป ก็ใช้เสียงเตือนที่ทำไว้ได้ล่ะ แต่จะว่าของเดิมๆ ทั้งหมดก็ไม่เชิงซะทีเดียว เพราะเห็นว่าไอคอนเสียงเตือนของเดิมยังไม่สวยเนียนสักเท่าไหร่ จึงได้ทำรูปไอคอนใหม่ เป็นไอคอนแบบของสกิน Dimka ผนวกเข้ากับไอคอนป้ายจราจรแบบกรมทางหลวง ไอคอนเสียงเตือนใหม่ ไฉไลกว่าเดิม รายละเอียด 1.แก้ไขไฟล์ภาพ battery / ico_FuelConsumption / loading / sky / poi_mapclose เพื่อความสวยงาม 2.แก้ไขไฟล์ภาพ speedwarn สำหรับหน้าจอ 480x272 โดยแก้ไขเพิ่มเติมไอคอนเพื่อให้แสดงผลได้อย่างถูกต้องตรงกับเสียงเตือนต่างๆ 3.เพิ่มไฟล์เสียง lpg ngv tunnel ฯลฯ เข้าไป เผื่อใครใช้เสียงไทยแบบอื่น ไม่ได้ใช้ นาริสา TTS จะได้มีเสียงเตือน 4.แก้ไขไฟล์ keyboard.ini ตัดคีย์บอร์ดภาษาอื่นๆ ออก คงเหลือไว้เฉพาะภาษาไทยกับอังกฤษเท่านั้น 5.แก้ไขไฟล์ variable_def.ui โดยเพิ่มเติม speedcam category สำหรับปั้มแก๊ส LPG NGV อุโมงค์ ทางด่วน และเตือนบ้านแฟน บ้านพ่อแม่ บ้านญาติพี่น้อง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 สิงหาคม 2013, 07:07:35 โดย นักเดินทาง »
« ตอบ #21 เมื่อ: 24 เมษายน 2013, 16:37:03 » |
ทดลองใช้ไปใช้มา เจออาการเดียวกันครับ เข้าใจว่า icon ใน branding.zip ที่ใช้กัน ไม่ว่าของท่านไหน ไม่รับกับ data.zip primo 2.4
เพราะได้ทดลองเอา branding.zip ที่รับจากเวปนอก ซึ่งเป็น branding.zip เปล่าๆ ไม่มี icon ก็ไม่เจออาการที่พบเลย
คงต้องโม branding.zip ใหม่ อาจจะเป็นที่ขนาด pixel ไม่รับกันหรือไม่ ไม่ทราบนะครับ
แก้ไข ตอนนี้ลองเปลี่ยน data อีกอันใหม่แล้วใช้งานได้ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กรกฎาคม 2013, 15:14:38 โดย fortune »
« ตอบ #22 เมื่อ: 24 เมษายน 2013, 23:17:44 » |
ทดลองใช้ไปใช้มา เจออาการเดียวกันครับ เข้าใจว่า icon ใน branding.zip ที่เรมช้กัน ไม่ว่าของท่านไหน ไม่รับกับ data.zip primo 2.4
ล่าสุดผมลองเปลี่ยน data ใหม่ ใช้งานได้ ยังไม่พบอาการค้างครับ ย้อนกลับดู คห.ผมเองที่หน้า 1 ครับ
chaopraya
ออฟไลน์รางวัล: ID number: 40362
กระทู้: 18
$50.00 credits
Send Money to chaopraya
-ได้ให้: 24
« ตอบ #23 เมื่อ: 27 เมษายน 2013, 11:25:20 » |
ถ้าท่าน fortune หมายถึง คิดว่าไม่น่าเกี่ยวกับ path
ลองเปิด data.zip ไล่หาไฟล์ poi_mapdistant.bmp น่าจะอยู่ในโฟลเดอร์ 480 _ 272 แล้วลบออก ทดลองใหม่ ครับ
ทดลองตั้งแต่ท่านแนะนำแล้วครับแต่ Error เหมือนเดิม แต่เพื่อความแน่ใจเลยลองใหม่อีกครั้งและจับภาพมาครับ ลองรีเซ้ทแล้ววิ่งมาก็ยัง Error แต่พอลงทางด่วนเปิดใหม่อีกรอบวิ่งอีกประมาณ 6 กม.ก็ไม่มี error สังเกตุน่าจะเกี่ยวกับด่าน หรือตรวจจับความเร็วหรือเปล่าไม่ทราบครับ
ขงเบ้ง กล่าวไว้ว่า.............. เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน
« ตอบ #24 เมื่อ: 27 เมษายน 2013, 13:08:17 » |
ที่หน้า 1 ใน คห.ของผมเอง ผมได้เปลี่ยน data ใหม่
แต่ต้องโหลดทั้งชุดแล้วเลือกเอาเฉพาะ data มาทดลองใช้ก็ได้ครับ
ผมลอง data ที่ว่านั้นแล้ว ยังไม่พบ error ครับ
ส่วนแนวทางที่เคยบอกใช้ๆไปก็ยังเป็นครับ เปลี่ยน data.zip เลย
Dynax505
เพศ: รางวัล: ID number: 29359
กระทู้: 147
Send Money to Dynax505
-ได้ให้: 87
-ได้รับ: 158
« ตอบ #25 เมื่อ: 27 เมษายน 2013, 16:20:23 » |
ผมไม่ได้ใช้ Data.zip ตัวนี้นะครับเพราะเครื่องผมจอ 800x480 เลยใช้ตัวเดิมๆ ที่ติดมาจาก Primo 2.4 เลย มันก็ขึ้น error ตัวเดียวกันเลยครับ Navi: Failed to open file: $poi_mapdstant.bmp exiting application แต่จะเป็นตอนที่เข้าหน้าจอกดเข้าไปดูแผนที่แล้ว Zoom Out ออกมาเยอะๆ มันก็จะขึ้นมา ผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับ Data.zip อันนี้นะ น่าจะเป็นที่ตัว Primo เองเลย
« ตอบ #26 เมื่อ: 27 เมษายน 2013, 17:42:54 » |
data ที่ให้แปะไว้นั้นสามารถใช้ได้หลายขนาด เช็ค open ดูใน data.zip ครับ
tivadca
ออฟไลน์ID number: 3517
กระทู้: 36
Send Money to tivadca
-ได้ให้: 140
-ได้รับ: 39
« ตอบ #27 เมื่อ: 27 เมษายน 2013, 17:55:30 » |
ปัญหานี้เกิดจากการที่มี โฟลเดอร์ ui_icons9 อยู่หลายตัว อาจอยูใน root หรือ Branding.zip หรือ Data.zip ในแต่ละแห่งมี file "poi.icons" ใต้โฟลเดอร์ icons ข้อความในไฟล์นี้เป็นไฟล์ตัวอักษรเปิดอ่านได้ ข้อความในไฟล์นี้ต้องสอดคล้องกับข้อมูล bitmap และ .spr ในโฟลเดอร์ Common ของ ui_icons9 เดียวกัน
หากตรวจสอบได้ว่า poi.icons ตัวไหนถูกต้องก็สามารถลบ poi.icons ตัวอื่นออกได้ และจะเป็นการแก้ปัญหาไปด้วย
อย่าลืมสำเนาไฟล์ต่างที่จำเป็นไว้ก่อนแก้ไขด้วยครับ
tivadca
กระทู้: 36
-ได้ให้: 140
-ได้รับ: 39
« ตอบ #28 เมื่อ: 27 เมษายน 2013, 17:57:09 » |
ผมไม่ได้ใช้ Data.zip ตัวนี้นะครับเพราะเครื่องผมจอ 800x480 เลยใช้ตัวเดิมๆ ที่ติดมาจาก Primo 2.4 เลย มันก็ขึ้น error ตัวเดียวกันเลยครับ Navi: Failed to open file: $poi_mapdstant.bmp exiting application แต่จะเป็นตอนที่เข้าหน้าจอกดเข้าไปดูแผนที่แล้ว Zoom Out ออกมาเยอะๆ มันก็จะขึ้นมา ผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับ Data.zip อันนี้นะ น่าจะเป็นที่ตัว Primo เองเลย ปัญหานี้เกิดจากการที่มี โฟลเดอร์ ui_icons9 อยู่หลายตัว อาจอยูใน root หรือ Branding.zip หรือ Data.zip ในแต่ละแห่งมี file "poi.icons" ใต้โฟลเดอร์ icons ข้อความในไฟล์นี้เป็นไฟล์ตัวอักษรเปิดอ่านได้ ข้อความในไฟล์นี้ต้องสอดคล้องกับข้อมูล bitmap และ .spr ในโฟลเดอร์ Common ของ ui_icons9 เดียวกัน หากตรวจสอบได้ว่า poi.icons ตัวไหนถูกต้องก็สามารถลบ poi.icons ตัวอื่นออกได้ และจะเป็นการแก้ปัญหาไปด้วย อย่าลืมสำเนาไฟล์ต่างที่จำเป็นไว้ก่อนแก้ไขด้วยครับ
chaopraya
กระทู้: 18
$50.00 credits
-ได้ให้: 24
« ตอบ #29 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 14:23:47 » |
ได้ลองของท่าน fortune แล้วยังไม่พบ error ครับ แต่ดูๆก็เปลี่ยนจากท่านนักเดินทางทุกอย่างเลย ยกเว้นใช้ Primo v.2.4 9.6.13.267029 เดียวกันเท่านั้นเอง แบบนี้ผมว่าตั้งใหม่ก็ไม่น่าเกียจ แจกของท่าน fortune โมเอง ผมจะลองดูไปเรื่อยๆครับ แล้วจะมารายงานถ้าเจอปัญหาครับ คงเปลี่ยนมาใช้ของท่าน fortune เพราะไม่มีความสามารถจะแก้ของท่านนักเดินทางครับ จากการทดสอบมา 2-3 วัน พบว่าปั๊มน้ำมันมีเสียงเตือน แต่รูปปั๊มไม่เห็นไปตามยี่ห้อเหมือนกันไปหมดเลย และอีกอย่าง รู้สึกว่าข้อมูลของปั๊มจะเก่ามากด้วยครับ ปั๊มทางผ่านที่มีผ่านไม่มีหลายปั๊มเลย อีกอย่างไอคอน ทันสมัยครับ ช้างสามเศียร ก็โชว์ด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤษภาคม 2013, 20:21:21 โดย chaopraya »
Dynax505
กระทู้: 147
-ได้ให้: 87
-ได้รับ: 158
« ตอบ #30 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 21:08:53 » |
จริงด้วยครับ ผมเอาแต่เฉพาะไฟล์ data.zip ของคุณ fortune อาการ error ที่เคยขึ้นมาไม่มีแล้วครับ ผมใช้ไฟล์ Branding.zip ของใครจำไม่ได้แล้วครับ ที่ขนาดไฟล์ 1.8 MB เห็นมันก็ขึ้นโลโก้ปั้มตามยี่ห้อตามปกติ แต่มันเตือนปั้มได้ด้วยเหรอเดี่ยวต้องลองไปหาดูแล้วทำไง
tompisut
เพศ: รางวัล: ID number: 40249
กระทู้: 32
Send Money to tompisut
-ได้ให้: 33
-ได้รับ: 20
« ตอบ #31 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2013, 10:04:50 » |
ใครมีที่โหลด speedcam ไหมครับ ลิ้งโหลดไม่ได้แล้วครับ
yakop
เพศ: ID number: 10311
กระทู้: 27
Send Money to yakop
-ได้ให้: 171
-ได้รับ: 28
« ตอบ #32 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2013, 17:51:02 » |
ช่วงหลังใช้แต่ gps android เพลิน พึ่งลองเอาตัว win ce 6 แรม 64 มาลองลงครับ ยำแบบผมเองครับ data.zip เดิมจากเวปนอก ไม่มีแก้อะไร branding.zip ของผมเอง ตอนลองวิ่งแล้วเจอค้้าง ขึ้นข้อความแบบหลายท่านเจอ fail to open poi_mapdistant.bmp เลยลบเอา icon บางตัวที่สงสัยออกไป แล้วลองวิ่งใหม่ยังไม่ค้างน่าจะผ่าน 1.ทดลองวิ่งแบบไม่ใช้ skin ใช้ดี ไม่มีค้าง 2.ลองใช้ skin diMkaWA_P170.zip ก็ไม่ค้าง 3.แต่ลองใช้ skin gjak_1.08_P24.zip อาจจะค้างได้ง่าย แรม 64 ไม่ควรใช้ skin ถึงไม่ค้างจากข้อความ poi_mapdistant.bmp ก็ขึ้นแรมไม่พอใช้ แรม 128 น่าจะใช้ได้ดี ไม่มีข้อจำกัด ครับ ลองยำๆ เพิ่มเติมล่าสุดอีกรอบแก้ไขลิ้งค์ใหม่แล้วครับ ปัญหาที่ผมเจอน่าจะมาจาก data.zip ได้ลองเปลี่ยน data ใหม่ ใช้ได้ดี ไม่ค้างแล้วครับ ขอบคุณครับ ลองใช้เเล้ว ไม่มีปัญหา อะไรครับ ไม่ค้าง ไม่ error เเต่ icon diMkaWA_P170,gjak_1.08_P24 มันเป็น ลูกโป่ง อะครับ จะเเก้ ได้ อย่างไร ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2013, 18:06:01 โดย yakop »
« ตอบ #33 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2013, 21:12:13 » |
ตามชุดที่ผมอัพไว้ครับ ต้องยกเอาโฟลเดอร์ default มาวาง พร้อมใช้ใช้ branding.zip ในชุดด้วยครับ
อย่าลืมลบใน save เพื่อตั้งค่าใหม่ด้วยครับ
ggps
ออฟไลน์ID number: 16565
กระทู้: 30
Send Money to ggps
-ได้ให้: 31
-ได้รับ: 32
« ตอบ #34 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 12:34:28 » |
ตอนนี้ไม่สามารถโหลดได้ครับ รบกวนปล่อยอีกรอบนะครับ
chaopraya
กระทู้: 18
$50.00 credits
-ได้ให้: 24
« ตอบ #35 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2013, 14:55:13 » |
ตอนนี้ไม่สามารถโหลดได้ครับ รบกวนปล่อยอีกรอบนะครับ ผมดูและลองดูแล้วลิงค์ยังโหลดได้อยู่นะครับเพียงแต่ลิงค์ที่ให้มามีอักษรเกิน ต้องตัดส่วนหน้า -ถ้ากดลิงค์ปกติแก้ htttp// เป็น http:// -หรือถ้ากดแบบเปิดหน้าใหม่ให้ตัด http://www.htttp.com// ออกก็โหลดได้ครับ เสียดายผมแก้ไขให้แสดงลิงค์ไม่เป็น จะโพสต์ทั้งหมดก็คงไม่ได้ดูที่ URL บนหัว Broswer มันผิดก็แก้ให้ถูกก็โหลดได้ครับ
-ได้รับ: 72113
« ตอบ #36 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2013, 16:05:48 » |
ผมขอสรุปการใช้งานของผมบ้างครับ เผื่อเปรียนเทียบกับท่านอื่นๆ ทดลองใช้ที่ท่านนักเดินทางแจกทั้งหมดขึ้น Eroor Navi: Failed to open file: $poi_mapdistant.bmp exiting application ทดลองใช้ Data.zip ของท่านนักเดินทาง แต่ใช้ branding.zip ของท่านอื่นๆที่แจกก็ยัง error ใช้ Data.zip ของที่ติดมา แต่ใช้ branding.zip ของท่านนักเดินทางไม่ eroor ครับ แต่ไม่เก่งไม่รู้จะแก้ไข data.zip ของท่านนักเดินทางอย่างไรเลยต้องใช้แบบนี้ ลองสกิน dimka_tomsoft152(b)MOD ใช้งานได้ปกติครับ ผมอยากทราบจริงๆเลยครับ มีท่านใดนอกจากท่านนักเดินทางใช้แล้วไม่เจอปัญหาบ้างหรือเปล่าครับ หรือถ้าเจอแล้วแก้ไขได้ ช่วยลงรายละเอียดการแก้ไขด้วยครับ ขอบพระคุณครับ แก้ไข http: เบิ้ลให้แล้วครับ
iGO Man
กระทู้: 97
-ได้ให้: 51
-ได้รับ: 350
« ตอบ #37 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2013, 06:52:45 » |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 สิงหาคม 2013, 06:56:01 โดย นักเดินทาง »
chaopraya
กระทู้: 18
$50.00 credits
-ได้ให้: 24
« ตอบ #38 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2013, 20:22:03 » |
ได้ทดลองใหม่โดยใช้ Data.zip ตัวใหม่ที่ท่านนักเดินทาง เปลี่ยนแล้วครับ ใช้ได้ดีไม่มีเออเรอร์เหมือนที่เคยเจอแล้วครับ แต่ยังไม่ได้ลองสกิล เดี๋ยวหามาลองแล้วจะแจ้งอีกทีครับ
auka45
VIP เมื่อ 25-12-2009
AlphaCoustic MP-1769
เพศ: รางวัล: ID number: 3226
กระทู้: 165
$55.52 credits
Send Money to auka45
-ได้ให้: 283
-ได้รับ: 289
« ตอบ #39 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2013, 20:37:08 » |
เสียงเตือนนาริสาของผม ไม่อ่านเป็นคำ แต่อ่านเป็นสัญญลักษณ์ซะงั้น เช่น ชาร์ป ไม้ไต่คู้...ฯลฯ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 สิงหาคม 2013, 20:38:51 โดย auka45 »
iGO Man
กระทู้: 97
-ได้ให้: 51
-ได้รับ: 350
« ตอบ #40 เมื่อ: 01 กันยายน 2013, 11:12:47 » |
